Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Sızıntı, makinenin kapısından veya makinenin altından kaynaklanıyor olabilir. Makinenin alt kısmındaki sızıntılar genellikle makinede bir tepkiye yol açtığından, öncelikle makinenin dışında, genellikle ön tarafında gördüğünüz sızıntılara bakacağız. Başlangıç için burada bazı noktalar yer alıyor. İlk göreviniz sızıntının yerini belirlemektir. Bulaşık makineniz bir sızıntı kodu veriyorsa, bu sayfaya gidin.
Bir Devir Çalıştırın
Görünürdeki sızıntıyı silin ve bir devir çalıştırın. Bu işlem iki şeye yardımcı olur:
  • Dökülmeden kaynaklanmadığını doğrulayabilirsiniz ve
  • Sızıntının kaynağı hakkında bir fikir edinmek için bulaşık makinesini gözlemleyebilirsiniz.
Deterjan Sorunları
Yanlış deterjanı kullanmak veya makinenize yanlışlıkla sıvı bulaşık deterjanı koymak köpük sızıntılarına neden olabilir. Bulaşık makinesinde asla sıvı bulaşık deterjanı kullanmayın; bu aşırı köpürmeye neden olur ve makinenin düzgün çalışmasını engeller.
Kapı Contaları Sızdırıyor
Oldukça mantıklı bir çözüm; kapı contaları sorun yaratıyor olabilir.
  • Özellikle kapının alt kısımlarındaki çatlakları, katlanmış veya bükülmüş contaları kontrol edin.
  • Contanın montaj yerinden kalkmadığından veya kaymadığından emin olun.
  • Contaların üzerinde kir veya contaya gömülmüş bir parça olup olmadığını kontrol edin. Bunlar sızıntılara neden olabilir.
Bulaşık Makinesini Dengeleyin
Bunun için ön alt paneli çıkarmanız gerekecek; bu aynı zamanda giriş vanasını kontrol etmenize de olanak tanır. Küçük bir su terazisi kullanın ve küvetin üst ön kenarının iç kısmına dayayın. İşte nasıl yapılacağını gösteren bir Samsung belgesine bağlantı. Kontrol ettikten sonra bir sonraki maddeye geçin.
Giriş Vanası Sızdırıyor
Ön alt panelin hemen arkasında, genellikle bulaşık makinesinin önünden bakıldığında sol tarafta giriş vanası bulunur. Bazen vana veya bağlantı sızıntı yapabilir. Bir göz atın. Giriş hortumunun uzunluğu boyunca mümkün olduğunca fazla kısmı silin; sızıntı, hortumun dışı boyunca uzun bir mesafe boyunca akabilir.
Soğuk bir bölgede yaşıyorsanız, giriş vanası gövdesi donup çatlayabilir. Eski, yalıtımı zayıf evlerde bu arıza daha sık görülebilir çünkü bulaşık makinesinin altındaki alan, ön alt panel tarafından mutfağın geri kalanından izole edildiği için genellikle çok soğuktur. Bulaşık makinesi kapalıyken bile vana sürekli sızıntı yapıyorsa, sorun bu olabilir.
Kapı Havalandırması Sızdırıyor
Bazen kapının içindeki havalandırma sızıntı yapabilir ve kapının alt kenarından su çıkabilir. Alt kenarı bir bez veya kağıt havluyla silin. Sızıntı devam ederse, kapıyı sökmeniz gerekecektir.
Tıkalı Nozul
Bulaşık makinenizin püskürtme kollarındaki nozulları inceleyin. Deliklerde kalıntı varsa, suyun kapıya çarpmasına neden olan bir jet oluşturabilir ve bu da suyun contaların arasından veya havalandırmaya geçmesine neden olabilir.
Bükülmüş Bulaşık Makinesi Gövdesi
Bazen üniteyi yerinde tutan bağlayıcılar bulaşık makinesi kabininin bükülmesine veya şişmesine neden olabilir ve bu da contaların düzgün çalışmasını engeller. Bu sorun, bağlayıcılar bulaşık makinesinin ön kenarının yan tarafından kabine sabitlenmek üzere takıldığında daha çok yaşanır. Üst kısımdan braketler aracılığıyla takılan bağlayıcılar buna neden olmaz.
Nedenlere Hazırlık
Sızıntınız varsa, yavaş bir damlama olsa bile, ilk göreviniz sızıntının kaynağını bulmaktır, bunu yapmaya başladık. Bu noktada seçeceğiniz yol, ne kadar su sızdığına bağlı olacaktır. Küçük sızıntıları bulmak daha zordur ve daha fazla çaba gerektirir.
Üniteyi mümkün olduğunda tezgah altından çıkararak çalıştırmak, özellikle küçük sızıntıların yerini keşfetmek için yararlı bir yoldur. Makineyi ahşap bloklar üzerinde yükseltmek yeterli bir görüş sağlamaya yardımcı olur. İyi bir ışık kaynağı da gereklidir.
  • Bulaşık makinesini tezgahın altından çekin.
  • Nem sensörünün bulunduğu sızıntı tepsisini çıkarın.
    • Bulaşık makinesini yan yatırın.
    • Bağlayıcıyı sökün ve tepsiyi tutan klipsleri ayırın.
    • Tepsiyi çıkarın.
  • Bulaşık makinesini tekrar dik konuma getirin.
  • Sızıntıyı tespit etmek zorsa, zemine üzerine ahşap bloklar koyduğunuz bir kağıt yerleştirin ve bulaşık makinesini bu blokların üzerine koyun. Bu, kağıdı yerinde tutacaktır.
  • Makineyi normal bir devirde çalıştırın.
  • Sızıntıları gözlemleyin. Sızıntılar küçük oldukları veya ortaya çıkmaları zaman aldığı için hemen görünmeyebilirler.
Görev sızıntıyı bulmak olduğu için, aşağıda bakılması gereken yerlerin veya karşılaşılan ve belgelenen sızıntı türlerinin bir listesi bulunmaktadır. Bunların birçoğu bulaşık makinesinin üst veya alt yan panellerinin çıkarılmasını gerektirir. Su yollarını takip edin ve sabırlı olun; su beklenmedik birkaç yerden gelebilir. Bu sızıntı yerlerinin çoğu bulaşık makinesinde bir sızıntı kodunu tetikleyecektir, ancak her seferinde değil. Bulaşık makinesinin yan tarafındaki sızıntıların bunu yapma olasılığı daha düşüktür; sızıntı kodunuz olmadığını varsayarak listeye bunlarla başlıyoruz.
Raf Bağlantı Contası Arızası
Yan duvarlardaki bulaşık rafı bağlantılarında conta bulunmayabilir veya contalar arızalanmış olabilir. Bunları kontrol etmek için bulaşık makinesinin dışındaki üst yan panelleri çıkarmanız gerekir. Genellikle nemi bulaşık makinesinin alt kenarının yakınında bulursunuz.
İşte bu sorunu ele alan faydalı bir videoya bağlantı.
Hortum Sızıntısı
Ünitenizdeki hortumlardan birinin sızdırdığını fark edebilirsiniz. Hortumlar bu ünitelerde genellikle bağlantı yerlerinden sızdırır. Çatlamış hortumlar suyun uzun bir mesafe boyunca aşağı akmasına izin verir. Başka bir sızıntı yeri ünitenin yan bölmesi olabilir. Ünite altındaki sızıntılar genellikle bir sızıntı hata kodunu tetikler. Tıkalı tahliye hortumları bir sızıntı kaynağı olabilir.
Yan Bölme\/ Kasa Kırılma Contası Arızası
Bulaşık makinesindeki kasa kırılması ile ünitenin içindeki duvar çıkışı arasında bir conta bulunur. Bu conta arızalanırsa veya bağlantı gevşekse, su bulaşık makinesinin dışından aşağıya, zemine akabilir. Bulaşık makinesinin yan tarafında nem belirtileri arayın; yalıtım da bu tür bir sızıntıdan dolayı ıslanabilir.
Havalandırma Düzeneği Arızaları
Birçok modelde kapıya monte edilen havalandırma düzeneği, ya havalandırma diyaframı vanasının arızalanması ya da havalandırma düzeneğini kapının iç kısmına sızdırmaz hale getiren contanın arızalanması yoluyla sızıntı kaynağı olabilir. Bu sızıntılar genellikle kapının alt kenarında görünür.
Sızdıran Giriş Vanası
Bunu zaten kontrol ettik, ancak yapılacak biraz daha şey var. Giriş vanasına (su besleme hortumunun bulaşık makinesine bağlandığı yer) dikkatlice bakın. Orada sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Vananın çıkış tarafındaki bağlantılar sızdırabilir, ancak bunların içinde yalnızca ünite dolarken su olacağından, sızıntıyı tespit etmekte zorlanabilirsiniz. Bu tür sızıntılar en kolay, sızan suyun bıraktığı kalıntı izlerinden tespit edilebilir. Böyle bir iz görürseniz, üniteyi çalıştırın ve vanadan makine küvetine veya yan taraftaki kasa kırılmasına giden giriş hortumunu gözlemleyin.
Termal Bozulma
Bazı sızıntılar yalnızca bulaşık makinesi devrinin büyük bir kısmını tamamladıktan sonra meydana gelir. Bu, bazı plastik parçaların termal bozulmasından kaynaklanıyor olabilir. Tüm bağlayıcıların sıkı olduğunu kontrol etmeli ve sızıntının yerini dikkatlice aramalısınız.
Küvet Contası Arızaları
Bu arızalar muhtemelen Samsung bulaşık makinenizde bir sızıntı koduna neden olacaktır, ancak yine de tedbirli olmak adına burada listelenmiştir.
Motor Contası Arızası
Bazı modellerde bulaşık makinesinin altındaki haznenin altına monte edilmiş bir motor bulunur. Bu motor ana pompayı çalıştırır ve dikey olarak monte edilmiştir. Motor milindeki contalar arızalanabilir ve suyun motora sızmasına izin vererek nihayetinde korozyona ve arızaya neden olabilir. Pompa motoru yuvasından su gelip gelmediğine veya ana pompanın arızalanıp arızalanmadığına bakın. Sızıntı tespit sisteminiz tamamen devre dışı kalmadıkça, bu bir hata koduna neden olacaktır.
Yönlendirici\/Dağıtıcı Düzeneği Conta Arızası
Bazı modellerde hazneye monte edilmiş bir yönlendirici\/dağıtıcı vana düzeneği bulunur. Arızalanan büyük bir O-ring conta vardır. İşte bu ünitenin yerini gösteren bir videoya bağlantı.
Hazne Contası Arızası
Bazı modellerde tahliye pompası, sirkülasyon pompası ve yönlendirici\/dağıtıcı vana düzeneğinin tamamının monte edildiği bir hazne düzeneği bulunur. Bulaşık makinesinin alt küvetine veya tepsisine monte edilen bu hazne düzeneğinin etrafında sızıntı yapabilen bir conta vardır. Hazneyi yerinde tutan bağlayıcılar da gevşemiş olabilir ve bu da sızıntıya yol açabilir. İşte bununla ilgili daha fazla bilgi içeren bir video.
Ek Bilgiler
Görünür Bulaşık Makinesi Sızıntısı ile ilgili Samsung Sayfasına Bağlantı
Bill Gilbert
41.156 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 153
Her zaman: 2,551
