Ana içeriğe geç
LC kodunun en yaygın nedeni gerçek su sızıntısıdır. Sızıntı dedektörü görevini tam olarak yerine getirmektedir. Genellikle sızan su miktarı çok azdır. Can sıkıcı olan ise, bu durumun çok ara sıra meydana gelebilmesidir.
Bu nedenle görevimiz, sızıntının nereden kaynaklandığını bulmaktır. Suyun bulaşık makinenizin altına ve iç kısımda bulunan sızıntı tavasına ulaşmasının üç yolu vardır: yoğuşma, sızıntılar ve sizin yaptığınız bazı işlemler. Kendi yaptığınız işlemleri değiştirmek en kolayı olduğu için buna başlayacağız.
Kullanıcı İşlemleri
Aşırı Deterjan Kullanımı
Makinenize gereğinden fazla deterjan ekliyor olabilirsiniz; bu durum makine içinde köpürmeye ve sonuç olarak havalandırma kanallarından damlamaya neden olabilir. Önerilen miktarlarda veya önceden ölçülmüş deterjan kullanmak çözüm olabilir.
Bulaşıkların Sık Sık Eklenmesi
Program başladıktan sonra bulaşık eklemek, bulaşık makinesinden su tahliyesine yol açabilir çünkü ıslak raflar ve kapak iç kısmı zaten ıslaktır. Makine suyu püskürtmez, sadece kapak artık dikey değil de düz bir konumda olduğu için suyun normalde giremeyeceği yerlere sızma ihtimali doğar. Bunu sürekli tekrarlamak genellikle sorunun kaynağıdır.
Yoğuşma
Su buharlaşır. Bu pek çok açıdan iyi bir şeydir! Ancak suyun izi buharlaştığında, ara sıra tetiklenen bu durum çok can sıkıcı olabilir.
Yoğuşma (buharlaşmanın tersi), bu tür bir tetikleyici olabilir. Sıcak bir yıkama programındaki sıcak havada bulunan su buharı, bulaşık makinesi kapağındaki havalandırma kanalına girebilir. Kanal çıkışı, bu nemli havanın bulaşık makinesinin altına ulaşmasına da izin verebilir. Yoğuşma, sızıntı tavasının kendisinde oluşabileceği gibi, havalandırma kanalında da oluşabilir. Kanaldan gelen bu yoğuşmuş suyun aslında tekrar bulaşık makinesine geri boşalması gerekse de, bazen sızıntı tavasına (veya zemine) kadar yolunu bulur.
Samsung, sızıntı algılama düzeneğinin 45 mililitreyi ve bazen 10 ml kadar az bir miktarı bile algılayabildiğini belirtmektedir. Bu, iki çay kaşığı kadardır! Bahsedilen bu düşük hassasiyet (10 ml), onarım yapanları daha sonra başka sorunlara yol açabilecek çözümlere yöneltebilir. Özellikle suyun izi buharlaştığında ve kod hatalı bir alarm gibi göründüğünde bu durum geçerlidir.
  • Sızıntı dedektörünü yerinden çıkarıp sızıntı tavasının dışına taşımaktan kaçının; zira bulaşık makinesinde gerçekten bir sızıntı olabilir. Sensörün yerini değiştirirseniz, ciddi su hasarıyla karşılaşabilirsiniz.
  • Sızıntı dedektöründe değişiklik yapmaktan kaçının. Bazı kişiler, sızan suyla temas eden dedektör elektrotlarını kısaltmaktan bahsetmiştir.
  • Eğer sistem üzerinde değişiklik yapmanız gerektiğini hissediyorsanız, dedektörü hafifçe yükseltmek için montaj vidası noktalarında dedektörün altına birkaç küçük pul (rondela) yerleştirebilirsiniz. Hassasiyeti azaltmış olursunuz ancak yine de sızıntı algılama özelliğinden faydalanmaya devam edersiniz.
Ara Sıra Oluşan Yoğuşma
Sorunun kodu tetikleyen ara sıra oluşan yoğuşma olduğunu düşünüyorsanız:
  • Bulaşık makinesinin elektriğini kesin.
  • Gerekirse su bağlantısını kapatın.
  • Alt ön paneli (zemine yakın bir kapak) çıkarın. Bu aşamada sızıntı tavasına erişip kurulayıp kurulayamayacağınıza bakın (pek olası değildir). Erişebiliyorsanız, bu listedeki son maddeye atlayın.
  • Makineyi tezgah bağlantısından sökün ve makineyi tezgahın altından dışarı kaydırın.
    • Bulaşık makinesini yerine sabitleyen, ya tezgahın altına ya da makine kabini boşluğunun yanlarına sabitlenmiş iki vida bulunur.
  • Sızıntı tavasına erişmek için alt yan panellerden birini çıkarın.
  • Sızıntı tavasını kurulamak için kağıt havlu veya bir sopa ucuna sarılı bez kullanın.
Denenebilecek diğer fikirler:
  • Bu tür bir yoğuşma sorununu, daha önce açıklandığı gibi sensörü hafifçe yükselterek giderebilirsiniz.
  • Küçük miktarlardaki sular için makinenin altına hava üflemek de yardımcı olabilir.
    • Hortumu çıkış kısmına yerleştirilmiş bir atölye tipi vakum süpürgesi, ısıdan dolayı parçaların yamulmasına neden olmayacak hafif ılık hava üfleyen bir üfleyici işlevi görebilir.
    • Saç kurutma makinesi kullanırken dikkatli olun; düşük ayara getirilmediği sürece çıkan ısı plastik parçaları yamultabilir ve genellikle bu ayardaki hava hacmi yeterli değildir.
Makineniz bu hata kodunu sık sık veriyorsa, muhtemelen gerçek bir sızıntı vardır ve bunu bulmak iyi bir fikirdir. Bir sonraki bölümdeki bazı önerileri deneyebilirsiniz.
Su Sızıntısı
Bir sızıntıdan, hatta sadece yavaş bir damlamadan şüpheleniyorsanız, ilk göreviniz sızıntının kaynağını bulmaktır. Seçeceğiniz yöntem, ne kadar su sızdığına bağlı olacaktır.
  • Harika bir ilk adım; bulaşık makinenizin ön panelini çıkarmak, ses yalıtım malzemelerini yana itmek ve mümkünse bir yıkama programı sırasında altını gözlemlemektir. Bunu yaparken şasinin bazı parçaları görüşünüzü engelleyebilir ve makineyi tezgahın altından dışarı çıkarmanız gerekebilir (yukarıdaki Ara Sıra Oluşan Yoğuşma bölümüne bakın).
  • Hata kodunun genellikle programın hangi aşamasında oluştuğunu fark ederseniz sızıntıyı daha kolay görebilirsiniz. Mutfak zeminine uzanıp bulaşık makinesinin altına bakmak yerine ne zaman gözlem yapacağınızı seçebilirsiniz.
Mümkün olduğunda cihazı tezgahın dışındayken çalıştırmak, sızıntının yerini keşfetmek için kullanışlı bir yöntemdir. Makineyi birkaç tahta blok üzerine yükseltmek, yeterli görüş sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca iyi bir ışık kaynağı da gereklidir.
Alt tabla çıkarılmış haldeyken, makine bir program çalıştırırken bulaşık makinesinin altına yerleştirilen renkli kağıt, sızıntıları tespit etmek ve yerlerini bulmaya yardımcı olmak için hassas bir yöntemdir. Yapı marketlerden, bu kullanım için ideal olan zemin koruma kağıdı satın alabilirsiniz.
  • Bulaşık makinesini tezgahın altından çıkarın.
  • Nem sensörünün bulunduğu sızıntı tavasını çıkarın.
    • Bulaşık makinesini yan yatırın.
    • Vidayı çıkarın ve tavayı tutan klipsleri açın.
    • Tavayı çıkarın.
  • Bulaşık makinesini tekrar dik konuma getirin.
  • Kağıdı zemine yerleştirin, üzerine tahta blokları koyun ve bulaşık makinesini blokların üzerine oturtun. Bu, kağıdı yerinde tutacaktır.
  • Makineyi normal bir programda çalıştırın.
  • Sızıntı olup olmadığını gözlemleyin. Sızıntılar küçük oldukları veya ortaya çıkmaları zaman aldığı için hemen fark edilmeyebilirler.
Görev sızıntıyı bulmak olduğu için, karşılaşılan ve belgelenen sızıntı türlerinin veya bakılması gereken yerlerin bir listesini aşağıda bulabilirsiniz. Bunların birçoğu bulaşık makinesinin üst veya alt yan panellerinin çıkarılmasını gerektirir. Su yollarını takip edin ve sabırlı olun; su beklenmedik birkaç yerden gelebilir.
Raf Bağlantı Contası Arızası
Yan duvarlardaki bulaşık rafı bağlantılarında conta olmayabilir veya contalar özelliğini yitirmiş olabilir. Bunları kontrol etmek için bulaşık makinesinin dışındaki üst yan panelleri çıkarmanız gerekir. Genellikle nemi, bulaşık makinesinin taban kenarına yakın bir yerde bulursunuz.
Bu konuyu ele alan faydalı bir videonun bağlantısı burada yer almaktadır.
Motor Contası Arızası
Bazı modellerde, bulaşık makinesinin altındaki haznenin altına monte edilmiş bir motor bulunur. Bu motor ana pompayı çalıştırır ve dikey olarak monte edilmiştir. Motor milindeki contalar sızdırma yapabilir ve suyun motorun içine girmesine izin vererek nihayetinde korozyona ve arızaya yol açabilir. Pompa motoru yuvasından dışarı çıkan suya veya ana pompanın arızalanmasına dikkat edin.
Yönlendirici/Dağıtıcı Grubu Conta Arızası
Bazı modellerde hazneye monte edilmiş bir yönlendirici/dağıtıcı vana grubu bulunur. Arızalanan büyük bir O-ring sızdırmazlık halkası mevcuttur. Bu birimin konumunu gösteren bir videonun bağlantısı burada mevcuttur.
Hazne Contası Arızası
Bazı modellerde tahliye pompası, sirkülasyon pompası ve yönlendirici/dağıtıcı vana grubu ile birlikte monte edilmiş bir hazne grubu bulunur. Bulaşık makinesinin alt küvetine veya tepsisine monte edilen bu hazne grubunun çevresinde sızdırma yapabilecek bir conta vardır. Hazneyi yerinde tutan vidalar da gevşek olabilir ve bu da sızıntıya yol açabilir. Daha fazlası için işte bir video.
Hortum Sızıntısı
Cihazınızdaki hortumlardan birinin sızdırdığını görebilirsiniz. Hortumlar bu ünitelerde genellikle bağlantı noktalarına yakın yerlerden sızdırır. Yaygın bir arıza noktası, tahliye pompasının yakınındaki küçük bir çek valfe sahip tahliye hortumu bağlantısıdır. Çek valf arızalandığında su birikir ve hortum yakındaki bağlantı yerinden sızdırabilir. Diğer sızıntı konumu ise ünitenin yan bölmesi olabilir.
Yan Bölme Contası Sızıntısı
Bulaşık makinesinin yan bölmesi ile ünitenin iç kısmındaki duvarın çıkışı arasında bir conta bulunur. Bu conta arızalanırsa veya bağlantı gevşekse, su bulaşık makinesinin dışından aşağı akarak sızıntı tavasına girebilir ve LC hatasını tetikleyebilir. Bulaşık makinesinin yan tarafında nem belirtileri arayın; yalıtım malzemesi de bu tür bir sızıntıdan dolayı ıslanabilir.
Sızdıran Giriş Vanası
Giriş vanasını (su besleme hortumunun bulaşık makinesine bağlandığı yer) dikkatlice inceleyin. Orada sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Vananın çıkış tarafındaki bağlantılar sızdırabilir, ancak bunların içinde yalnızca ünite su alırken su bulunacağından, sızıntıyı tespit etmekte zorlanabilirsiniz. Bu tür sızıntılar, sızan suyun bıraktığı kalıntı izlerinden en kolay şekilde tespit edilebilir. Eğer böyle bir iz görürseniz, üniteyi çalıştırın ve giriş hortumunu gözlemleyin.
Kapak Contası Arızası
Kapak contası arızalanırsa, su bulaşık makinesinin altına sızabilir ve LC hatasını tetikleyebilir. Kapak contası sızıntısı muhtemelen bulaşık makinesinin önündeki zeminde su birikmesine neden olacağından, bu çok olası bir durum değildir.
Havalandırma Grubu Arızaları
Birçok modelde kapak üzerine monte edilen havalandırma grubu, havalandırma diyafram vanasının arızalanması veya havalandırma grubunu kapağın iç yüzeyine sızdırmaz hale getiren contanın arızalanması nedeniyle sızıntı kaynağı olabilir. Bu sızıntılar genellikle kapağın alt kenarında görünür.
Isıl Deformasyon
Bazı sızıntılar yalnızca bulaşık makinesi programın büyük bir kısmını tamamladıktan sonra meydana gelir. Bu, belirli plastik parçaların ısıl deformasyonundan kaynaklanıyor olabilir. Tüm bağlantı elemanlarının sıkı olduğunu kontrol etmeli ve sızıntının yerini dikkatlice aramalısınız.
İlgili Sayfalar
Samsung Bulaşık Makinesi Tahliye Etmiyor
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 27
Son 7 gün: 154
Son 30 gün: 463
Her zaman: 12,357
