Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Burada olmanızın nedeninin, bulaşık makinenizin çalışması ancak düzgün temizlememesi olduğundan, yani makinenin hiç çalışmaması durumundan farklı olduğundan emin olmalıyız. Eğer bulaşık makineniz çalışmıyorsa, bu sayfaya gidin.
Genellikle, temizleme performansının düşüklüğüne şu iki sorundan biri neden olur:
  1. Bulaşık makinesinin yanlış kullanılması, veya
  2. Bulaşık makinesinin bir şekilde arızalı olması.
Aşağıdaki listede doğru kullanım ve bakıma odaklanacağız, ardından sonraki bölümlerde olası arızalara veya diğer nedenlere değineceğiz. Bu bakım ve kullanım önerilerinin birincil kaynağı Samsung'dur.
Ön Yıkama Yapmayın
"Bunlar da kim?" diye sorabilirsiniz. BEKLEYİN! Bunu göz ardı etmeden önce, bunun hem bulaşık makinesi üreticilerinin hem de bulaşık deterjanı üreticilerinin önerisi olduğunu unutmayın.
  • Büyük parçaları (erişte vb.) mutlaka sıyırın, ancak bulaşıkları tertemiz yapmaya çalışmayın. Bulaşık deterjanı, kirli bulaşıklarla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
  • Ayrıca, birçok ünitede bulaşıklarınızın göründüğünden daha temiz olduğunu sanıp döngüyü erken durdurabilen bir kir detektörü (bulanıklık sensörü) bulunur. Döngülerden bahsetmişken...
Doğru Döngüyü Kullanın
  • Birçoğumuz kendi döngümüzü seçmeyi daha üstün bir seçenek olarak görsek de, birçok ünitede bulunan Otomatik döngü, su ve enerji kullanımını en aza indirirken mükemmel bir iş çıkarabilir. Onu sadece bir basit özellik olarak görmeden önce denemeler yapmalısınız.
  • Ayrıca, güveç tavaları ve tencereler gibi zorlu şeyler için Yoğun Döngüyü kullanmaktan çekinmeyin.
Bulaşık Makinesini Doğru Şekilde Yerleştirin
Bir bulaşık makinesinin nasıl doldurulacağını bilmenin apaçık olduğunu düşünebilirsiniz, ancak tasarımcılar onu belirli bir şekilde doldurulacak şekilde ayarlamıştır.
  • Kullanım kılavuzunuz bunun içindir. Makineyi nasıl dolduracağınızı orada açıklayacaktır.
  • Yıkamanız gerekebilecek her türlü garip yükü hesaba katmayabilir, ancak genellikle bulaşık makinenizin iyi performans göstermesiyle doğrudan ilgilenen kişiler tarafından hazırlanan önerileri içerecektir.
  • Bulaşık makinesinin ortasındaki püskürtmeyi engellememek için büyük parçaları dış taraflara yerleştirmeye çalışın. Bulaşığın kirli kısmını iç tarafa doğru çevirin. Tencerelerin, püskürtme suyunun iç kısımlara ulaşabilmesi için ağızları aşağıya bakacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Parlatıcı Kullanın
Birçok bulaşık makinesi ısıtılmamış kurutma döngüleri kullandığından, kurutma işleminin bir parçası olarak bulaşıklardan suyun akıp gitmesine güvenirler. Bu süreçte "yardımcı" olması için parlatıcıya bel bağlarlar.
  • Bulaşıklarınızda parlatıcıdan kalan kimyasal bir kalıntı olduğundan endişeleniyorsanız, doğal içeriklere dayanan bazı alternatifler mevcuttur. Ayrıca kendi parlatıcınızı kendiniz de yapabilirsiniz.
  • Bazı bulaşık makinelerinde bir uyarı ışığı yanar ve diğerleri parlatıcı haznesinin boş olduğunu tespit ederse bazı döngülerden faydalanmazlar.
Önerilen Miktarda Deterjan Kullanın
Bulaşıklar çok kirli olduğunda deterjanı bol kullanma isteği güçlüdür. Fazla deterjan genellikle bulaşıkların üzerinde birikerek film tabakası oluşturur veya buğulu görünmelerine neden olur.
  • Bir şeyler düzgün temizlenmediğinde daha fazla deterjan dökmek yerine, marka değişikliği ilk başvurulacak yöntem olmalıdır.
  • Bulaşık deterjanının, el bulaşık deterjanı kadar yumuşak olması gerekmediğinden önemli ölçüde daha güçlü olduğunu ve özellikle doğru su sıcaklığında az miktarın bile yettiğini unutmayın.
Su Sıcaklığı
Bu oldukça önemlidir, ancak kontrol etmek biraz çaba gerektirir. Birçok deterjan kapsülü veya tableti, sıcaklık 54 °C'nin (130 °F) altındaysa tamamen çözünmeyebilir ve bu da temizliği olumsuz etkiler.
  • En kolay yol, bulaşık makinesine yakın mutfak musluğundaki su 49 ila 65 °C (120 ila 149 °F) dereceyi gösterene kadar şofbeninizi ayarlamaktır; bunu kontrol etmek için bir dijital et termometresi mükemmeldir.
  • Birçok bulaşık makinesi talimatı ayrıca, bir döngüyü başlatmadan önce bulaşık makinenize en yakın musluktaki suyu ısınana kadar akıtmanızı önerir, böylece bulaşık makinesi suyu ısıtmaya çalışmak zorunda kalmaz.
Temizlik Döngüsü Çalıştırın
Bir bulaşık makinesi temizleme ürünü, beyaz sirke veya sitrik asit tozu kullanarak (bulaşıksız ve deterjansız) bir döngü çalıştırabilirsiniz. İşte Samsung'un ünitenizi temizlemeyle ilgili daha fazla bilgiye bağlantısı.
Şimdi, gerçekleşebilecek arızalara bakıyoruz. Bulaşık makinesi çalıştığına göre, sorunlar büyük olasılıkla bulaşıklara su ulaşmasıyla ilgili olacaktır.
Püskürtme Kolu Sorunları
Eğer su, bulaşıklara etkili bir şekilde ulaşamazsa onları temizleyemez.
Püskürtme Kolları Tıkalı
  • Makinenizdeki her bir püskürtme kolunu, deliklere sıkışmış döküntüler açısından kontrol edin. Bu, özellikle kolu döndürmek için gerekli itme kuvvetini sağlayan uç kısımlara yakın delikler için önemlidir.
Eğer tıkanırlarsa, kol etkili bir şekilde dönmeyecektir. Eğer kol tıkalıysa, çıkarın ve içindeki döküntüleri temizleyin. Eğer kollar temizse, bir sonraki adıma geçin.
Püskürtme Kolları Sıkışmış
  • Her bir püskürtme kolunun, bulaşık makinesinin iç parçalarına sürtünmeden serbestçe döndüğünden emin olun ve doğru montaj yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Yatak yüzeylerini aşınma açısından kontrol edin. Eğer her şey yolunda görünüyorsa bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Deterjan Haznesi
Mineral veya deterjan birikmesi buna neden olabilir. Bazen, ünitenin kapısındaki bir kablolama arızalanabilir ve haznenin açılmamasına neden olabilir.
  • Deterjan haznenizin doğru şekilde açıldığını kontrol edin.
  • Hazneyi aşırı doldurmaktan kaçının.
  • Hazneyi sirkeye batırılmış bir bezle temizleyin. Özellikle hazneyi sıkıştırıp açılmasını engelleyebilecek birikintilere dikkat edin.
  • Bulaşık makinesinde hiçbir şey yokken bir döngü çalıştırabilir ve deterjan haznesine normal deterjanınızı koyarak açılıp açılmadığını görebilirsiniz.
  • Eğer deterjan haznesi sorunsuzsa, bir sonraki maddeye geçin.
Tıkalı Pompa Sistemi
Çoğu Samsung bulaşık makinesinde bir sirkülasyon pompası ve bir tahliye pompası bulunur. Bu durumda, sirkülasyon pompası arızalanıyor veya sıkışıyor olabilir.
  • Sirkülasyon pompası fanını (pervanesini) ve filtre ızgarasının altında püskürtme kollarını besleyen kanalları tıkanıklık açısından kontrol edin.
  • Ayrıca, pompayı besleyen filtreleri kontrol edip temizleyin.
  • Bazı modellerde pompaya erişmek için bulaşık makinesini tezgahın altından dışarı çekmeniz gerekebilir.
Arızalı Distribütör Motoru
Bulaşık makinenizde, yıkama suyunun nereye gideceğini düzenleyen bir distribütör vanası olabilir. Vanayı çalıştıran motor arızalanırsa, genellikle bulaşık makinesinin yalnızca bir bölümünde temizlik sağlanır. Ayrıca bir hata kodu da alabilirsiniz.
Eğer ünitenin bir kısmındaki bulaşıkların temizlendiğini, diğer kısmındakilerin temizlenmediğini fark ederseniz ve her bölge için püskürtme kolları temizse, distribütör motoru muhtemel bir sorundur ve değiştirmeniz gerekir. Eğer sorun tüm bulaşıkları etkiliyor gibi görünüyorsa, muhtemelen sorun bu değildir.
Arızalı Kanat Motoru
Samsung "Waterwall" modellerinde, bir motor alt yıkama kanadını çalıştırır ve onu bulaşık makinesinin önünden arkasına doğru dönüşümlü olarak hareket ettirir. Motor arızalanırsa, alt raftaki bulaşıklar yeterince temizlenmez. Eğer bu kontrol sorunsuzsa, bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Çek Vana
Bulaşık makinesi çıkış hortumundaki çek vana arızalanırsa, önceki bir boşaltma işleminden kalan kirli su tekrar suyun içine karışabilir ve eski kiri tekrar bulaşıklara bırakabilir. Eğer sorunsuzsa, bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Bulanıklık Sensörü
Bulaşık makinenizdeki bulanıklık sensörü arızalanırsa, ünite bulaşıklar kirli olduğu halde temiz olduklarını düşünebilir. Bu nadir bir durum olduğundan, önce diğer tüm nedenleri kontrol ettiğinizden emin olun. Bulanıklık sensörü bulaşık makinenizin karterinde (dip kısmında) bulunur ve sadece makineyi tezgah altından dışarı çekerek ulaşılabilir. Cihazdan çıkarıldığında bir dijital avometre/multimetre ile kontrol edebilirsiniz, ancak belirleyebileceğiniz tek şey açık veya kısa devre olup olmadığıdır; fonksiyonunu test edemezsiniz.
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 122
Her zaman: 1,632
