Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Bunlara "unutulmazlar" diyebilirsiniz. Bulaşık makinenizi sökmeye başlayıp, sorunun aşağıdaki basit maddelerden biri olduğunu fark ederseniz bunu asla unutmazsınız. Bileşenleri (kapı anahtarı gibi) test etmek için bir dijital avometre/multimetre faydalıdır, ancak onsuz da idare edebilirsiniz.
Uzman ipucu: Kontrol devrelerini kuru tutmaya yardımcı olacağından, yıkamalar arasında kapağı aralık bırakın.
İki başlangıç sorusu:
  1. Cihaz bazı düğme basışlarına yanıt veriyor ancak diğerlerine (başlatma düğmesi gibi) yanıt vermiyor mu? Eğer durum buysa, önce Çocuk Kilidi Açık mı? bölümüne, ardından aşağıdaki Başlatma Düğmesi Sorunları bölümüne ve son olarak Kontrol Düğmesi Hatası bölümüne gidin.
  2. Cihaz, Normal ve Hızlı düğmelerinin yanıp sönmesi gibi takılı bir düğmeyi gösteren hata kodları verdi mi? Eğer öyleyse, doğrudan Kontrol Düğmesi Hatası bölümüne gidin.
Kapak Tamamen Kapalı mı? / Kapak Anahtarı
  • Kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Bulaşık makinesindeki sıkışmış rafları veya kapağın kilitli kalmasını zorlaştırabilecek büyük bir nesneyi kontrol edin.
  • Ayrıca sıkışmış, hasarlı veya yanlış hizalanmış bir kapak contası olabilir. Dikkatlice inceleyin ve bir sorun görürseniz değiştirin.
  • Kapak kilitlenmiyorsa, aşağıdaki Kapak Anahtarı / Kilidi bölümüne gidin.
  • Eğer bu sorunsuzsa, bir sonraki maddeye geçin.
Güç Kaynağını Kontrol Edin
  • Bulaşık makineniz bir prize takılıysa, yanlışlıkla çıkmadığından emin olun. Ardından fişini çekin, çalıştığından emin olduğunuz bir lambayı takıp prizi test edin. Prizin doğru şekilde kablolandığından emin olmak için bir priz test cihazı da kullanabilirsiniz.
  • Atmış bir sigorta sorunun kaynağı olabilir. Sigortanın atıp atmadığını veya yanlışlıkla kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. Kablosu veya fişi olmayan, doğrudan elektrik hattına bağlı bir makine için sigortayı kontrol etmeniz gerekecektir.
  • Güçte sorun yoksa, bir sonraki maddeye geçin.
Bir Program Seçildi mi?
Bir program seçtiniz mi? Hiçbir program seçilmediyse bulaşık makinesi çalışmayacaktır.
Çocuk kilidi açıksa bulaşık makinesi çalışmayacaktır.
Bulaşık Makinesini Sıfırlayın
Bu adım riskler içerir, çünkü hata veya arıza kodlarına dair değerli sorun giderme verilerini kaybedebilirsiniz. Ayrıca, sıfırlama çoğu sorunu sihirli bir şekilde çözmez. Bulaşık makinesi açılmadığı için, cihazı sıfırlarsanız kodlar silineceğinden elinizde daha az veri kalacaktır.
  • Bulaşık makinesini sıfırlamak için: Fişini çekin veya sigortadan gücü kapatın. 5 dakika bekleyin, ardından gücü tekrar verin. İşe yaramadı mı? Bir sonraki adıma geçin.
  • Özellikle dokunmatik tip kontrol panelinde, kirli bir düğme dokunuşu algılamayabilir. Düğmeleri nemli bir bez ve hafif bir deterjanla temizlediğinizden emin olun.
  • Ayrıca elleriniz kuru olmalıdır; ıslak eller de dokunmatik düğmelerde algılanmayabilir.
  • Buraya bulaşık makinesi bazı düğmelere yanıt verdiği için geldiyseniz ve başlatma düğmesini temizlemek işe yaramadıysa, bulaşık makinesini tezgahın altından çıkarmak için aşağıdaki Kapak Anahtarı/Kilidi prosedürünü uygulayın. Cihaz bazı düğmelere yanıt verdiği için kapak anahtarını veya kilidini kontrol etmenize gerek yoktur. Ardından aşağıdaki Kontrol Düğmesi Hatası bölümüne atlayın.
Bu ilk adımlar makineyi tekrar çalışır hale getirmezse, daha derinlemesine incelemeniz gerekir.
Kontrol edilecek ilk şey kapak anahtarı ve kilit düzeneğidir.
  • Kapak kilidinin kapak anahtarını çalıştırıp çalıştırmadığını görmek için bulaşık makinesi kapağının içine erişmeniz gerekecektir.
    • Kilidin bükülmediğinden veya kırılmadığından emin olmak için çalışmasını gözlemleyin. Samsung bulaşık makinelerinde kilit ile ilgili birkaç farklı arıza yaşanabilir ve genellikle kilit ve anahtar düzeneğini bir bütün olarak temin etmeniz gerekecektir.
  • Mümkünse anahtarı süreklilik açısından test etmelisiniz.
Bu noktada, bulaşık makinesini tezgahın altından çıkarmanız gerekecektir. Bunun için prosedür şöyledir:
Aşağıdaki aletlere ve öğelere sahip olmalısınız:
  • Bir düz tornavida,
  • Bir #2 Yıldız tornavida,
  • Hortumları ayırmak için bir çift ayarlı pense (slip-joint pliers) de yardımcı olacaktır.
  • Su besleme hortumunu ayırmak için ½” bir anahtar veya küçük bir İngiliz anahtarı (muhtemelen daha kolaydır). Bazı hortumlar için 5/8” bir anahtar gerekebilir.
  • Eskilerini tekrar kullanmak zorunda kalmamak için dört adet kablo somunu (wire nut). #12-#16 kabloya uygun olanları alın. Mümkünse titreşime dayanıklı özel kablo somunları temin etmelisiniz.
  • Suyu çekmek için bir ıslak-kuru vakumlu süpürge faydalıdır ancak şart değildir.
Bulaşık makinesini dışarı çekmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekecektir:
  • Bulaşık makinesinin elektriğini sigorta panelinden kapatın veya lavabo altındaki bir prize bağlıysa fişini çekin. Bu, fişle bağlı olanlardan ziyade doğrudan elektrik hattına bağlı üniteler için en kritik adımdır.
  • Bulaşık makinesi doğrudan bağlıysa, bağlantı kutusunu (genellikle bulaşık makinesinin sağ alt ön kısmında, tekmeliğin arkasında bulunur) açın ve kabloları ayırın.
    • Bunu yaparken kablo somunlarının veya konnektörlerin gevşemediğinden emin olun. Titreşim ve yeterince sıkılmamış kablo somunları buna sıklıkla neden olur. Durum buysa, kabloların uçlarını açın (ısıdan zarar görmüş olabilirler) ve yeni kablo somunları takın.
    • ABB Marrette 1SHD veya benzeri setuskur tipi kablo somunları önerilir. Kablo somunlarını değiştirin ve üniteyi yerine yerleştirdikten sonra test edin.
    • Bağlantılar sıkıysa devam edin.
  • Su beslemesini ayırmak en iyisidir (genellikle bulaşık makinesinin sol ön kısmında, tekmeliğin arkasında). ½” anahtar burada yardımcı olur.
  • Tahliye hortumunu ayırmanız gerekecektir, bu işlem en iyi hortumun bina tesisatına bağlandığı noktada (genellikle yakındaki bir lavabonun altında, çöp öğütücüsünde) yapılır.
  • Bulaşık makinesini tezgaha veya dolaba sabitleyen vidaları çıkarın.
    • Bunlar ya bulaşık makinesinin üst kenarının hemen üzerinde ya da kapak açıklığında bulaşık makinesinin her iki yanında olacaktır. (İkincisi durumunda, vidaların üzerinde küçük kapaklar olabilir)
  • Hiçbir şeyin bükülmediğinden emin olarak üniteyi dışarı çekin. Bir sonraki adım, tahliye yolunda bükülme olup olmadığını kontrol etmektir, çünkü bükülme oluşmasını istemezsiniz. Ayrıca bulaşık makinesinin içine yerleştirilmiş parçaları da kontrol etmek isteyeceksiniz.
Kapak Karşılığı Sorunu
Artık hizalamasını kontrol etmek için kapak karşılığına erişebilirsiniz. Kapak kilitlenmekte zorlanıyorsa, bunun nedeni bu olabilir ve kapak kilitlenmezse bulaşık makinesi çalışmayacaktır. Bükülmüşse, düzeltebilir veya değiştirebilirsiniz. İyi görünüyorsa, bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Gürültü Filtresi
Bulaşık makinesinde birincil güç bağlantısının yakınında takılı bir gürültü filtresi bulunacaktır. Küçük bir devre kartı üzerine monte edilmiş parlak bakır tel bobini olacaktır ve güç kabloları doğrudan birincil bağlantıdan buraya gelecektir, böylece kabloları takip ederek onları bulabilirsiniz. Hem buna giden kablolarda hem de PC kartının kendisinde korozyon veya yanık alanlar olup olmadığını kontrol edin. İyi görünüyorsa, bir sonraki maddeye geçin.
Ünite, bazı düğmelere basıldığında yanıt verip diğerlerine (başlatma düğmesi gibi) vermemek gibi yaşam belirtileri gösterdi mi ve başlatma düğmesini temizleyip kuru ellerle denediniz mi?
Bu arayüz, arızalara neden olan önemli ölçüde neme maruz kalır. Korozyon açısından inceleyin. Yukarıdaki maddeler sorunu çözmüyorsa, kapağın içindeki kontrol düğmesi arayüzünü (düğme modülü) değiştirmek muhtemelen en iyi seçeneğinizdir. Bir sonraki adım muhtemelen ana kontroldür, ancak kontrol düğmesi arayüzü yaygın bir arıza noktasıdır. Bulması zor olabilir, bu nedenle mümkünse aynı modelin başka bir makinesinden parça almanız gerekebilir. Bunu deneyin ve üniteyi test edin.
Atık Termal Sigorta (DEĞİL)
Samsung Bulaşık Makinelerinde termal sigorta bulunmaz. Bunu doğrulamak için bir tane satın almaya çalışın. Buzdolabı buz çözme sistemi termal sigortaları bulacaksınız. Ne yazık ki, birçok parça şirketi sizi yanlış yönlendirecektir. Bazı, özellikle Avrupalı, Samsung modellerinde güç kaynağında veya EMI filtresinde bir sigorta bulunur. Bu sigorta testten geçiyorsa bir sonraki adıma geçin.
Ana Kontrol Kartı
Kart üzerinde korozyon olup olmadığını kontrol edin. Nemli koşullar ve doğrudan kapağın altındaki bir birincil kart konumu iyi bir kombinasyon değildir. Diğer çözümlerden hiçbiri işe yaramadıysa, bu çalışmama, yanıt vermeme veya garip yanıt sorunları bir kontrol kartı sorununa işaret eder. Bu bulaşık makinelerinde alışılmadık bir durum değildir, ancak maliyeti nedeniyle önce her şeyi kontrol ettiğinizden emin olmanızda fayda vardır.
Ek Bilgiler
https://www.applianceblog.com/mainforums...
Door lock engages after opening the door
Yukarıdaki bağlantı, kapak kilidi sorunlarına ve kilit kırıldığında yaşanan soruna değinen bir yanıttır. Kilit/anahtar kombinasyonunu değiştirmeniz gerekir.
https://www.youtube.com/watch?v=FybZsq2f...
Ana kontrol kartı değişimini gösteren iyi bir video.
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 87
Son 30 gün: 337
Her zaman: 5,591
