Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Samsung Galaxy Chromebook Go 14 (XE345XDA) cihazınız fişten çektikten hemen sonra pil gücünü kaybediyorsa veya kullanımdan kısa bir süre sonra şarj adaptörüne yeniden bağlanması gerekiyorsa, olası çözümler için bu kılavuzu takip edin.
Pil Şarj Olmuyor
Pilinizin şarj olduğundan ve pilin, önerilen pil sağlığından daha hızlı tükendiğinden emin olun.
  • Pili şarj etmek için fabrika çıkışlı veya eş değer bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olun.
Çok Fazla Uygulama Çalışıyor
Bilgisayarda aynı anda çok fazla uygulama çalışıyor olabilir, bu durum pil sağlığını düşürebilir. Ayrıca ekran parlaklığı ve ses seviyesi çok yüksek olabilir.
  • Ekran parlaklığı ve ses seviyesi yüksekse, bunları düşürmeniz ve çalışan tüm uygulamaları kapatmanız önerilir.
  • Bilgisayarın aşırı ısınmadığından emin olun.
  • Birden fazla ağa ve Bluetooth cihazına bağlı kalmak pil kullanım süresini azaltabilir, bu nedenle birden fazla cihaza bağlı kalmamanız önerilir.
  • Pil tasarruf modunu deneyin ve pil performansında bir iyileşme olup olmadığını gözlemleyin.
Performans orta seviyedeyse, arka planda uygulama çalışmıyorsa, bağlantılar minimum düzeydeyse ve pil durumunda iyileşme olmadıysa, bu durum anakart veya pil ile ilgili bir sorun olabilir.
Yazılım ve Donanım Yazılımı Güncel Değil
Bazı donanım yazılımları (firmware) ve yazılımlar pili etkileyebilir veya orijinal pil artık kullanılamaz durumda olabilir; pilin artık şarj tutmamasının nedeni bu olabilir.
  • Pil sağlığı, pil eski veya arızalı olduğu için artık şarj tutamayacak durumda olabilir. Sistem güncellemeleri de sistemin donmasına veya durmasına neden olan performans sorunlarına yol açabilir.
    • Sistemi güncel tutmak için en yeni donanım yazılımı ve yazılım güncellemelerini yükleyin.
Uygulamaları kapattıktan ve depolama alanını temizledikten sonra performans düzelmiyorsa, sorun başka bir şey olabilir.
Pil Arızası
Pil hasar görmüşse veya pil sağlığı kötüyse, sistemde sorunlara yol açarak pilin çabuk bitmesine neden olabilir.
  • CROSH komut satırına girmek için CONTROL+ALT+T tuşlarına basarak kontrol edin.
  • Ardından CROSH komut satırına battery_test 0 komutunu yazın.
  • Pil ile ilgili bilgileri görüntüleyecektir. Burada pil sağlığını görebilirsiniz.
Hasarlı pil hücreleri ciddi sistem sorunlarına neden olabilir. Dizüstü bilgisayar düşürüldüyse veya hasar gördüyse, pil değişimi gerekebilir. Chromebook pilinin şişmiş olmadığından emin olun.
Sorun giderme kılavuzlarının hiçbiri pil kullanım süresini iyileştirmediyse, sorunun kaynağını doğrulamak için pili değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Bu kılavuzu takip edin.
Zayıf Bağlantı veya Arızalı Şarj Yuvası
Samsung Chromebook, pili şarj etmek için 45 W USB Type-C adaptör kullanır ve Chromebook üzerindeki bir USB Type-C bağlantısı ile bağlanır. Şarj cihazı ile şarj yuvası arasındaki bağlantının kendisi, düzgün bir şarj işlemi için gereklidir.
  • 45 W USB Type-C adaptörünün kablosunun düzgün çalıştığından emin olun.
    • Adaptörü, 45 watt gücü destekleyen başka bir USB Type-C cihazını şarj etmek için kullanmayı deneyin.
  • Şarj yuvasının içinde yabancı bir madde olmadığından emin olun.
    • Yuvanın içindeki nesneleri çıkarmaya çalışırken, bu nesneyi pamuklu çubuk veya plastik cımbız ile dikkatlice çıkardığınızdan emin olun.
    • Yuvayı temizlemeye çalışırken herhangi bir sıvı kullanmayın, çünkü bu durum şarj yuvasına daha fazla zarar verebilir.
Adaptörü değiştirmek veya şarj yuvasını temizlemek Samsung Chromebook'u şarj etmiyorsa, şarj yuvası güç almıyor demektir. Şarj yuvası anakarta lehimli olduğundan, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Anakartı değiştirmekle ilgili talimatlar için bu kılavuzu takip edin.
Fernando Monge
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 üyesi
TTU-ALLEN-F25S37G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 34
Her zaman: 204
