Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Samsung Gear 2 Neo açılmıyor
'Uyandırmaya çalıştınız ancak hiçbir şey işe yaramıyor.' İşte buna neden olabilecek olası sebepler.
Bitmiş/arızalı pil
Sorunun sadece pilden kaynaklı olup olmadığını kontrol etmek için bu talimatları izleyin.
• Önce saati şarj etmeyi deneyin, pil şarj olmamış olabilir
• Saati şarj etmek işe yaramadıysa, aşağıdaki sorunlardan biri olan dahili bir problem olabilir
- Arızalı pil
- Arızalı dahili bağlantı
• Her iki durumda da bunları kontrol etme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz Samsung Gear 2 Neo Pil Değişimi.
• Pilin sorun olmadığı ve cihazda yanlış olan tek şeyin ekran olduğu bazı durumlar vardır. Ekranı kontrol etmeye yönelik bir sorun giderme kılavuzu için lütfen 'Ekran Sorunları' kısmına bakın.
Anakart
Pilde veya ekranda herhangi bir sorun yoksa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Anakart değiştirme talimatlarını izleyin Samsung Gear 2 Neo Anakart Değişimi.
Sürekli donuyor/yavaş
Çoğu durumda bu, çok fazla uygulamanın çalışmasından kaynaklanır. Bunun neden olabileceğine dair birkaç olası sebep şunlardır.
• Önce birkaç uygulamayı kapatmayı deneyin; RAM tamamen dolmuş olabilir ve temizlenmesi gerekecektir.
• Hala sorun yaşıyorsanız veya donma nedeniyle kapatamıyorsanız, saati manuel olarak kapatmayı deneyin. Ekran tamamen kapanana kadar başlatma düğmesine basılı tutun. Bu genellikle yaklaşık 4 – 6 saniye sürer.
• Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri işe yaramadıysa cihazı sıfırlamanız gerekecektir. Cihazınızdaki verileri yedekleyebiliyorsanız bunu yapın, manuel sıfırlamadan sonra verileri kurtaramazsınız. Gear 2 Neo'yu sıfırlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.
- Ana menüdeyken kaydırın ve 'Ayarlar'a gidin
- 'Gear'ı Sıfırla' yazan seçeneği görene kadar aşağı kaydırın
- İşlem tamamlanana kadar bekleyin; işlem bittiğinde saat, satın aldığınız günkü haline sıfırlanacaktır. En son 'Gear Manager' uygulamasını indirmeniz istenecektir. Cihazınızın her zaman güncel olduğundan emin olmak için bunu yapın.
• Cihaz hala düzgün çalışmıyorsa RAM'i veya anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için buradaki kılavuzu izleyin Samsung Gear 2 Neo Anakart Değişimi.
Ekran Sorunları
‘Uyandırmaya çalıştınız ancak hiçbir şey işe yaramıyor.’
Ekran gecikmesi
Bu yaygın bir ekran sorunu olabilir, bu yüzden ciddi bir şey olmadığından emin olmak için bu olası sebeplerin her biri için aşağıdaki adımları izleyin.
• Ekranı temizleyin, üzerinde çok fazla leke olabilir ve temizlenmesi gerekiyor olabilir.
• Bu bir işe yaramadıysa, yazılımın en güncel sürümlerle güncellenmiş olup olmadığını kontrol edin.
• Sorun bunlardan hiçbiri değilse ekranı kırılmalar veya çizikler açısından kontrol edin. Öyleyse değiştirilmesi gerekecektir. Bunu yapmak için lütfen buraya gidin Samsung Gear 2 Neo Ekran Değişimi.
Ekran görüntü hataları
Ekranınızın rengi solmuşsa, temizlikle düzelmeyen bariz sorunlar varsa veya -sıfırlama gibi- başka bir düzeltme olmaksızın genel olarak bozuksa, değiştirilmesi gerekecektir. Bunu yapmak için lütfen buradaki kılavuzumuza bakın Samsung Gear 2 Neo Ekran Değişimi.
Bluetooth Bağlanırlık Sorunları
Gear 2 Neo'nuz Bluetooth aracılığıyla diğer cihazlara bağlanmıyorsa, işte bazı olası sebepler.
Bluetooth açık mı?
Ana ekrandan ayarlara erişmek için sola kaydırın. Saatteki Bluetooth ayarlarını seçin. Eşleştirmeyi başlatın ve bağlandığınız diğer cihazda eşleştirme işlemini tamamlayın.
Gear Manager Uygulamasının güncel sürümü yüklü mü?
Saatteki Gear Manager Uygulamasını en son sürüme güncelleyin.
• Cihazınızda Samsung Gear Manager'ı başlatın
• Samsung Gear 2 Neo Akıllı saatinizi seçin
• Yazılım Güncellemesi'ni seçin ve cihazınızı güncelleyin
Kapsama alanında değil mi?
• Bağlanmaya çalıştığınız cihazların birbirine 10 metre/30 feet mesafede olduğundan emin olun.
• Duvarlar bağlanırlık sorunlarına yol açabilir, bu yüzden cihazlar arasındaki mesafeyi azaltın.
Hoparlör Sorunları
‘Hoparlörünüzde bazı sorunlar mı var?’
Hoparlör normalden daha mı kısık?
• Cihaz nemlendiyse, bir gece boyunca pişmemiş pirincin içinde bekletin.
• Cihaz sesinizi algılamıyorsa, hoparlörü/mikrofonu kağıt havlu ve ispirto ile silin.
• Bunların hiçbiri sorunu çözmeye yardımcı olmuyorsa, lütfen buradaki değişim talimatlarını izleyin Samsung Gear 2 Neo Hoparlör Değişimi.
Ana sayfa düğmesi
Ana sayfa düğmeniz sıkışmışsa, bozuksa veya başka sorunlar yaşıyorsa, bu değişim kılavuzunu izlemeniz gerekecektir Samsung Gear 2 Neo Ana Sayfa Düğmesi Değişimi.
Adam Jeranek
151 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-F15S5G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Under Display Issues, the links that are supposed to point to replacing the screen actually point to replacing the battery.
David Lender - Yanıt Paylaş
My Neo turns on and boots, and the display works during the boot process. Once it is booted, the display will not light. From the vibrations, it’s working properly but can’t troubleshoot it because I can’t see what I’m doing.
Any ideas?
spooky031959 - Yanıt Paylaş
same problem.
Any ideas?
spooky031959 - February 3
josef mc - Yanıt Paylaş
My Gear 2 Neo sat for a year because of a broken body where the strap connects. It still worked during that time. Just before ordering a body, I noticed the watch wouldn't turn on, so I got a new body & new battery (thinking the aged battery was dead). Now, changed up with new battery, the watch still won't turn on… or even indicate that it's charging (even overnight). What next?
theaudiopost - Yanıt Paylaş
My Neo will only show the Samsung Gear 2 screen. I can get into the screen where you can download or recovery or power off, and I can select each of those options, but none of those changes anything. The battery is fine the phone isn't perfect condition and there's only been warned about six or eight times., if that. So far it's an extremely expensive paperweight. Course it's well past any warranty but you would think a device this mega-expensive would be able to be used more than a handful of times
Michael Lauinger - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 41
Her zaman: 9,783
