Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Cihazınızda önemli onarımlara girişmeden önce, şu temel sorun giderme adımlarını deneyin:
  • Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Bazen basit bir yeniden başlatma, şarj sorunlarını çözebilir. Dizüstü bilgisayarı kapatın, birkaç saniye bekleyin ve ardından tekrar açın.
  • Donanımsal sıfırlama (Hard Reset) gerçekleştirin. Yeniden başlatma işe yaramadıysa, donanımsal sıfırlama işe yarayabilir. Dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağından çıkarın. Başlatma düğmesini 15-20 saniye basılı tutun, ardından gücü tekrar bağlayın ve yeniden deneyin.
  • Şarj uyarı ışığının yandığını doğrulayın. Eğer şarjı gösteren bir uyarı ışığı yanmıyorsa, bu sorunu doğrular. Sorun; hatalı bir güç kaynağı, şarj yuvası veya anakarttan kaynaklanıyor olabilir.
Hatalı Güç Kaynağı
Çözüm: Güç kaynağını değiştirin.
Arızalı bir güç kaynağı veya adaptör, dizüstü bilgisayarınızın açılmasını sağlayacak elektriği almasını engelleyebilir.
  • Güç kablosunu ve konnektörü gözle görülür herhangi bir hasar için kontrol edin. Varil tipi konnektörlü bir şarj cihazınız varsa, varilin içindeki pinin eğilmediğinden veya hasar görmediğinden emin olun.
  • Yeni veya sağlam olduğundan emin olduğunuz bir şarj cihazı deneyin. Alternatif olarak, şarj cihazınızı uyumlu başka bir Samsung dizüstü bilgisayarda kullanın. Farklı bir şarj cihazı çalışıyor mu? Yeni bir tane alma vakti gelmiş demektir. Sizinkisi başka bir bilgisayarda çalışıyorsa, üzgünüm ama bu o kadar kolay olmayacak.
Pil Sürücüsü Bozulması
Çözüm: Pil sürücüsünü yeniden yükleyin.
Bilgisayarınızın pilinizi şarj etmek için kullandığı yönergeler bozuksa, piliniz düzgün şarj olmayabilir. Sürücüleri kaldırın ve yeni bir kurulumu tetiklemek için Windows'u yeniden başlatın.
  1. Başlat Menüsüne sağ tıklayın ve Aygıt Yöneticisi'ni seçin.
  2. Piller kategorisini genişletin.
  3. Her pil aygıtına (birden fazlaysa) sağ tıklayın ve Cihazı Kaldır'ı seçin.
  4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın; Windows sürücüyü otomatik olarak yeniden yükleyecektir. Sorununuzun çözülüp çözülmediğini tekrar test edin.
Eski veya Arızalı Pil
Çözüm: Pili değiştirin.
Eski veya arızalı bir pil, dizüstü bilgisayarın düzgün şarj olmasını engelleyebilir.
  • Pil seviyesini kontrol edin: Dizüstü bilgisayarınızı en az 15 dakika fişe takılı tutun ve ardından şarj olduğunu gösteren uyarı ışığının yanıp yanmadığına bakın. Yanmıyorsa, pil bitmiş veya arızalanmış olabilir.
  • Pili sıfırlayın: Bazı Samsung dizüstü bilgisayarların çıkarılabilir harici bir pili vardır. Pili 30 saniyeliğine çıkarmayı deneyin ve ardından cihazınızı normal şekilde şarj edin.
  • Pili değiştirin: Yukarıdaki adımları denedikten sonra bile şarj olmuyorsa veya şarj tutmuyorsa değiştirilmesi gerekebilir. cihazınıza özel talimatlar için HP Laptop Batteries kısmındaki yönergeleri izlemelisiniz.
Şarj Yuvası Aşınması
HP dizüstü bilgisayarın modeline bağlı olarak, bir USB-C şarj kablosu veya varil tipi bir şarj kablosu kullanıyor olabilirsiniz.
  • Şarj yuvasını ayrıntılı bir şekilde gözle kontrol edin. USB-C yuvalarının içini görmek için bir el feneri kullanın. Burası sıvı girişleri için kolay bir noktadır ve korozyon fark edilmeden burada oluşabilir. Yuvarı %90 izopropil alkol ile temizlemeyi deneyin ve sorunun değişip değişmediğini test edin.
  • Daha iyi bir bağlantı sağlayıp sağlayamadığınızı görmek için kabloyu nazikçe oynatın. Yuva gevşekse, dahili pin pili şarj etmek için yeterli teması sağlamıyor olabilir.
  • Korozyon veya yanık izleri olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli görünen bir şey varsa, cihazı açın ve daha yakından bakmak için ilgili parçayı çıkarın.
    • Sıvı dökülmeleri genellikle USB-C yuvalarına zarar verir. Sıvı cihazın içine girmese bile, yuvadaki korozyon sorun yaratabilir.
    • Varil tipi konnektörlerin eğilmiş pinlerden veya kırık plastik parçalardan zarar görme olasılığı daha yüksektir. Yuvanız gevşekse, muhtemelen sorun budur.
  • Eğer arızanın bu olduğunu tespit ederseniz, yuvayı değiştirmeniz gerekir. Eğer USB-C yuvası gibi anakarta lehimlenmişse, devam etmek için (veya etkilenen kartı değiştirmek için) biraz lehimleme becerisine ihtiyacınız olacaktır.
Anakart Hasarı
Yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını izledikten sonra Samsung dizüstü bilgisayarınız hala şarj olmuyorsa, sorunların bir anakart sorununa işaret ettiğini söyleyebiliriz.
  1. Cihazınızın BIOS Ayarlarını sıfırlayın. Anakartınızın BIOS ayarlarını sıfırlamak için CMOS pilini çıkarmayı ve ardından tekrar takmayı deneyebilirsiniz. Bunu yaparak, bozulmuş olabilecek kayıtlı ayarlar veya konfigürasyonlar temizlenecek ve sistem varsayılan ayarlarla başlayacaktır. Bu, yaşadığınız soruna neden olabilecek potansiyel çakışmaları veya yanlış yapılandırmaları gidermeye yardımcı olur.
  2. Devre kartlarını yanık veya hasarlı bileşenler açısından ayrıntılı bir şekilde gözle kontrol edin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş görünen parçalar gibi gözle görülür bir hasar fark ederseniz, özellikle görüntü kablosu soketini taşıyan kart ise, kartın değiştirilmesi gerekebilir.
Jacob Mehnert
50.798 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 220
Her zaman: 3,241
