Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Samsung NX500 Sorun Giderme
Samsung NX500 4K video kamera. Hibrit AF.
Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Pil şarj olmamış olabilir
USB kablosunu alın ve kameranın sol tarafına takın. Diğer ucunu duvar prizine (veya başka bir şarj kaynağına) takın. Şarj olduğunu gösteren kırmızı bir ışık görmelisiniz. Eğer kırmızı renkte yanıp sönen bir ışık varsa, bir şarj hatası var demektir.
Pil bağlantıları kirli veya paslı olabilir
Kameranız şarj olmuyorsa, pili çıkarıp bağlantı noktalarını kontrol etmeniz gerekir. Bunun için kameranın altına bakın ve kilidi sola kaydırarak pil yuvasını açın. Mavi kilidi aşağı kaydırın, pil dışarı doğru "fırlayacaktır". Pili çıkarın ve inceleyin. Pili fırçalayarak temizledikten sonra, logo aşağı bakacak şekilde tekrar yerleştirmeniz gerekir. Tamamen aşağı itin; yerine kilitlenecektir.
Pil bitmiş olabilir
Bu, pilin ömrünü tamamladığı ve tamamen değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Pili çıkarın ve yeni değişim pilini takın. Açmayı denemeden önce şarj cihazını kameraya ve prize takın. Bir saat bekleyin ve kamerayı açın.
Fotoğraflar/videolar kaydedilmiyor
Fotoğraf çektiğinizde kaydedilmiyor.
SD kart takılmamış olabilir
NX500, fotoğraf ve video depolamak için bir SD kart gerektirir. Kameranın alt kısmındaki kilidi sola kaydırarak bir SD kart olup olmadığını kontrol edin. Yuvanın üzerinde bir yer bulunur, SD kartı, SD yazısının yanındaki küçük resme göre takın.
SD kart dolu olabilir
Ekran, depolama alanı dolu uyarısı verebilir; bu durumda kamera sizden farklı bir SD kart takmanızı veya SD kartınızdaki mevcut fotoğraf/videoları silmenizi ister. Tekrar eden fotoğraf veya videoları silmek iyi bir ipucudur.
SD kart hasar görmüş olabilir
Kamerayı uzun süre kullanmak veya aşırı ısıda bırakmak gibi yoğun kullanıma maruz bırakmak, SD kartın kolayca yamulmasına ve sonunda bozulmasına neden olabilir. SD kart yamulmuş görünüyorsa, atın ve yenisini satın alın.
Fotoğraflar net değil veya ekran siyah
Fotoğraf çektiğinizde net veya odaklanmış değil ya da ekran tamamen siyah
Hata 00
Bu, lensin hatalı takılmasından kaynaklanır. Lensi çıkarıp tekrar takmanız yeterlidir.
Fotoğraflar lekeli/buğulu
Burada bilgisayar ekranı temizleme mendili kullanarak ekranı nemden veya tozdan arındırabilirsiniz. Yumuşak bir fırça kullanarak lensteki kalıntıları veya kiri temizleyin.
Fotoğraflar odaklanmamış
NX500'de manuel odaklama yapmak zor olabilir. Manuel odaklama gerektiren bir ayara geçmiş olabilirsiniz. Kameradaki düğmeyi kullanıp otomatik odaklama ayarına getirmeniz yeterlidir. Bu yardımcı olacaktır.
Açıldığında ekran siyah
Kamerayı açtığınızda ekran siyahsa, fotoğrafları görüntülemek için oynatma düğmesine basın. Fotoğraflar görünüyorsa, mod düğmesine basıp Tamam'a basarak çekim modunu Akıllı Otomatik (Smart Auto) moduna getirin.
Ekran siyah ve oynatmada fotoğraflar görüntülenemiyor
Kameranızı yeniden başlatmayı deneyin; bu işe yaramazsa lensi çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Ses kaydedilmiyor
Video kaydediyor olabilirsiniz ancak ses yok
Kamerayı kapatmayı deneyin ve SD kartı çıkarın. Kamerayı tekrar açın (hafıza aygıtı takılı değilken) ve doğrudan mikrofona konuşarak dahili hafızaya kayıt yapın. Bilgisayarda oynatıldığında ses geliyorsa, bu SD kartın hasarlı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Yakınlaştırma (zoom) modunda ses yok
Video sırasında yakınlaştırma yaptığınızda ses kesiliyorsa, önce yakınlaştırmayı yapmayı sonra kayıt başlatmayı deneyin.
Pil hızlı bitiyor
Cihazı açıyorsunuz ve kısa sürede kapanıyor
Şarjdan çok erken çıkarma
Kamerayı şarjdan çok erken çıkarıyor olabilirsiniz. Kamerayı %100 dolana kadar şarjda bırakın, sonra çıkarın.
Aşırı yakınlaştırma kullanımı
Yakınlaştırma özelliğinin sık kullanımı, pilin hızlı bitmesine ve kaçınılmaz yıpranmaya neden olabilir.
Kötü çekim ortamları
Kamerayı çok soğuk/sıcak alanlarda kullanmaktan kaçının çünkü bu arızaya neden olur.
2 Yorum
Mine won't turn off, I have to remove the battery to turn it off. Power switch doesn't do anything anymore.
Aaron Goodrum - Yanıt Paylaş
My screen won’t flip back down. It’s stuck flipping upwards.
Ashley Joachim - Yanıt Paylaş
