Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
POWERbot Düzensiz Hareket Ediyor
POWERbot cihazınız bir alanı düzenli bir şekilde süpürmüyor ve odanın içinde ya çapraz bir şekilde hareket ediyor ya da dolambaçlı yollar izliyor.
POWERbot cihazınızın düzensiz hareket etmesi muhtemelen toz sensörü işlevinden kaynaklanmaktadır. Toz sensörü açık olduğunda ve POWERbot toz algıladığında, döngüsüne devam etmeden önce tozun etrafında, toz kalmayana kadar bir desen çizerek hareket eder. POWERbot'un döngüsünü normale döndürmek isterseniz, POWERbot uzaktan kumandasını kullanarak toz sensörünü kapatın. Uzaktan kumandanın alt orta kısmında bulunan "dust sensor" düğmesine basın. POWERbot ekranının sağ alt kısmında bulunan "smart" LED ışığı artık yanmıyor olmalıdır.
POWERbot Şarj Olmuyor
POWERbot cihazınız şarj istasyonunda şarj olmuyor gibi görünüyor.
Şarj İstasyonuna Güç Gelmiyor
Şarj istasyonunun üst kısmında kırmızı bir fiş simgesi olup olmadığını kontrol edin. Simge yanmıyorsa, şarj istasyonuna güç gelmiyor demektir. Kablonun şarj istasyonunun arkasına sıkıca takılı olduğunu ve AC adaptörünün çalışan bir prize düzgün şekilde takıldığını doğrulayın. Gerekirse, lamb gibi başka bir cihazı takarak prizi test edin. Şarj istasyonuna hala güç gelmiyorsa, şarj istasyonunun değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj Aktarılmıyor
POWERbot şarj istasyonundayken, şarj istasyonunun üst kısmında yeşil bir şarj simgesi olup olmadığını kontrol edin. Şarj istasyonunun düz bir zeminde olduğundan ve POWERbot'un şarj istasyonuyla düzgün şekilde hizalandığından emin olun. Simge yanmıyorsa, POWERbot şarj istasyonundan enerji almıyor demektir. POWERbot'u ters çevirin ve pil kapağının yanındaki acil durum anahtarını kapatıp tekrar açın. Fırçanın önündeki şarj pimlerinin temiz ve kalıntılardan arındırılmış olduğunu doğrulayın. Şarj pimleri kirliyse, pimleri kuru bir bez veya havlu ile silin. POWERbot'u tekrar düz konuma getirin ve POWERbot'u şarj istasyonuyla yeniden hizalayın. Yeşil şarj simgesi hala yanmıyorsa, POWERbot'un pilinin değiştirilmesi gerekebilir.
POWERbot Bir Hata Kodu Gösteriyor
POWERbot'unuzun ekranında şu hata kodlarından biri görünüyor: 'C 01', 'C 02', 'C 03', 'C 04', 'C 05', 'C 06' veya 'nobatt'.
Görüntülenen hata kodunu aşağıda bulun ve talimatları izleyin.
C 01 : Güç Fırçasına Nesne Sıkıştı
Güç fırçasına bir nesne sıkışmış. POWERbot'u ters çevirin ve pil kapağının yanındaki acil durum anahtarını kapatın. Ardından, güç fırçasını çıkarın ve temizleyin. Acil durum anahtarını tekrar açın.
C 02: Sol Tekere Nesne Sıkıştı
Sol sürüş tekerine bir nesne sıkışmış. POWERbot'u ters çevirin ve pil kapağının yanındaki acil durum anahtarını kapatın. Ardından, sol sürüş tekerini çıkarın ve temizleyin. Acil durum anahtarını tekrar açın.
C 03: Sağ Tekere Nesne Sıkıştı
Sağ sürüş tekerine bir nesne sıkışmış. POWERbot'u ters çevirin ve pil kapağının yanındaki acil durum anahtarını kapatın. Ardından, sağ sürüş tekerini çıkarın ve temizleyin. Acil durum anahtarını tekrar açın.
C 05: Tampon Sensörü Hatası
Tampon sensörünün kontrol edilmesi gerekiyor. POWERbot'u ters çevirin ve pil kapağının yanındaki acil durum anahtarını kapatıp tekrar açın.
C 06: Kirli Engel Sensörleri
Engel sensörleri kirli. POWERbot'u ters çevirin ve pil kapağının yanındaki acil durum anahtarını kapatın. Ardından, POWERbot'u tekrar düz konuma getirin ve POWERbot'un fırça bölümündeki engel sensörlerini temizleyin. Acil durum anahtarını tekrar açın.
C 07: Kirli Yükseklik Sensörleri
Yükseklik (uçurum) sensörü kirli. POWERbot'u ters çevirin ve pil kapağının yanındaki acil durum anahtarını kapatın. Ardından, sürüş tekerlerinin önündeki yükseklik sensörlerini yumuşak bir bezle temizleyin. Acil durum anahtarını tekrar açın.
nobatt: Pil Arızası
Pil arızalandı veya bir kablo bağlantısı koptu. POWERbot'u ters çevirin ve pil kapağının yanındaki acil durum anahtarını kapatıp tekrar açın. Hata kodu devam ederse, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
POWERbot'un Emiş Gücü Zayıf
POWERbot cihazınız üzerinden geçtiği alanları düzgün bir şekilde süpürmüyor.
Pil Şarjı Düşük
Ekran üzerinden POWERbot'un mevcut şarjını kontrol edin. Şarj düşükse, POWERbot'u şarj istasyonuna götürün.
Kirli Fırça
POWERbot'un alt kısmındaki fırçayı inceleyin. Fırça kirliyse, fırçayı çıkarın ve temizleyin.
POWERbot Şarj İstasyonuna Dönmüyor
Powerbot cihazınız bir temizlik döngüsünden sonra otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönmüyor.
Engellenmiş Yol
Powerbot'unuz şarj istasyonunu bulamadığı için şarj istasyonuna geri dönemiyor. Şarj istasyonunuzun, Powerbot'un kolayca ulaşabilmesi için olası engellerden uzak, açık bir alana yerleştirildiğinden emin olun.
Yetersiz Güç
Powerbot'unuz geri dönemeden şarjı bittiği için şarj istasyonuna dönemiyor. Bu durum, pilin tam dolu olmamasından kaynaklanır. 'POWERbot Şarj Olmuyor' bölümüne bakın.
Kyle Chin
1.946 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
84 Yorum
Please help. Red light is on I've clean the area in front of brush clan doing station done everything clean all brushes but will not charge
Barbara Seckel - Yanıt Paylaş
Just taken vr9000 out of the box, charged up, full battery pressed auto, it goes backwards a few inches then says error c07, which is clean cliff sensors! Ridiculous! They're clean as you'd expect, wish I never purchased this.
Paul - Yanıt Paylaş
I absolutely love this vacuum and it worked great for about 2 months and then I had the same issue. I returned it to the factory three times and every time they would send it back and it would do the same thing. So I don't know what the heck they were doing at the factory. It would be fully charged, I would turn it on and then it would go backwards a few inches and then turn off…. $700 dollar vacuum and Samsung couldn't fix it
Barbara Jones - Yanıt Paylaş
I have had the same issue, After giving it a thorough clean, it was doing the same thing and moving backward and stopping with an error. I decided to hold it whilst it was running and push the unit back on itself gently whilst turning the vacuum, rotating the wheels slightly against the motor resistance, as if to reverse and turn slightly backward. This seemed to work and it is back to functioning normally.
I think it the wheels being turned manually whilst the vacuum was switched off that caused the issue, having been forced, as it was twisting the vacuum which rotated the wheels whilst stationary trying to clean under the bed, which must have upset the sensors or something, causing an error.
thought I would share this, as I couldn’t find a solution in the manual or online.
Peter Faarup - Yanıt Paylaş
Hi
my powerbot is showing as fully charged. The docking station lights are working and the three bars on the powerbot are showing in blue as charged. The powerbot will not leave the docking station, I've followed everything in manual to check for issue and no resolve. There are no error codes being displayed. The best I can get is switching on and off, once switched back on manually it does a count down from 5-1 but then nothing. Also does not respond to remote or by manual input. I'm perplexed! Any recommendations?
Linda - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 55
Her zaman: 89,008
