Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Yapılacak ilk şey, suyun nereden geldiğini anlamaya çalışmaktır. Üç temel sızıntı kaynağı vardır: buz çözme sistemi, buz makinesi ve su sebili sistemi. Dondurucudaki sızıntılar her zaman buz tabakalarına veya alt kısmında büyük miktarda donmuş buz olan bir buz kovasına yol açar.
  • Başka herhangi bir şey yapmadan önce, buzdolabındaki tüm su kaplarını küçük deliklerden sızıntı olup olmadığı açısından kontrol edin. Bunlar çok can sıkıcı olabilir ve başka tür sızıntılarla karıştırılabilir.
  • Bir sonraki hamleniz buzdolabına giden su beslemesini kapatmak olmalıdır.
    • Buz makineniz veya su sebiliniz yoksa, sızan suyun kaynağı ya bir kaptır ya da buz çözme tahliyesidir. Başlamak için Tıkalı Buz Çözme Tahliyesi bölümüne gidin.
  • Buzdolabına giden bir su beslemeniz varsa, bunu kapatın ve sızıntının durup durmadığına bakın. Eğer durursa, sorunun buz makinesiyle (büyük ihtimalle) veya su sebili sistemiyle ilgili olduğunu bilirsiniz.
Bir buzdolabında sızıntı olduğunda kontrol edilmesi gereken ilk yer burasıdır. Bu bir yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan sorunudur. Genellikle sızıntı dondurucu ve taze gıda bölmelerinin içinde görülür veya buzdolabına bağlı olarak bazen sadece birinde veya diğerinde görülür. Dondurucunuzun tabanında biriken bir buz tabakası fark edebilirsiniz. Tahliyeyi tıkayan şey kalıntı veya buz olabilir. Önce buza bakalım.
Buz Birikmesi
Çift buharlaştırıcılı (taze gıda bölümünde Twin Cool bulunan) alttan donduruculu modeller, taze gıda buharlaştırıcı tahliyesindeki bu tıkanıklıklardan sıklıkla muzdarip olabilir ve genellikle sebzeliklerin içinde veya altında su bulunur.
Tek buharlaştırıcılı alttan donduruculu modellerde de buzlanma olur, ancak tüp kısadır ve onu sıcak tutan kondenserin yakınındadır. Bu modeller, tüpün alt kısmındaki kalıntı tıkanıklıklarına daha meyilli olabilir. Bunun nedeni, suyun üstten donduruculu bir modeldeki kadar yüksekten gelmemesi ve kalıntı tıkanıklıklarının itilmesine yardımcı olmaması olabilir.
Üstten donduruculu modellerde, su sıklıkla taze gıda bölmesinin üst kısmındaki havalandırma deliklerinden damlar. Bu nedenle, üst raflar ve ardından alt raflar ıslanır. Bu modellerdeki buz çözme tahliyesi uzundur, taze gıda bölmesinin arka duvarının arkasından geçer ve daha soğuk bir ortamda olduğu için donmaya daha yatkındır.
Bir hindi şırıngası (turkey baster), buzun erimesi gereken yere sıcak su dökmek için çok kullanışlıdır. Ayrıca durgun suyu da temizleyebilir.
Zorunlu buz çözme döngüsü ayarlamayı deneyebilirsiniz. Buharlaştırıcı kapağını çıkaramıyorsanız, zorlamayın; içeride devasa bir buz birikintisi olabilir. Buzdolabını boşaltıp manuel buz çözme işlemi yapmak daha basit olabilir. Buz çözme sisteminiz çalışmıyor bile olabilir.
  • Tahliye tüpünü kontrol etmek için buharlaştırıcı kapağını çıkarmanız gerekecektir. Buzdolabınızda çift buharlaştırıcı varsa, her iki buharlaştırıcı tahliyesini de kontrol etmek isteyeceksiniz. Su birikintisi olan bölmeden başlayın.
  • Tahliye tüpünü kontrol ederken aynı zamanda buz çözme bobinlerinde bulduğunuz buz birikintilerini de temizlemek isteyeceksiniz. Bu, ya buz çözme sisteminin arızalandığının ya da belki de kapının, belki sadece az miktarda ama uzun süre, açık kaldığının bir işaretidir.
  • Buharlaştırıcı bobinlerindeki buzu temizlemek için bir buharlı temizleyici kullanın. Isı tabancası kullanmayın ve saç kurutma makinesinden kaçının; çok dikkatli olmadığınız sürece plastik bileşenleri farkında olmadan bükebilirsiniz. Ayrıca, buharlı temizleyici daha hızlıdır.
    • Eğer bir tane yoksa, bölmenin altına yerleştirilmiş büyük sıcak su kaseleri kullanın. Suyu çekmek için sünger veya havluları hazır bulundurun.
    • Sıcak su kaseleri de zaman alacaktır, hazırlıklı olun!
  • Tahliye donmuşsa, bir parça tel alıp buz çözme ısıtıcısından tahliye tüpüne doğru sarkıtmayı düşünebilirsiniz. Samsung buzdolaplarının, donmayı önlemek için tüpün içine kısa bir mesafe sarkan küçük bir metal parçası vardır. Genellikle bu parçanın çok kısa olduğu görülür, ancak donmayı önlemeye yardımcı olması için daha uzun bir tane edinebilirsiniz.
Kalıntı Tıkanıklığı
Buz çözme tahliyesi buz açısından iyi görünüyorsa, temizlemek için tahliyeden aşağı sıcak su dökün. Sıcak su taşıyorsa, bir kalıntı tıkanıklığınız olabilir.
Birçok Samsung buzdolabında, tahliye tüpünde genellikle makine bölmesine girerken tüp için birleşim yerini oluşturan kauçuk bir "ördek gagası valfi" bulunur. Bunlar kalıntıları yakalamaya ve tıkanmaya veya yapışıp kalmaya meyillidir. Ayrıca yaşlandıkça sertleşirler ve yoğuşan suyun dışarı akmasına izin verecek şekilde düzgün açılmazlar.
  • Arka makine kapağını açmalı ve tahliye tüpünü tıkanıklık açısından kontrol etmelisiniz.
  • Sabitleme kablo bağını (varsa) kesebilir ve tıkanıklığı kontrol etmek için tüpü çıkarabilirsiniz. Ayrıca uzun tüplerde (üstten donduruculu modeller), çıkarılamayan yerlerde, tüpü delmemek için ucu kendine bükülmüş bir parça sert tel kullanmak isteyebilirsiniz.
İşte çift buharlaştırıcılı bir ünitede taze gıda buharlaştırıcısında buzlanmanın gerçekleştiğini gösteren bir video. Buzu çıkarırken gösterilen özene dikkat edin. Buzu çıkarmak için tahta parçaları muhtemelen kerpetenden daha güvenlidir.
Tahliye sağlamsa, bir sonraki öğeye geçin.
Çatlak Buz Çözme Su Tepsisi
Zeminde buzdolabından geliyormuş veya buzdolabının altına kadar uzanıyormuş gibi görünen bir su birikintisi fark edebilirsiniz. Buzdolabınızın altındaki buz çözme su tepsisi çatlamış olabilir ve buz çözme döngüsü çalıştığında sızıntı yapabilir.
  • Buzdolabınızdaki alt ızgarayı çıkarın.
  • Tepsiyi dışarı çekin ve çatlak olup olmadığını kontrol edin. İçini suyla doldurup sızıntı yapıp yapmadığını görmek için yere bırakmak isteyebilirsiniz.
  • Sızıntı yoksa; bir sonraki öğeye geçin.
Buz Makinesinden Sızıntı
Buz makinesinin sızdırmasına birçok şey neden olabilir. Genellikle buz makinesi sorunları, dondurucuda veya buz kovasında buz birikmesine yol açar.
Bazı kapı içi buz makineleri sızdırabilir ve sızıntı kapının içinden aşağı süzülerek zemine ulaşır. Buz makinesinin olduğu kapının alt kısmına yakın taze gıda bölmesinde su birikmesi bunun bir işaretidir.
Olası sızıntı kaynaklarını kontrol etmek için aşağıdaki öğeleri tek tek inceleyin.
Aşırı Doldurma
Buz makineniz aşırı dolduruyor olabilir. Bu bir ayar sorunu olabilir veya dolum vanası kapanmakta zorlanıyor olabilir. Düşük su basıncı ve vanadaki kalıntılar buna neden olabilir.
Dolum Tüpü Sorunları
Su, dolum sırasında buz kalıbına akmazsa, tek sonuç sızıntıdır.
Donmuş Dolum Tüpü
Bu, Samsung buzdolaplarında daha sık görülür ve iki ana sorun, arızalı bir dolum tüpü ısıtıcısı veya düşük basınçtır. Düşük basınç, dolum vanasının tamamen kapanmamasına (su basıncı onları kapalı tutmaya yardımcı olur) ve sızdırmasına neden olur. Sızan su tüp içinde donar ve ya tüpü tıkar ya da akışı saptırır ve sızıntı yaşarsınız.
  • Dolum vanasında en az 20 PSI basınca ihtiyacınız vardır.
  • Bir su besleme hattına kenetlenerek kurulan ve hattı delen bir çengeli olan kendinden delmeli vanalara dikkat edin (basınç kaybına neden oldukları bilinir).
  • Buzdolabına giden (özellikle bakır borulu) bükülmüş besleme hattına bakın, bu basıncı düşürecektir.
  • Su filtresini değiştirin, eski bir filtre basınç kaybına katkıda bulunabilir.
  • Su giriş vanalarının tamamen açıldığından emin olmak için onları kontrol edin.
    • Çıkış tüpünü vanadan ayırıp akışı giriş tarafıyla karşılaştırmak isteyebilirsiniz.
    • Giriş tarafını ayırırken suyu kapatın, aksi takdirde büyük bir karmaşa yaşarsınız. Ardından, giriş tüpünü bir kovanın içindeyken tekrar açın ve akışı kontrol edin.
  • Bir sonraki öğeye geçin.
Mineral Buildup on Outlet
==== Çıkışta Mineral Birikmesi ===
Sert suyunuz varsa, mineral birikmesi dolum sırasında suyun saptırılmasına ve dondurucuya sızmasına neden olabilir. İşte bir video. LG ünitesi için olsa da prensip aynıdır.
Misaligned Fill Tube
==== Hatalı Hizalanmış Dolum Tüpü ===
Samsung dolum tüpleri daha uzun olduğu ve hizalama gerektirdiği için bu yaygındır. Mümkünse dolum döngüsünü gözlemleyin. İyi görünüyorsa, bir sonraki öğeye geçin.
Çatlak Buz Kalıbı
Bükmeli tepsi tipi buz makineleri, yaşlandıkça ve gevrekleştikçe çatlayan tepsilerle ilgili sorunlar yaşayabilir. Bükme hareketi onları çatlatabilir, böylece dolduğunda sızdırırlar.
Genellikle ünitenin yan tarafında bulunan bir test düğmesini kullanarak üniteyi çalışırken gözlemleyin ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Buzlanmış Buz Makinesi
Buz, buz makinesine sıkışırsa (bir başka Samsung sorunu), dolum sırasında suyun taşmasına ve buz kovasına akmasına neden olur. Her şeyi temizlemeyi deneyebilirsiniz, ancak bazı durumlarda sorun, nemli buzdolabı havasının buz makinesinin "odasına" (içinde buz makinesi bulunan küçük kutu) girmesi ve yoğuşma nedeniyle buz birikmesine neden olmasıdır. Buz makineniz taze gıda bölmesindeyse, muhtemelen bu sorundan muzdariptir. Buz makinesi "odasını" RTV silikonu ile kapatabilir ve bu havanın girmesine izin veren boşlukları giderebilirsiniz.
Buz makinesiyle ilgili herhangi bir sorun bulamazsanız, bir sonraki öğeye geçin.
Su Sebili Sisteminden Sızıntı
Sebil sistemi sızdırdığında, zeminde sıklıkla bir su birikintisi oluşturur. Sızıntı kaynakları arasında filtre kartuşu contası, ağızlık, çatlak vana gövdeleri, bağlantı parçaları ve hasarlı borular bulunur.
Ağızlık damlatabilir. Bu doğrudan arızalı bir giriş vanasıyla ilgilidir. Bunlar elektriksel olarak çalışır ancak su basıncı düşükse sızdırabilirler. Bazıları ünitenin alt arka tarafına, makine bölmesine monte edilmiştir. Diğerleri, sebilin bulunduğu kapının içindeki bir bölmededir. Donmuş Dolum Tüpü bölümündeki maddeleri takip edin.
Selenoid su giriş vanaları da çatlayıp sızdırabilir veya tamamen açılmayacak şekilde aşınabilir. O zaman vana kapanmaz. Sürekli damlama, arızalı bir vananın işaretidir; vanayı değiştirin.
Bir diğer sızıntı kaynağı da besleme borularıdır. Boru üzerindeki bağlantı parçalarında sızıntı olabilir. Boruların içinden geçtiği kapı menteşeleri de sızıntı kaynağı olabilir. Boru zamanla sürtünebilir ve sızıntı geliştirebilir. Ulaşabildiğiniz tüm boruları, hem bağlantı parçalarını hem de boruları inceleyin. Arızalı kısımları değiştirin.
Her şey yolunda görünüyorsa, buzdolabını birkaç gün izleyin.
Arızalı Kontrol Kartı
Bazen nedeni belirlemek zordur. Kontrol kartını değiştirmeden önce, buzdolabının fişini çekip 10 dakika bekleyerek ve ardından tekrar takarak sıfırlayın.
Daha fazla bilgi
Ben's Appliances and Junk, birçok Samsung buzdolabı sorunu hakkında mükemmel videolara sahiptir. İşte çok yararlı iki video:
Bu video pek çok konuyu kapsar ve tıkalı tahliye veya buz birikmesi gibi buz çözme sistemi sorunlarının neden olduğu su sızıntısının nasıl onarılacağını gösterir. Mükemmel bir video! Uzun ama tamamını izlemeye kesinlikle değer.
Bu video, gürültü yapan bir fan açısından Samsung Buzdolabı Buz Çözme sistemi sorunlarını ele alır. Buz birikmesiyle ilgilidir
Zorunlu Buz Çözme Döngüsü
Samsung buzdolabınızda zorunlu bir buz çözme döngüsü çalıştırmak için servis veya test moduna girmeniz gerekir. Bunu yapmak için birkaç düğme kombinasyonu vardır. Bu moda girdikten sonra, zorunlu buz çözme döngüsünü etkinleştirebilirsiniz. İki buharlaştırıcısı olan bir ünitede, buzdolabı veya taze gıda bölmesi buharlaştırıcısı için zorunlu buz çözme işlemi yapmak istersiniz (genellikle ekranda "rd" ile gösterilir ve sürekli bip sesi çıkarır). Bazı çift buharlaştırıcılı üniteler yalnızca her iki buharlaştırıcının zorunlu buz çözme işlemini yapar. Bu, modlar arasında gezinirken hiç rd görünmemesi, sadece Fd görünmesi ile gösterilir.
Servis veya Test Moduna girmek için bazı düğme kombinasyonları şunlardır:
Dondurucu + Aydınlatma birlikte 8 saniye
Power Freeze + Buzdolabı 8 saniye (Kontrolleri kapıların içindeki buzdolabı çerçevesinin üst kısmında olan modeller) Modları aşağıda açıklandığı gibi ilerletmek için Buzdolabı düğmesini kullanın
Energy Saver düğmesi + Buzdolabı (Power Cool) düğmesine aynı anda 8 saniye basılı tutun
Buzdolabı + Flex Zone kapının içindeki buzdolabının yan duvarında bulunan iç kontrol üzerindedir. Modları aşağıda açıklandığı gibi ilerletmek için Flex Zone Düğmesini kullanın.
Bu moda girdikten sonra, "manuel modu" başlatacak başka bir düğmeye basmak için 15 saniyeniz vardır. İstediğinize bağlı olarak Fd veya rd seçeneğine gelene kadar düğmeye basmaya devam edebilirsiniz. Çift buharlaştırıcılı bir ünitede, taze gıda kısmını (rd) zorunlu buz çözmeye almalısınız; tek buharlaştırıcılı veya rd sunmayan bazı çift buharlaştırıcılı modellerde Fd istersiniz. Çok ileri giderseniz işlemi iptal eder. Öyle olursa baştan başlayın
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 115
Son 30 gün: 461
Her zaman: 6,527
