Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Dondurucu çalıştığı halde taze gıda bölmesi çalışmadığında, hemen kontrol etmeniz gereken birkaç şey vardır. Taze gıda bölmesinin arkasında genellikle "Twin Cool" (Çift Soğutma) olarak adlandırılan Samsung çift evaporatörlü buzdolaplarında bu yaygın bir arızadır ve genellikle su sızıntısı ile birlikte görülür.
Sıcaklık ayarları
Ayarları mutlaka kontrol edin. Başka biri yanlışlıkla onları değiştirmiş olabilir. Bazen, bir ayarı yapmaya çalışırken yanlışlıkla diğerini sıfırlayabiliriz.
Bozuk Kapı Contaları
Buzdolabı (taze gıda) bölmesinin kapı contalarını mutlaka kontrol edin. Hava sızıntıları yetersiz soğumaya neden olur. Bunun bir belirtisi buzdolabının içinde yoğunlaşma olmasıdır. Dondurucu bundan etkilenmez.
Tıkalı Havalandırmalar
Buzdolabındaki çok fazla eşya, soğuk havayı dondurucudan getiren havalandırma kanallarını tıkayabilir. Genellikle bu kanallar ünitenin arka kısmında bulunur. Havalandırma kanallarının açık kalması için yiyecekleri buzdolabı duvarlarından uzaklaştırdığınızdan emin olun.
Taze gıda bölmesinde evaporatörü olan buzdolaplarında, havalandırma kanallarının tıkanması evaporatör bobinlerinde buzlanmaya yol açabilir; bu da hava sirkülasyonunun yetersiz olması nedeniyle taze gıda bölmesinde sıcaklıkların yükselmesine neden olur. Hareketli hava ısıyı uzaklaştırır ve eşyaları soğuk tutar.
Buzdolabını Sıfırlayın
Buzdolabının fişini 1 dakikalığına çekin ve tekrar takın. Taze gıda bölmesindeki sıcaklığın uygun seviyelere düşmeye başlayıp başlamadığını gözlemleyin. Bu, buz birikmesi veya arızalı bileşenler gibi sorunları çözmez ancak yazılımsal bir hata içeren buzdolabını düzeltebilir.
Bunlar yardımcı olmazsa, ilk nedene geçin.
Buz Birikmesi
Evaporatör üzerindeki buz birikmesi dengesiz sıcaklıklara neden olur. Dondurucu hala soğuk olabilir ancak taze gıda bölmesi ısınmaya başlayabilir. Çift evaporatörlü (Twin Cool) modellerde bu, dondurucunun çalışıp taze gıda veya buzdolabı bölmesinin soğumadığı en yaygın arızadır.
Bunu kontrol etmek için dondurucunuzun (veya çift evaporatörlü bir modelde taze gıda bölmesinin) arka kısmındaki evaporatör kapağını çıkarmanız gerekir. Kolayca çıkmıyorsa zorlamayın. Zorunlu Defrost Döngüsünü (bkz. Zorunlu Defrost Döngüsü) çalıştırmayı deneyebilirsiniz ancak üniteyi manuel olarak defrost etmek daha kolay olabilir.
Biri dondurucuda diğeri taze gıda bölmesinde olmak üzere çift evaporatörlü bir buzdolabınız varsa, taze gıda bölmesindeki evaporatöre gidin. Taze gıda evaporatörü o bölümü kontrol eder, bu yüzden dondurucu ünitesini kontrol etmenize gerek yoktur.
  • Evaporatör bobinlerindeki buzu temizlemek için bir buharlı temizleyici kullanın. Isı tabancası kullanmayın ve çok dikkatli olmadığınız sürece plastik bileşenleri istemeden eğebileceğiniz için saç kurutma makinesinden kaçının. Ayrıca, buharlı temizleyici daha hızlıdır.
  • Buharlı temizleyici, defrost etmeye çalıştığınız bölmenin arkasındaki havalandırma deliklerinden yönlendirilebilir.
  • Eğer buharlı temizleyiciniz yoksa, bölmenin altına yerleştirilmiş büyük kaplarda sıcak su kullanın.
  • Her halükarda, tahliye borunuzun tıkalı olmadığından emin olun. Bu, birikmeye neden olabilir. Defrost yaparken bölmede su birikintileri oluşuyorsa bundan şüphelenmelisiniz.
Dondurucu veya taze gıda bölmesinde bu kontrolleri yaparken kapı contalarını da kontrol edin. Bozuk kapı contaları, evaporatör üzerinde buza dönüşebilecek aşırı buzlanmaya yol açar. Tek evaporatörlü ünitede, buzdolabı veya taze gıda bölmesi o kadar soğumaz çünkü o bölmeye hava gönderen evaporatör fanı dönmeyebilir veya hava buz kütlesinin içinden geçerek sirküle olmuyordur.
Buz birikmesi yoksa, bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Vana (Damper)
Vana, dondurucu ile taze gıda bölmesi arasındaki hava akışını kontrol eden bir kapakçıktır. Sıcaklığı korumak için gerektiğinde dondurucudan taze gıda alanına soğuk hava girmesini sağlar. Buzdolabınız çift evaporatörlü bir modelse (Twin Cooling size bir ipucu verecektir) ve taze gıda kısmında bir evaporatörü varsa bu adımı atlayın. Genellikle "seçilebilir kiler" denilen üçüncü bir alanı yoksa vana içermez, eğer varsa, daha fazla soğuk havaya ihtiyacınız olması durumunda dondurucudan o bölüme hava girmesini sağlayan bir vana bulunur.
Aksi takdirde sorun, vananın açılmayı reddetmesi olabilir. Vana motorunu uygun değerler için kontrol edebilirsiniz. Bazen buzlanmış olabilir.
Vana kontrolleri sağlamsa, bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Evaporatör Fanı
Standart tek evaporatörlü bir buzdolabındaki arızalı bir evaporatör fanı dondurucunun performansını etkileyecektir, ancak bunu hemen fark etmeyebilir ve dondurucu çalışıyor gibi görünürken ilk olarak taze gıda alanında yetersiz soğuma yaşayabilirsiniz. Dondurucunun performansı er ya da geç etkilenecektir, ancak yine de kontrol etmelisiniz.
  • Buzdolabının kapısını açtığınızda fanın çalıştığını duymalısınız (bazı ünitelerde buzdolabı kapısı açıldığında fan kapanır).
  • Eğer bu durumda emin olamıyorsanız, hızlı bir kontrol yöntemi, kapı düğmesine basarak veya kapıların üst menteşelerine yakın bulunan kapı kapatma sensörünün yakınına bir mıknatıs yerleştirerek kapının kapandığını simüle etmektir.
  • Fan çalışıyorsa, sorun yoktur.
Çift evaporatörlü modelde, taze gıda bölmesi evaporatör fanı arızalanırsa, oradaki sıcaklık hızla yükselir, dondurucu ise etkilenmez.
  • Kapıyı açın ve hava akışını kontrol edin.
  • Eğer hava akışı yoksa, evaporatör kapağını çıkarıp evaporatör ve fanın durumunu kontrol ederek taze gıda bölmesi fanını incelemeniz gerekir.
  • Eğer hiç hava akışı yoksa önce yukarıda tarif edilen kapı kontrolünü kullanabilirsiniz.
Her iki durumda da süreklilik (ohm) kontrolü genellikle anlamsızdır, çünkü bu yeni modellerdeki fanlar genellikle motorun içinde küçük devre kartları bulunan BLDC motorlar kullanır. Sargı direncini doğrudan ölçemezsiniz. Elle rahatça dönüp dönmediğini ve kapı kapalıyken dönüp dönmediğini görebilirsiniz. (Bölmenin içinde video çekmek için telefon kamerasını kullanın)
Fan kontrolü sağlamsa, bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Buzdolabı Sıcaklık Sensörü
Buzdolabı, taze gıda bölmesinin içindeki sıcaklığı Sıcaklık sensörü (termistör) adı verilen bir cihazla izler. Sıcaklık sensörünün direnci, ana kontrol kartı tarafından izlenen değerdir. Eğer Sıcaklık sensörü teknik özelliklerin dışındaysa, kontrol kartı sıcaklığı yanlış algılayacaktır.
  • 20 °C'de (77 °F), çoğu Samsung buzdolabı bölmesi Sıcaklık sensörü için direnç yaklaşık 5kΩ'dur.
  • Hızlı bir prosedür, buzdolabını kapatmak ve ardından kontrol kartındaki her bir bağlantıyı sırasıyla çıkarıp tekrar takmaktır. Ardından buzdolabını tekrar çalıştırmayı deneyin.
  • Buzdolabındaki Sıcaklık sensörü direnci en iyi kontrol kartında kontrol edilir. Bu, kontrol kartının "gördüğünü" sizin de görmenizi sağlar.
  • Sıcaklık ekranlarında 2 E veya 2 C gibi, taze gıda (buzdolabı) Sıcaklık sensörü ile ilgili bir sorunu gösteren bir kod görebilirsiniz. Ayrıca sayısal ekranların en sağındakinin sağ üst köşesinde yanmış tek bir segment de görebilirsiniz.
Modeliniz için bir servis kılavuzu, kart üzerindeki hangi bağlantının kontrol edileceği ve kodların nasıl yorumlanacağı konusunda en iyi rehberdir. Sıcaklık sensörü direnci doğruysa, kalan öğelere geçin.
Diğer Arızalar
Aşağıdaki nedenler muhtemelen DIY (kendin yap) becerilerinin ötesindedir ancak eksiksiz olması ve devam etmek isteyen istekli kişiler için listelenmiştir.
Arızalı 3 Yollu Vana
3 yollu vana arızalıysa, vanayı çalıştıran bobini değiştirmek mümkün olabilir, ancak bu genellikle imkansızdır ve sadece vana gövdesini değiştirmek işe yarar. Bu, bir DIY onarımının ötesindedir.
Arızalı Ana Kontrol Kartı
Sorun kontrol kartında olabilir, ancak bunu doğrulamak için yapılan teşhis testleri karmaşıktır ve bu belgenin kapsamı dışındadır. Muhtemelen başka arızalar da olacaktır.
Daha fazla bilgi
Arızalı Sıcaklık Sensörü İçin Yardım
Sıcaklık sensörleri bozulabildiği için, özellikle açık devre veya kısa devre okursanız, Sıcaklık sensörü konumunun kendisinde ekstra bir kontrol yapmalısınız. Sıcaklık sensörünü onu tutan küçük kafes veya ızgaradan çıkarabilirsiniz. Bu, Sıcaklık sensörüne bağlı kısa bir kabloya (pigtail) erişmenizi sağlayacaktır. Ardından Sıcaklık sensörünü izole edebilir ve arızanın Sıcaklık sensöründe mi yoksa buzdolabının kablolamasında mı olduğunu görebilirsiniz.
Bu kontrolü yaparsanız, Sıcaklık sensörüne giden kabloları kesmeniz gerekecektir. Daha sonra Sıcaklık sensörünü doğrudan ölçersiniz. Eğer teknik değerlerdeyse ancak kontrol panelindeki okuma açık devre görünüyorsa, esasen düzeltilmesi imkansız bir dahili kablolama sorununuz var demektir. Aynı durum Sıcaklık sensöründe doğru okuma alıp kontrol panelinde kısa devre okuması almanız için de geçerlidir.
Sıcaklık sensörünüzün kendisi kısa devre veya açık devre gösteriyorsa ve bu, aldığınız kontrol paneli okumasıyla eşleşiyorsa, Sıcaklık sensörünü değiştirmeyi seçebilirsiniz. Yeni Sıcaklık sensörünü bağladığınızda kablolamada su geçirmez ekler yapmanız gerekecektir çünkü sensör neme maruz kalacaktır.
Samsung buzdolabınızda bir zorunlu defrost döngüsü çalıştırmak, servis veya test moduna girmenizi gerektirir. Bunu yapmak için bir dizi düğme kombinasyonu vardır. Bu moda girdiğinizde zorunlu defrost döngüsünü etkinleştirebilirsiniz. İki evaporatörlü bir ünitede, buzdolabı veya taze gıda bölmesi evaporatörü için zorunlu bir defrost yapmak isteyeceksiniz (genellikle ekranda "rd" ile gösterilir ve sürekli bip sesi çıkarır). Bazı çift evaporatörlü üniteler sadece her iki evaporatörün zorunlu defrostunu yapar. Bu, modlar arasında gezinirken rd görünmemesi, sadece Fd görünmesi ile belirtilir.
Servis veya Test Moduna girmek için bazı düğme kombinasyonları şunlardır:
Dondurucu + Aydınlatma düğmelerine birlikte 8 saniye boyunca basın.
Power Freeze + Fridge (Buzdolabı) düğmelerine 8 saniye basın (Kapıların içindeki buzdolabı çerçevesinin üst kısmında kontrolleri olan modeller). Aşağıda açıklandığı gibi modları ilerletmek için Fridge düğmesini kullanın.
Energy Saver (Enerji Tasarrufu) düğmesi + Fridge (Power Cool) düğmesine aynı anda 8 saniye basın.
Kapının içindeki buzdolabının yan duvarında bulunan dahili kontrol panelinde Fridge + Flex Zone düğmelerine basın. Modları aşağıda açıklandığı gibi ilerletmek için Flex Zone Düğmesini kullanın.
Bu moddayken, "manuel modu" başlatacak başka bir düğmeye basmak için 15 saniyeniz vardır. İstediğinize bağlı olarak Fd veya rd moduna gelene kadar o düğmeye basmaya devam edebilirsiniz. Çift evaporatörlü bir ünitede, taze gıda kısmını (rd) zorunlu defrost yapmalısınız; tek evaporatörlü veya rd seçeneği sunmayan bazı çift evaporatörlü ünitelerde ise Fd modunu seçmelisiniz. Çok ileri giderseniz işlemi iptal eder. Böyle bir durumda sadece baştan başlayın.
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 29
Son 7 gün: 219
Son 30 gün: 827
Her zaman: 11,004
