Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Bazen ses sorunları en basit şeylerden kaynaklanabilir. İleride başınızı ellerinizin arasına alıp "keşke önce bunu deneseydim" dememek için şu çözümleri deneyin:
Ses Ayarlarını Kontrol Edin
Kusura bakmayın ama bunu kontrol etmeniz gerekiyor! Muhtemelen çılgınca sesi açmaya çalışıyorsunuz ve... sonuç yok.
Televizyon kumandasını kullanarak ses açma düğmesine basın; çekinmeyin, bir şey olmaz. Ekranda hiçbir şey görünmüyorsa (ses ayarı bilgisi gelmiyorsa), televizyonun üzerindeki ses düğmelerini kullanmayı deneyin; eğer televizyonunuzda bu düğmeler varsa.
Sesin TV Hoparlörlerine Aktarıldığından Emin Olun
  • Ayarlar kısmına gidin.
  • Ses seçeneğini seçin.
  • Ses Çıkışı seçeneğini seçin.
  • TV Hoparlörü olarak ayarlandığından emin olun.
Bu, en azından bir hoparlörün bağlı olduğundan emin olmanızı sağlar. Tekrar deneyin ve ses gelip gelmediğine bakın. Geliyorsa sorununuz çözüldü demektir. Gelmiyorsa kontrol etmeniz gereken başka ses ayarları olabilir:
  • Kablolu yayın kutunuzdaki ses ayarını kontrol edin. Bazen kablolu yayın sisteminin kendi kumandası olur ve bu kumanda, kablolu yayın kutusundan gelen sinyalin ses ayarını kontrol edebilir. Sesin kapalı (mute) olmadığından emin olun.
  • Bağlı diğer cihazlardaki ses ayarlarını kontrol edin.
    • Bazen harici kaynakların kendi ses ayarları olabilir; eğer bu ayarlar kısılmış veya tamamen kapatılmışsa ses alamazsınız.
    • Kaynakları değiştirdiğinizde sesin aniden geri geldiğini fark edebilirsiniz. Deneyin! Televizyonunuz ses veriyorsa sorun çözüldü demektir!
Ses Testi Yapın
Bazen sorun girişle ilgili bir problemden kaynaklanır. Arızalı bir kablo, bozuk bir cihaz veya hat üzerindeki başka bir arıza, televizyonunuzun ses çalmasını engelleyebilir; çünkü çalacak bir ses yoktur.
Bazı modellerde ses testi çalıştırabilirsiniz:
  • Ayarlar veya Cihaz Bakımı kısmına gidin, ardından Destek seçeneğini seçin.
  • Destek menüsüne girdiğinizde Ses Testi seçeneği bulunur. Bunu seçin; hoparlörlerin çalışıp çalışmadığını anlamanız için bir melodi çalacaktır.
  • Hoparlörler çalışıyorsa televizyonun hoparlörleri sağlam demektir; sorun büyük ihtimalle giriş kablosunda veya cihazdadır. Kablolar ve giriş cihazlarıyla ilgili sorunları ele alan bölüme geçin.
Sesi Sıfırlayın
Yukarıda belirtilen ses ve diğer ayarları kontrol ettiyseniz, ses ayarlarını sıfırlamak yardımcı olabilir. Bu fonksiyona televizyonun ana ekranından veya televizyon kumandası üzerinden erişebilirsiniz.
  • Ana ekranınızdan dişli çark simgesini seçin. Televizyon kumandası üzerindeki ses düğmesine basın.
  • Bu ekrana geldiğinizde Uzman Ayarları kısmına gidin.
  • Uzman Ayarları içinde Sesi Sıfırla seçeneğini seçin.
  • Sesinizi kontrol edin. Düzelmişse işlem tamamdır, aksi takdirde bir sonraki adıma geçin.
Televizyonunuzu Yeniden Başlatın
Bazen sadece televizyonu yeniden başlatmak ses sorununu çözebilir.
  • Televizyon kumandasıyla: Televizyon kapanıp tekrar açılana kadar güç tuşunu basılı tutun.
  • Televizyon kumandası olmadan: Televizyon açıkken fişini çekin, 30 saniye bekleyin ve tekrar takın. Ardından televizyonu yeniden açın.
Her iki durumda da sesi kontrol edin ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın.
Bitmiş Televizyon Kumandası Pilleri veya Arızalı Kumanda
Sesi açamamanızın nedeni bazen televizyonunuzla ilgili bir sorun değil, bozuk bir televizyon kumandası olabilir. Artık yeni bir sorununuz var!
Televizyon kumandasındaki pilleri kontrol edin.
  • Piller doğru takılmış mı?
    • Televizyon kumandası yere düştüğünde piller çıkabilir ve bazen hatalı şekilde geri takılabilir.
    • Piller gevşemiş olabilir (pil kapağı eksikse). Pilleri yerlerine oturtun ve terminallerin iyi temas ettiğinden emin olmak için yuvalarında çevirin.
    • Pillerde sızıntı veya korozyon olup olmadığını kontrol edin. Televizyon sık kullanılmıyorsa bu durum fark edilmeyebilir ve kumandanın bozulmasına neden olabilir.
  • Piller bitmiş mi? (Yeni pillerle kontrol edin) Her şey çalışıyorsa sorunu çözdünüz demektir.
  • Korozyon var mı?
    • Pillerin etrafında tuzlanmış gibi bir kristalleşme varsa, korozyonu dikkatlice çıkarın ve görebildiğiniz her yeri izopropil alkol ile temizleyin.
    • Televizyon kumandası hala çalışmıyorsa, korozyon muhtemelen devre kartını etkiliyordur. Kumandayı parçalarına ayırmayı ve devre kartındaki korozyonu daha fazla izopropil alkol ve yumuşak bir fırça ile temizlemeyi deneyebilirsiniz.
  • Hala çalışmıyor mu? Bir sonraki adıma geçin.
HDMI Kablosu Arızası
Bozuk bir HDMI kablosu sesin bozulmasına neden olabilir. Arızalı bir HDMI kablosu görüntü kalitesini de etkileyebilir, ancak sadece sesle ilgili sorunlarda da sıkça karşılaşıldığı için kontrol etmekte fayda vardır.
  • Öncelikle bağlantıları kontrol edin ve her iki uçtaki kabloları dikkatlice çıkarıp yeniden takın.
  • Bu işe yaramazsa ve elinizde bilgisayar gibi HDMI portuna sahip başka bir cihaz varsa, aynı kabloyu kullanarak bir monitörü bilgisayara bağlayın.
  • Ses alıp alamadığınıza veya kablonun bu yeni kurulumda düzgün çalışıp çalışmadığına bakın.
  • Çalışıyorsa kablo sağlam demektir. Bir sonraki adıma geçin.
  • Çalışmıyorsa kabloyu değiştirin. Test ederek onaylayın.
Güncel Olmayan Yazılım
Bazen ses sorunları, bozuk bir yazılımın veya hatalı bir güncellemenin sonucu olabilir. Güncelleme yapmak oldukça basit bir işlemdir (zaten Samsung tarafından da önerilir), bu yüzden denemekten zarar gelmez. Kullanıcı kılavuzunuzda özel modeliniz için nasıl yapılacağı gösterilir ve televizyonunuz bunu otomatik olarak da yapıyor olabilir. Güncellemeden sonra sesi test edin. Sorun düzelmişse her şey yolunda demektir.
Giriş Uyumsuzluğu
Bazı durumlarda, cihazın ses bağlantısı yanlış porta yapılmış olabilir; görüntü bir yere, ses ise yanlış porta gidiyor olabilir. HDMI kendi ses sinyalini taşıdığı için bu durum esasen HDMI üzerinden bağlı televizyonlar için geçerli değildir.
  • Video girişinin ve ses girişinin aynı giriş portuna (örneğin Kaynak 1 Video ve Kaynak 1 Ses) girdiğinden emin olun. Her şey yolundaysa, bir sonraki nedene geçin.
Yazılım (Firmware) Hatası
Yukarıdaki adımlar işe yaramadıysa, televizyonu fabrika ayarlarına döndüren bir sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz; ancak yedeklemediğiniz sürece kayıtlı tüm verileriniz silinecektir. Donanımla ilgili birkaç sorunu kontrol etmeden önce bu, muhtemelen başvurulacak son çare olmalıdır.
Bunu yapmanın iki yolu vardır:
  • Biri Ayarlar kısmına gidip Sıfırla seçeneğini seçmektir.
  • Diğeri Destek kısmına gidip Kendi Kendine Tanı seçeneğini seçmek ve ardından Sıfırla seçeneğini seçmektir.
Kullanıcı kılavuzunuzda özel modeliniz için bunun nasıl yapılacağına dair bilgiler de yer alacaktır.
İşte televizyon kumandanız bozuksa veya kayıpsa nasıl sıfırlama yapacağınızı gösteren bir bağlantı.
Arızalı Hoparlörler / Anakart
Belki de hoparlörleriniz bozulmuştur ve değiştirilmeleri gerekiyordur.
  • Hoparlör giriş kablolarını 9 voltluk bir pile anlık olarak bağladığınızda hoparlörün bir ses çıkarıp çıkarmadığını kontrol ederek bir hoparlörü "çıtlatma testi" ile genellikle test edebilirsiniz.
  • Alternatif olarak, hoparlör terminallerini bir multimetre ile süreklilik kaybı veya kısa devre açısından kontrol edebilirsiniz.
  • Hoparlörler düzgün çalışıyor gibi görünüyorsa sorun anakart olabilir, parçayı değiştirin.
Bill Gilbert
41.012 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
120 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
I have 2 samsung tvs and the 2nd one is 2 days old. I'm having the same issue on both, randomly in the middle of a show it goes silent I tried to turn the volume up or down with no fix. I usually change the channel and change it back to what I was watching and it's fixed. Any suggestions?
Joseph Brueggemann - Yanıt Paylaş
I think the problem is in your source (like the cable box), not in the TVs. Since two TVs are doing this it's highly unlikely that they would both fail in the same way. I would also check to see if there's a remote that controls your source, and see if the source can also be controlled by your TV remote, possibly without you knowing it. You might want to see if you can notice when this sound drop out happens, is there something you just did each time. The fact that you change the channel and change it back and it fixes it, tells me it has to do with the signal, assuming your volume control works normally all the rest of the time.
Bill Gilbert - Yanıt Paylaş
We don't have cable and just purchased a roku box the same day we bought the new TV. The other TV is probably 5 years old maybe older. And most of the time the remotes are on the table. I watch the news while I get ready for work and I notice it happens a lot when I'm getting ready, I'm not even in the room when it happens I just notice it gets quiet and the volume is off. Any other ideas?
Can you use the TV without the Roku box? Have you used the same HDMI cable from the Roku box to both TVs? Also apparently some people have experienced sound dropouts with Roku boxes until they changed the setting from HDMI to Dolby Digital. These seemed to be short dropouts. There also appears to be a Roku problem, here's a link to the discussion
Ok we used 2 different hdmi cords the older TV was losing sound without roku its been doing it for awhile. I'll look into your suggestions tho thank you
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 85
Son 30 gün: 399
Her zaman: 42,324
