Ana içeriğe geç
Yanlış Yapılandırılmış Ayarlar
Samsung TV'nizin yapılandırabileceğiniz sayısız ayarı vardır. Bunlardan bazıları TV'nizin bağlantılarını etkiler ve herhangi bir şey görüp görmeyeceğinizi belirler. Neredeyse aptalca derecede bariz kontrollerle başlamaktan hiçbir zarar gelmez, hadi başlayalım.
Not: TV'niz menüleri ve benzeri öğeleri çağırdığınızda görüntülüyorsa bu iyiye işarettir. TV'nizin elektronik bileşenleriyle ilgili bir sorun yaşama olasılığınız daha düşüktür.
Yazılımsal Sıfırlama (Soft Reset)
Başlamak için en kolay yer burası.
  • TV'nizin fişini 60 saniyeliğine çekin. Sadece kapatmayın.
  • Fişi çekildikten sonra başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun.
  • Bu 60 saniyeyi yavaşça sayın veya bir saat kullanın.
  • TV'nizi tekrar prize takın ve görüntü olup olmadığını kontrol edin. Eğer çalışıyorsa, işlem tamamdır.
  • Çalışmıyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Parlaklık
Cihazınızdaki parlaklık ayarını kontrol edin. Bazen bir ayar hatalı çalışabilir.
Şu an görüntü var mı? Varsa işlem tamamdır, yoksa bir sonraki adıma geçin.
Hatalı Bağlantılar
Cihazları Sıfırlama
Kablo kutuları, Fire Stick'ler vb. gibi bağlı tüm kaynak cihazları sıfırlamak yararlıdır. Bu, görüntü olmaması sorununu çözebilir ve yapılması oldukça basittir.
HDMI (Kablolar ve Girişler)
HDMI girişleri, sesin çalışmasına izin verirken video sinyalini kesen sorunlar yaşayabilir. İki ana arıza noktası vardır: giriş soketleri ve kablolar.
  • Öncelikle, her HDMI kablosunu hem TV tarafında hem de bağlı diğer cihaz tarafında çıkarıp tekrar takın. Bunu TV'nize bağlı her cihaz için yapın.
  • Sağlam olduğundan emin olduğunuz bir kablo kullanın ve belirli bir kaynağın kablosuyla değiştirin. Bunun yardımcı olup olmadığına bakın. Bunu sahip olduğunuz her kaynak için sırasıyla yapın. Bu değişim bir sorunu çözerse, yeni bir kablo alın ve takın.
  • TV ayarlarındaki kaynağı ve TV'de takılı olduğu yeri kontrol edin. Zaten ses aldığınız için, giriş ile ayar arasında bir uyumsuzluk olması çok düşük bir ihtimaldir. Sorun yoksa bir sonraki öğeye geçin.
  • Portları değiştirin; örneğin HDMI1'e takılı bir şey varsa ve çalışmıyorsa, HDMI2'ye takıp takamayacağınızı görün ve TV'yi de buna göre ayarlayın. Bazı TV'ler aktif kaynağı otomatik olarak arayacaktır.
  • Bu işe yararsa başka bir cihazın HDMI1'de çalışıp çalışmadığına bakın. Çalışmıyorsa, HDMI portunuzun arızalı olduğu veya büyük bir yazılım hatası olduğu anlamına gelebilir ve fabrika ayarlarına sıfırlama yapmanız gerekebilir. Ayrıca, diğer cihazlar çalışırken o cihaz hiçbir portta çalışmıyorsa bu, belirli bir bağlı cihazla ilgili bir soruna işaret edebilir.
  • Bazen sertifikasız HDMI kabloları bu şekilde sorunlara neden olur, sertifikalı kablolar kullanmak en iyisidir.
  • Bazı yeni modellerde HDMI test modu bulunur. Bu ayarı kullanarak kablolarda hata olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Güncel Olmayan / Hatalı Yazılım
TV'niz yazılımını otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlanmamışsa, düzensiz çalışmaya neden olabilir. Manuel bir güncelleme yapmak, olası bir nedeni ortadan kaldırmak için atabileceğiniz bir diğer adımdır. WIFI tabanlı güncellemelerin ara sıra görülen kararsızlığı göz önüne alındığında, mümkünse bunu kablolu bir kaynak kullanarak veya mümkünse TV'deki bir USB portuna takılı bir flash sürücü kullanarak gerçekleştirin.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Güncellemeyi denediyseniz ve hiçbir etkisi olmadıysa veya gerçekleşmediyse, son adım fabrika ayarlarına sıfırlamadır. Bunu yapmadan önce değiştirdiğiniz çeşitli yapılandırmaların kaydını tutun çünkü bu sıfırlama her şeyi silecektir. TV'niz tüm fabrika varsayılan ayarlarına dönecektir ve eğer bu, görüntü olmaması sorununu çözerse, eski ayarlarınızı geri yüklemek için yine de biraz uğraşmanız gerekecektir. Sıfırlama işlemini TV'nizle birlikte gelen talimatlara göre gerçekleştirin.
Arızalı Arka Aydınlatmalar
Bu hızlı test, TV'nizdeki arka aydınlatmaların arızalanıp arızalanmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.
  • TV'yi açın.
  • Sesli ve görüntülü bir sinyal veren bir kaynağa bağlı olduğunuzdan emin olun (TV'niz düzgün çalışıyor olsaydı görüntünüz olurdu).
  • Ekranın üzerine parlak bir el feneri tutun.
  • El feneriyle aydınlatılan alanda bir görüntü görüp göremediğinize bakın.
    • Işığı ekrana hafif bir açıyla tutmak, ışığın olduğu alana bakmanıza yardımcı olabilir.
    • Ekranda birkaç alanı kontrol edin, bir alanda görüntü olup diğerinde olmadığını fark edebilirsiniz.
  • Bir görüntü görüyorsanız, bu arka aydınlatmaların arızalandığının bir işaretidir. Görüntünün oluşması, diğer her şeyin düzgün çalıştığı anlamına gelir. TV muhtemelen yanıp sönme kodları veya başka bir hata işareti vermeyecektir. Arka aydınlatmaları piyasada bulunan yan sanayi parçalarla değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki paragrafları okuyun ve tamiri denemek isteyip istemediğinize karar verin.
  • Görüntü görmüyorsanız, güç kaynağınızın arızalı olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Önce aşağıdaki bilgileri okuyun.
Şimdi, tabiri caizse, arka kapağın çıktığı alana geçiyoruz. Kulağa geldiği kadar karmaşık değil. Bir tornavida kullanabiliyorsanız ve bir multimetre kullanabiliyorsanız (nasıl yapılacağı burada), bunu yapabilirsiniz.
Multimetre kullanmak istemeseniz veya kullanamasanız bile gözlerinizi kullanabilirsiniz. Yanmış, aşırı ısınmış veya arızalı bileşenler bazen metreye kıyasla göze daha çok çarpar.
  • Esas olarak devre kartlarındaki arıza belirtilerini arıyorsunuz ve kartı bir bütün olarak değiştireceksiniz.
  • Güç kaynağı kartında kısmen açıkta kalan yüksek voltajlı alanlar olduğunu unutmayın. Voltaj ölçümleri yapmanız gerekirse:
    • Sağduyulu olun ve mümkün olduğunca ölçümler için her seferinde tek elinizi kullanın.
    • Önce toprağa bağlayın, ardından tek elinizle yüksek voltaj bağlantısını veya ölçüm noktasını kontrol edin.
    • Multimetrenizdeki yalıtımlı klipslere sahip test uçları bu konuda çok yardımcı olacaktır.
Dahili kontrolleri yaparken kendinizi rahat hissetmiyorsanız, bir teknisyene kontrol ettirebilirsiniz. Sadece çöpe atmak yerine tamir etmeye çalışmak harika bir yoldur.
Kablo Bağlantısı
Çeşitli kartları test etmeden önce bile, her kabloyu çıkarıp tekrar takmak bazen sorunu çözebilir. Bu adımda özellikle T-Con kartı adı verilen küçük bir kart ile anakart arasında çalışan ribbon kablolar önemlidir.
  • Öncelikle, TV'nin fişinin çekili olduğundan emin olun.
  • Her kabloyu tek tek çıkarın ve tekrar takın.
  • Hatta yeniden takmadan önce ribbon kablolardaki kontakları bir kurşun kalem silgisiyle temizlemek isteyebilirsiniz.
  • Acele etmeyin ve nazik olun. Kabloların çoğu rahat bir şekilde sadece bir yere takılır, ancak bağlantıyı kesme-takma adımını tamamlarken her birinin yakınına küçük bir işaret koymaktan zarar gelmez.
  • Bunu yaptıktan sonra cihazı prize takın ve görüntü alıp almadığınıza bakın. Eğer alıyorsanız işlem tamamdır, almıyorsanız bir sonraki adıma geçin.
Güç Kaynağı ve Arka Aydınlatmalar
Güç kaynağını ve arka aydınlatmaları tek seferde kontrol edebilirsiniz. (Burada metre gerekmez) Bu, yukarıdaki "Arızalı Arka Aydınlatmalar" adımında görüntü görmediğiniz varsayımına dayanır.
  • TV'nin fişinin çekili olduğundan emin olun.
  • Arka kapağı açın. Kapağı tutan tüm vidalara erişmek için tabanı çıkarmanız gerekebilir.
  • Anakart ile güç kaynağı kartı arasındaki siyah kabloyu çıkarın.
  • TV'yi tekrar prize takın.
  • Eğer hiçbir arka aydınlatma yanmazsa, güç kaynağı kartı veya arka aydınlatmaları değiştirmeniz gerekecektir. Şimdilik bir sonraki adıma geçin.
  • Arka aydınlatmalar yanarsa, iyi olduklarını ve güç kaynağı kartının da iyi olduğunu, özellikle de arka aydınlatma testinde görüntü aldıysanız, anlarsınız. Bir sonraki adıma geçin.
Anakart
Şimdi sorunun kaynağı olup olmadığını görmek için anakartı kontrol ediyoruz. Bir sorun ekranın yarısında veya sadece bir kısmında görünüyorsa, bu muhtemelen T-Con kartından ziyade anakarttır.
    • Bunu, duvarda değil, kablonun bağlı olduğu TV'nin arka tarafında yapmayı daha kolay bulabilirsiniz.
  • Önceki prosedürde bağlantısı kesilen güç kartı ile anakart arasında çalışan kabloyu takın.
  • TV'yi prize takın.
  • Anakarttan güç kaynağı kartına giden kablodaki BL_On terminalindeki voltajı ölçün; sıfır veya düşük olmalıdır. Arka aydınlatmalar bir önceki adımda yandıysa, bu sadece bir sağlamadır. Çok yüksekse, bu bir anakart sorununa işaret eder.
  • Hangi kartın arızalı olduğu konusunda belirsizlik olduğunda dondurucu sprey (Freeze Spray) yararlı olabilir. Genellikle, ekranı gözlemlerken entegre bir devreyi bununla soğutmak bir değişiklik gösterecektir; neyi püskürttüyseniz arızalı parça odur. O kartı yeni bir anakart ile değiştirin.
  • Bu kontrol sonuç verirse, bir sonraki adıma geçin.
T-Con Kartı
T-Con kartı için yapılan bu kontrol, anakartın durumuna da değinir. T-Con kartı hataları tüm ekranda göründüğünden, ekranın yarısında çubuklar veya benzeri şekilde ortaya çıkan sorunların arızalı bir anakarta işaret ettiğini unutmayın. Örnek olarak, ekrandaki çubuklar gibi hata tüm ekrandaysa, bu muhtemelen T-Con kartıdır.
  • TV'nin fişini çekin (arka panel zaman kazandırır)
  • T-Con kartının anakart ile olan bağlantısını kesin
    • T-Con kartındaki ribbon kabloların konnektörlerini tamamen açmaya dikkat edin,
    • Ribbon kablolar neredeyse kendiliğinden düşmelidir. Onları çekmeyin, yukarı kaldırarak çıkarın.
    • Bir tarafta kaldıklarından, mümkünse maskeleme bandıyla bantlandıklarından emin olun. T-Con kartına yanlışlıkla temas etmelerini istemezsiniz.
  • Arka aydınlatmaların yanıp yanmadığına bakın.
    • Yanıyorsa, sorun muhtemelen T-Con kartındadır, onu yeni bir kart ile değiştirin.
    • Arka aydınlatma yoksa, sorun anakarttadır, onu yeni bir anakart ile değiştirin.
  • Anakartın işlevini kontrol etmek, anakarttan gelen ribbon kabloları T-Con kartındaki konnektörlerde oynatmayı içerir; bunu yaptığınızda TV ekranında bir tepki varsa, anakart muhtemelen iletişim kurmaya çalışıyordur ve bu nedenle T-Con kartı muhtemelen suçludur. Sorunu çözüp çözemeyeceğinizi görmek için yedek bir T-Con kartına yatırım yapmaya değebilir.
LCD Panel
Özellikle "Arızalı Arka Aydınlatmalar" testi görüntü göstermediyse, LCD panelinizin arızalanmış olması mümkündür. Panel arızasının yaygın bir işareti, ekrandaki görüntüde tek yatay veya dikey çizgilerdir. Birçok panel arızası fiziksel hasara bağlanabilir. Ayrıca, esnek plastik içine gömülü veya cama bağlı çiplerle panellerin yapısı, onları panel çevresini çevreleyen cihazlarda tamir edilemez arızalara karşı savunmasız kılar.
Arızalı bir paneliniz varsa, o noktada tamirin ekonomisi zayıflar. Paneli değiştirmek önemli bir iştir ve parça maliyetlidir. Paneli değiştirmek ekonomik olarak uygun değilse, TV'nin diğer dahili bileşenlerini satmayı deneyebilirsiniz.
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Very EXCELLENT stumbling across this site. It's super helpful, I will spread the WORD as often as I possibly can. Thank you so much for the helpful information, you guys ROCK!
ERIC GAMMETER - Yanıt Paylaş
So glad it was helpful, please do spread the word!
Bill Gilbert - Yanıt Paylaş
I cannot ever see anything on my screen with a flashlight or without. My backlights come and stay on with the ribbon cable from the main board disconnected from the t-con board. If I re-connect the cable from the main board to the t-con and disconnect the 2 ribbon cables to the display, the backlights come on for about a second and then go back off. Does this point to a bad t-con board?
Mobbstermom - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 52
Son 7 gün: 376
Son 30 gün: 1,353
Her zaman: 72,505
