Ana içeriğe geç
Not: Bu sayfa, arka projeksiyonlu cihazlar veya projektörler için değil, daha yeni Samsung TV'ler için geçerlidir.
İlk Adımlar
Kontrol etmeniz gereken ilk şey Uyarı Işığı'dır. Bu, TV'nizin alt kenarında bulunan ve TV'yi izlerken kumandanızı yönlendirmeniz gereken yerdeki kırmızı ışıktır.
Bu ışığı genellikle TV kapalıyken (bekleme modundayken) görürsünüz; TV açıkken veya fişten çekildiğinde (tamamen kapalıyken) görmezsiniz. Işığın yanıp sönmesi, genellikle güç kaynağı sorunlarına işaret eden bir problem olduğunu gösterir.
Uyarı ışığının durumuna göre öncelikle farklı şeyleri kontrol edeceğiz.
  • Sabit yanan bir uyarı ışığı, cihazın güç aldığı anlamına gelir; bu yüzden kabloyu veya fişleri hemen kontrol etmemize gerek yoktur. TV'yi sıfırlayarak veya kumandayı sıfırlayarak başlayabiliriz. Eğer bu işe yaramazsa, Elektrik Beslemesi bölümünü atlayın; TV'niz güç alıyor demektir.
  • Hiç uyarı ışığı yanmaması, cihazın açık olduğu ancak görüntü vermediği ya da cihazın güç bağlantısının kesik olduğu anlamına gelebilir. Elektrik beslemesini kontrol ederek başlayacağız.
  • Yanıp sönen uyarı ışığı bir güç sorunu anlamına gelir; muhtemelen güç kaynağı kartında bir sorun vardır ancak başka pek çok olası neden de olabilir. Yine elektrik beslemesi ile başlayacağız ancak farklı bir noktaya odaklanacağız.
Yazılım Hatası
Bazen TV'nizdeki yazılım bir işlemde takılır ve normal işlevine dönmekte zorlanır. Eğer Samsung TV uygulamaları başlamıyorsa, donuyorsa veya yüklenmiyorsa, yazılım hatası veya takılan bir işlem genellikle sıfırlama ile giderilebilir. Sıfırlama işlemi cihazı hatalardan veya döngülerden kurtaracaktır. Samsung TV'nizi sıfırlamak için şunları yapmanız gerekir:
  • TV'nizin fişini çekin ve 60 saniye boyunca fişten çekili halde bekletin.***
  • Fişten çekiliyken, TV üzerindeki başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun—tam 30 saniye (sayarken "bir-bin", "iki-bin" şeklinde tam süre tutun).
  • Bir 30 saniye daha bekleyin—bu sefer daha rahat bir 30 saniye—ardından TV'nin fişini takın.
  • TV'yi açmayı deneyin. Şimdi çalışıyor mu? Harika, işlem tamam! Çalışmıyorsa bir sonraki maddeye geçin.
Hatalı Elektrik Beslemesi
Önce TV'nizin arkasındaki güç kablosunu çıkarıp iyice oturduğundan emin olarak tekrar takın. Bu önemlidir, çünkü gevşek bir bağlantı güç sorunlarına neden olabilir.
Eğer TV'nizde hiç ışık yanmıyorsa, önce prize elektrik gelip gelmediğinden emin olun.
  • TV'nin takılı olduğu prize başka bir cihaz (örneğin bir lamba) takın.
  • Eğer o prizde elektrik yoksa, çalışan bir priz bulun (kontrol lambanızı kullanabilirsiniz) ve TV'yi oraya takın.
    • Sabit kırmızı bir ışık yanarsa, TV'yi açmayı deneyin. Çalışmazsa bir sonraki bölüme atlayın.
    • Kırmızı ışık yanıyor ama yanıp sönüyorsa, devam edin.
Eğer kırmızı ışık yanıp sönüyorsa, muhtemelen TV'nizin güç kaynağı arızalıdır. Ancak TV'nizi parçalarına ayırmadan önce sorunu çözebilecek daha basit şeyleri deneyelim:
  • Priz ile TV arasındaki akım korumalı prizleri, uzatma kablolarını ve çoklu prizleri çıkararak başlayın. TV'nizi doğrudan (daha önce çalıştığını doğruladığınız) prize takın.
    • Eğer ışık sabit yanmaya başlarsa, sorun aradaki kablolardan birindeydi. Hangisinin arızalı olduğunu belirlemek için kabloları teker teker sisteme geri ekleyebilirsiniz.
    • Eğer ışık yanıp sönmeye devam ediyorsa, aşağıdaki Giriş Kaynağı Uyuşmazlığı nedenine atlayın. Eğer bu işe yaramazsa, Arka Aydınlatma Arızası bölümünü atlayıp doğrudan Güç Kaynağı Sorunları bölümüne geçmeden önce HDMI Sorunu nedenini deneyin.
      • Güç kaynağı ile uğraşmadan önce sorunun giriş kaynağında veya HDMI kablosunda olmadığından emin olmalısınız.
Kumanda Yazılım Hatası
Tepkisizliğin bir diğer nedeni de kumandadaki bir sorun olabilir. Kumandayı sıfırlamak basittir:
  • Pilleri çıkarın—gerçekten her ikisini de tamamen çıkarın.
  • Kumanda üzerindeki başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun—tam 30 saniye (sayarken "bir-bin", "iki-bin" şeklinde tam süre tutun).
  • Pilleri geri takın (mümkünse değiştirin).
  • TV'yi çalışıp çalışmadığı konusunda test edin.
  • Kumandanızın sinyal gönderip göndermediğini görmek için bir dijital kamera kullanabilirsiniz.
    • Kumandayı (piller takılıyken) telefonunuzun kamerasına yöneltin (önce kamerayı açın) ve bir ışık olup olmadığına bakın.
    • Eğer varsa, kumandayı başka bir odaya götürün; sürekli gönderilen sinyal TV'nizin kafasını karıştırıyor olabilir. TV'yi kumandasız çalıştırmayı deneyin ve açılıp açılmadığına bakın.
    • Eğer ışık yoksa kumandadaki bir düğmeye basın.
    • Kumandanın ucundan bir ışık gelip gelmediğini kontrol edin. Geliyorsa, kumanda sinyal göndermeye çalışıyordur. Eğer gelmiyorsa kumandayı değiştirin.
Giriş kaynağı TV'deki ayarla eşleşmiyorsa, TV aslında düzgün çalışıyor olsa bile ekran siyah kalabilir. Güç ışığı da yanıp sönüyor olabilir.
  • Giriş kaynağının TV'ye bağlı olanla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Eğer kaynak olarak HDMI 1 seçiliyse ve cihazınız aslında HDMI 2'ye bağlıysa hiçbir şey göremezsiniz.
  • Eğer güç ışığı kapalıysa, TV aslında açık olabilir ve sadece yanlış kaynağı kullanmaya çalışıyor olabilir.
  • Kaynağı kumandanızdan veya TV'nin yanındaki bir düğmeden değiştirebiliyor olmalısınız.
Hatalı HDMI Kablosu/Bağlantısı
TV, HDMI üzerinden bir Xbox, Wii veya başka bir cihaza bağlıyken kapatılırsa, bağlı cihaz açılmadığı sürece genellikle açılmaz.
  • Bağlı cihazı açmayı deneyin.
  • TV'nizin şimdi açılıp açılmadığını kontrol edin.
  • Eğer durum buysa, TV açıldıktan sonra cihazın bağlantısını kesin ve ardından TV'yi kapatın.
  • Kapatıp tekrar açıldığında çalışıp çalışmadığını test edin.
TV'nizin yeterli gücü aldığından kesinlikle emin olduysanız, TV'niz aslında açık olabilir (özellikle Uyarı Işığı kapalıysa) ve siyah ekran arızalı bir arka aydınlatmadan kaynaklanıyor olabilir.
  • Bunu ekrana yakın tutulan bir el feneri kullanarak kontrol edebilirsiniz.
  • Aydınlatılan alanda silik bir görüntü olup olmadığına bakın; görüntü varsa arka aydınlatma arızalanmıştır.
  • Arka aydınlatmayı besleyen güç kaynağı kartı veya arka aydınlatma bileşenleri arızalı olabilir.
  • Kısa devre yapmış bir arka aydınlatmanın bir diğer olası göstergesi, yanıp sönen uyarı ışığıdır.
  • Arka aydınlatmaları kendiniz değiştirebilirsiniz; TV'nize uygun üniteler sipariş edebilirsiniz ve değişim sadece vida ve konnektörlerle yapılır.
  • Arka aydınlatmaların gerçekten arızalanıp arızalanmadığını anlamak için bir test vardır, ancak bu arka kapağın çıkarılmasını ve TV'nin kapak açıkken çalıştırılmasını gerektirir. Bunu bir sonraki adımlarda güç kaynağını kontrol ederken yapabilirsiniz.
Hatalı Güç Kaynağı
Bu noktada, muhtemelen yanıp sönen bir uyarı ışığı veren bir cihazla karşı karşıyasınız. Bir sonraki testler için TV'nizin arkasını açmanız gerekecektir. Bu hem fiziksel olarak zor olabilir hem de TV'yi açmak size rahatsızlık verebilir.
Eğer bunu yapmaya karar verirseniz, neyin arızalı olduğunu görmek için yapabileceğiniz birkaç test vardır.
  • Güç kablosunu ve cihaza bağlı diğer tüm kabloları çıkarın.
  • Cihazın arka kapağını çıkarın.
  • Güç kaynağı kartı, TV'nizin arkasındaki güç kablosunu taktığınız yerin iç kısmında bulunan karttır.
    • Güç kaynağı kartının parçaları etrafında, özellikle HOT (SICAK) olarak işaretlenmiş kısımlarda, gerilim değerleri önemli ölçüde daha yüksek olduğundan dikkatli olmalısınız.
    • Güç kaynağı kartında yanık izleri veya şişmiş bileşenler, özellikle kapasitörler olup olmadığını kontrol etmelisiniz (aşağıdaki resme bakın). Bunlar, TV'nin tuhaf davranmaya başlamasına ve ardından ekranın tamamen kararmasına neden olacak şekilde arızalanabilir.
Şişmiş Kapasitörler
Şişmiş Kapasitörler
  • Ayrıca çoğu güç kaynağı kartında bir sigorta bulunur. Eğer atmışsa (süreklilik testi ile kontrol edilebilir), bu genellikle karttaki diğer arızaların bir işaretidir.
  • Eğer her şey iyi görünüyorsa, aşağıdaki son adıma geçin.
Anakart Arızası
Anakartın (TV'nin arka panelindeki ana kart) arızalanıp arızalanmadığını gösterecek hızlı bir test.
  • TV'nin fişini çekin. (Zaten çekili olmalıdır)
  • Güç Kaynağı Kartındaki (aşağıdaki resimde sağdaki ten rengi kart) bir konnektörden anakarttaki bir konnektöre giden siyah bir kablo olmalıdır (aşağıdaki resimdeki kırmızı kutuya bakın).
Resim
  • Kabloyu ayırın,
  • TV'nin fişini takın ve açın.
  • Metal plakanın arka tarafındaki küçük deliklerden arka aydınlatmayı gözlemleyin. Eğer şimdi yanıyorsa, bu genel olarak anakartın arızalı olduğuna dair bir göstergedir.
  • Arızalıysa anakartı değiştirin. İşte iFixit'te bulunan bazı anakartlara bir bağlantı.
Ek Bilgi
İşte iyi bir cevap dizisine bağlantı. Yorumları ve cevapları okumaya değerdir ve dikkate alınması gereken pek çok farklı öğe sunar.
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
55 Yorum
What if my tv turn on but eventually just turn off and can go on and off for a wile till doesn’t turn on again keep it un plug for a couple days then will turn on how can I fix this? does anyone know?
Mauricio Coral - Yanıt Paylaş
Mauricio, You might try doing a Factory Reset. The fact that it works right after it is unplugged sounds like a software issue. Some TVs are set up to try to update their software automatically often by a wireless connection. When they can't find the update they start power cycling of and on.
Try this page for more information: Samsung TV Keeps Turning Off
Also Try This page Samsung TV Turns On By Itself
Hope this helps.
Bill Gilbert - Yanıt Paylaş
My tv does not have a red light but flashes a black screen. I have unplugged and held the power button but it does the same thing. Any other ideas to help?
Megan Poreda - Yanıt Paylaş
Hello Megan,
Do you mean that the screen goes black and then comes back on again, and it does this over and over? If that's the case, the first thing would be to investigate the power supply board. If the picture is clear and complete when it is on, that says that most of the "picture producing" parts are capable of working correctly, and since the failure is no picture at all, it's something associated with an almost on-off condition. So you might try ******unplugging the power cord from the back of the TV (not the wall outlet) where it goes into the Power Supply board. Sometimes this connection has troubles and just unplugging it and possibly cleaning it can help. Another item to try is look carefully at the Power supply board for bulged capacitors. They can cause the power supply to be unstable.
My Samsung TV shows a solid red light but when I try to turn it on, the light goes out, it plays the start up jingle, then the light comes back on again. I tried resetting the TV (power off and 60/30/30 seconds sequence) and the first time it started to work again. I turned the TV off with the remote and tried to turn it on again and it wouldn't come on. I also tried to turn in on using the power button to no avail. I repeated the reset procedure and it didn't work the second time. Do these symptoms suggest anything specific? Do you have any additional ideas to try?
pzny - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 142
Son 7 gün: 890
Son 30 gün: 3,156
Her zaman: 319,353
