Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın kameranız açılmıyor.
Düşük Pil
Pil şarjı düşükse kameranız açılmaz. Kameranızı şarj cihazına takmayı deneyin. Şarj cihazındaki kırmızı ışık, tamamen şarj olduğunu gösteren yeşil renge dönene kadar kamerayı şarjda bırakın.
Şarj Kablosu Arızası
Şarj cihazındaki ışık yeşil yanıyor ancak kameranız hala şarj olmuyorsa, şarj kablonuzu değiştirmeniz gerekebilir.
Pil Ölü
Yukarıdaki adımlar kameranızı açmada başarılı olmadıysa, pil ölmüş olabilir. Pilin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza bakın.
Ekran Yanıt Vermiyor
Kameranızın ekranı donmuş ve hiçbir işlem yapamıyorsunuz.
Kamera Donmuş
Kamerayı kapatıp pili çıkarmayı deneyin. Pili geri takmadan ve kamerayı tekrar açmadan önce otuz saniye bekleyin.
Ekranı Değiştirin
Ekranınızın herhangi bir yeri çatlaksa dokunmatik ekran çalışmayı durdurabilir ve ekranı değiştirmeniz gerekir. değişim ekranı kılavuzumuza bakın.
Objektif İçeri Girmiyor
Kameranızdaki objektifin içeri girmesini sağlayamıyorsunuz.
Düşük Pil
Piliniz düşükse kamera otomatik olarak kapanır ancak objektif içeri girmeyebilir. Kameranızı şarj etmeyi ve ardından tekrar açmayı deneyin. Objektif içeri girmelidir. Girmezse, kamerayı kapatın ve pili çıkarın. Pili tekrar takın ve kamerayı açın. Objektif artık içeri girmelidir.
Menü ve Kontrol Düğmeleri Çalışmıyor
Kameranızdaki düğmelere basıyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor.
Düşük Pil
Bunun bir nedeni düşük pil olabilir. Kameranızı kapatın ve tekrar açmadan önce tamamen şarj edin.
Donmuş Ekran
Kameranız donmuşsa ve hiçbir şey çalışmıyorsa, kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Pili çıkarın, birkaç dakika bekleyin ve pili tekrar takın.
Bozuk Düğmeler
Yukarıdakiler başarılı olmazsa düğmeler bozuktur; düğmelerin nasıl değiştirileceğine ilişkin kılavuzumuza bakmalısınız.
Bulanık Fotoğraflar
Fotoğraflarınız sürekli bulanık çıkıyor.
Kirli Objektif
Objektifi yumuşak bir bezle temizlemeyi deneyin.
Odağı Kontrol Edin
Fotoğrafı çekmeden önce kameranızın konuya odaklandığından emin olun. Ekranda görüntü net değilse, fotoğraf bulanık çıkacaktır.
Yetersiz Işık
Işığın az olduğu bir ortamdaysanız, flaşınızın açık olduğundan ve konunuzun flaş menzilinde bulunduğundan emin olun. Ayarlarınızı kontrol edin ve flaş yardımcı olmazsa farklı bir odak ayarı seçin.
Taylor Joubert
273 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 üyesi
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
48 Yorum
The problem is this...I set the camera on AUTO and it starts to run through all the settings and I can not take a picture. Also, when I try to send on WiFi, the program shuts down in the middle of the operation. What is going on.
tommywoods1938 - Yanıt Paylaş
I have the same issue. Any solutions yet?
Luzdmz - Yanıt Paylaş
Wow, I thought I was the only one dealing with that problem. My camera started skipping through settings at random moments
6 months after i purchased it.
Mycha- El - Yanıt Paylaş
I have the same issue and so does my friend. I called Samsung and they said that the camera is NOT defective and NOT recalled. It is also out of warranty so I would have to bring it to a dealer to have fixed. I knew other people must be having this problem. It is irritating that I was told it was not the case. I was told to reset to factory settings and take out the battery, No improvment!
lcirone1963 - Yanıt Paylaş
I have the same problem and my warranty just expired this year. What have you done to resolve it?
normoylesuzanne - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 110
Her zaman: 8,700
