Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Shark ION Robot S87 açılmıyor
Güç düğmesine basılmasına rağmen cihaz çalışmıyor
Pil şarj olmamış
Cihazın şarj istasyonuna ulaştığından ve son kullanımdan sonra tam olarak şarj olduğundan emin olun. Shark ION Robot S87 bu sorunu düzenli olarak yaşıyorsa, şarj istasyonunu daha merkezi bir konuma yerleştirmeyi deneyin.
Pilin bağlantısı kesilmiş
Pilin doğru takılıp takılmadığını kontrol etmek için pil kapağını çıkarın ve pilin takılı olup olmadığına bakın; takılı değilse takın. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için değişim pili kılavuzunu takip edin.
Pil ömrünü tamamlamış
Eğer pil ömrünü tamamladıysa, bir değişim pili satın almanız ve değişim pili kılavuzunu takip etmeniz gerekecektir.
Emiş motoru tıkalı
Shark ION Robot S87'niz açık ve süpürüyor gibi görünüyor, ancak aniden ışıklar kırmızı yanıp sönmeye başlıyor veya ekranda bir emiş motoru hata mesajı beliriyor.
Filtreler kirli
Yaygın bir neden, filtrelerin kirlenmesi veya cihazın önünde tıkanıklıklar olması olabilir. Toz haznesini çıkarın ve emiş alanını engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Temiz bir filtre için, değişim kılavuzumuzu takip ederek filtreyi yenisiyle değiştirmeniz gerekecektir.
Çöp Haznesi ve Omuz Tuşu gevşek
Çöp haznesi veya omuz tuşu düzgün bir şekilde yerleşmemiş veya monte edilmemiş olabilir. Bu sorunu gidermek için çöp haznesini sökün ve tık sesi gelip sabitlendiğinden emin olacak şekilde geri takarak tekrar monte edin. Sorun devam ederse, omuz tuşu cihazını açın ve herhangi bir yabancı cismin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Ana fırça dönmüyor
Cihaz çalışırken ana fırça dönmüyor.
Ana fırça sıkışmış
Bunu düzeltmek için fırçayı çıkarmanız ve herhangi bir tıkanıklığı gidermeniz gerekecektir. Bunu yapmak için, fırça kapağını çıkarın, ana fırçayı yerinden alın ve tüm kalıntıları temizleyin, ardından ana fırçayı tekrar takın ve fırça kapağını yerine yerleştirin.
Cihaz yanıt vermiyor
Cihaz birkaç dakika boyunca mükemmel çalışıyor ve sonra duruyor. Bazen uyarı sesi veriyor.
Hatalı uyarı sesleri
Hatalı uyarı sesleri tıkanıklıklar, kirli sensörler veya dolu hazne nedeniyle oluşabilir. Bu durum cihazın çalışmayı durdurmasına neden olabilir. Batarya şarj cihazını prizden çekin ve robotu kapatın. Ardından, sıfırlamak için şarj cihazını tekrar prize takın ve cihazı açın.
Kirli sensörler
Yabancı cisimler, saç veya nesneler cihazdaki sensörleri etkileyebilir. Küçük ön tekerleğin altında bulunan 3 sensörü temizleyin; ancak ön tekerleği sökerken dikkatli olun, tekerlek çubuğundaki küçük şeffaf pul kırılgandır. Önceki adımlar işe yaramadıysa, fırçanın ucunu çıkarın ve pimi boşaltın. Omuz tuşunun arkasındaki sensörleri temizlemek için omuz tuşunu çıkarın ve sensörleri kuru bir bezle silin.
Cihaz hareket etmiyor
Cihaz çalışırken hareket etmiyor.
Tahrik tekerleği kırılmış.
Cihazın tahrik tekerleği kırıldıysa değiştirilmesi gerekir. Bunu düzeltmek için onarım kılavuzunu takip edin.
Trevor Davies
297 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,373
