Ana içeriğe geç
SodaStream Source cihazınızın karbonasyon şişesinin ağzından kullanım sırasında gaz veya sıvı mı sızıyor? SodaStream Source cihazları, karbonasyon sırasında gaz sızmasına neden olabilecek bir dizi soruna açıktır ve bunların çoğu kolayca çözülebilir. Sorunu tanımlamak ve gidermek için aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin.
SodaStream Source cihazınız dahili karbonasyon hortumundan gaz sızdırıyorsa veya gaz sızıntısını belirten bir tıslama sesi duyuyorsanız, bunun yerine SodaStream Source Gaz Sızdırıyor sorun sayfasına bakın.
Şişe Tamamen Dik Değil
SodaStream Source cihazının karbonasyon başlığı karbonasyon sırasında aşağı doğru bir miktar kuvvet uyguladığından, karbonasyon şişesi açılı yerleştirilirse bir miktar püskürme meydana gelebilir. Karbonasyon şişesinin tamamen dik olduğundan ve açılı yerleştirilmediğinden emin olun.
Şişe Tamamen Takılmamış
SodaStream Source cihazının başlığı şeffaf plastik karbonasyon şişesine tam olarak yerleştirilmemişse, cihaz muhtemelen karbonasyon sırasında sızdıracaktır. Karbonasyon sırasında sızıntıyı önlemek için başlık karbonasyon şişesine tam olarak yerleştirilmelidir. Karbonasyon şişesini yerleştirirken, şişenin üst kısmı sizden uzağa ve başlığa doğru olacak şekilde hafif bir açıyla başlayın. Ardından şişeyi düzeltin, vidalayın ve kolu nazikçe itin.
Yanlış Başlangıç Sıvısı
SodaStream Source yalnızca sade su veya aromasız karbonatlı su ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Meyve suyu veya gazı kaçmış soda gibi başka sıvıların kullanılması SodaStream cihazına zarar verebilir ve köpüklü bir karışıklığa yol açabilir. Karbonasyon şişesini boşaltıp temizleyin ve soğuk, aromasız, karbonatlı veya sade su ile doldurup makineyi tekrar kullanmayı deneyin.
Bu konuda diğer insanların sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Arielle Sampson
17.131 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
4 Yorum
The newer Source model doesn't screw. It's just an seal that is placed on the top of the bottle after inserting it. Mine keeps overflowing even if I follow every step correctly.
misari-chan - Yanıt Paylaş
Mine Too!!!!! What do we do??
MMartin - Yanıt Paylaş
it seems to be the valve above the plastic bottle, not the rubber o ring.
These 3 solutions are too simple.
Lake Country POKER - Yanıt Paylaş
mi maquina se oye que suelta el gas pero no sale nada y aquí en esta pagina no te ayudan en nada, me la regalaron soy una señora de años y la verdad no se donde llevarla espero tengan una guia para nosotros arreglarla porque no quiero dañarla no se como desarmarla.
Marifel Amapola - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 355
Her zaman: 79,338
