Ana içeriğe geç
SodaStream Source cihazınızdan tıslama sesi mi geliyor? Makine kullanılmadığı zaman karbonasyon borusu gaz mı kaçırıyor? Karbonasyon şişeniz mi sızdırıyor? Karbonasyon işlemi tamamlandıktan sonra gaz çıkışı durmuyor mu? SodaStream Source cihazları, gaz sızıntısına neden olabilecek çeşitli sorunlara karşı hassastır ancak bunların çoğu basitçe çözülebilir. Sorunu tanımlamak ve çözmek için aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin.
Eğer SodaStream Source cihazınız karbonasyon sırasında sızıntı yapıyorsa, bunun yerine SodaStream Source Karbonasyon Sırasında Gaz Kaçırıyor sorun sayfasına bakın.
Karbonasyon Tüpü Gevşek
SodaStream Source cihazının karbonasyon tüpü sıkıca yerleştirilmemişse, karbonasyon şişesinden veya karbonasyon borusundan gaz (karbon dioksit) çıktığını duyabilirsiniz. Gaz sızıntısı, aşınmış bir sızdırmazlık pulu veya yerinde çok fazla pul bulunmasından kaynaklanabilir. Bu sorun, karbonasyon şişesi tam olarak vidalanmadığında da ortaya çıkabilir. Makineyi kullanmadan önce karbonasyon şişesinin güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
  • Not: Son dönemde üretilen karbonasyon şişeleri, basınç altında patlama riski nedeniyle geri çağrılmıştır. Eğer bu gaz kaçağı sorunu oluşursa ve şişeniz Şubat 2016 ile Ocak 2017 arasında satın alındıysa, tüpü değiştirmeyi ve şişenizin geri çağırma kapsamına girip girmediğini kontrol etmeyi düşünün.
Çok Fazla Sızdırmazlık Pulu Var
Karbonasyon bağlantı alanında çok fazla sızdırmazlık pulu varsa, SodaStream karbonasyon şişesi yerinde duramayacaktır. Eğer SodaStream Source karbonasyon şişesini algılamazsa, sistem devreye girmez veya yanıt vermez. SodaStream'inizin karbonasyon bağlantı alanını cımbız yardımıyla kontrol edin. Karbonasyon bağlantı alanındaki küçük siyah kauçuk halkayı çıkarın ve ilk halkanın altında ikinci bir kauçuk halkanın olup olmadığına bakın. İkinci bir halka varsa onu yerinde bırakın ve fazladan olan kauçuk halkayı ileride kullanmak üzere saklayın.
Pulu Değiştirmek Gerekiyor
SodaStream Source'un karbonasyon bağlantı alanındaki sızdırmazlık pulu aşınırsa, SodaStream karbonasyon şişesi takıldığında oynar veya sıkı durmaz. SodaStream Source, düzgün yerleştirilmediği için karbonasyon şişesini algılayamazsa, kullanıcının komutlarına yanıt vermez. Sızdırmazlık pulunu çıkarmak ve değiştirmek için, karbonasyon şişesinin SodaStream'e bağlandığı alandaki küçük siyah kauçuk halkayı çıkarmak üzere cımbız kullanın. Eski sızdırmazlık pulunu yeni bir pul ile değiştirin ve karbonasyon şişesini tekrar takmayı deneyin. Karbonasyon şişesi sıkıca takılırsa, SodaStream Source yanıt vermelidir.
Gaz Borusu Gevşek
SodaStream Source, bağlantı alanında bulunan beş santim uzunluğunda beyaz bir gaz borusu içerir. Karbonasyon şişesinin içine giren bu boru, bazı modellerde gevşeyebilir. Gazı boşaltmak için makinenin üzerindeki kolu bastırdığınızda karbondioksit gazının kaçtığını hissedersiniz. Hava çıkışını önlemek için beyaz borunun bağlantı noktalarını sıkın ve tekrar deneyin.
Arızalı Dahili Karbonasyon Hava Hortumu
SodaStream Source'un bir basınç tahliye vanası vardır ve bu vanadan bir miktar gaz çıkması normaldir. Karbonasyon şişesini ve karbonasyon hortumunu kontrol ederek sızdıran gazın yerini bulmaya çalışın.
Önceki çözümleri denediyseniz ve hala karbonasyon borusundan gaz sızdığını duyuyorsanız, cihazın dahili karbonasyon hava hortumunu değiştirmek için bu SodaStream Source Dahili Karbonasyon Hava Hortumu Değişim Kılavuzunu kullanın. Bu çözüm, SodaStream Source'un parçalarına ayrılmasını gerektirir.
Bu konuda başkalarının sorduğu sorular
İlgili Sayfalar
Arielle Sampson
17.131 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Another option is to just return it. That is what I am doing, because mine did not last 8 months
Shawn Fleming - Yanıt Paylaş
My soda stream source model is leaking gas through the actual On/Off Valve and a small amount of CO2 is coming out of the injector when it’s off. I believe it is due to debris/sheddings from the nylon threaded valve housing(subassembly) that accepts the bottle. I have disassembled the entire unit and discovered nylon threaded shavings around this contact area. and the seal up inside where the bottle makes its contact. This is the entire On/Off valve assembly for the unit. I need to try to find O-rings for this subassembly. I also noticed that the CO2 injector nozzle was letting out LESS gas than usual, on a full bottle. So I also believe debris made its way into the nozzle itself. I have attempted to blow that potential clog out. But I still have this small leaking valve issue. It could be a damaged O-ring in the valve. Does anyone know where to get the actual On/Off valve O-rings and seals for this subassembly? I'll assume, probably not. I will try to find exact fit/sized O-rings from industrial suppliers.
Mike C - Yanıt Paylaş
Turns out it was actually my bottle valve itself that was leaking. The plunger in the bottle wasn’t re-seating itself perfectly back in to seal the gas and was leaking out ever so slightly. Everyone might want to check that once and a while by doing either a bubble test on the bottle itself or a bubble test on the injector nozzle on a regular basis. That’s what I’m going to be doing from now on. The slightest amount of debris, metal, dirt, or nylon in any of the valve seats of this device will cause leakage. I can’t believe they made all the valves/bodies/housings out of nylon/plastics. Metal/aluminum (the bottle) does not play well with plastic threads.
“. If the SodaStream Source does not detect the carbonation bottle, the system will not activate or respond. “ Do you mean the CO2 bottle/cylinder? I kind of also think you mean the bottle that holds the water (to be carbonated) You can still make the SodaStream discharge CO2, even without the carbonation water bottle attached. I guess you mean if the gasket seal/washer up in the threaded housing (on the back) where the “CO2 cylinder” attaches, is more than just the one gasket that there is supposed to be, then, the CO2 cylinder valve plunger is too far away from the activation pin in said housing, and won’t make contact with said CO2 cylinder valve-plunger/seal, causing no gas to be released.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 157
Son 30 gün: 745
Her zaman: 114,619
