Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hafıza Kartı Okunamıyor
Kamera hafıza kartını tanımıyor.
Hafıza Kartı Uyumlu Değil
Sony Alpha 5100 için SDXC hafıza kartı (64 GB veya daha fazla ve Sınıf 10 veya daha hızlı), SDXC hafıza kartı (64 GB veya daha fazla ve UHS-I uyumlu) veya Memory Stick XC-Hg Duo ortamları desteklenir. Bu kamera, UHS-I uyumlu SD kartları destekler. Bu nedenle hafıza kartınızın kamerayla uyumlu olduğundan emin olun.
Hafıza kartınızın kameranızla uyumlu olduğundan emin olun. Bu kamera, çoğu Sony SD kartını ve hafıza çubuğunu (memory stick) destekler.
Hafıza Kartı Doğru Yerleştirilmemiş
Hafıza kartının etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirildiğinden ve kameraya açılı değil, düz bir şekilde takıldığından emin olun. Kart yuvasının içinde, SD kartın doğru yönünü gösteren küçük bir şema bulunmaktadır.
Flaş Çalışmıyor
Flaş, kamera fotoğraf çekerken çalışmıyor.
Flaş Açılmamış
Kamera fotoğraf çekerken flaş otomatik olarak açılmaz. Kameranın üst kısmında üzerinde şimşek simgesi bulunan bir düğme vardır. Bu düğme, flaşı kullanıma hazırlar.
Flaş Modu Doğru Modda Değil
Flaşın patlaması için kameranın flaşın tetiklenmesine izin veren bir moda ayarlanması gerekir. Flaş modunu değiştirmek için menüye girin, kamera ayarlarına gidin ve ardından flaş moduna basın.
Kamera Menüye Erişemiyor
Kullanıcılar kamera menüsüne erişemiyor.
Kamera Dondu
Bu sorunu çözmek için kamerayı kapatın ve bataryayı en az 10 saniye boyunca kameradan çıkarın. Ardından bataryayı tekrar takın ve kamerayı açın. Menüye artık erişilebilir olmalıdır.
Kameranın Kendi Kontrollerinden Menü Yanıt Vermiyor
Kamerada bazen düğmeler "takılı" kalabilir ve komutlara yanıt vermeyebilir. Bu sorun, kameranın bazen "yarım deklanşör" basılı kalması nedeniyle oluşur. Fiziksel düğme takılı değildir ancak kamera yarım basılı modda olduğunu düşünür; bu modda sadece odaklama yapar ve diğer özellik ayarlarının hiçbiri kullanılamaz. Düğmeye erişmek için arka kapağı ve üst kapağı (kılavuzu burada) çıkarın ve düğmenin tam olarak serbest kalmasını sağlamak için düğmenin çevresini temizleyin.
Kamera Kullanım Sırasında Aşırı Isınıyor
Kamera kullanım sırasında sık sık aşırı ısınıyor.
Kameranın Ortamı Aşırı Isınmaya Neden Oluyor
Kameranızı aşırı sıcak koşullarda kullanmadığınızdan emin olun. Kameranızdan daha uzun süre verim almak için, kullanımda değilken aşırı ısınmayı veya hasarı önlemek amacıyla kamerayı bir bezle örtün veya çantasında tutun.
Veri Aktarımı Kamerayı Aşırı Isıtıyor
Bu Sony kameralar 10 dakikadan kısa sürede aşırı ısınabilir ve 20 dakikaya ulaşamadan otomatik olarak kapanabilir. Bu durum, özellikle daha uzun bir video kaydetmeye çalışırken veya mükemmel kareyi sabırla beklerken oldukça büyük bir ikilem yaratabilir. Bu sorun, bilgilerin dahili SD kartına kaydedilmesinden kaynaklanır. Kameranın bu bileşenini çıkarıp bunun yerine HDMI üzerinden harici bir sabit diske veya bilgisayara aktarım yaparsak, cihazın içinde daha az gerçek veri aktarımı gerçekleşeceğinden Sony Alpha 5100 çok daha uzun süre çalışacaktır. Çektiğiniz görüntülerin 1080p veya tercih ettiğiniz başka bir formatta dışa aktarıldığından emin olmak için kameranızın ayarlarını kontrol etmeyi unutmayın.
Kevin Raggiani
444 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 üyesi
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
The flash is not working even after putting in flash mode. Is there any possibility of the bulb getting fused?what shall be done to set it right
R Balakrishnan Nayar - Yanıt Paylaş
It's on power no charging how to repair camera
Ranjan Singh - Yanıt Paylaş
Sony camera ilce-5100, it's not working no charging how to repair
Seem this site doesn’t like posting links.
OK - part number for official Sony replacement flash unit for ILCE-5100 camera is 149279515.
You can find that on the webite for eetgroup, Sony’s official UK spares distributor. If you are a consumer, they will direct you to another outfit in the UK called Your IT Delivered who sell them on line.
There are a couple of points to note when replacing a failed flash which I’ve added to the teardown
George - Yanıt Paylaş
None of the buttons, except for the shutter button, are functioning. This means the menus can’t be accessed.
Gary Rea - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 72
Her zaman: 5,575
