Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğmeler veya Ekran çalışmıyor
Düğmeler veya LCD ekran düzensiz çalışıyor ya da hiç çalışmıyor.
LCD'nin bölümleri siyah
LCD ekranlar çok ısınırsa yanabilir. RM-LVR1 açıkken LCD ekranın bazı bölümleri olmaması gerektiği halde siyahsa, ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Onarım kılavuzumuza bakın.
LCD Ekran çalışmıyor
LCD ekranların aşırı ısınmaları veya uzun süre açık bırakılmaları durumunda yandıkları bilinmektedir. RM-LVR1 cihazının açıldığını doğrulayabiliyorsanız ancak ekran açılmıyorsa, LCD'nin değiştirilmesi gerekecektir. Onarım kılavuzumuza bakın.
Kayıt Düğmesi çalışmıyor
Herhangi bir elektronik cihazdaki düğmeler zamanla aşınır. RM-LVR1 cihazınız açılıyor ancak bir veya daha fazla düğme çalışmıyorsa, anahtarların değiştirilmesi gerekecektir.
RM-LVR1 şarj olmuyor
Kumandam şarj olmuyor.
RM-LVR1 üzerindeki güç giriş portunun yanında bulunan uyarı ışığını kontrol ederek sorunun cihazdan kaynaklandığından emin olun. RM-LVR1 prize takıldığında ışık sarı renkte yanmıyorsa, şarj yuvası hasar görmüş olabilir. Cihazı şarj etmek için farklı bir kablo ve/veya farklı bir blok kullanmayı deneyin. Ayrıca mevcut priz arızalı olabileceğinden farklı bir priz deneyin.
Şarj yuvası gevşek
Şarj yuvasının içindeki vida gevşekse, cihaz düzgün şarj olmaz. Şarj yuvasının içindeki vidanın sıkı olduğundan emin olun. Kabloyu oynatın ve/veya tamamen takılı olduğundan emin olmak için kontrol edin.
Arızalı Pil
Piller zamanla kapasite kaybeder ve değiştirilmeleri gerekir. Piliniz şarj olmuyorsa ve diğer çözümler işe yaramadıysa, onarım kılavuzumuza bakın veya onarım için Sony'ye gönderin.
Anakartın değiştirilmesi gerekiyor
Diğer her şeyi denediyseniz, anakart ölü veya arızalı olabilir. Onarım kılavuzumuza bakın.
RM-LVR1 açılmıyor
Cihazım şarj ettikten sonra bile açılmıyor.
Biten Pil
Pil bir süredir şarj edilmediyse, RM-LVR1 cihazını başlatmak için yeterli güce sahip olmayabilir. RM-LVR1 açılmadan önce bir süre şarj edilmesi gerekebilir.
RM-LVR1 dondu
Cihaz açıksa ancak ekran tepki vermiyorsa, RM-LVR1 donmuş veya kilitlenmiş olabilir. Cihaz şarjlıyken: Şarj yuvasını açın. Sıfırlama düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutmak için bir kalem veya benzeri bir nesne kullanın.
Arızalı Pil
Pilin değiştirilmesi gerekebilir, onarım kılavuzumuza göz atın veya profesyonel onarım için Sony'ye gönderin.
RM-LVR1 ıslandı
Cihazınızın içine su girerse, ASLA açmayın. Cihazı açmak kısa devreye ve kalıcı hasara neden olabilir. Cihazı dikkatlice sökün ve bileşenleri bir kase pirincin içine, tamamen örtüldüklerinden emin olacak şekilde yerleştirin. Yeniden montaj denemesi yapmadan önce en az 24 saat bekleyin. İç bileşenler kuruysa ve cihaz hala açılmıyorsa, pil hasar görmüş olabilir. Su pile zarar verebilir, pil değişimini değerlendirin. Cihazınız hala çalışmıyorsa, değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Cihazı güvenilir bir elektronik geri dönüşüm merkezine götürdüğünüzden emin olun.
Kamera sürekli kapanıyor
RM-LVR1'e bağlandığında kameram sürekli kapanıyor.
Biten Pil
Kamera RM-LVR1'e bağlı değilken de kapanıyorsa, kameranın pili bitmiş olabilir. Bazı kameralar enerji tasarrufu sağlamak için pilleri azaldığında otomatik olarak kapanır.
Otomatik Kapanma Döngüsü
Pil doluysa, RM-LVR1'in "otomatik kapanma" özelliği sorunun kaynağı olabilir. RM-LVR1, önceden ayarlanmış bir süre sonunda kendisini ve kamerayı/kameraları otomatik olarak kapatacaktır. Bu, cihaz menüsünden değiştirilebilir.
Kötü veya Kablosuz Bağlantı Yok
Kamerama bağlanamıyorum veya bağlantım kısa sürede kesiliyor.
Uyumsuz Cihazlar
Sony'nin tüm kameraları RM-LVR1 ile uyumlu değildir. Kapsamlı bir uyumluluk listesi Sony'nin web sitesinde bulunabilir. Cihaz adının altındaki “uyumluluk tablosuna” bakın.
RM-LVR1 kamera(lar)ı göremiyor
Hem kameranızın hem de kumandanızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Aynı ağa bağlı değillerse veya biri hiç bağlı değilse, cihazlar bağlantı kuramayacaktır.
Wi-Fi bağlantı seçenekleri ayarlar menüsünde bulunabilir.
Wi-Fi sinyali görünmüyor
Cihazın çalışma aralığı 16 ft (5 m) kadardır. Bundan daha uzaktaysanız, bağlantınızı kaybedebilirsiniz.
Bellenim güncel değil
En son sürümler Sony'nin Ürün Güncellemeleri sayfasında bulunabilir. İlgili cihazı arayın ve güncellemeyi yüklemek istediğiniz bilgisayar türünü seçin.
Bozuk Wi-Fi anteni
Diğer her şey başarısız olursa, Wi-Fi anteni bozuk olabilir. Bu durumda, değiştirilmesi gerekecektir.
1 Yorum
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 40
Her zaman: 1,284
