Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekrandaki Siyah Pikseller
Ekran siyah noktalar veya piksel noktaları gösteriyor.
Ekranın İçindeki Kirler
Ekranda küçük siyah, mavi, kırmızı, beyaz veya yeşil piksel noktaları varsa, kalıntıları temizlemek için tüm ekran yüzeyini yumuşak ve kuru bir bezle sildiğinizden emin olun.
Dizüstü Bilgisayar Başlatma
Piksel görüntüsünün, tüm LED ekranlarda başlatma sırasında veya tamamen beyaz ya da siyah bir ekranda normal olduğunu unutmayın. Bunun normal çalışma sırasında gerçekleşmediğinden emin olun. Piksel noktaları hala duruyorsa, tüm LED ekranı değiştirmek en iyisidir. Ekranın nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuzu burada bulabilirsiniz.
Çatlak Ekran
Son zamanlarda dizüstü bilgisayarınızı düşürdüyseniz ve ekranı çatlattıysanız, çatlağın olduğu yerde siyah pikseller görünebilir. Bu durumda, en iyi seçenek ekranı tamamen değiştirmektir.
Ses Bozuk
Dizüstü bilgisayardan ses alamıyorsunuz.
Ses Kapalı
Cihazınızın sesinin kapalı olmadığından emin olun. Ekranın sağ alt kısmındaki ses düğmesine tıklayın. Sesin açık olduğundan ve kapalı (sessiz) olmadığından emin olmak için ses düğmesine tıklayın. Sorun dizüstü bilgisayardan gelen sesle ilgili değilse, sorun hoparlörlerin kendisinde olabilir. burada bulunan değişim kılavuzumuz, bunların nasıl çıkarılacağını göstermeye yardımcı olabilir.
Arızalı Sürücü
Ses sürücüsü ses olmamasının nedeni olabilir. Bu durumda, dizüstü bilgisayarda Denetim Masası'na gidin ve Ses Denetimi'ni bulun. Sürücüyü kaldırmanız ve sistemi yeniden başlatmanız gerekecektir. Yeniden başlatmanın ardından ses düzgün çalışıyor olmalıdır. Sorun çözülmediyse, BIOS'unuzu yükseltmeniz gerekebilir.
Web Kamerası Açılmıyor
Web kamerasını açmaya çalışırken ekran siyah kalıyor.
Arızalı Sürücü
Web kamerası, sürücüyü güncelleme nedeniyle çalışmıyor olabilir. Bu, sistemde kameranın çalışmamasına neden olacak bir değişikliğe yol açabilir. Güncellemeyi kaldırmanız ve dizüstü bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekecektir.
Zayıf Bağlantı
Dizüstü bilgisayarınızın anakart ile kamera arasında hatalı bir bağlantısı olabilir. İkisini birbirine bağlayan kablonun hasar görmüş olması muhtemeldir, bu nedenle anakartın veya bağlantı kablosunun değiştirilmesi gerekebilir.
Çatlak Web Kamerası Yüzeyi
Web kameranızın dış yüzeyini yakın zamanda çatlattıysanız, kamerayı değiştirmek en iyisidir. Web kamerasını değiştirmek için burada kılavuzumuzu bulabilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Dizüstü bilgisayar yanıt vermiyor veya yeni uygulamaları açmıyor.
Küçük Bellek Alanı
RAM veya bellek, aynı anda açık olan uygulamalarla çalışmak için çok küçük olabilir. Sorunsuz çalışabilmek için kullanılmayan uygulamaları kapattığınızdan emin olmanız gerekebilir.
Eski veya Yıpranmış RAM
Dizüstü bilgisayarınız, belleği tutabilmek için yeni bir RAM'e ihtiyaç duyabilecek eski bir model olabilir. Bu durumda, RAM'inizi yükseltmeniz gerekebilir. RAM'in nasıl değiştirileceğine dair bir kılavuz için burada tıklayın.
Dizüstü Bilgisayar Tam Olarak Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açıldığında tamamen yüklenmiyor.
CPU Aşırı Yüklü
CPU çok sayıda hesaplama ve görev gerçekleştiriyor. Ekranı normal çalışmadaki kadar hızlı güncelleyemiyor. Eğer durum buysa, dizüstü bilgisayarın mevcut görevi bitirmesini bekleyin.
Aşırı Yüklü RAM
Dizüstü bilgisayar, yetersiz RAM olduğu için yavaş çalışıyor olabilir. Ne kadar bellek kullanıldığını kontrol etmek için Crtl+Shift+Esc tuşlarına basarak görev yöneticisini açın ve performans sekmesine gidin. Bellek grafiğinin altına bakın ve yüksek bir bellek yüzdesi kullanılıp kullanılmadığını görün. Öyleyse, dizüstü bilgisayardaki RAM miktarını yükseltmek faydalı olabilir.
Arızalı Sabit Sürücü
Sabit sürücü, dizüstü bilgisayarın açılmasını engelliyor olabilir. Bu sorunu çözmek için sahip olduğunuz sürüm için bir Windows DVD'si edinin. Lütfen belirli sürümün önemli olmadığını, sadece Windows XP, Vista, 7 veya 8 için olması gerektiğini unutmayın. DVD'den önyükleme yapın ve "Bilgisayarınızı onarın" seçeneğini belirleyin, ardından ileri'ye tıklayın. Bu ekranda "Başlangıç Onarma"yı seçin ve çalışmasına izin verin. Onarımlardan sonra hala açılma sorunu yaşıyorsanız, mevcut sabit sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir. Sabit sürücünün nasıl değiştirileceğine dair burada kılavuzumuzu bulabilirsiniz.
Yanıt Vermeyen Klavye veya Arızalı/Çıkmış Tuşlar
Klavyenin tamamı tuş vuruşlarına yanıt vermiyor, klavyedeki tekil tuşlar düzgün çalışmıyor (örneğin, F tuşuna basıldığında "F" yazmıyor, vb.) veya tuş klavyeden çıkmış ve yeniden takılması gerekiyor.
Number Lock Açık
Number Lock'un devre dışı olduğundan emin olun. Number Lock açıksa, İşlev (Fn) tuşuna—klavyenin sol alt köşesi—ve Number Lock (Num Lk) tuşuna—klavyenin sağ üst köşesi—aynı anda basın.
Sistemin Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bilgisayarı kapatın ve yeniden başlatın. Bu işe yaramazsa, diğer olası teşhisler için bu sorun giderme bölümünü keşfetmeye devam edin.
Çıkmış Tuşlar
Bir tuş yerinden çıktıysa kolayca klavyeye geri takılabilir. Menteşeler kırılmadığı sürece, tuşu ait olduğu yere yerleştirin ve bir tık sesi duyana kadar aşağı bastırın. Tuş yeniden takılmış olmalıdır.
Tuşların Altındaki Kalıntılar
Tuşların altında kırıntı veya başka kalıntılar olup olmadığını görmek için çalışmayan tuş(lar)ın altına bir ışık tutun. Bir kutu basınçlı hava sıkmak tüm kalıntıları temizlemeli ve sorunu çözmelidir. Bu işe yaramazsa, tuşu çıkarmak, bölgeyi kuru bir bezle temizlemek ve tuşu geri takmak işe yarayacaktır.
Hasarlı/Çıkmış Ribbon Kablo
Bunun sorun olduğundan emin olmak için dizüstü bilgisayara bir USB klavye bağlayın. USB klavye düzgün çalışıyorsa, sorun muhtemelen ribbon kablodadır. Ribbon kabloyu kontrol etmek ve onarmak için Anakart Onarım Kılavuzu altındaki adımları izleyin ve tüm ribbon kablo bağlantılarının güvenli bir şekilde yapıldığından emin olun.
Dokunmatik Yüzey Arızalı
Bu durum, dokunmatik yüzey veya dokunmatik yüzey düğmeleri düzgün çalışmadığında/yanıt vermediğinde ya da imleç yanıt vermediğinde meydana gelir.
Kilitli Dokunmatik Yüzey/Sistem Sorunları
Önce “Fn” tuşunu basılı tutup “F1” tuşuna basarak dokunmatik yüzeyin kilitli olmadığından emin olun. Bunu yaptıktan sonra fare, yazıcı, monitör, USB cihazları vb. tüm cihazların bağlantısını kestiğinizden emin olun. Ardından, güç düğmesini kapanana kadar basılı tutarak bilgisayarı yeniden başlatın. Dizüstü bilgisayarı tekrar açmak için güç düğmesine tekrar basın. Bilgisayarı yeniden başlatmak, dokunmatik yüzey için sürücüleri bulmasını veya sorunu düzeltmesini sağlar. Bilgisayar tamamen yeniden başlatıldıktan sonra dokunmatik yüzeyi kontrol edin. Dokunmatik yüzey arızalanmaya devam ederse, bilgisayarı kapatın. Ana ekranda bilgisayar logosunu gördüğünüzde, yardımcı program ayarlarına girene kadar “F2” tuşuna sürekli olarak basmaya başlayın. Ardından çıkış düğmesine, ardından “varsayılan değerleri al” seçeneğine basın. Evet düğmesine tıklayın ve bilgisayarın başlamasını bekleyin. Dokunmatik yüzeyin çalışıp çalışmadığını veya sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Düğmelerin Altındaki Kalıntılar/Bozuk Ayarlar
Düğmeyi bir tornavida veya düğmeye sığacak kadar küçük bir aletle hafifçe kaldırın. Düğmenin etrafını temizlemek için basınçlı hava kullanın. Bu sorunu çözmezse, dokunmatik yüzey ayarı bozulmuş olabilir veya bazı işlevler devre dışı bırakılmış olabilir. Dokunmatik yüzeyi açmak için “Fn” tuşunu basılı tutun ve “F1” tuşuna basın. Bu işe yaramazsa, Windows denetim masasında fare ayarlarını açın. Devre dışı bırak düğmesini bulun. Dokunmatik yüzeyinizi açmak veya kapatmak için tıklayın. "Devre dışı bırak" kelimesi çalışmayan bir dokunmatik yüzeyi, "etkinleştir" kelimesi ise çalışan bir dokunmatik yüzeyi ifade eder.
Harici Bir İşaretleme Cihazı Bağlı/Dahili İşaretleme Cihazı Devre Dışı
Bilgisayara harici bir işaretleme cihazının bağlı olmadığından emin olun. Harici işaretleme cihazlarının bağlantısını kesin. Bağlantıyı kestikten/harici cihazın bağlı olmadığını belirledikten sonra başlat'a tıklayın. Ardından, “Vaio control center” yazın ve enter'a basın. Klavye ve fare bölümünü genişletin. “Dahili işaretleme cihazı” üzerine çift tıklayın. Etkinleştirildiğinden emin olun.
Hasarlı Dokunmatik Yüzey
Dokunmatik yüzeydeki fiziksel hasarı onarmanız gerekecektir. Yeni bir dokunmatik yüzey satın alınması gerekecek ve değiştirme işlemi yapılmalıdır. Dokunmatik yüzeyi değiştirmek için Dokunmatik yüzey onarım kılavuzu altındaki adımları izleyin.
Zayıf veya Kablosuz Bağlantı Yok
Zayıf bir kablosuz bağlantı, internet yetersiz çalıştığında meydana gelir ve yavaş tarayıcı işlemine neden olur. Bu sorunun çözümleri şunlardır:
İşlevsiz Modem
Modem güç kaynağının fişini on saniye süreyle çekin. Ardından, modeme gücü geri verin. Bu, modemi yeniden başlatır ve genellikle elektrik kesintilerinden sonra internet sorunlarını düzeltir.
Aşırı Kalabalık Ağ
Modem/yönlendirici durumunda, birçok cihazdan birinin yeniden başlatılana kadar düzgün çalışmaması alışılmadık bir durum olmadığından, onu yine de yeniden başlatmak isteyebilirsiniz. Aynı ağa bağlı başka birkaç cihaz varsa, kablosuz bağlantı yavaşlayabilir. Kullanımda olmayan cihazlarda kablosuz bağlantıyı kapatın. Bu, ağı boşaltacaktır. Ayrıca, ağ güvenli değilse, komşular veya yoldan geçenler ağa erişebilir. Ağı bir parolayla güvence altına almak ağ kalabalığını ortadan kaldırabilir.
Zayıf Yönlendirici Sinyali
Bir yönlendirici, kablosuz erişilebilirliğini genişletir. Gerekirse, çoğu elektronik mağazasından bir yönlendirici satın alınabilir. Güçlü bir yönlendirici sinyali garanti etmek için kablonun bir ucunun yönlendiriciye, USB ucunun ise bilgisayara takıldığından emin olun. Anteni kaldırın. Ardından, kablosuz ağa yeniden bağlanın.
Arızalı Kablosuz Kartı
Kablosuz kartı, bilgisayarınızın bir kablosuz sinyalini oluşturan radyo dalgalarını işlemesini sağlayan şeydir. Bu kart herhangi bir şekilde hasar görmüşse veya arızalıysa, bilgisayarınız kablosuz ağınıza bağlanamayacaktır. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu kablosuz kartını değiştirmektir. Önce yeni bir kablosuz kartı satın alın. Ardından, Kablosuz kartı değişim kılavuzu içinde bulunan basit adımları izleyin.
Aşırı Isınma ve/veya Yüksek Fan Sesi
Bu durum, dizüstü bilgisayarın sistemi serin havayı içeri alamadığında ve sıcak havayı verimli bir şekilde dışarı atamadığında meydana gelir. Bu gerçekleştiğinde, dizüstü bilgisayar yavaş işleme, donma (özellikle zorlu faaliyetler sırasında), ani kapanmalar ve çökme gibi sistem yetersizliği sorunları yaşayabilir. Yüksek fan sesleri, aşırı ısınmanın yaygın bir işaretidir. Aşırı ısınma, aşağıdakilerden kaynaklanabilir ve düzeltilebilir:
Kötü Konum
Bilgisayarı sert bir yüzeye, güneş ışığından uzağa taşıyın ve uygun sıcaklık kontrolüne sahip bir odada saklayın.
Yanlış Şarj Cihazı Voltajı/Kötü Havalandırma
Şarj cihazının voltajının doğru olduğundan ve bilgisayarın havalandırma sisteminin toz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Kalıntı varsa, toz birikimini gidermek için bilgisayarınızın altındaki fanı ve havalandırma deliklerini temizleyin. Bir kutu basınçlı hava veya kuru bir bez bunu yapabilir. Temizlik için fana erişmek üzere Fan onarım kılavuzu altındaki adımları izleyin.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında, bilgisayar açılmıyor.
Bitik Pil
Durum buysa, güç kablosunu bilgisayara bağlamanız yeterlidir. Birkaç dakika bekleyin ve başlatma düğmesine basın. Bilgisayar açılmamaya devam ederse, soruna yönelik daha fazla çözüm için bu sorun giderme bölümünü daha ayrıntılı inceleyin.
Hasarlı Pil
Bilgisayar fişe takılıyken çalışmaya devam ediyor ancak pil şarj olmuyorsa, hatalı bir pil tespit ettiniz demektir. Pilin arızalı olduğu belirlenirse, yeni bir pil satın alın ve eski pili değiştirin. Neyse ki, dizüstü bilgisayar pilleri kolayca değiştirilebilir. İlk olarak, eski pili çıkarın ve yeni çalışan pili eski pilin bulunduğu yere bağlayın.
Hasarlı Şarj Cihazı
Şarj cihazını hafifçe sallayarak bir kısa devre tespit edilebilir. Şarj cihazının belirli bir noktasında bir kıvrım varken bağlantı kuruluyorsa, muhtemelen bir kısa devre vardır. Kabloyu yeniden şekillendirmek için elektrikli bant kullanmak çözüm olarak işe yarayabilir. Telin elektrikli bant ile onarılması durumunda, orijinal şarj cihazının işlevselliğini test etmek için alternatif bir şarj cihazı kullanılabilir.
Hasarlı Şarj Yuvası
Bu sorunu gidermek için yeni bir şarj yuvası kablosu satın alınması gerekir. Ancak, bir şarj yuvasını değiştirme işlemi havya gerektirir. Bu nedenle, bilgisayarın diğer donanımlarının hasar görmemesini sağlamak için geek squad veya herhangi bir tamir dükkanına tamir ettirmeniz daha iyi olabilir.
Ölü Anakart
Anakartın ölü olup olmadığını belirlemek, öncelikle diğer bileşenleri elememizi gerektirir. Bunu yapmak için iFixit Anakart Sorun Giderme sayfasındaki adımları izleyin. Bu adımları izlemek bir anakart arızası teşhisiyle sonuçlanırsa, sorunu düzeltmek için Anakart onarım kılavuzu altındaki adımları izleyin.
Mia Martinez
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 üyesi
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,511
