Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mavi Ekran Hataları
Başlangıçta bir hata mesajı içeren mavi bir ekran görüyorsunuz .
Sabit Disk Aygıt Sürücüleri
Arızalı bir sabit disk bu sorunun nedeni olabilir. Dizüstü bilgisayarın arkasındaki vidaları söktükten sonra sabit diski bulabilirsiniz.
Üretici Yazılımı veya Üretim Hataları
Sabit disk, sistem tarafından hiç algılanmıyor veya tanınmıyor. Sistem açılmıyor veya açılış işlemi sırasında donuyor. Üretici hatalı bir disk göndermiş olabilir ve sabit diskler müşteriye test edilmeden gönderilebilir. Bunu düzeltmek için sabit disk üreticisiyle iletişime geçin ve disk hala garanti kapsamındaysa RA (İade Yetkisi) talebinde bulunun.
Fanlar CPU'yu Soğutmak İçin Yeterince İyi Çalışmıyor
Yetersiz havalandırma veya arızalı bir CPU fanı nedeniyle oluşur. Bunu düzeltmek için fanın düzgün çalıştığından emin olun ve işlemciye yeterli soğutmanın sağlandığını tekrar kontrol edin. Ayrıca, düzgün çalışmalarını sağlamak için fanın ısı dağıtıcıları arasında termal macun kullanabilirsiniz.
Elektronik Arıza veya Güç Dalgalanmaları
UPS, gereken güç kaynağını veremiyor olabilir; ya çok yüksek ya da çok düşüktür. Bunu düzeltmek için sistem donanımının yalnızca gereken güç kaynağını aldığından emin olun.
Mekanik veya Dahili Arıza
Bu hata, sabit diskte bozuk sektörler ve bloklar, mil motorunun çalışmayı durdurması, PCB'nin kendisinin hasar görmesi ve okuma/yazma kafasının hareket edemez hale gelmesi nedeniyle dahili olarak gerçekleşir. Bunu düzeltmek için sistemi düzenli veya haftalık olarak güncelleyin, güncel bir antivirüs programı çalıştırın ve 3-4 yıllık kullanımdan sonra sabit diski değiştirin.
Bozuk Dosyalar
Güç kesintisi veya zorla yeniden başlatma nedeniyle ani kapanma, dosyaların bozulmasına ve sabit diskinizin tamamen erişilemez hale gelmesine neden olabilir. Bunu düzeltmek için bilgisayarınızı kapatırken her zaman standart yolu izleyin; bu, bilgisayarınızın her şeyi düzgün bir şekilde kapatmasına ve çekirdeğin kalan CPU ekipmanlarına giden gücü kesmesini komut etmesine yardımcı olur. Ayrıca, sistemi kapatmadan önce çalışan tüm programları kapatın ve bilgisayarınıza zararlı veya hatalı yazılımlar yüklemekten kaçının.
Kullanıcı Hataları
Bu hata esas olarak giriş hataları nedeniyle oluşur. Bunu düzeltmek için doğru ayar bilgilerini girmeniz yeterlidir.
Yazılım Sorunu
Bilgisayar virüsler ve/veya casus yazılımlar tarafından saldırıya uğramış olabilir. Bunu düzeltmek için tüm virüsleri ve casus yazılımları kaldırmayı deneyin. Ayrıca Windows'u yeniden yükleyin, programları yedekleyin vb. ve bilgisayarı güvenli modda yeniden yükleyip sistem geri yüklemesi yapın.
İşletim sistemi bulunamadı veya eksik işletim sistemi
Bir bilgisayar açılırken, BIOS önyükleme yapmak için sabit sürücüde bir işletim sistemi bulmaya çalışır. Ancak, bir tane bulamazsa “İşletim sistemi bulunamadı” hatası görüntülenir.
BIOS Yapılandırmasında Hata
BIOS ayarlarını kontrol etmek için açılışta F2 tuşuna basın. Bu, BIOS ayarlarını yapabileceğiniz ve F10 tuşuna basarak kaydedebileceğiniz bir sayfaya götürecektir.
Arızalı Sabit Sürücü
Sabit disk tanılama işlemini çalıştırın.
Rastgele Kapanma/Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayar rastgele kapanıyor ve ısınıyor.
Aşırı ısınmaya neden olabilecek şeyler; kötü bir konum, zayıf havalandırma, CPU ve güç kaynağında toz birikmesi veya küçük bir fan olabilir.
Dizüstü Bilgisayarı Yastık/Battaniye Üzerinde Kullanma
Dizüstü bilgisayarınızı battaniye veya yastık üzerinde kullanmadığınızdan emin olun, çünkü bu fanları boğabilir ve aşırı ısınma sorunlarına neden olabilir.
Havalandırma Kanallarında Toz Birikmesi
Aşırı ısınmayı en aza indirmek için kasanın içine ve dışına hava akışını sağlamak adına havalandırma kanallarını tozdan arındırın. Sıkıştırılmış hava spreyi kullanarak bilgisayarın içini periyodik olarak temizleyin.
İşlemci İçin Yetersiz Soğutma
Fan çok küçük olabilir, bu nedenle daha verimli bir fan ile değişim gerekebilir. İşlemcinizi serin tutmak ve düzgün çalışmasını sağlamak için nasıl termal macun uygulanacağına dair kılavuzun bağlantısı şurada: Termal Macun Nasıl Uygulanır
Cihaz Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar yanıt vermiyor veya açılma belirtisi göstermiyor.
Biten Pil
Cihazın pili bitmiş olabilir. Bunu düzeltmek için şarj etmeniz yeterlidir.
Hasarlı Şarj, Kısa Devreler
Fiziksel veya elektriksel hasar kısa devreye neden olabilir. Kısa devre, mevcut tüm gücü tüketecek ve dizüstü bilgisayarınızın açılmamasına neden olacaktır. Bunu düzeltmek için kısa devreye neden olabilecek tüm şeyleri çıkarmayı deneyin veya en çok ısının nereden geldiğini görmek için bir termal kamera kullanıp sorunu giderin.
Aubrey Dixon
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 üyesi
GCC-JOHNSON-S18S1G2
4 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,456
