Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera, pilin düzgün çalıştığı belirlendikten sonra bile açılmıyor.
Pil Şarj Olmamış
Kameranın pili şarj edilmemiş olabilir. Bunu düzeltmek için kamera pilini şarj cihazına takın ve fişin prize tam ve güvenli bir şekilde oturduğundan emin olun.
Arızalı Pil
Kamera, pili şarj etme girişiminden sonra bile açılmıyorsa, pilin tamamen bozulmuş olması ve değiştirilmesi gerekmesi oldukça muhtemeldir. Pili değiştirmek için pil bloğunu yuvasından çıkarın ve eski pilin yerine yeni bir değişim pili takın. Kamerayı açmayı deneyin. Daha fazla bilgi için, arızalı bir pilin nasıl değiştirileceğine dair onarım kılavuzumuza göz atın.
Arızalı Anakart
Sony a7, kamera işlemlerinin çoğunu kontrol eden merkezi bir anakart ile donatılmıştır. Anakart, kamera gövdesinin içinde bulunur. Anakartın kendisiyle ilgili sorunları gidermek için daha kapsamlı bir söküm işlemi gerekecektir. Daha fazla bilgi için, arızalı bir anakartla nasıl başa çıkılacağına dair onarım kılavuzumuza göz atın.
Kamera Ekranı Çalışmıyor
Kameranın arka ekranı yanmıyor, görüntü göstermiyor veya menüyle etkileşime izin vermiyor.
Arızalı Pil
Kirli veya Engellenmiş LCD Ekran
Onaylı bir temizleme solüsyonu ve bez kullanarak arka kamera ekranının yüzeyini temizleyin ve ekranın yabancı maddelerden arınmış olduğundan emin olun. Kir ve kalıntılar, Likit Kristal Ekranı (LCD) tam olarak görmenizi engelliyor olabilir.
LCD Ekran Arızası
Ekranın görüntüyü engelleyen herhangi bir nesneyle kapatılmadığı belirlendikten sonra, Likit Kristal Ekranın (LCD) arızalanmış olması mümkündür; bu durum ekranın değiştirilmesini gerektirecektir. Daha fazla bilgi için, arızalı bir LCD ekranın nasıl değiştirileceğine dair onarım kılavuzumuza göz atın.
Pil Kapağı Kapanmıyor
Kamera pil kapağı düzeneği hareket etmiyor veya hareketi engelleyecek şekilde sıkışmış durumda.
Arızalı Pil
Pil Kapağı Düzeneği Sıkışmış
Sorunun kaynağının pil olmadığı belirlendikten sonra, pil kapağı düzeneğini inceleyin. Düzeneği sökün, eklemlerin düzgün şekilde yağlandığından ve açılıp kapanma hareketini engelleyebilecek herhangi bir yabancı madde olmadığından emin olun.
Kamera Bilgisayara Bağlanamıyor
Kamera bir bilgisayara takıldığında düzgün bir bağlantı kurulamıyor ve fotoğraflar indirilemiyor.
Arızalı Anakart
Gevşek Ekran Bağlantısı
USB kablosunu kameradan çıkarmayı deneyin ve bilgisayara bağlanmak için doğru kablonun kullanıldığından emin olun. Doğruladıktan sonra, bilgisayarın harici aygıt ayarlarını kontrol ederek güvenlik kısıtlamalarının bağlantı noktasının okunmasını engellemediğinden emin olun. Bilgisayarı yeniden başlatın ve kamera dosyalarıyla ilgili tüm verileri ve klasörleri yenileyin.
Kırık Kamera AV Bağlantı Noktası
Diğer tüm seçenekler etkili bir sonuç vermezse, kameranın AV bağlantı noktasının kendisi arızalanmış olabilir. Bu durum, parçaya erişmek için kameranın tamamen sökülmesini ve parçanın onarılmasını veya yenisiyle değiştirilmesini gerektirecektir. Daha fazla bilgi için, AV bağlantı noktasının nasıl onarılacağına dair onarım kılavuzumuza göz atın.
Deklanşör Kapağı Çalışmıyor
Kameranın deklanşör kapağı, uygun bir döngüde açık veya kapalı konuma geçemiyor.
Kirli veya Engellenmiş Lens
Onaylı bir temizleme solüsyonu ve mikrofiber bez kullanarak, lensi ve lensi çevreleyip koruyan gövde bölümünü tamamen temizleyin; bölgenin her türlü kalıntıdan arınmış olduğundan emin olun. Bölgede biriken yabancı maddeler, deklanşör kapağının arızalanmasına ve programlanmış döngüyü düzgün takip edememesine neden olabilir.
Hasarlı Lens Düzeneği
Deklanşör sorunu devam ederse, yapılacak bir sonraki işlem lens düzeneğini değiştirmektir. Deklanşör kapağı birimini tamir etmeye yönelik diğer girişimler zahmetli ve masraflı olacaktır; ayrıca garantiyi geçersiz kılabilir. Deklanşör kapağı arızası, lens düzeneğinin temin edilip değiştirilebileceği kadar yaygın bir durumdur. Daha fazla bilgi için, lens düzeneğinin nasıl değiştirileceğine dair onarım kılavuzumuza göz atın.
8 Yorum
Dopped camera. It switches on and takes pictures but no other button or dial pressing function works.
Jide - Yanıt Paylaş
Tengo el mismo problema, por favor si tiene la solución me escribes a mezagallego@gmail.com
Mil gracias
Leonardo meza gallego - Yanıt Paylaş
Camera clicking dark photos
Rohini The Wholistic Thrive - Yanıt Paylaş
The date resetted when I swap battery. How to fix this?
Jamal Hossain - Yanıt Paylaş
@jamalhossa11055 I have the same problem. This is a CMOS battery problem which from what I have read is expensive to fix
Pablo Tejada - Yanıt Paylaş
