Ana içeriğe geç
Taşınabilir bir cihazın kolaylığı, prize bağlı kalmamanızdır. Bu, zaman zaman cihazınızı şarj etmeniz gerektiği anlamına gelir. Ancak cihazınızı şarj edemiyorsanız, kablolu bir cihazdan farkı kalmaz. Kablolu bir konsola razı olmayın.
Temel Bilgiler
Aşağıda belirtilen zaman alıcı çözümlerden herhangi birini denemeden önce, başlangıç için şu temel noktaları gözden geçirin:
  • Steam Deck cihazınızı yeniden başlatın. Basit bir işlem gibi görünebilir ancak bu, iyi bir nedenden ötürü sorun gidermenin temelidir.
  • Şarj yuvası yakınındaki uyarı ışığı yanıyor mu? Şarj cihazınızın ve duvar prizinin çalıştığından emin olun.
    • Deck şarj cihazınızı başka bir USB-C cihazında kullanın veya Steam Deck üzerinde başka bir şarj cihazı deneyin.
    • Hâlâ ışık yanmıyor mu? Duvar prizinizin çalıştığını kontrol edin. Şarj cihazını çalıştığından emin olduğunuz bir prize takın.
  • Sorunun oluştuğu yere bağlı olarak Masaüstü moduna veya Oyun moduna geçiş yapın. Eğer diğer modda şarj oluyorsa, yazılımsal hatalar en olası sebeptir.
  • Steam Deck cihazınızı Pil Saklama Moduna alın, ardından normal şekilde açın. Bu işlem, şarj devresini sıfırlar ve hataları giderebilir.
Güç Kaynağı Çok Zayıf
Güç adaptörlerinin üzerinde yazılı olan tüm metinleri hiç fark ettiniz mi? Buradaki bilgiler sadece model numarası ve üreticiye özel veriler değil, aynı zamanda adaptörün teknik özelliklerini—hangi voltajları neye dönüştürebildiğini—de içerir. Şarj cihazının sağlayabildiği güç miktarı, cihazın şarj olma hızıyla yakından ilişkilidir.
  • Şarj cihazınızdaki metni bulun. Elektriksel verilerin olduğu tarafı çevirin ve anahtar bilgileri arayın.
    • Giriş Voltajı (Input Voltage): Bu durumda özel olarak önemli değildir, ancak aradığınız bilgilerin başında gelir. Genellikle 100-240V AC aralığını gösterir.
    • Çıkış Voltajı ve Amper değeri (Output Voltage and Amperage): Bunlar birlikte listelenir. Adaptör, USB şarjı için tipik bir voltaj olan 5V DC dahil olmak üzere birden fazla voltaj çıkışına sahip olabilir. Daha yüksek voltajlar, daha büyük cihazlarda veya hızlı şarj standartlarını desteklemek için kullanılabilir. Akım (Amper) değeri her voltaj için ayrı ayrı listelenecektir.
    • Watt Değeri: Apple gibi bazı üreticiler bunu adaptör üzerinde açıkça belirtir. Ancak belirtilmemişse, kendiniz hesaplayabilirsiniz! Watt değeri, Volt ile Amper'in çarpımıdır. Basit bir Apple iPhone şarj cihazı örneğinde, USB bloğu 5V ve 1A değerindedir. Bu nedenle 5 Watt'lık bir şarj cihazıdır (5x1=5).
    • Eğer sayılar kolay değilse, zihninizi yormayın ve bir watt hesaplayıcı kullanın.
Resim
  • Steam Deck cihazları yaklaşık 15 Watt güç tüketimiyle boşta çalışır. Pil seviyesini artırmak için bunu aşan bir şarj cihazına ihtiyacınız olacaktır. Referans olarak, kutu içeriğindeki şarj cihazı 45 Watt'tır.
  • Bunun altındaki herhangi bir değer "Yavaş Şarj" uyarısına neden olabilir. Sisteme güç sağlamak ve Deck'inizin pilini doldurmak için daha güçlü bir şarj cihazı gerekebilir.
Bozuk veya Hatalı Yazılım
Kötü optimize edilmiş veya hatalı yazılımlar, aksi takdirde işlevsel olan elektronik cihazlara zarar verebilir. Pil sorununuz aniden başladıysa, bir şeyler güncellenmiş olabilir. Güncellemeler tek başına nadiren sorundur, ancak hatalara yol açabilirler. İşlem, kritik işletim sistemi dosyalarında değişiklik yapmayı içerebilir. Bazen güncellemeler, şarj etme dahil belirli bir işlevi bozan bir hata içerebilir.
  • Steam Deck cihazınızın güncellemeye ihtiyacı olup olmadığını kontrol edin. Hatalar Valve tarafından zaten yamalanmış olabilir. Aynı durum sistem bozulmaları için de geçerlidir. Daha ileri bir güncelleme, daha önce oluşturulmuş işletim sistemi hasarını onarabilir.
    • SteamOS güncellemeleri Oyun Modunda gerçekleştirilmelidir.
  • Hiçbir güncelleme mevcut değilse, işletim sistemini yeniden yüklemek veya Steam Deck cihazınızı tamamen yeniden imajlamak yardımcı olabilir. En azından, sorunun kaynağı olarak yazılımı elemiş olursunuz. Bu prosedürler için Valve'ın kılavuzunu takip edin.
Pil Arızası
Steam Deck (ve çoğu taşınabilir oyun cihazı), özellikle pil sorunlarına yatkındır. Deck'inizi şarj olurken kullanmak deneyimin beklenen bir parçasıdır ancak pil ömrünü olumsuz etkiler.
  • Arızalı bir pil, yanıt vermeyen bir cihaz veya ekranda yalnızca pil şarj logosunu gösterip asla açılmayan bir cihaz olarak kendini belli edebilir.
  • Pil sağlığınızı kontrol edin. Masaüstü Modunda, sağ alt köşedeki pil simgesine tıklayın. Şarj seviyesinin altında pilinizin sağlık yüzdesini görebilirsiniz.
  • Pilde şişme belirtileri arayın. Muhafazanın ayrılması, ekranın belirli bölgelerinde renk değişimi veya kasada açıklanamayan eğrilikler, pilin genişlediğinin göstergesidir.
  • Şişme yok mu? Pili ayırın ve tekrar bağlayın. Düzgün bağlanmamış bir pil, beklenmedik şarj davranışlarına neden olabilir.
  • Eğer düzelmezse, pili denklemden çıkarın. Pili tekrar ayırın, harici bir güç kaynağı bağlayın ve şimdi açmayı deneyin.
Arızalı Şarj Yuvası
Deck kablosuz şarj özelliğine sahip olmadığından, tüm güç ve şarj işlevleri cihazın üst kısmındaki USB-C şarj yuvası üzerinden gerçekleşir. USB-C şarj yuvalarında aşınma yaygındır, bu yüzden kontrol etmeye değer.
  • Şarj yuvasının temiz olduğunu doğrulayın. Şarj cihazı kasanın kenarına tam oturuyor mu? Şarj yuvası açılı duruyorsa veya gevşekse içi tıkanmış olabilir. Kontrol etmek için bir el feneri kullanın.
    • USB-C şarj yuvasındaki kalıntıları temizlemek, dar boşluk nedeniyle zor olabilir. Şarj yuvasına zarar vermemek için bir hava spreyi ve (uyacak şekilde yontulmuş) bir kürdan kullanın. Diğer iletken olmayan aletler kürdan yerine kullanılabilir, ancak metal herhangi bir şey sokmaktan kaçının.
    • Kalıntılar temizlendikten sonra tekrar şarj etmeyi deneyin.
  • Deck'i açın ve dahili şarj yuvası hasarı olup olmadığını kontrol edin. USB-C bağlantısının anakarta sağlam bir şekilde bağlı olduğundan ve üzerinde yanık veya korozyon izi olmadığından emin olun.
Resim
  • Güç çekimini bir USB multimetre ile kontrol etmek değerli veriler sağlayabilir. Boşta tam olarak açılmış bir Deck, genellikle 15 Volt ve yaklaşık 1,6 Amper ile şarj olur.
    • Güç kaynağınıza bağlı olarak, standart bir USB multimetre işinizi görebilir. Aksi takdirde, bir USB-C tipi ölçüm cihazı edinmeniz gerekecektir.
    • Yanlış voltaj, düşük şarj akımı veya bu ölçüm cihazından güç geçmemesi, bir şarj yuvası sorununa (veya bir devre sorunu) işaret edebilir.
  • Ne yazık ki, sorunun şarj yuvası olduğundan eminseniz, bu modüler bir yedek parça değildir. Şarj yuvası doğrudan anakarta lehimlenmiştir. Onarılabilir, ancak bu onarımı denemeden önce sağlam bir lehimleme pratiği yapmanız önerilir.
    • Bu şarj yuvasını anakarta bağlayan iki sıra pin bulunur. İkinci sıra şarj yuvasının altında gizlidir, bu da pinlerin elle lehimlenmesini imkansız hale getirir. Bu onarımı gerçekleştirmek için bir lehimleme istasyonuna (sıcak hava istasyonu) ihtiyacınız olacaktır.
Arızalı Anakart
Anakart, Steam Deck'in işlevselliğinin büyük çoğunluğu için merkezdir. Anakart üzerindeki küçük bileşenlerden herhangi biri bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Bu sayfadaki hiçbir şey işe yaramadıysa, anakart arızası makul bir varsayımdır.
  • Anakart sorunu belirtileri (yanık veya çatlak bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya bükülme) olup olmadığını kontrol edin. Sıvı teması belirtileri varsa, Deck cihazınızın hayata döndürülmesi için hâlâ umut var.
  • Anakartı bozulmuş bir kullanıcı için anakart değişimi genellikle en pratik çözümdür.
  • Cihazınızın garantisi altında olmadığından emin olun. Gerekirse Valve desteği ile iletişime geçin. İlk yıl içindeki kazara hasar içermeyen anakart arızaları nadirdir ve garanti kapsamında olmalıdır.
Yazar Hakkında
İlk video oyunumu altı yaşımda bilgisayarda oynadım. Babama Jill of the Jungle oyununu çalıştırmak için DOS komutlarını öğretmesi için yalvardığım günün üzerinden bir hafta bile geçmemişti. Oyunlar beni çocukken DOS konusunda yeterince akıcı kılmakla kalmadı, hayatım boyunca da benimle kaldılar. Kendi kendine bozulan GameBoy Color'ımı tamir etmeyi başaramamış olsam da, başka hiçbir konsolun beni yenmesine izin vermedim. Disk tepsisi sıkıştığında Playstation 2'yi açan bendim. Xbox One'ıma sadece Minecraft'ın yüklenmesi çok uzun sürdüğü için SSD taktım. El tipi oyun konsollarında sayabileceğim parmaklarımdan daha fazla şarj yuvası değiştirdim (arkadaşlar, arkadaşlarınızın çocuklarının Switch'lerini iPhone şarj aletiyle şarj etmesine izin vermeyin... birden fazla kez).
İlgili Cevaplar
Alisha C
43.740 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians üyesi
Community
73 Üyeler
852 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
donde puedo conseguir el puerto USB - C o que referencia tiene este componente
Brian Nieto - Yanıt Paylaş
Thanks for the detailed guide! Any comment on why my Deck woul be only charging if the USB-C is connected only in one particular orientation (instead of either way, which is what should be).
Less potent chargers such as cellphones or USB-C cables plugged to an USB outlet light up the light orange in either orientation. But when I plug the original PSU or a Laptop charger, the white light only lights up with one orientation.
Can this be software driven?
Loquillo Loquiton - Yanıt Paylaş
hola, el mío carga un poco y deja de cargar, conecto un hub para el hdmi y funciona conecto un raton y teclado y funciona bien, conecto el cargador y se conecta de desconecta todo.
Michael Sangu - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 56
Son 7 gün: 364
Son 30 gün: 1,293
Her zaman: 49,394
