Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoverboard açılmıyor
Skuter tepki vermiyor veya ışıkları yanmıyor.
Şarj cihazının hatalı kullanımı
Eğer hoverboard'unuz açılmıyorsa, bunun nedeni şarj cihazını yanlış kullanıyor olmanız olabilir. Şarj cihazınızı prize takın ve Swagtron'a bağlamadan önce şarj kutusu üzerindeki yeşil uyarı ışığının yandığından emin olun.
Swagtron'u şarj etmek için prize taktığınızda, cihazın yan tarafındaki güç kutusunda bulunan başlatma düğmesinin KAPALI konumda olduğundan emin olun. Skuter'ı AÇIK konumdayken şarj ettiyseniz, skuter'ı KAPALI konumda güvenli bir yerde 24-48 saat bekleterek sistemi sıfırlayın.
Ardından, skuter'ı hâlâ KAPALI moddayken şarj cihazına geri takın ve geçici olarak şarj olmasını bekleyin. LED ışığı on beş dakika içinde kırmızıdan yeşile dönmelidir.
Arızalı batarya
Yukarıdaki öneriyi denediyseniz ve Swagtron'unuz hâlâ açılmıyorsa, arızalı bir bataryanız olabilir. kapak değişimi kılavuzu kullanarak üst kapağı çıkarın. Ardından, bataryanın karşı tarafında bulunan ana devre kartı üzerindeki ışığı kontrol edin. Eğer ışık art arda altı kez yanıp sönüyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekir. batarya değişimi kılavuzuna bakın.
Batarya yavaş şarj oluyor
Swagtron'un tam olarak şarj olması 2-3 saatten çok daha uzun sürüyor.
Yanlış şarj koşulları
Eğer bataryanız yavaş şarj oluyorsa, bunun nedeni ortam sıcaklığı olabilir. Swagtron'unuzu 0 - 40 °C (32 - 104 ℉) arasındaki bir alanda şarj ettiğinizden emin olun. Ortam bu gereksinimleri karşılamıyorsa, hoverboard'u sıcaklık aralığındaki bir yere getirin ve fişe takmadan önce yaklaşık 20 dakika bekleyin.
Yeşil LED ışığı yanıp sönüyor
Swagtron T3 açıldığında yeşil bir ışık yanıp sönüyor.
Kalibrasyonu bozuk hoverboard
Başlangıç sırasında yanıp sönen bir ışık, cihazın yeniden kalibre edilmesi gerektiğini gösterebilir. Swagtron'unuzu yeniden kalibre etmek için cihazı tamamen kapatın ve düz bir zemine yerleştirin. Tek bir bip sesi duyana kadar başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun. Başlatma düğmesini bırakın. Ön LED ışıkları yanıp sönmeye başlamalıdır. Swagtron'u tekrar kapatmak için başlatma düğmesine basın ve ardından kalibre edilmiş Swagtron'u açmak için başlatma düğmesine bir kez daha basın.
Gevşek kablo
Hoverboard açıldığında LED ışığının bir kez yanıp sönmesi, Swagtron T3 içinde gevşek bir kablo veya bağlantı olduğu anlamına gelir. Dış kabuğu çıkarmak için kapak değişimi kılavuzuna bakın, ardından tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun. Eğer tüm kablolar bağlıysa, her bir kabloyu ayırıp tekrar takın.
Arızalı tekerlek
Hoverboard açıldığında yeşil ışığın dört kez yanıp sönmesi, bataryanın karşı tarafındaki tekerleğin hasarlı olduğu anlamına gelir. Beş kez yanıp sönmesi, batarya tarafındaki tekerleğin değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Bu kılavuz size hasarlı bir tekerleğin nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Kusurlu batarya
Hoverboard açıldığında LED'in altı kez yanıp sönmesi, bataryanın hatalı olduğu anlamına gelir. Yeni bir batarya sipariş etmeniz gerekecektir. batarya değişimi kılavuzu size kusurlu bataryanın nasıl çıkarılacağını ve yenisinin nasıl takılacağını gösterecektir.
Arızalı jiroskop
Hoverboard açıldığında yedi veya sekiz kez yanıp sönmesi, jiroskoplardan birinin, yani dengeleme sensörü devre kartının arızalandığını gösterir. Arızalı bir devre kartı, sistemin içinde bir yerde kısa devre olduğu anlamına gelir ve jiroskopun değiştirilmesi gerekir. Devre kartını değiştirme adımları için jiroskop değişimi kılavuzuna bakın.
Ters dönmüş hoverboard
Hoverboard açıldığında dokuz kez yanıp sönmesi, skuter'ın ters durduğu anlamına gelir. Swagtron T3'ü düz konumuna getirin.
Swagtron dengede durmuyor
Hoverboard belirli hareketlere doğru şekilde tepki vermiyor.
Kendi kendine dengeleme modunda değil
Hoverboard kendi kendine dengeleme modunda değilse, düzgün yanıt vermeyebilir. Swagtron'u düz bir alana taşıyın, birkaç dakika bekleyin ve sürmeyi tekrar deneyin. Swagtron'un algılayabilmesi için her iki ayağınızın da pedallara temas ettiğinden ve pedallar üzerinde başka nesneler olmadığından emin olun. Ayrıca, kendi kendine dengeleme sensörlerinin arızalanmasını önlemek için hoverboard'u yan sürmekten veya yokuşlarda döndürmekten kaçının.
Dengesiz bir Swagtron, cihazın yeniden kalibre edilmesi gerektiğinin bir işareti olabilir. Swagtron'u kalibre etme adımları için kalibrasyonu bozuk hoverboard bölümüne bakın.
Bağlantısı kesilmiş kablolar
Bağlantısı kesilmiş kablolar hoverboard'un düzgün çalışmasını engelleyebilir. Dış kabuğu çıkarmak için kapak değişimi kılavuzuna bakın, ardından tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun. Eğer tüm kablolar bağlıysa, her bir kabloyu ayırıp tekrar takın.
Hasarlı jiroskop
Eğer jiroskop hasar görmüşse, hoverboard düzgün dengelenmeyecek ve onu süremiyeceksiniz. Jiroskopu değiştirmek için bu kılavuzu inceleyin.
Klara Perkins
412 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G3, Forte Spring 2017 üyesi
CPSU-FORTE-S17S13G3
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
42 Yorum
To view the broken wheel guide I am seeing a 403 error, access to the guide is forbidden
feolaney - Yanıt Paylaş
How do you fix one that stays on
Jinail maple - Yanıt Paylaş
What does the system status mean ?
Jhanu - Yanıt Paylaş
What does system status mean on the swagtron t 3
How do you get the blue tooth working
Sarah Stork - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 92
Her zaman: 75,911
