Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
Hesap makinenizi açmakta sorun yaşıyorsunuz.
Pil çalışmıyor
Cihazınızın pili bitmiş veya zayıflamışsa, onu değiştirmeniz gerekecektir. TI-36X Pro pil değişimi kılavuzu, bir TI-36X Pro'nun pilini nasıl değiştireceğiniz konusunda talimatlar verir.
Ekran soluk
Ekran kontrastınız düşük bir seviyeye ayarlanmışsa, cihazınız kapalı gibi görünebilir. Ekranda silik karakterler veya yanıp sönen bir imleç olup olmadığını yakından kontrol edin. Kontrastı artırmak için, "2nd" düğmesine basıp bırakın ve ardından "+" düğmesine basın. Kontrastı daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için bunu birkaç kez tekrarlayın. (Kontrastı düşürmek için "2nd" düğmesine basıp bırakın ve ardından "-" düğmesine basın).
Ekranın okunması zor
Hesap makinenizin ekranındaki karakterler çok silik veya hiç görünmüyor.
Kötü oda aydınlatması veya bakış açısı
Farklı ışık türleri ve bakış açıları, ekranın çok soluk görünmesine neden olabilir. Cihazı eğmeyi veya bulunduğunuz ortamın aydınlatmasını değiştirerek ekranın okunabilirliğinin artıp artmadığını kontrol edin.
Kontrast çok düşük veya çok yüksek olabilir
Çok yüksek veya düşük bir ekran kontrastı, ekranın okunmasını zorlaştırabilir. Ekran kontrastını ayarlamak için, "2nd" düğmesine basıp bırakın, ardından ekranı karartmak için "+" düğmesine veya aydınlatmak için "-" düğmesine basın.
Düşük Pil
Cihazınızın pilleri zayıfsa, ekranınız soluk görünebilir. Pilleri değiştirmek için TI-36X Pro pil değişimi kılavuzu sayfamıza göz atın.
Güneş paneli bozuk
Güneş paneli ekrana bir miktar güç sağlar. Eğer bozuksa, ekran soluk ve okunması zor görünebilir. TI-36X Pro güneş paneli değişimi kılavuzu, güneş panelini değiştirmeyle ilgili talimatları içerir.
İşlevsiz düğmeler
Hesap makinenizin düğmeleri çalışmıyor.
Soluk ekran
Ekranın soluk olması, düğmelerin bir işlev yerine getirip getirmediğini görmeyi zorlaştırabilir. Yanıp sönen imleci net bir şekilde görebildiğinizden emin olun. Değilse, kontrastı veya bakış açınızı ayarlamanız gerekebilir.
Sıkışmış düğmeler
Bazen, bir düğmenin sıkışması diğer düğmelerin tepkisiz kalmasına neden olur. Ön panelin altında sıkışmış herhangi bir düğme olmadığından emin olun.
Hesap makinesinin sıfırlanması gerekiyor
Bazen çalışması için hesap makinenizi sıfırlamanız gerekebilir. Kapatıp tekrar açmayı deneyin. Sorun çözülmezse veya başlatma düğmesini kullanamıyorsanız, hesap makinenizi tamamen nasıl sıfırlayacağınızı öğrenmek için bu kılavuzu okuyun.
Düğmeler kırık veya hizasız
Düğmeler kırık veya hizasızsa düzgün çalışmazlar. Kırık bir düğmeyi değiştirmek için TI-36X Pro düğme değişimi kılavuzu rehberini takip edebilirsiniz.
Hesap makinesini kapatıp açın. Sorun devam ederse, düğmelerin sıkışıp sıkışmadığını veya kısmen basılı olup olmadığını kontrol edin. Ardından, ekranın çalışıp çalışmadığından emin olun. Ekranda yanıp sönen bir imleç varsa ekran düzgün çalışıyor demektir.
Ekran görünüyor ancak çalışmıyor
Ekran görüntüsü var ancak tepki vermiyor.
Hesap makinesini sıfırlayın
Hesap makinesini sıfırlamak birçok sorunu çözebilir. Bu kılavuzu takip etmek, cihazınızı nasıl tamamen sıfırlayacağınızı gösterecektir. Dikkat: Hesap makinenizi sıfırlamak, denklem geçmişinizi silecektir.
Hesap makinesi başka bir dilde veya kullanılamaz bir modda takılı kaldı
Hesap makinesi, okuyamadığınız başka bir dilde takılı kalmış.
Yazılım sıfırlaması gerekli
Hesap makinesinin yazılımını sıfırlamak tüm hafızayı silecek ve fabrika ayarlarına döndürecektir. Hesap makinenizi sıfırlamak için düz bir zemine yüzüstü yerleştirin. Bir kalem yardımıyla hesap makinesinin tabanında bulunan küçük, gümüş düğmeye 1 saniye boyunca basılı tutun. Hesap makinesini ters çevirin; ekranınızda "MEMORY CLEARED" (HAFIZA SİLİNDİ) yazmalıdır. "Clear" düğmesine bastığınızda hesap makineniz normale dönmelidir.
Louie Thiros
4 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - Yanıt Paylaş
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - Yanıt Paylaş
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - Yanıt Paylaş
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - Yanıt Paylaş
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 102
Her zaman: 27,872
