Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Ses Ayarlarını Kontrol Edin
Kusurumuza bakmayın ama bunu kontrol etmeniz gerekiyor! Muhtemelen panik içinde sesi açmaya çalışıyorsunuz ve... sonuç yok.
Televizyon kumandasını kullanarak ses artırma düğmesine basın; çekinmeyin, bir zararı olmaz. Ekranda hiçbir şey görünmüyorsa (ses ayarı bilgisi gelmiyorsa), televizyonun kendi üzerindeki ses düğmelerini kullanmayı deneyin (eğer televizyonunuzda varsa).
Sesi Televizyon Hoparlörlerine Aktardığınızdan Emin Olun
  • Ayarlar menüsüne gidin.
  • Ses seçeneğini seçin.
  • Ses Çıkışı seçeneğini seçin.
  • Bunun TV Hoparlörü olarak ayarlandığından emin olun.
Bu, en azından hoparlörlerin bağlı olduğundan emin olmanızı sağlayacaktır. Tekrar deneyin ve ses gelip gelmediğine bakın. Geliyorsa, işlem tamam. Gelmiyorsa, kontrol edilmesi gereken birden fazla ses ayarı olabilir:
  • Kablo kutunuzun ses ayarını kontrol edin. Bazen kablolu yayın sisteminin kendi kumandası olur ve bu kumanda kablo kutusundan gelen sinyallerin ses ayarını kontrol edebilir. Sesi kapalı (mute) olmadığından emin olun.
  • Bağlı diğer cihazlardaki ses ayarını kontrol edin.
    • Bazen diğer bağlı cihazların kendi ses ayarları olabilir; eğer bu cihazların sesi kapalıysa veya çok kısıksa ses alamazsınız.
    • Sinyal kaynaklarını değiştirdiğinizde aniden sesin geri geldiğini fark edebilirsiniz. Bunu deneyin! Eğer televizyonunuzdan ses gelirse, sorun çözülmüştür!
  • Hâlâ çalışmıyor mu? Bir sonraki adıma geçin.
Ses Testi Çalıştırın
Bazı modellerde ses testi çalıştırabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı görmek için kullanıcı kılavuzunuza başvurun. Bu test, harici kaynaklardan bağımsız olarak ses çıkışına sinyal gönderdiği için dahili hoparlörlerinizin çalışıp çalışmadığını size söyleyebilir.
Ses Ayarlarını Sıfırlayın
Yukarıda açıklanan ses ve diğer ayarları kontrol ettiyseniz, ses ayarlarını sıfırlamak işe yarayabilir. Bu işleve televizyondaki Ana Ekran üzerinden veya bazı modellerde televizyon kumandası ile erişebilirsiniz. Kullanıcı kılavuzunuz size nasıl yapılacağını söyleyecektir veya ekran menülerinde bulabilirsiniz. Sesin şimdi çalışıp bazı kaynaklarda çalışmadığını fark edebilirsiniz. Sıfırladıktan sonra hepsini kontrol edin. Bu bir kaynak sorunu olabilir. Eğer hiçbirinden ses gelmiyorsa, bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Televizyon Kumandası Pilleri veya Kumanda
Televizyon kumandasındaki pilleri kontrol edin.
  • Doğru takılmışlar mı?
    • Bazen kumanda düşürüldüğünde piller çıkabilir ve yanlış takılabilir.
    • Piller gevşemiş olabilir (pil kapağı eksik olduğunda olduğu gibi). Bu yüzden pilleri yerine itin ve terminallerin iyi temas ettiğinden emin olmak için döndürün.
    • Pillerde sızıntı veya korozyon olup olmadığını kontrol edin. Bu, televizyon sık kullanılmadığında ve kimse kumandanın bozulduğunu fark etmediğinde olabilir.
  • Piller bitmiş mi? (Birkaç yeni pille kontrol edin) Eğer her şey çalışıyorsa sorunu çözdünüz demektir.
Yazılım Hatası
Bazen televizyonu sadece yeniden başlatmak, bir ses arızasını giderebilir.
  • Televizyonun fişini çekin ve 60 saniye bekleyin. Yavaşça sayın ve fişi çekiliyken başlatma düğmesine en az 30 saniye boyunca basın.
  • Ardından fişi tekrar takın. Sonra televizyonu tekrar açın.
  • Her iki durumda da sesi kontrol edin ve sorunun çözülüp çözülmediğine bakın. Çözülmediyse, bir sonraki adıma geçin.
Giriş Uyuşmazlığı
Bazı durumlarda, bir cihazın sesi yanlış bağlantı noktasına takılmış olabilir; böylece video akışı bir yerden giderken ses yanlış bağlantı noktasına gönderiliyor olabilir. HDMI kendi ses sinyalini taşır, bu nedenle bu durum HDMI ile bağlı bir televizyon için geçerli değildir. Video girişinin ve ses girişinin, Kaynak 1 Video ve Kaynak 1 Ses gibi aynı giriş bağlantı noktasına gittiğinden emin olun. Eğer doğruysa, bir sonraki nedene geçin.
HDMI Kablosu Arızası
Bozuk bir HDMI kablosu sesi bozuyor olabilir. Bozuk bir HDMI kablosu genellikle videoyu da etkiler, ancak sadece sesin hatalı olduğu durumlar da kontrol etmeye değer.
  • İlk olarak, bağlantıları kontrol edin ve her iki uçtaki kabloları dikkatlice yeniden takın.
  • Eğer bu işe yaramazsa ve elinizde bilgisayar gibi HDMI bağlantı noktasına sahip başka bir cihaz varsa, aynı kabloyu kullanarak bir monitörü bilgisayara bağlayın.
  • Ses gelip gelmediğine veya kablonun bu yeni kurulumda düzgün çalışıp çalışmadığına bakın.
  • Eğer çalışıyorsa, kablonun sağlam olduğunu biliyorsunuzdur. Bir sonraki adıma geçin.
  • Eğer çalışmıyorsa, kabloyu değiştirin. Onaylamak için test edin.
Bozulmuş Yazılım
Bazen bir ses hatası, bozulmuş yazılımdan veya hatalı bir güncellemeden kaynaklanabilir. Bu nispeten basit bir işlemdir ve zaten çoğu üretici tarafından önerilir, bu yüzden denemekten zarar gelmez. Kullanıcı kılavuzunuz, kendi modeliniz için bunu nasıl yapacağınızı gösterecektir; ayrıca televizyonunuz bunu otomatik olarak da yapıyor olabilir. Güncellemeden sonra sesi test edin. Eğer çalışıyorsa, her şey tamamdır.
Yazılım Hatası
Eğer bu yöntem işe yaramadıysa, televizyonu fabrika ayarlarına döndüren bir donanım sıfırlaması yapabilirsiniz; ancak yedeklemediğiniz takdirde tüm kayıtlı verilerinizi kaybedersiniz. Diğer her şeyi kontrol edene kadar bu muhtemelen son çare olacak bir işlemdir.
Kullanıcı kılavuzunuzda, modeliniz için bunun nasıl yapılacağına dair bilgiler yer alacaktır. Genellikle bu işlem, Ayarlar tipi menülerde bulunur. "Sıfırla" kelimesi, neredeyse her zaman "başlangıç" veya "fabrika" komutlarıyla birlikte bir komutun parçası olacaktır.
Arızalı Hoparlörler / Anakart
Belki de hoparlörleriniz bozulmuştur ve değiştirilmeleri gerekiyordur.
  • Hoparlörün giriş uçları 9 voltluk bir pile anlık olarak bağlandığında bir ses çıkarıp çıkarmadığını görerek bir hoparlörü "dokunma testi" ile genellikle test edebilirsiniz.
  • Alternatif olarak, hoparlör terminallerini kontrol edebilir ve multimetre ile süreklilik olup olmadığını veya kısa devre olup olmadığını ölçebilirsiniz.
  • İşte temsili bir değişim kılavuzuna bağlantı.
  • Eğer hoparlörler çalışıyor gibi görünüyorsa, sorun anakart üzerinde olabilir, anakartı değiştirin.
İlgili Sayfalar
TV'den Ses Geliyor Ama Görüntü Yok
TV Açılmıyor
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 19
Son 7 gün: 139
Son 30 gün: 642
Her zaman: 22,687
