Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Kontrol etmeniz gereken ilk şey Bekleme Işığı'dır. Bu, TV'nizin alt kenarında bulunan (genellikle kırmızıdır) ve TV izlerken uzaktan kumandayı yönlendirmeniz gereken yerdeki ışıktır.
Genellikle TV kapalıyken (aslında bekleme modundayken) bu ışığı açık görürsünüz, TV açıkken veya fişi çekiliyken (tamamen kapalıyken) ise ışığı görmezsiniz. Işığın yanıp söndüğünü görüyorsanız, bu genellikle güç kaynağı ile ilgili bir soruna işaret eder.
Bekleme ışığının durumuna göre öncelikle farklı şeyleri kontrol edeceğiz.
  • Sabit bir bekleme ışığı, cihazın güç aldığı anlamına gelir, bu nedenle kabloyu veya fişleri hemen kontrol etmemize gerek yoktur. TV'yi sıfırlayarak veya uzaktan kumandayı sıfırlayarak başlayabiliriz. Bu işe yaramazsa, Elektriksel Güç Kaynağı bölümünü atlayın; TV'niz güç alıyor demektir.
  • Bekleme ışığının hiç yanmaması, cihazın açık olmasına rağmen görüntü olmadığını veya cihaza giden gücün kesildiğini gösterebilir. Elektriksel Güç Kaynağı ile başlayacağız.
  • Yanıp sönen bekleme ışığı muhtemelen bir güç sorununa işaret eder; sorun büyük olasılıkla güç kaynağı kartındadır ancak başka birçok olası neden de mevcuttur. Biz yine Elektriksel Güç Kaynağı ile başlayacağız ancak ilk odağımız farklı olacak.
Yazılım Hatası
Bazen TV'nizdeki yazılım bir süreçte takılabilir ve normal işlevine dönmekte zorlanabilir. Bir sıfırlama işlemi, yazılımı hatalardan veya hatalı döngülerden kurtaracaktır. TV'nizi sıfırlamak için şunları yapmanız gerekir:
  • TV'nizin fişini çekin ve 60 saniye boyunca fişe takılı bırakmayın.
  • Fişi çekiliyken, TV üzerindeki başlatma düğmesine basın ve 30 saniye boyunca basılı tutun (gerçekten tam 30 saniye boyunca).
  • Bir 30 saniye daha bekleyin (bu sefer daha rahat bir 30 saniye) ve ardından TV'yi tekrar fişe takın.
  • TV'yi açmayı deneyin. Şimdi çalışıyor mu? Harika! İşlemi tamamladınız. Çalışmıyorsa, bir sonraki öğeye geçin.
Hatalı Elektriksel Güç Kaynağı
TV'nizin arkasındaki kabloyu çıkarıp yerine tam oturduğundan emin olarak tekrar takarak başlayın. Bu önemlidir çünkü buradaki gevşek bir bağlantı güç sorunlarına neden olabilir. Bunu yapmak için bir kapağı çıkarmanız gerekebilir.
Eğer TV'nizde hiç ışık yanmıyorsa, öncelikle bağlı olduğu prizin güç verdiğinden emin olmalısınız.
  • TV'nin takılı olduğu prize başka bir cihaz (bir lamba gibi) takın.
  • Eğer o priz güç vermiyorsa, güç veren bir priz bulun (kontrol etmek için test lambanızı kullanabilirsiniz) ve TV'yi oraya takın.
    • Eğer sabit bir ışık yanarsa, TV'yi açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa bir sonraki bölüme atlayın.
    • Eğer ışık yanıyor ancak yanıp sönüyorsa devam edin.
Eğer ışık yanıp sönüyorsa, muhtemelen TV'nizin güç kaynağı arızalıdır. Ancak TV'nizi parçalarına ayırmadan önce, sorunu çözebilecek daha az müdahale gerektiren birkaç yöntemi deneyebiliriz:
  • Priz ile TV arasındaki hat üzerinde bulunan tüm akım koruyucuları, uzatma kablolarını ve çoklu prizleri çıkararak başlayın. TV'nizi doğrudan (daha önce çalıştığını doğruladığınız) prize takmalısınız.
    • Eğer ışık sabit yanmaya başlarsa, sorun elektriksel güç zincirindeki kablolardan birindeydi. Hangisinin arızalı olduğunu belirlemek için kabloları tek tek sisteme geri ekleyebilirsiniz.
    • Eğer ışık yanıp sönmeye devam ediyorsa, Giriş Kaynağı Uyuşmazlığı nedenine atlayın. Bu işe yaramazsa, Arka Işık Arızalandı bölümünü atlayıp doğrudan Güç Kaynağı Sorunları bölümüne geçmeden önce HDMI Sorunu nedenini deneyin.
      • Güç kaynağı ile ilgilenmeden önce sorunun giriş kaynağından veya HDMI kablosundan kaynaklanmadığından emin olmalısınız.
Uzaktan Kumanda Yazılım Hatası
Tepkisizliğin bir başka nedeni uzaktan kumanda ile ilgili bir sorun olabilir. Uzaktan kumandayı sıfırlamak basittir:
  • Pilleri çıkarın; ikisini de tamamen çıkarın.
  • Uzaktan kumanda üzerindeki başlatma düğmesini 30 saniye boyunca basılı tutun (gerçekten tam 30 saniye boyunca).
  • Pilleri geri takın (mümkünse değiştirin).
  • TV'nin çalışıp çalışmadığını test edin.
  • Uzaktan kumandanızın gerçekten sinyal gönderip göndermediğini görmek için bir dijital kamera kullanabilirsiniz.
    • Uzaktan kumandayı (piller içindeyken) telefonunuzun kamerasına doğru tutun (önce kamerayı açın) ve bir ışık olup olmadığına bakın.
    • Işık varsa, uzaktan kumandayı başka bir odaya götürün; sürekli gönderilen sinyal TV'nizin kafasını karıştırıyor olabilir. TV'yi kumanda olmadan çalıştırmayı deneyin ve açılıp açılmadığına bakın.
    • Işık yoksa, uzaktan kumanda üzerindeki bir düğmeye basın.
    • Uzaktan kumandanın ucundan ışık gelip gelmediğini kontrol edin. Geliyorsa, kumanda sinyal göndermeye çalışıyordur. Gelmiyorsa, uzaktan kumandayı değiştirin.
Giriş kaynağı TV'deki ayarlarla eşleşmiyorsa, TV siyah bir ekran gösterebilir ve aslında düzgün çalışıyor olabilir. Güç/bekleme ışığı da yanıp sönüyor olabilir.
  • Giriş kaynağını, TV'ye bağlı olanla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Eğer kaynak olarak HDMI 1 ayarlıysa ve cihazınız aslında HDMI 2'ye bağlıysa hiçbir şey göremezsiniz.
  • Güç ışığı kapalıysa, TV aslında açık olabilir ve sadece yanlış kaynağı kullanmaya çalışıyor olabilir.
  • Kaynağı uzaktan kumandanızdan veya TV'nin yanındaki bir düğmeden değiştirebiliyor olmalısınız.
HDMI Sorunu
TV, HDMI aracılığıyla bir Xbox, Wii veya başka bir cihaza bağlıyken kapatılırsa, bağlı olan cihaz açık olmadığı sürece TV genellikle açılmaz.
  • Bağlı olan cihazı açmayı deneyin.
  • TV'nizin şimdi açılıp açılmadığını kontrol edin.
  • Eğer durum buysa, TV açıldıktan sonra cihazın bağlantısını kesin ve ardından TV'yi kapatın.
  • Kapattıktan sonra test edin ve tekrar çalışıp çalışmadığına bakın.
TV'nizin kesinlikle yeterli güç aldığından eminseniz, TV'niz aslında açık olabilir (özellikle bekleme ışığı kapalıysa) ve siyah ekran arızalı bir arka ışıktan kaynaklanıyor olabilir.
  • Bunu ekranın yakınına bir el feneri tutarak kontrol edebilirsiniz.
  • Işıklandırılmış alanda silik bir görüntü olup olmadığına bakın; eğer varsa, arka ışık arızalanmıştır.
  • Bu durum, arka ışığı besleyen arızalı bir güç kaynağı kartından veya arka ışık bileşenlerinden kaynaklanıyor olabilir.
  • Kısa devre yapmış bir arka ışığın bir diğer olası göstergesi de yanıp sönen bekleme ışığıdır.
  • Arka ışıkları kendiniz değiştirebilirsiniz; TV'nize uygun üniteleri sipariş edebilirsiniz ve değişim işlemi sadece vidalar ve konnektörler ile yapılır.
  • Arka ışıkların gerçekten arızalanıp arızalanmadığını görmek için bir test vardır, ancak bu, arka kapağın çıkarılmasını ve TV'nin kapak açıkken çalıştırılmasını gerektirir. Bunu, sonraki adımlarda güç kaynağını kontrol ederken yapabilirsiniz.
Güç Kaynağı Arızası
Bu noktada, muhtemelen yanıp sönen bir bekleme ışığı veren bir cihazla karşı karşıyasınız. Sonraki testler için TV'nizin arkasını açmanız gerekecek. Bu hem fiziksel olarak zor olabilir hem de TV'yi açma konusunda kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz.
Eğer yapmayı seçerseniz, neyin arızalandığını görmek için yapabileceğiniz birkaç test vardır.
  • Güç kablosunu ve cihaza bağlı diğer tüm kabloları çıkarın.
  • Cihazın arka kapağını çıkarın.
  • Güç kaynağı kartı, kabloyu TV'nizin arkasına taktığınız yerde bulunan kart olacaktır.
    • Güç kaynağı kartındaki parçaların, özellikle HOT (SICAK) olarak işaretlenmiş bölümlerin etrafında dikkatli olmalısınız, çünkü oradaki voltajlar önemli ölçüde daha yüksektir.
  • Güç kaynağı kartında yanık izleri veya şişmiş bileşenler, özellikle kapasitörler (aşağıdaki resme bakın) olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunlar, TV'nin tuhaf davranmaya başlamasına ve ardından kararıp kapanmasına neden olacak şekilde arızalanabilir.
Şişmiş Kapasitörler
Şişmiş Kapasitörler
Anakart Arızası
Hızlı bir test, anakartın (TV'nin arka panelindeki ana kart) arızalanıp arızalanmadığını gösterecektir.
  • TV'nin fişini çekin. (Zaten çekilmiş olmalıdır)
  • Güç Kaynağı Kartı üzerindeki (aşağıdaki resimde sağdaki bronz renkli kart) bir konnektörden anakart üzerindeki bir konnektöre giden bir kablo olmalıdır (aşağıdaki resimdeki kırmızı kutuya bakın). Bir Samsung cihaz gösterilmektedir ancak düzen oldukça geneldir.
Resim
  • Kabloyu çıkarın,
  • TV'yi fişe takın ve açın.
  • Arka metal plakadaki küçük deliklerden arka ışığı gözlemleyin. Eğer şimdi yanıyorsa, bu genel bir anakart arızası belirtisidir.
  • Arızalıysa, anakartı değiştirin.
İlgili Sayfalar
TV'de Ses Var Görüntü Yok
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Bonjour, j'ai un téléviseur LG 43UP75. L'alimentation a l'air de bien fonctionner. Le voyant s'allume le rétro éclairage aussi. Si je débranche la nappe de gauche écran blanc a gauche et noir a droite normal. Si je fais l'inverse avec la nappe de droite j'ai la même chose sauf qu'au bout d'une fraction de seconde tout l'écran devient noir. Les nappes sont propres non oxydé fréquent chez nous avec l'air salin. Merci pour vos réponses.
laurent piche - Yanıt Paylaş
Moins de six mois. C'est si mon télévision est cassé comment je dois ré
Alhassan Famantacb - Yanıt Paylaş
Bonjour et merci grâce à vos conseils j'ai pu à nouveau faire fonctionner mon téléviseur. 👍
Maryline Croizé - Yanıt Paylaş
Bonjour,
Mon tv LG l’image est devenue tout à coup noir, mais il y avait du son, j’ai éteint et rallumé plus de son, l’image toujours noir,quand je l’allume le voyant rouge clignote deux fois puis fraction de seconde l’image affiche LG puis l’écran devient noir
Merci pour votre aide
noussa dak - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 156
Son 7 gün: 1,165
Son 30 gün: 4,685
Her zaman: 136,526
