Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Aşağıda detaylandırılan daha ileri çözümleri denemeden önce, aşağıdaki temel adımlardan bazılarını deneyin.
  • Cihazınızı yeniden başlatın: Bu seçenek, soruna neden olan sorunlu programları veya oturumları kapatır. Cihazı yeniden başlattıktan sonra uygulamanın tekrar açılmasını önlemek için Oturum Açma Seçenekleri altındaki Uygulamaları Yeniden Başlat özelliğini devre dışı bırakmanız gerekebilir.
  • Klavye sürücülerinizi güncelleyin: İşlev tuşlarınız çalışmıyorsa, klavye sürücülerinizin güncellenmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin. Genellikle, sürücüleri manuel olarak güncellemek klavyenizle ilgili bir sorunu çözebilir.
  • Hangi tuşların etkilendiğini araştırın. Bu, sorunun doğası hakkında size çok şey söyleyebilir. Kolay bir görsel referans için çevrimiçi bir Klavye Test Uygulaması kullanın.
    • Yalnızca belirli tuşlar mı sorunlu? Öyleyse, etkilenen anahtar(lar)ı temizlemeyi denemelisiniz.
    • Birden fazla tuşa basıldığında çift giriş mi alıyorsunuz? Öyleyse bu, çalıştırdığınız uygulamayla ilgili potansiyel bir soruna işaret ediyor olabilir.
    • Klavye hiç mi çalışmıyor? Çalışmayan bir klavye, cihazınızın klavyeye olan fiziksel bağlantısıyla ilgili bir soruna işaret ediyor olabilir.
    • Bir USB klavye aynı belirtileri gösteriyor mu? O zaman bir yazılım sorunuyla karşı karşıyasınız demektir.
    • Arızalı tuşlar birbirine yakın mı? Bir tuş kümesi, sütunu veya satırı çalışmıyorsa, bu genellikle klavyeyle ilgili bir sorundur. Bu tuşlar, klavyenin devreleri içinde aynı elektrik hattı üzerinde olabilir.
Yanlış Dil veya Klavye Düzeni
Windows birçok dil ve bölgesel klavye düzeni için geliştirilmiştir. Tuşlarınız beklediğiniz karakterleri vermiyorsa, önce bu ayarları kontrol edin.
  • Sistem tepsisinin yakınındaki sol alt köşede bir dil değiştirici (veya Dil Çubuğu) olup olmadığını kontrol edin. Bunu açmak, yüklü diller veya bölgesel klavyeler arasından seçim yapmanıza olanak tanır.
  • Şu anda seçili olan dil için bölge ve klavye ayarlarını kontrol edin. Ayarlar beklediğiniz gibi değilse, doğru seçeneği belirleyin.
  • Varsayılan olarak, Sol Alt + Shift tuşlarına basmak giriş dilleri arasında geçiş yapar. Dil çubuğu etkinleştirilmedikçe çalışmaz. Ancak oyun içi bir baskını koordine etmeye çalışırken rastgele Rusça yazmanızın nedeni bu olabilir.
  • Dil çubuğu görünmüyorsa ancak sorununuz bu gibi görünüyorsa, Windows dil ayarlarına bakın ve bunları uygun şekilde ayarlayın. Bunlar Ayarlar menüsünde Zaman ve Dil altında bulunabilir.
Erişilebilirlik Ayarları Etkinleştirildi
Çoklu dil desteğine ek olarak Microsoft, yazma zorluğu çeken kişiler için erişilebilirliği artıracak özellikler oluşturmuştur. Bu ayarlardan bazılarını yanlışlıkla etkinleştirmek, klavyenizin yanıt vermediğini düşünmenize neden olabilir.
  • Normalde yaptığınız gibi hızlı yazmak yerine tuşlara uzun basarak yazmayı deneyin. İyi bir test, LED'in yanıp yanmadığını görmek için CAPS lock tuşunu birkaç saniye basılı tutmaktır.
  • Uzun basışlarla yazabiliyorsanız, yazarken yanlışlıkla diğer tuşlara dokunabilecek kişiler için tasarlanmış bir ayar olan Filtre Tuşlarını devre dışı bırakmalısınız.
  • Ayarlar uygulaması veya Denetim Masası içindeki Erişilebilirlik menüsündeki ayarlarınızı kontrol edin. Klavye bölümüne gidin ve tüm ayarların doğru olduğunu doğrulayın.
Kirli Klavye Anahtarları
Özellikle sıvı dökülmesine yatkınsanız, kir veya kalıntılar klavye tuşlarınızın altına girip anahtarları etkileyebilir. iFixit'in yapışkan dizüstü bilgisayar tuşlarını düzeltme hakkında bir makalesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, aşağıda klavyenizi yüksek konsantrasyonlu izopropil alkol ile (en az %90 önerilir) temizlemek için kısa bir kılavuz ekledik.
  • Bilgisayarı kapatarak başlayın. Bu, tuş vuruşlarının temizlik sırasında yanlışlıkla değişiklik yapmasını önleyecektir.
  • Klavyeyi ters çevirin ve tuşların altındaki sert kalıntıları silmek için yumuşak kıllı bir fırça (yeni bir diş fırçası işe yarayacaktır) kullanın. Özellikle yapışkan veya sorunlu bölgelere dikkat ettiğinizden emin olun.
  • Klavyeyi izopropil alkol ile nemlendirilmiş pamuklu bir çubuk veya bezle silin.
    • Bir dökülme olduğunu biliyorsanız veya şeyler çok yapışkansa, daha düşük bir konsantrasyon kullanın ve kuruması için biraz fazladan zaman tanıyın. Daha zayıf bir solüsyondaki (%75 civarı) su, kiri daha etkili bir şekilde çözecek ancak buharlaşması daha uzun sürecektir.
  • Mümkünse, kalıntıları kontrol etmek için tuş kapaklarını çıkarın. Anahtarlara zarar vermek kolaydır, bu yüzden mümkün olduğunca nazik olun.
  • Klavyenin kurumasını bekleyin, ardından işlevselliğin geri dönüp dönmediğini kontrol etmek için dizüstü bilgisayarınızı açın.
    • Bir dökülme olduğunu biliyorsanız veya şeyler inanılmaz derecede yapışkansa, daha düşük bir konsantrasyon kullanın ve kuruması için biraz fazladan zaman tanıyın. Daha zayıf bir solüsyondaki (%75 civarı) su, kiri daha etkili bir şekilde çözecek ancak buharlaşması daha uzun sürecektir.
Yazılım Hatası veya Çakışması
Bilgisayarınızda özellikle zorlayıcı bir uygulama çalıştırıyorsanız, bu klavye girişinize müdahale ediyor olabilir. Bunu test etmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
  • Tüm açık programları kapatın, ardından tek bir program açın. Bir iyileşme var mı? Sorunu yeniden oluşturmayı denemek için açık olan diğer programları tekrar açın.
  • Müdahale eden programları kaldırın.
  • Hiçbir kötü amaçlı yazılımın klavye işlevini etkilemediğinden emin olmak için bir virüs taraması çalıştırın. Alışılmadık bir durum olsa da duyulmamış bir şey değildir.
Yanlış BIOS Ayarları
BIOS ayarları bilgisayarın donanım yazılımında saklanır ve donanım ile işletim sistemi iletişimi yapılandırılır. Doğru klavye tanıma ve yapılandırmasını sağlamak ve yanıt vermeme sorununu potansiyel olarak çözmek için bu ayarları kontrol edin.
  • Harici bir klavye bağlayıp dizüstü bilgisayarınızı açarak BIOS'a erişebilirsiniz. Ekranda Lenovo logosu göründüğünde birkaç kez F1 tuşuna basın.
    • Zamanlama kritiktir; başarılı bir şekilde girmek için birkaç kez denemeniz gerekebilir.
  • Klavyeyle ilgili tüm BIOS ayarlarını kontrol edin. BIOS kurulumu içinde etkinleştirildiğinden ve doğru yapılandırıldığından emin olun.
Klavye Kablosu Hatası
Klavyeniz başka türlü mükemmel bir şekilde çalışacak olsa bile, anakarta sinyal göndermenin bir yolu olmazsa hiç çalışmayacaktır. Bu durum bir onarımdan sonra daha yaygındır ancak ne olursa olsun ortaya çıkabilir.
  • İnceleme, muhtemelen hatalı bir kablonun belirtilerini ortaya çıkaracaktır. Köşelere ve konnektörlere yakından bakın. Delikler, kırışıklıklar veya yırtıklar kablonun işlevini engelleyebilir. Herhangi bir hasar bulursanız kabloyu değiştirin.
  • Kablonun düzgün takıldığından emin olun. Anakart konnektörünün konumu ve genişliği, bu bağlantının doğru yapılmasını zorlaştırır.
  • Kart konnektöründeki kilitleme tırnağının mevcut ve kilitli (tırnak aşağı çevrilmiş) olduğunu doğrulayın. Bu ribbon kablo için konnektör doğru şekilde kilitlenmemişse, bağlantı zamanla gevşeyebilir.
    • Kilitleme tırnağı konnektörden ayrılmışsa, eksik parça hala elinizdeyse onarım yapılabilir.
  • Tüm modellerin klavyeden ayrı bir klavye kablosu yoktur. Klavyenin her iki ucundan da ayrılabilen bir kablo kullandığını kontrol edin. Kablo klavyeye entegreyse, yalnızca hatalı kabloyu değil, tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Klavye
Sonuç olarak, sorun klavyenin kendisiyle ilgili olabilir. Bu genellikle sıvı hasarının bir sonucudur ancak ne olursa olsun ortaya çıkabilir. Klavyeler genellikle bir tertibatın parçası olarak gelir ancak bazı modellerde bağımsız olarak değiştirilebilir.
  • Sıvı hasarı olmadan tuş sütunları veya satırları çalışmıyorsa veya bazı tuşlardan yanıt almakta başarısız olduysanız, keyboard parçasını değiştirmek en olası çözümdür.
Anakart Hasarı
Yukarıdaki ipuçlarının tümü başarısız olduysa, muhtemelen dizüstü bilgisayarınızın anakartıyla ilgili bir sorun vardır.
  • Anakartın her iki tarafını da yanmış bileşenler, sıvı kalıntısı, korozyon veya diğer görünür sorunlar gibi herhangi bir fiziksel hasar belirtisi açısından inceleyin.
  • Anakartınızın bileşenleri düzgün çalışmıyorsa, muhtemelen bir replacement board bulmanız gerekecektir.
  • Devre kartları genellikle lehimleme (veya mikrolehimleme) deneyimine sahip bilgili bir teknisyen tarafından onarılabilir. Eğer bunu kendiniz yapabileceğinizi düşünmüyorsanız yerel tamir dükkanlarınıza danışın.
Ek Bilgiler
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 68
Son 30 gün: 378
Her zaman: 7,769
