Ana içeriğe geç
Ekmek kızartma makinelerinde kızartma kolunun aşağıda kalmaması sorunuyla sıkça karşılaşılır. Üstelik bu durum, ısıtma elemanları ısınsa bile gerçekleşebilir!
Resim
Birçok ekmek kızartma makinesinin alt kısmında, kızartma kolunu aşağıda tutan elektrikli bir mıknatıs bulunur. Bu arıza genellikle mıknatısı engelleyen kırıntılar gibi bir durumdan veya elektromıknatıs içindeki kusurlu bir bobinden kaynaklanır.
Ekmek kızartma makinenizde elektromanyetik bobin yerine yaylı bir mekanizma olabilir. Bu yay yerinden çıkmış veya kırılmış olabilir. Bu sayfa her iki tür için de sorun giderme konusunda size yardımcı olacaktır.
Resim
İlk Adımlar:
  1. Fişe takılı mı? Ekmek kızartma makinesinin fişi takılı değilse veya kapalıysa kol aşağıda kalmayacaktır. Bu, makine açık olmadığı sürece çalışmaması için tasarlanmış bir özelliktir.
  2. Ekmek kızartma makinesinin tabanında yabancı maddeler veya kırıntılar varsa kol aşağıda kalmayabilir. Çözüm, ekmek kızartma makinesini kapatmak ve bu kalıntıları temizlemektir. Eğer makine sıcaksa önce soğumasını bekleyin.
Kırıntılar ve Yemek Artıklarının Takılması
Resim
Ekmek kızartma makinesini ters çevirin ve kırıntıları dökün. Metal tırnağı çekerek plakayı (ve kırıntıları!) serbest bırakmayı ve alt paneli açmayı bir çöp kutusunun üzerinde deneyin.
Basınçlı hava, ahşap çöp şişler ve tüy bırakmayan hafif nemli bezler bu işlemde yardımcı olur.
Bazı ekmek kızartma makinelerini temizlemek diğerlerinden daha kolaydır. Makineyi parçalarına ayırıp iç kısımları tamamen temizlerseniz çok daha iyi bir sonuç alırsınız. Bu aynı zamanda mandal mekanizmasını görmenizi de sağlar.
Mıknatısı Engelleyen Kırıntılar
Resim
Ekmek kızartma mekanizması, kol aşağı bastırıldığında elektrik akımını tetikleyip makinenin tabanındaki (aşağı kolun hemen altında bulunan) bir mıknatısı etkinleştirerek aşağıda kalır. Mıknatıs, kol mekanizmasının alt kısmında yer alan metal bir tırnağı, seçilen sıcaklığa ulaşılana ve elektrik akımı kesilene kadar aşağıda tutar. Elektrik akımı kesildiğinde mıknatısın manyetik özelliği kaybolur ve kızarmış ekmek yukarı çıkar.
Bazen bir kırıntı, mıknatıs ile kolun tırnağının bulunduğu alt kısım arasına sıkışabilir. Mekanizmayı söküp incelemek zor değildir.
Mıknatısa ulaşmak için ekmek kızartma makinesini sökün. Her ekmek kızartma makinesi farklıdır ancak burada bir genel kılavuz bulabilirsiniz. Ayrıca ekmek kızartma makinesi onarımı bölümümüzde farklı ekmek kızartma makinesi modelleri için çok çeşitli özel talimatlar bulunmaktadır.
Mıknatısa eriştiğinizde, mıknatıs ile kızartma kolu arasındaki alanı iyice temizleyin. Bunun için basınçlı hava iyi sonuç verir. Alkol ile ıslatılmış bir pamuklu çubuk kullanın. Ekmek kızartma makinesini temizlemek için su kullandıysanız, tekrar çalıştırmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.
Makineniz onarıldıktan sonra ekmeklerinizi tekrar kızartabilirsiniz.
Yay Mekanizması Yerinden Çıkmış veya Kırılmış
Resim
Kızartma kolunu yerine kilitleyen mekanik bileşenler yerinden çıkabilir, aşınabilir veya kırılabilir. Bu sorun genellikle yaylardan kaynaklanır ancak mandal mekanizmasındaki bir klips veya diğer küçük parçaları da içerebilir.
İşe makineyi sökerek ve kola bağlı olan yayı inceleyerek başlayın. Kolun yaya bağlanmasını engelleyebilecek kalıntıları temizleyin.
Zayıf Kontak Bağlantısı
Kızartma kolunun yakınında, aşırı elektrik arkı nedeniyle karbonlaşmış ve hiç (veya yeterince) elektrik akışına izin vermeyen bir elektrik kontağı olabilir. Kontakların iç kısımları siyah veya mat görünür.
Resim
Çözüm: Kontaklardaki karbon tabakasını temizleyin; makine tekrar çalışacaktır. Kontakların arasındaki karbonu temizlemek için bir zımpara törpüsü kullanın ve temizlenip tekrar elektrik iletebilir hale gelene kadar törpüleyin.
Arka Plan: Ark oluşumu, kalitesiz bir kalite kontrol sürecinden geçen hafif hizasız kontaklardan kaynaklanır. Ekmek kızartma makinesi başlangıçta çalışır ancak zamanla kontaklar arasındaki elektriksel kıvılcımlar karbon birikmesine neden olarak elektrik yalıtımına yol açar.
Pop-up (otomatik fırlatmalı) ekmek kızartma makinelerinin çalışma prensibi gereği bu kontaktan çok fazla akım geçer. Kızartma kolunu aşağı bastırdığınızda, kolu aşağıda tutan solenoid (elektromıknatıs) ile de temas sağlar. Bu elektromıknatıs için gereken akım, krom nikel ısıtma tellerini çalıştırmak için gereken tüm elektrikle birlikte karbonlaşmış kontaktan geçer. Eğer yeterli akım yoksa ve elektromıknatıs enerjilenmiyorsa kol aşağıda kalmayacaktır.
Bu sorun, düğmesi, kolu veya anahtarı aşağıda kalmayan elektrikli su ısıtıcılarında da yaygındır.
Fiş Kablosu Yıpranmış veya Hasarlı
Resim
Ekmek kızartma makinesi ısınmıyorsa, güç kablosu arızalı olabilir. Fişin yakınındaki kabloyu oynatarak bir fark olup olmadığını kontrol edin. Kabloyu oynattığınızda makinedeki ışıklar veya ekran titriyorsa, bu kabloda kesintili bir sorun olduğunun açık bir işaretidir. Fişi veya kabloyu değiştirin.
Çözüm: Fiş kablosunun tamamını veya sadece fişi değiştirin.
Arka Plan: Bu durumla birkaç kez karşılaştık: İnsanlar kablodan tutarak fişi prizden çektiklerinde, kablonun içindeki tellerin zamanla kırılmasına neden oluyorlar. Bu durum genellikle kalıplı fişin hemen taban kısmında zayıflığa yol açar. Eğer ekmek kızartma makinesinde ışıklar veya LED ekran varsa, bunlar hala yanabilir ve makineye elektrik geliyormuş gibi görünebilir; ancak bu sadece makineyi çalıştırmaya yetecek kadar elektrik almadığı anlamına gelir.
Kontakları temizlemek için ekmek kızartma makinesini açma zahmetine girmeden önce fiş kablosunu kontrol edin. Bu daha az rastlanan bir arıza türü olsa da kontrol etmesi daha kolaydır ve size çok zaman kazandıracaktır.
İyi Onarımlar
Resim
Küçük cesur ekmek kızartma makineniz, bu küçük sorunu onardıktan sonra daha uzun yıllar yaşayabilir. Biraz çaba sarf edin, ekmek kızartma makineniz kısa sürede ekmeklerinizi tekrar fırlatmaya başlayacaktır!
Yararlı Sayfalar
Sarah Westberg
43.960 İtibar
72 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 47
Son 7 gün: 343
Son 30 gün: 1,575
Her zaman: 19,168
