Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tom-Tom Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Tom-Tom cihazınızı açamıyorsunuz.
Başlatma Düğmesine Yeterince Uzun Süre Basılmadı
Cihazınızı sökmeye çalışmadan önce, başlatma düğmesini en az beş saniye basılı tutmayı deneyin. Başlatma düğmesi ışık vermelidir. Cihaz hala açılmıyorsa okumaya devam edin.
Cihaz Şarj Edilmemiş
Cihazın şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Cihazı çalıştığından emin olduğunuz bir şarj aletiyle bir elektrik prizine takın ve ardından başlatma düğmesini beş saniye basılı tutun.
Pil Boşalmış/Bozuk
Pil arızalı olabilir veya artık şarj tutmuyor olabilir. Bu sorunu çözmek için pil değişim kılavuzumuzu takip edin.
Ekran Kırık
Cihaz açık olabilir ancak ekranda hiçbir şey görünmüyordur. Bu sorunun nasıl giderileceğini öğrenmek için değişim ekranı kılavuzumuzu takip edin.
GPS Sinyali Bulunamıyor
Genellikle kötü sinyal nedeniyle GPS rota hesaplayamadığında gerçekleşir.
Sinyal Engellenmiş
Mümkün olan en iyi sinyali almak için cihazın pencere kenarında veya arabanın dışında olduğundan emin olun. Bu sağlandığında rotanız hesaplanacaktır. Sinyali bulmanın birkaç dakika sürebileceğini unutmayın, sabırlı olun.
Yazılım Güncel Değil
Tüm yazılımların güncel olduğundan emin olun. Yazılım bölümünde bununla ilgili daha fazla bilgi verilecektir ancak yazılım güncel değilse cihazın sinyal almasıyla ilgili sorunlar yaşanabilir.
Cihaz Yanıt Vermiyor
Cihaz hiçbir girişi okumuyor ve/veya tek bir ekranda takılı kalmış durumda.
Cihaz Donmuş
Cihazın üst kısmında bulunan başlatma düğmesini basılı tutun. Bu işlem GPS'i kapatacaktır. Tamamen kapandıktan sonra, cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesine tekrar basmadan önce yaklaşık beş saniye bekleyin.
Pil Boşalmış
Başlatma düğmesi çalışmıyorsa pil boşalmış olabilir. TomTom'u tekrar bir elektrik prizine takarak pil şarj edilebilir. Cihaz sadece prize takılıyken çalışıyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pil Değişim Kılavuzumuza başvurun.
Cihazın Fabrika Ayarlarına Dönmesi Gerekiyor
Cihaz açılıp kapatıldıktan sonra hala yanıt vermiyorsa, fabrika ayarlarına dönülmesi gerekebilir. Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için bir ataş kullanarak sıfırlama düğmesine en az 15 saniye basılı tutun.
Cihaz Hala Yanıt Vermiyor
Cihaz hala çalışmıyorsa, dokunmatik ekran bileşeni arızalı olabileceğinden sorununuzla ilgili TomTom ile iletişime geçin ve cihazı gönderin.
Ekran Siyah
Siyah ekranda hiçbir görüntü görünmüyor.
Açılmamış
Cihazın çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun ve cihazı tekrar açmayı deneyin. Cihaz hiç açılmıyorsa "Tom-Tom açılmıyor" bölümüne bakın. Aksi takdirde, ışıklar yanıyor ancak ekran hala siyahsa bu bölümdeki diğer çözümleri denemeye devam edin.
Hatalı Yazılım
Özellikle yazılımınızı yeni güncellediyseniz, yazılım hatalı olabilir ve bu da siyah ekrana yol açabilir.
Yazılımı güncelledikten sonra cihazda hala siyah ekran varsa fabrika ayarlarına dönülmesi gerekebilir. Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için bir ataş kullanarak sıfırlama düğmesine 15 saniye boyunca basın. Not: Bu adımdan sonra büyük olasılıkla bir yazılım güncellemesi yapmanız gerekecektir.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihaz şarj olamıyor ve olmayacak
Bozuk Şarj Aleti
Bir sorun, yoğun kullanım nedeniyle şarj aletinin hasar görmüş olabileceğidir. Bu şarj aletini yerel cihaz mağazanızdan veya http://www.ebay.com/itm/like/18154466941... bağlantısı üzerinden değiştirin.
Güç Kaynağı Yok
Bazen cihaz, güç gelmeyen hatalı bir prize takılmış olabilir. Başka bir priz deneyin, çalışması gerekir.
Mathew Fleurent
125 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 üyesi
UMASSD-CATANIA-F15S4G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
I have tomtom 1605tm. Screen is not responding correctly. For example, if I press the letter F, the letter to left, D, is displayed. If I press the < Back Arrow, all I get is - Dash. I have tried turning off, waiting over 5 seconds, then turning back on, but problem persists. So frustrating! Any suggestions?
cajun.yankee - Yanıt Paylaş
My 1605 rolls from one screen to the next and continues to do this, how can this be stopped?
Ben Jones - Yanıt Paylaş
I have VIA 1605 with both in car and in house charger cords. BOTH cords are loose when plugged into unit and will discontinue charging unless the plug is help in place by hand. Can charge connection in unit be damaged somehow ? It is unlikely that BOTH cords are faulty at the same time. Suggestions please? Thanks. logannaftel@gmail.com
Logan Naftel - Yanıt Paylaş
Traffic RDS not finding radio signal
Chick - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 47
Her zaman: 2,211
