Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Beats Studio Birinci Nesil Sorun Giderme
Cihaz açılmıyor
Güç düğmesi açıldığında, düğmenin üzerindeki ışık yanmıyor ve kulaklıktan herhangi bir ses gelmiyor.
Hatalı yerleştirilmiş veya bitmiş piller
Kulaklıklarınızı parçalarına ayırmadan önce yeni piller takmayı deneyin. Pillerin doğru yönde takıldığından ve pil yuvasına tam olarak oturduğundan emin olun. Çoğu durumda sorununuz bu basit adımla çözülecektir.
Pilleri nasıl değiştireceğinizden emin değilseniz bu kılavuza başvurun: Beats Studio Birinci Nesil Değişim Pili
Kırık veya gevşek güç düğmesi kapağı
Düğme çok gevşekse veya açılıp kapatıldığında küçük bir tık sesi gelmiyorsa, güç düğmesi kapağının değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Bu kılavuz (15. adıma kadar takip edin) güç düğmesine nasıl erişeceğinizi gösterecektir. Plastik düğme kapağı kırıksa kolayca değiştirilebilir. Anakart üzerindeki düğme kırıksa ya yeni bir düğme lehimlenmeli ya da anakart değiştirilmelidir.
Hoparlör sesleri bozuk
Hoparlörler çalışıyor ancak cızırtı, çatırtı, patlama, yankı veya bas bozulması gibi gürültü anormallikleri duyuluyor.
Gevşek veya kopuk bağlantılar
Ses kablosunun hem kulaklığa hem de sesin çalındığı cihaza sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Her iki cihazın kulaklık uçlarının temiz olduğunu ve bağlantıyı etkileyebilecek toz veya kir birikintisi içermediğini kontrol edin. Yabancı madde varsa, cihazı kapatın ve kirli kısmı kulak çubuğu ile az miktarda izopropil alkol veya elektronik temizleyici kullanarak temizleyin.
Bağlantı sağlamsa, mümkünse farklı bir cihaz ve farklı bir ses kablosu deneyin. Sorun devam ederse, kulaklık soruna neden oluyor olabilir; sorun giderme kılavuzunun bu bölümüne bakın.
Kulaklıkların sıfırlanması gerekiyor
Kulaklıklar; kapatılıp, 10 saniye beklenerek ve ardından tekrar açılarak sıfırlanabilir.
Bir hoparlörden ses gelmiyor
Hoparlörlerden birinden ses duyulabiliyor ancak diğer hoparlörden ses gelmiyor.
Tüm elektrik kablolarının hem kulaklığa hem de sesin çalındığı cihaza sıkıca bağlı olduğunu kontrol edin. Elektrik bağlantısını etkileyebileceğinden, her iki cihazın kulaklık uçlarının toz ve kirden arınmış olduğundan emin olun. Yabancı madde varsa, cihazı kapatın ve kirli kısmı kulak çubuğu ile az miktarda izopropil alkol veya elektronik temizleyici kullanarak temizleyin.
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, mümkünse farklı bir cihaz ve farklı bir ses kablosu kullanmayı deneyin.
Hasarlı veya kopuk kafa bandı kablosu
Sorun hala devam ediyorsa, muhtemelen lehimlenmesi gereken bir kablo vardır. Ses kablosunun çalıştığını kontrol ettikten sonra, sol hoparlörü sağ hoparlöre bağlayan kabloyu incelemek için kafa bandını sökmeniz gerekecektir. Gerektiği şekilde onarın veya değiştirin.
Kafa bandı kablosuna erişebilmek için bu değişim kılavuzuna bakın: Beats Studio Birinci Nesil Kafa Bandı Değişimi
Hasarlı veya kopuk hoparlör kablosu
Kopuk kablo kafa bandında değilse, hoparlörün içinde olmalıdır. Hoparlörü sökmek ve gevşek bir kablo olup olmadığını belirlemek için bu kılavuzu izleyin. Bağlantıları gerektiği şekilde lehimleyin veya yeniden lehimleyin.
Her iki hoparlörden ses gelmiyor
Hiçbir hoparlörden ses duyulmuyor.
Yanlış ayarlanmış ses veya sessiz ayarları
Kabul etmek gerekir ki kulağa oldukça basit geliyor ancak öncelikle sesin açık olduğundan ve kulaklığın sessize alınmadığından emin olun.
Bluetooth bağlantısı zayıf veya yok
Kulaklıklarınızın ses cihazınızla doğru şekilde eşleştiğinden emin olun. En iyi bağlantı kalitesi için ses çalar ile kulaklıklarınızın doğrudan görüş hattına sahip olduğundan ve birbirlerinden yaklaşık 4,5 metre uzaklıkta olduğundan emin olun.
Her şeyin sıkıca bağlı olduğundan ve yerine oturduğundan emin olmak için ses kablo(larını) kontrol edin. Her iki cihazdaki kulaklık uçları nispeten temiz olmalıdır. Kulaklık uçlarında ne kadar az toz veya kir olursa o kadar iyidir.
Sol hoparlörü sağ hoparlöre bağlayan kabloya erişmek için kafa bandını sökün ve yıpranmış veya gevşek bağlantılar olup olmadığına bakın. Gerektiği şekilde lehimleyin veya yeniden lehimleyin.
Kafa bandı için bu değişim kılavuzuna bakın: Beats Studio Birinci Nesil Kafa Bandı Değişimi
Her iki hoparlördeki kabloların durumunu değerlendirin. Gevşek bağlantıları veya yıpranmaları arayın. Gerekirse lehimleyin.
Hoparlör için onarım kılavuzuna bakın: Beats Studio Birinci Nesil Hoparlör Değişimi
Kırık veya gevşek başlatma düğmesi
Bu belirti için diğer tüm sorun giderme seçenekleri kontrol edildiyse ve hoparlörlerden hala ses gelmiyorsa, başlatma düğmesi bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Teknik becerilerinize güveniyorsanız ve elinizde bir yedek başlatma düğmesi varsa, başlatma düğmesini anakarttan lehimini sökerek çıkarabilirsiniz. Ancak, bu gibi durumlarda tüm anakartı değiştirmek çok daha kolaydır.
Bu kılavuz 15. adıma kadar takip edildiğinde güç düğmesine nasıl erişeceğinizi gösterecektir. Anakartı değiştirmek için kılavuzun tamamını izleyin.
Sessize alma düğmesi çalışmıyor
Sessize alma düğmesine basıldığında kulaklığınız yanıt vermiyor.
Sessize alma düğmesi çalışmıyorsa, kulaklıkların sıfırlanması gerekebilir. Kulaklıklar; kapatılıp, yaklaşık 10 saniye beklenerek ve ardından tekrar açılarak sıfırlanabilir.
Sessize alma düğmesi sıkışmış
Sessize alma düğmesi, son basıldığından bu yana düzgün bir şekilde sıfırlanmadıysa sıkışmış olabilir. Kulaklıklar kapalıyken sessize alma düğmesine art arda yaklaşık 5 kez basın. Kulaklıkları tekrar açın ve ses çalarken sessize alma düğmesine basın. Ses sessize alınmıyorsa düğme kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Lehimleme konusunda deneyimliyseniz, sessize alma düğmesini anakarttan söküp değiştirebilirsiniz. Ancak genellikle tüm anakartı değiştirmek daha kolaydır.
Ses kablosu düğmesi/düğmeleri çalışmıyor
Kulaklık kablosundaki üst, alt veya orta düğmeye basıldığında, ses çalan cihaz uygun şekilde yanıt vermiyor veya hiç yanıt vermiyor.
Kablonun hem kulaklığa hem de ses çalara sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Her iki cihazın kulaklık uçlarının temiz olduğunu ve bağlantıyı etkileyebilecek toz veya kir birikintisi içermediğini kontrol edin. Ses uçlarının herhangi birinde kir görürseniz, az miktarda izopropil alkol veya elektronik temizleyici ile temizleyin.
Kulaklığın veya ses çaların kulaklık ucu kirli görünüyorsa, cihazı kapatın ve temizleyin. Kulak çubuğu veya pipo temizleyicisi üzerinde çok az miktarda izopropil alkol veya elektronik temizleyici kullanmak, ucu temizlemek için etkili bir yoldur. Cihazı açıp kullanmaya başlamadan önce ucun tamamen kurumasını bekleyin.
Kulaklık ve ses kaynağı uyumsuz yazılıma sahip
Kablodaki düğmeler her ses cihazıyla çalışmaz. Beats web sitesindeki sorun giderme sayfası uyarınca, ses kablosu düğmeleri iOS dışı cihazlarla veya en son yazılım güncellemesi yüklü olmayan cihazlarla sınırlı uyumluluğa sahip olabilir.
Hasarlı ses kablosu
Düğmelerin ses çalar cihazınızda bir noktada çalıştığını biliyorsanız ve ses çalar üzerinde herhangi bir önemli güncelleme yapmadıysanız ancak kablodaki düğmelerden biri veya birkaçı artık çalışmıyorsa, kablonun değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Teknik becerilerinize güveniyorsanız ve ses kablosunu tamir etme gibi zahmetli bir işe girişmek istiyorsanız buyurun! Aksi takdirde, sadece yeni bir kablo satın almanızı öneririz.
Clay Jacobs
469 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
Need a repair ? Feel free to comment and Ill be more than happy to help!
proideas37 - Yanıt Paylaş
I think i might need one please because i dont know whats wrong with the headphones
Emmanuel Manouan - Yanıt Paylaş
Everything on here is great but that is not the problem, my headphones do not work but everything on this list does not help, they make the click when I turn them on but they do not work when I turn them on and the light will not come up. Also, no sound comes from the headphones. Can you help me?
Jonathon Beauchamp - Yanıt Paylaş
If I leave them off for a while then turn them back in they work. However if I turn them off after having them play music they won't work when I turn them back on
Kaneki Ken - Yanıt Paylaş
I have beats by dre monster noise cancelling headphone, i have tried almost everything the only thing i havent done yet is open up the headphone. The issue with the headphones is that they stopped working altogether one day it was fine the next they stopped, i have tried different types of battereies and i am 100% sure its not batteries - i knew they stopped working when the noise cancelling button would not turn on it been almost two months now and im confused i really need help can anyone please help
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 100
Her zaman: 90,858
