Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Razor A2 Sorun Giderme
Razor A2, ünlü Razor A scooter modelinin ikinci versiyonudur. 2000 yılında piyasaya sürülen A2, eklenmiş bir ön süspansiyon ve bir tekerlekli bar (wheelie bar) ile donatılmıştır.
Tekerlekler dönmekte zorlanıyor
Tekerlekler olması gerektiği gibi dönmüyor veya sürüş sırasında sarsıntılı hissettiriyor.
Tekerlekler arasındaki kalıntılar
Scooter'ınızı bir süre kullandıktan sonra tekerlekler ve aksları arasında kir ve kalıntılar birikebilir. Bu durum tekerleğin dönüşünü yavaşlatabilir ve hatta durdurabilir. İyi bir çözüm, temizlik ve yağlama için tekerleği çıkarmaktır. Yağ uygulamadan önce tekerleklerin nasıl çıkarılacağını öğrenmek için değişim kılavuzumuzu ziyaret edin. [link]
Tekerlekler çok gevşek/sıkı
Tekerlekler düzgün dönmüyorsa, ayarlanmaları gerekebilir. Her iki taraftaki tekerlek cıvatasını ayarlamak için bir alyen anahtarı kullanabilirsiniz. Sıkmak için saat yönünde (sağa), gevşetmek için saat yönünün tersine (sola) çevirin. Tekerlek rahatça dönene kadar çevirmeye devam edin.
Tekerleklerde kırılma/talaş kaybı
Kırılan tekerleklerin kolay bir çözümü yoktur. Tekerleklerin değiştirilmesi gerekir. Tekerleği değiştirme talimatları için tekerlek değişim kılavuzumuzu ziyaret edin. [link]
Tekerleklerde düzleşme
Düzleşen tekerlekler aşırı yıpranmıştır. Düzleşmiş tekerleklerle sürmek tehlikelidir. Bu durum, ciddi yaralanmalara yol açabilecek "sarsıntılı" bir sürüşe neden olabilir. Tekerleğinizin kenarı düz bir yüzeye dönüşecek şekilde aşınmışsa, değiştirmelisiniz. Tekerleklerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tekerlek değişim kılavuzumuzu ziyaret edin. [link]
Fren tekerleğe sürtüyor
Fren tekerleğin üzerinde duruyor ve aşırı sürtünmeye neden olarak sürüşü büyük ölçüde yavaşlatıyor.
Yay gevşemiş, deforme olmuş veya kırılmış
Yayın çatlak olup olmadığını kontrol etmek için fren plakasının altına bakın. Fren yayının kopmuş veya deforme olmuş olması düşük bir ihtimal olsa da mümkündür. Bu tehlikelidir ve derhal müdahale edilmelidir. Freninizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için fren değişim kılavuzumuzu ziyaret edin. [link]
Fren tekerleğe yeterince baskı uygulamıyor
Fren, yavaşlamak için tekerlekle yeterli teması sağlamıyor.
Tekerlekler çok fazla aşınmış
Tekerlekler çok fazla düzleşmiş veya deforme olmuşsa, fren yeterince sert basmayacaktır. Tekerlek değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Yay kırılmış/ deforme olmuş
Scooter'ın altına bakın ve frene basın. Yayın frenin kapanmasına izin verip vermediğini kontrol edin. Değilse, yayı eski konumuna getirmeye çalışabilir veya tamamen değiştirebilirsiniz.
Frenle ilgili diğer sorunlar
Frenler, Razor A2'nin en karmaşık bileşenidir. Sık kullanımları nedeniyle kolayca zarar görebilirler.
Frenler kırılmış veya ikiye ayrılmış
Frenler parçalandığında genellikle çalışmaz. Freni kırdıysanız, yenisiyle değiştirin. Frenlerin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için fren değişim kılavuzumuzu ziyaret edin. [link]
Fren kullanım sırasında çok ısınıyor
Frenler çok fazla sürtünme yaratır ve normal kullanım sırasında ısınır. Bunun bir çözümü yoktur. Scooter'ınızı kullanırken mutlaka ayakkabı giyin. Büyük yokuşlardan kaçının ve uzun süre fren yapmayın.
T Bar dengesiz
Sürüş sırasında T Bar sallanıyor veya titriyor.
Katlama menteşesi kilitlenmemiş
Genellikle scooter'ı katlamanızı sağlayan menteşe, gidonun sallanmasına neden olabilir. Kullanım sırasında scooter'ın katlanmaması için ön tekerleğin yanındaki menteşenin kilitli olduğundan emin olun.
Gidonlar gevşek
Scooter'ı kolayca döndüremiyorsanız veya gidonlar titriyorsa.
Sabitleme Düğmesi
Sabitleme düğmeleri, T Bar'ın üst orta kısmını gidonlarla birleştiren altın renkli boyalı düğme çiftidir. Sabitleme düğmelerinin delikleriyle doğru şekilde hizalandığından emin olun. Hizalanmazlarsa, scooter kullanımdayken gidonlar çıkabilir. Bir düğme eksikse, sabitleme düğmesi değişim kılavuzumuzu ziyaret edin. [link]
Kopuk İp
Her bir gidonu birbirine bağlayan ip kopmuş olabilir. Bu, gidonun oldukça titrek olmasına neden olabilir. Gidonların çıkarılmasını gerektiren ip değişimini yapmak isteyebilirsiniz. Gidon değişim kılavuzumuza buradan ulaşın. [link]
Eksik Gidon
Herhangi bir şekilde bir gidonunuz eksikse, gidon değişim kılavuzumuzu ziyaret edin. [link]
Scooter katlanmıyor
Depolama veya kullanım için scooter katlanmıyor/açılmıyor.
Scooter doğru pozisyonda tutulmuyor
Scooter'ı katlamak/açmak, onu çok özel bir şekilde tutmanızı gerektirir. Scooter'ı açmak için önce scooter'ı yere koyun. Destek kısmını ayağınızla sabitleyin ve bağlantı serbest bırakma kolunu aşağı doğru itin. T Bar'ı tamamen dik konuma gelene kadar yavaşça kaldırın. T Bar'ı yeterince yukarı kaldırdığınızda bağlantı serbest bırakma kolu yerine kilitlenecektir.
Scooter'ı katlamak için destek kısmını ayağınızla sabitleyin, bağlantı serbest bırakma kolunu aşağı doğru itin ve T Bar'ı indirin. Tamamen indirdiğinizde bağlantı serbest bırakma kolu tekrar kilitlenmelidir.
Scooter'ı açmaya dair görsel bir kılavuz için Kullanıcı Kılavuzunu ziyaret edin.
Bağlantı serbest bırakma kolunun temizlenmesi gerekiyor
Genellikle bir scooter açılıp kapanırken sorun yaşıyorsa, bunun nedeni yapışkan bir bağlantı serbest bırakma koludur. Bunu düzeltmek için bağlantı serbest bırakma kolunu çıkarmanız, temizlemeniz, yağlamanız ve ardından tekrar takmanız gerekir. Bağlantı serbest bırakma mandalı değişim kılavuzumuzu ziyaret edin. [link]
T Bar ve ön tekerlek hizalı değil
Scooter'ınız dümdüz ileri bakmasına rağmen düz gitmiyor.
T Bar, yaka kelepçesi içinde hizasız
Tekerleğiniz T Bar ile aynı yöne bakmıyorsa, Razor A2'nizin yeniden hizalanması gerekir. Bunu yapmak için, T Bar'ın tabanındaki yaka kelepçesini gevşetmek üzere bir alyen anahtarı kullanın. Gidonlar destek kısmına dik olacak şekilde T Bar'ı hizalayın. T Bar'ı bir elinizle sıkıca tutun ve tekerleği gidonlara dik olacak şekilde çevirin. Son olarak, yaka kelepçesini orijinal konumuna sıkıştırın.
Yanlış Yön
T Bar'ınız yanlış yöne bakıyor olabilir. 180 derece çevirmeyi deneyin.
Tekerlekli bar freni engelliyor
Tekerlekli bar, frenin kullanımını zorlaştırıyor.
Scooter çok küçük
Fren yapmaya çalıştığınızda tekerlekli bara sürekli çarpıyorsanız, bunun nedeni sadece scooter'ın çok küçük olması olabilir. Razor A2 oldukça küçüktür ve birçok yetişkin onu rahatça süremeyebilir. Durum buysa, Razor A5 Lux gibi daha iri sürücüler için üretilmiş daha yeni bir modele geçmeyi düşünün. Ayrıca tekerlekli barı tamamen çıkarmak için tekerlekli bar değişim kılavuzumuzu ziyaret edebilirsiniz. [LINK]
Arka ayak çok geride
Fren ve tekerlekli bar birbirine oldukça yakındır. Sadece yanlışlıkla fren yerine tekerlekli bara çarpıyor olabilirsiniz. Bu, özellikle trafik yakınında veya yüksek hızlarda tehlikeli olabilir. Tekerlekli bara çarpmayacak kadar rahat hissedene kadar boş bir alanda düşük hızlarda fren yapma pratiği yapmayı düşünün. Veya kılavuzumuzu kullanarak tekerlekli barı tamamen çıkarabilirsiniz. [LINK]
Eric Johnson
311 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - Yanıt Paylaş
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - Yanıt Paylaş
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - Yanıt Paylaş
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - Yanıt Paylaş
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 79
Her zaman: 15,926
