Ana içeriğe geç
Elektrik Gelmiyor
Bu durum olabilir. Fişin takılı olduğunu düşünürsünüz ama değildir. Elektrik olduğunu düşünürsünüz ama yoktur.
  • Prizin yanına gidin ve fişin tamamen takılı olduğundan emin olun; üzerine bastırın. Eğer öyleyse, tekrar çalıştırmayı deneyin. Çalışıyor! Sorun çözüldü (hem de ucuza).
  • Hala çalışmıyor mu? Bildiğiniz çalışan başka bir priz deneyin (örneğin, prize taktığınız bir lamba yanıyorsa). Şimdi çalışıyor mu? Sorun çözüldü! Ancak...
    • İlk prizi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Arızalı olabilir veya bir duvar anahtarı ile kontrol edilen bir priz olabilir. Sigorta atmış da olabilir. Sorunun kaynağını burada aramak iyi bir fikirdir.
    • Tavan aydınlatması olmayan odalarda, genellikle odanın girişinden açılıp kapatılabilen bir masa lambası için anahtarlı bir duvar prizi bulunur. O prize takılı cihazlar, duvar anahtarı açık konuma getirilmedikçe çalışmaz. Genellikle priz çıkışlarından sadece biri anahtara bağlıdır.
Dolu Torba
Bazı elektrikli süpürgeler, torba doluysa çalışmaz. Torbayı değiştirin ve tekrar deneyin.
Dolu Toz Haznesi
Cihazınızda torba olmayabilir ancak toz haznesi dolduğunda bunu algılayabilir. Hazneyi boşaltın ve tekrar deneyin.
Aşırı Isınma
Çoğu elektrikli süpürgede, aşırı ısınma durumunda motoru durduran bir güvenlik mekanizması bulunur.
  • Özellikle uzun süre kullanıldıysa ve süpürge içinden geçen hava akışı kısıtlıysa (örneğin kalın tüylü halıları temizlerken), süpürge kapandıktan sonra aşırı ısınmış olabilir.
  • Motorun iç parçaları ısınabilir ve cihaz durduğunda fan çalışmadığı için oluşan ısı termal korumanın devreye girmesine neden olur. (Pek çok motor, durup durup tekrar çalıştırılmaya karşı toleranslı değildir ve bu tür bir kullanımdan sonra soğuması için bir süre yüksüz çalıştırılması gerekir.)
  • 15 dakika boyunca soğumasını bekleyin, ardından tekrar çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hala çalışmıyorsa bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Kablo
Elektrikli süpürge kabloları, en çok yıpranan cihaz kabloları arasındadır. Hem uzun hem esnek hem de hafif olmaları gerektiğinden, daha ince kesitli teller kullanılır.
Elektrikli süpürge kabloları genellikle küçük kesitli tellerinin akım kapasite sınırına yakın kullanıldığından ısınır. Süpürge motorları genellikle oldukça güçlüdür ve çok fazla akım çeker.
Kabloyu kontrol etmek için:
  • Kabloyu saklama alanından tamamen çıkarın ya da dahili bir kablo makarası varsa, sonuna kadar dışarı çekin.
  • Kablonun tüm uzunluğunu kesik, şişkinlik, çatlak veya bükülme açısından inceleyin.
    • İnce kesitli kabloyu yanlış kullanımla hasar vermek oldukça kolaydır, bu yüzden kablonun şeklinin bozulup bozulmadığına dikkatle bakın.
    • Kablo içindeki teller esnemiş veya kopmuşsa, kabloda incelmiş noktalar oluşabilir.
    • Kablonun özellikle süpürge çalışırken üzerine basılmış olabileceği yerlerde aşınma olup olmadığını kontrol edin. Bu durum genellikle yeni bir kabloya ihtiyaç duyulmasına neden olur.
    • Eğer bir aşınma tespit ederseniz ve iç yalıtıma kadar ulaşmamışsa, geçici olarak bantla onarabilirsiniz ancak en kısa sürede bir yedek kablo edinin.
    • Fişi de kontrol edin; uçlarında gevşeklik veya eksiklik olup olmadığına bakın. Varsa, yeni bir kablo almanız gerekir.
      • Bazen kablo fişten çekilirken zorlanır ve uçlardan biri prizde kalır; bu durum, süpürge bir sonraki kez kullanılana kadar fark edilmeyebilir.
      • Hat gerilimi taşıyan ucun (ABD'de daha küçük olan düz uçtur) prizde kalması özellikle tehlikelidir, çünkü birisi ona dokunup elektrik çarpmasına maruz kalabilir.
    • Fişin yanmış veya erimiş görünüp görünmediğine dikkat edin. Eğer öyleyse, fiş arızalıdır ve ısınıyordur. Fişi veya daha iyisi, tüm kabloyu değiştirin.
    • Bir diğer yaygın sorun da, kabloyu süpürgenin üzerindeki kablo tutuculara sararken prizden çekmemektir. Bu, kabloda bükülmelere ve kıvrılmalara neden olur ve kablo içindeki telleri kırabilir. Bir sonraki testte kontrol etmek için bu tür bölgeleri not edin.
    • Kablo dış kılıfında bariz bir hasar görmüyorsanız, bir sonraki adıma geçin.
  • Şimdi süpürgeyi prize takın ve çalıştırın.
    • Fişin ucundan başlayarak özellikle fişe yakın kısımları esnetin.
    • Kablodaki gizli hasarların en çok oluşabileceği yer burasıdır.
    • Yukarıda bulduğunuz bükülmüş yerleri de kontrol edin; bunlar gizli kopuk teller için başlıca adaylardır.
    • Kabloyu esnetirken süpürge açılıp kapanmaya başlarsa sorunu buldunuz demektir; kabloyu değiştirin.
  • Kabloda bir sorun yoksa, bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Kablo Makarası Temas Noktaları
Dahili kablo makaralı süpürgelerde bir başka olası sorun da şudur: Makara üzerindeki temas noktaları arızalanabilir ve kablodaki kopuk tellere benzer şekilde kesintili çalışmaya neden olabilir.
  • Bunu, kabloyu makaradan sadece kısa bir miktar çekip prize takarak kontrol edebilirsiniz.
  • Ardından cihaz açıkken, kablonun geri kalanını makaradan yavaşça açarak süpürgenin çalışıp çalışmadığına bakın. Cihaz çalışıp durabilir; her iki durum da yeni bir kablo makarasının zamanının geldiğini gösterir.
Tıkalı Hortum veya Hava Yolları
Bazı elektrikli süpürgeler, hava akışında bir tıkanıklık algıladığında kapanır. Bu, özellikle motoru soğutmak için içeri çekilen havayı kullanan süpürgelerde motoru aşırı ısınmaya karşı korumak içindir. Tıkanıklıkları kontrol edin. Süpürge Emiş Gücünü Kaybetti Sayfamız size bu konuda yardımcı olabilir.
Anahtar Arızalı
Anahtarın bozulduğunu fark edebilirsiniz. Bu durum genellikle kademeli olarak gerçekleşir; anahtar arada sırada çalışmamaya başlar ve bu durum giderek sıklaşır. Sorun ciddi hale geldiğinde, çalıştırmak için anahtarı birkaç kez açıp kapatmanız gerekebilir ve sonunda tamamen çalışmaz hale gelir.
Anahtarı çalıştırırken süreklilik testi yapmak isteyebilirsiniz. Süreklilik sinyali veren bir multimetre yardımcı olur. Anahtarı ayırın ve açık konuma getirdiğinizde sürekliliğini test edin. Neredeyse sıfır direnç göstermelidir. Eğer açık devre (sonsuz direnç) gösteriyorsa değiştirin.
Motor Sıkışmış
Bu durum pek olası değildir; gerçekleşirse, makineden bir uğultu sesi duyabilirsiniz ancak motor çalışmaz.
  • Cihazın fanında bir şey sıkışmış olabilir. Engelleyen öğeyi kontrol edin ve temizleyin.
  • Ayrıca fırça merdanesini sıkıştıran bir şey olabilir, bu da süpürgenin çalışmasını engelleyebilir. Bunu da kontrol edin ve temizleyin.
  • Cihazı tekrar test edin.
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
How can we remove the switch from the vacuum to repair/replace?
jode - Yanıt Paylaş
You should ask this on the Answers Forum, and it will help a bunch if you also give the manufacturer and model number of the vacuum.
Bill Gilbert - Yanıt Paylaş
There is no humming noise and the brush is not on the vacuum.
jode - Yanıt Paylaş
There is no humming and no brush is on the vacuum.
jode - Yanıt Paylaş
La aspiradora no se enciende
Porque puede ser .
La tengo cargando está tarde y la luz no para de parpadear
Es aspiradora escoba
Que le pasará
JUANA MARÍA PEREZ MOLINA - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 113
Son 30 gün: 411
Her zaman: 25,397
