Ana içeriğe geç
Emiş Ayar Düğmesi Açık Kalmış
Birçok elektrikli süpürgede, kilim veya kolayca süpürgeye kaçabilecek diğer eşyaları süpürmek için emiş gücünü düşüren bir ayar düğmesi bulunur.
  • Cihazınızda büyük bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz, ancak sorun sadece emiş ayarının düşükte olması olabilir.
  • Ayar düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Açıksa kapatın ve performansın düzelip düzelmediğine bakın. Her şey normalse, işlem tamamdır.
  • Eğer hâlâ emiş gücü alamıyorsanız, bir sonraki nedene geçin.
Hortum Tıkanmış
Hortumu tıkanıklıklara karşı kontrol edin.
Önce hortumu makineden ayırıp içinden bakmayı deneyebilirsiniz. Ancak...
  • Bazen tıkanıklıklar hortumun içinden baktığınızda tam olarak görünmeyebilir.
  • Özellikle uzunsa, hortumu içinden görebilecek kadar düzleştiremeyebilirsiniz.
  • Hortumun ucunda bakmayı engelleyen açılı bir bağlantı parçası olabilir.
  • Bu nedenle, görsel incelemenin (hortumdaki delikler gibi durumları kontrol etmek için değerlidir) ardından aşağıda açıklanan fiziksel kontrolü yapın.
Hortumda tıkanıklık olmadığından emin olmak için sert bir tel (veya tahta bir çubuk) kullanabilirsiniz.
  • Açılmış metal bir elbise askısı gibi sert bir tel kullanılabilir. Doğru esneklik ve sağlamlık dengesine sahiptir.
  • Hortumunuzu delmemesi ve daha kolay kayması için telin ucunu küçük bir halka şeklinde büktüğünüzden emin olun.
  • Teli hortumun içinden birkaç kez geçirin. Bazı tıkanıklıklar sadece birkaç denemede açılabilir. Bunu yaparken mümkünse teli döndürün.
Hortum Hasar Görmüş
Hortumda delik veya çatlak olmadığından emin olun.
  • Hortumu iyice esnettiğinizden ve gerdiğinizden emin olun.
  • Bazen bir çatlak, hortum gerilene kadar görünmeyebilir.
  • Bu testi süpürge çalışırken yapın, çünkü sızıntıyı görmektense duymak daha kolay olacaktır.
  • Hortum sağlamsa, bir sonraki nedene geçin.
Elektrikli Süpürge Torbası Dolu
Düşük emiş gücünün çok basit bir nedeni, aşırı dolmuş bir vakum torbasıdır. Eğer süpürgeniz torbalıysa dolu olup olmadığını kontrol edin. Torbasız bir modelse bir sonraki nedene geçin.
  • Birçok elektrikli süpürge, torba sadece yaklaşık %1/2 doluyken bile kötü çalışır. Gerekli hava akışını sağlayacak kadar boş torba alanı kalmamıştır. Kir, torbanın üzerini kaplar.
  • Bazı süpürgeler torbanın tüm kapasitesinin kullanılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır ancak torbayı değiştirmekten zarar gelmez.
  • Torba değişimi durumu düzeltmezse veya torba oldukça boşsa, yakın zamanda çok ince toz çekip çekmediğinizi düşünün. Çok ince toz parçacıkları torbayı erken tıkayarak kötü çalışmasına neden olabilir.
  • Bazı sanayi tipi süpürgelerde, tüm işi yapan (bir nevi torba gibi) bir filtre vardır ve bu filtre kalıntılarla tıkandığında süpürge kötü çalışır.
  • Bu filtreler üzerindeki kirleri silkeleyerek temizlenebilir.
Fırça Silindiri Dönmüyor
Kontrol etmeniz gereken bir sonraki şey fırça silindirinin dönüp dönmediğidir.
  • Emiş gücü eksikliği gibi görünen şey, süpürge fırçalarının dönmemesinden de kaynaklanabilir.
  • Dönen fırçaları olmayan bir süpürge kullanıyorsanız veya kullandığınız aparatın fırçası yoksa bu bölümü atlayın.
  • Fırçalar dönüyorsa, sonraki adıma geçin.
  • Dönmüyorlarsa, Süpürge Fırçaları Dönmüyor sayfamızdaki kontrolleri ve düzeltmeleri uygulayın, ardından buraya geri dönün.
  • Bazı eski dik tip süpürgelerde fırça silindirinin dönmemesi, kopuk bir kayışın yanı sıra kırık bir fan nedeniyle de olabilir.
Kir Haznesi Dolu
Torbasız bir süpürgenin kalbi, genellikle hava akışıyla taşınan kir parçacıklarını ayırmak için kullanılan bir tür siklonik cihaz veya filtredir. Bu parçacıkların daha sonra bir kir haznesine dökülmesi gerekir.
  • Eğer kir haznesi maksimum çizgisinin üzerine kadar dolmuşsa, emiş gücünü etkiler. Maksimum dolum çizgisine yakın veya üzerindeyse boşaltın. Aşırı dolu olması, siklonların veya filtrenin tıkanmasına neden olabilir.
  • Kir haznesini boşaltın ve çalışmasını kontrol edin.
Filtreler Kirli
Kötü emiş gücüne katkıda bulunan bir diğer neden de tıkanmış ikincil veya dahili filtrelerdir. Kir haznesini boşalttıktan veya torbayı değiştirdikten sonra bile süpürgenin tıkalı gibi ses çıkardığını ve "zorlandığını" fark edebilirsiniz.
  • Bu kısım, süpürgenizin biraz sökülmesini gerektiren bölümüdür.
  • Bu filtreler daha çok kir haznesi ve siklonik ayrıştırma kullanan torbasız makinelerde bulunur, ancak motor içinden hava geçen torbalı modellerde de olabilir.
  • Bazı süpürgelerde üç adede kadar filtre olabilir; bir ana filtre, bir motor ön filtresi ve bir motor son filtresi bulunabilir.
    • Bazen üretici size bunlardan birini hatırlatmayabilir, bu yüzden dikkatlice bakın, özellikle motor üzerindeki "ömürlük" son filtrelere.
  • Filtreler özellikle torbasız modeller için çok önemlidir.
    • Bu süpürgelerde torba olmadığı için filtreler daha fazla parçacığa maruz kalır.
    • Bu dahili filtreler zamanla çok ince parçacıklarla yavaşça tıkanabilir.
    • Siklonik kısımdan (kir haznesi) hemen sonraki filtre genellikle en çok tıkanan filtredir.
      • Ayrıca genellikle yıkanabilir yapıdadır ancak yıkamadan önce bir süpürgeyle ön temizlik yapılması en iyisidir.
      • Eğer yıkarsanız, yeniden takmadan önce kuruması için zaman tanıdığınızdan (bir gün önerilir) emin olun.
      • Yıkanabilir filtreyi birkaç temizlikten sonra değiştirmeniz gerekebilir.
  • Bazı filtrelerin sadece kirleri silkelenmeli veya daha iyisi, elinizde başka küçük bir süpürge varsa süpürülmelidir.
    • Bu tür filtreleri birkaç temizlikten sonra temizlemek yerine değiştirmeniz gerekebilir.
    • Bu türü temizlerken, süpürge kirlenmişse etrafı biraz kirletebileceği için bunu dışarıda veya en azından halının üzerinde yapmamalısınız.
    • Çıkış yönündeki filtreler, süpürgeye genellikle HEPA (Yüksek Verimli Partikül Hava Filtresi) özelliği kazandıranlardır.
  • Filtreleri temizlediyseniz ve süpürge normal çalışıyorsa, işlem tamamdır.
  • Değişiklik olmazsa, aşağıda açıklandığı gibi tıkanıklıkları kontrol edin. Önce filtreleri kontrol ediyoruz çünkü emiş gücünün düşmesi tıkanıklıklara yol açar ve bu emiş düşüklüğünün sık görülen bir nedeni kirli filtrelerdir.
Hava Kanalları Tıkanmış
Her elektrikli süpürge çalışmak için havayı hareket ettirmek zorundadır. Tıkanmış iç kanallar bunu engeller. Filtrelerin temizlenmesi gerektiği gibi, ünitenin hava kanallarının da temizlenmesi gerekir.
Hortum üzerinde kullanılan işlemin aynısı makinenin kendi hava kanalları üzerinde de kullanılabilir.
Tıkanıklık için olası noktalar şunlardır:
  • Torbasız modellerde hava akışını siklonlara getiren hava kanalları tıkanabilir, bunları kontrol edin ve kalıntıları temizleyin.
  • Birçok dik tip süpürgede, gövdenin tabana göre esnemesini sağlayan kısa bir hortum bulunur. Bu kısa hortum tıkanabilir. Bununla uğraşmak için süpürgeyi sökmeniz gerekir. Bulduğunuz her türlü tıkanıklığı giderin.
  • Emiş gücü kaybına neden olabileceğinden, bu hortumda delik veya çatlak olup olmadığını da kontrol edin.
  • Bazı dik tip süpürgelerde çıkarılabilir fırça başlıkları bulunur ve fırça başlığının hemen çıkışında tıkanıklıklar oluşabilir. Bulduğunuz her türlü tıkanıklığı giderin.
  • Bu hava kanallarını kontrol etmek için yukarıda açıklandığı gibi bir askı teli kullanabilirsiniz. Kalıntıları temizlemek için teli içinden geçirin. Bunu birkaç kez yapın ancak hortumu delmemeye dikkat edin.
Süpürgeyi tekrar monte edin ve test edin. Emiş gücü normalse işlem tamamdır. Normal bakımın bir parçası olması gerektiğinden, aşağıda belirtilen filtreleri yine de temizlemek (veya değiştirmek) iyi bir fikirdir.
  • Eğer tıkanıklık bulunamazsa, bir sonraki nedene geçin.
Siklon Tıkanmış
Torbasız modeller siklonik ayrıştırma veya sanayi tipi süpürgelerde olduğu gibi doğrudan filtreleme kullanır. Siklonun tıkanmasının birkaç yolu vardır.
  • Büyük siklon genellikle büyük parçacıkların girmesini engellemek için kaba bir filtre gibi davranan bir ızgaraya sahiptir. Kir haznesi her boşaltıldığında temizlenmelidir.
  • Bu kısım tıkandığında, ince parçacıklar üzerinde birikebilir ve hava akışını kesebilir. Kir haznesini boşalttığınızda onu temizlediğinizden emin olun.
  • Küçük siklonlar da tıkanabilir ve bu, süpürgenin ince tozla başa çıkma yeteneğini etkiler.
    • Eğer bu toz içeri kaçarsa, motor ön filtresini tıkar.
    • Bu tür tozlar ayrıca en ince parçacıkları yakalaması gereken motor son filtresini de tıkayabilir.
Fan Kırık
Bazı eski dik tip süpürgeler, bir kayış aracılığıyla fırça silindirini döndürmek için üzerinde kasnak olan bir fan kullanır.
  • Bu fanlar plastikten yapılmıştır ve değiştirilebilir.
  • Süpürge yenmeyecek bir şey (örneğin bilye) yutarsa kırılacak şekilde tasarlanmışlardır.
  • Kırılırlarsa, olay anında çok yüksek bir ses duymuş olmanız muhtemeldir ve fırça silindiri dönmeyi durdurmuş olabilir.
  • Fanı tutan kasnak/somun sökülüp yenisi takılarak değiştirilebilirler. Emiş gücü geri gelecektir.
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 46
Son 30 gün: 151
Her zaman: 2,490
