Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor ve ekran siyah kalmaya devam ediyor.
Pil Seviyesi Düşük
Cihaz, pil tamamen veya neredeyse tamamen boşaldığı için açılmıyor olabilir. Sorunun pilden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek için şarj cihazını en az 15 dakika prize takın ve cihazı tekrar açmayı deneyin. Bu sefer, başlatma düğmesini en az 5 saniye basılı tutmayı deneyin. Cihaz hala açılmıyorsa, aşağıdaki ek seçeneklere başvurun.
Arızalı Priz
Sorun pilde değil, prizin kendisinde olabilir. Cihazı alternatif bir priz kullanarak ve düşük pil durumunda açıklanan aynı adımları izleyerek şarj etmeyi deneyin.
Arızalı Pil
Cihaz hala açılmıyorsa, pil değişimi kılavuzumuzda açıklandığı gibi pili değiştirmeyi düşünün.
Cihaz şarj olmuyor
Şarj cihazı cihaza ve prize takılı ancak cihaz açılmadığı ve hiçbir işlem gerçekleşmediği için şarj olduğuna dair bir işaret yok.
Arızalı Şarj Cihazı
Elinizdeki şarj cihazı bozuk veya hatalı olabilir. Bazen kablo çalışmasa bile üzerinde gözle görülür bir hasar olmaz. Başka durumlarda ise kablo yıpranmış olabilir. Şarj cihazını değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Priz
Sorun prizin çalışmıyor olması olabilir. Farklı bir şarj cihazı veya bir lamba gibi başka bir şeyi o prize takmayı deneyin. Eğer o cihaz da çalışmazsa, sorunlu veya çalışmayan priz olabilir. Jetpack şarj cihazını farklı bir prize takın.
Arızalı Pil
Şarj cihazınızın ve prizinizin çalıştığından emin olduysanız, sorunlu olan pil olabilir. Pili değiştirmeniz gerekebilir.
Cihaz internete bağlanamıyor
Erişim Noktası cihaza bağlanamıyor.
Düşük Sinyal Alanı
ABD'nin Verizon Jetpack'e bağlanılamayan belirli bölgeleri vardır. Bu durum, geçici olarak farklı bir konuma geçmenizi gerektirebilir.
Dahili Pil Seviyesi Düşük
Pil seviyesi düşük olabilir, bu da herhangi bir ağa erişimi olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, şarj cihazınızı Jetpack'e bağlayın.
Cihazdaki Veri/Depolama Alanı Dolu
Jetpack çalışıyor olsa bile, telefonunuzdaki tüm verileri tükettiğiniz için WiFi'ye bağlanamayabilir. Jetpack'i kullanmak üzere yer açmak için bir miktar depolama alanını temizlediğinizden emin olun.
SIM Kart Takılı Değil
Verizon ağına bağlanabilmesi için SIM kartınızın cihaza düzgün şekilde takıldığından emin olun. SIM kartı bulmak için bu kılavuza bakın.
Madison Asaro
243 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Marist, Team S1-G3, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G3, Chaterdon Fall 2018 üyesi
MARS-CHATERDON-F18S1G3
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
32 Yorum
What if the device is turned on and able to receive a signal and connect to a WiFi network but the screen stays black and cannot be turned on?
QC Knights - Yanıt Paylaş
Jetpack says data usage not available. What does that mean?
Mike Devine - Yanıt Paylaş
Every time I power up this device, it says “Sim card not detected.” I have to power the device off then power it back on. Totally fixable, but totally annoying. Why is this happening?
Jeffrey Shapiro - Yanıt Paylaş
The internet JetPack says connected and a Chromebook is being used. When we try to open our email it says, “Verizon Wireless Jet Pack connected; Mobilized data; This site can not be reached.” Do you know why it wouldn’t connect?
Theresa Johnson - Yanıt Paylaş
I am not sure why it does that but mine does the same thing. Use a VPN. I started using IP Vanish and I never have that problem anymore.
sacha reagan - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 51
Son 30 gün: 255
Her zaman: 36,524
