Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Bu sarsıntı genellikle sıkma programı sırasında gerçekleşir. Önden yüklemeli makineler, yükü yeniden dağıtmak amacıyla kısmi dönüşler yaparak yükü düzenlemeye çalışırlar. Yerçekiminden faydalandıkları için sorunu genellikle kendi kendilerine yeterince iyi çözebilirler. Üstten yüklemeli makineler bu avantaja sahip değildir, bu yüzden doğrudan insan müdahalesi daha sık gerekir.
Eğer bu sarsıntı veya titreşim çalıştırdığınız hemen hemen her yükte devam eden bir durumsa, Muhtemelen Yük Dengesizliği bölümünü atlayıp Denge Ayakları kısmından başlayabilirsiniz.
Not: Ara sıra "Geleneksel" çamaşır makinelerinden bahsedeceğiz. Bunlar, genellikle programı ayarladıktan sonra başlatmak için dışarı doğru çektiğiniz düğmeleri olan eski tip üstten yüklemeli makinelerdir.
Yük Dengesizliği
Bunun çok basit bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz, ancak yaygın bir kullanıcı hatası, makineye çok büyük yüklerin veya yatak örtüsü gibi uygun şekilde dağıtılmamış büyük tekli parçaların konulmasıdır.
  • Makineyi durdurun, kapağını açın ve yükü yeniden düzenleyin. Eğer içeride sadece tek bir parça varsa, dengeyi daha iyi sağlamak için havlu gibi başka bir parça eklemek isteyebilirsiniz.
  • Yük çok fazlaysa, makine tam hızda sıkma yapamayabilir; yıkanacak parçaların bir kısmını çıkarın ve tekrar deneyin.
    • Gelecekte bu sorunu yaşamamak için kullanıcı kılavuzunuzdan makinenizin ne kadar yük kaldırabileceğini öğrenin.
  • Makineyi tekrar çalıştırın ve düzgün sıkma yapıp yapmadığını kontrol edin. Eğer yapıyorsa, sorun çözülmüştür.
  • Eğer yük uygun boyuttaysa ve oldukça iyi dağıtılmışsa, bir sonraki maddeye geçin.
Denge Ayakları
Makineniz dengeli olmadığı için sallanıyor olabilir. Bu durum önden yüklemeli makinelerde çok önemlidir. Sabit ve dengeli olmaları gerekir.
  • Makinenizi birkaç yöne doğru sallamaya çalışın ve eğer hareket ediyorsa hangi yöne gitmek istediğine bakın. Eğer hareket etmek istemiyorsa bu iyidir, çünkü dengeleme çok daha kolay olacaktır.
  • Makinenin ne tarafa eğildiğini kontrol etmek için üzerine küçük bir su terazisi koymalısınız. Su terazisini nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, işte bilgi alabileceğiniz bir bağlantı
    • Makineyi hem yanlara doğru hem de önden arkaya doğru dengeli hale getirmelisiniz. Bu yüzden teraziyi her iki yöne de bakacak şekilde kaydırın.
    • Sallanmıyor olması, dengeli olduğu anlamına gelmez.
  • Bazı makinelerde (genellikle arkada) "kendinden ayarlı" ayaklar bulunur.
    • Bunları dengelemek için makineyi öne doğru eğin ve ardından nazikçe arka ayakların üzerine geri bırakın. Ayakların devreye girdiğini hissedeceksiniz ve makine artık yanlara doğru kolayca sallanmayacaktır.
    • Mekanizma paslanabilir; bazen kayan parçalara ve çubuklara biraz yağ veya gres sürmek çalışmalarına yardımcı olur. Makineyi öne doğru eğerek bu parçalara ulaşabilirsiniz.
  • Makineyi dengeledikten sonra tekrar çalıştırın ve kontrol edin. Eğer sorunsuz bir şekilde sıkma yapıyorsa işlem tamamdır, yapmıyorsa bir sonraki adıma geçin. Üstten yüklemeli bir makineniz varsa, Süspansiyon Çubukları kısmına gidin.
Nakliye Vidaları Çıkarılmamış (Önden Yüklemeli Makineler)
Bazen önden yüklemeli makinelerdeki nakliye vidaları yanlışlıkla yerinde bırakılabilir. Bu durum, makinenin dahili olarak hiçbir titreşimi emememesine (süspansiyon vidalar tarafından kilitlenmiştir) ve bunun yerine neredeyse gerçek anlamda kendini parçalamaya çalışmasına neden olur.
Önden yüklemeli makine nakliye vidaları, makinenin arka panelinden geçer. Genellikle arka panelde plastik pulları olan bir dizi altıgen başlı vida (sıklıkla 4 adet) görürsünüz.
  • Bunları kontrol edin ve mevcutlarsa çıkarın. Genellikle makine, bunun yapılması için gereken bir anahtar ile birlikte gelir.
  • Makineyi yeni bir yere taşırken tekrar takılması önerildiği için bunları sakladığınızdan emin olun. (Ancak sadece ev içinde yerini değiştirmek için gerekli değildir.)
  • Aşağıda nakliye vidalarıyla ilgili kısa bir video bulunmaktadır
Arızalı Amortisörler (Önden Yüklemeli Makineler)
Çoğu önden yüklemeli çamaşır makinesinde yıkama tamburunu sabitlemek için amortisörler bulunur. Tambur genellikle makine çerçevesinden büyük yaylarla asılıdır ve amortisörler, tamburun zıplamaması için ek destek ve denge sağlar. Arızalandıklarında makine genellikle şiddetli bir şekilde titrer.
Hızlı bir kontrol için yıkama tamburunu aşağı doğru bastırıp birden fazla kez zıplayıp zıplamadığına bakabilirsiniz. Daha detaylı bir kontrol ise makinenin ön ve arka panellerinin çıkarılmasını gerektirir.
  • Çamaşır makinesinin ön ve arka panellerini çıkarın. Amortisörleri görebileceksiniz. Genellikle 4, bazen sadece iki, nadiren de üç tane olurlar.
  • Herhangi birinin yağ sızdırıp sızdırmadığını kontrol edin.
    • Bu sızıntı için iyi bir kontrol yöntemi, amortisörün parlak şaftını temiz bir kağıt havluyla silmek ve havluya herhangi bir yağ geçip geçmediğine bakmaktır.
    • Herhangi bir sızıntı, kesin bir arıza işaretidir; eğer bulursanız tüm amortisörleri değiştirin.
  • Bir diğer test, amortisörün bir ucunu makinenin tabanından ayırıp pistonu elinizle ileri geri itmektir. Her iki yönde de ciddi bir direnç olmalıdır.
  • Bu testte herhangi bir başarısızlık olursa, tüm amortisörleri değiştirin
  • Eğer amortisörler iyi görünüyorsa Yaylar kısmına geçin, çünkü önden yüklemeli ünitelerde süspansiyon çubukları yoktur, sadece yaylar vardır
Süspansiyon Çubuk Arızası (Üstten Yüklemeli Makineler)
Bu parçalar üstten yüklemeli makinelerde bulunur; yıkama haznesinin asılmasını ve makine kabini içinde "yüzmesini" sağlar. Daha yeni üstten yüklemeli modellerde bulunurlar.
Aşındıkça, hem yayları bir miktar esner ancak esas olarak düzeneğin sönümleme etkisi azalır. Bu durum özellikle, küçük bir sünger kauçuk ek parçası kullanan sönümleme çubuklarına sahip Whirlpool ailesi (Whirlpool, Maytag, Kenmore, Roper, Amana) makineleri için geçerlidir. Parça aşındıkça çubuğu daha az tutar ve titreşimler artar.
Ana test zıplatma testidir.
  • Yıkama haznesini veya sepetini aşağı doğru bastırın ve aniden bırakın
  • Bıraktığınızda, zıplayıp zıplamadığına veya hemen başlangıç konumuna dönüp dönmediğine dikkat edin. Eğer birden fazla kez zıplıyorsa arızalıdır, tüm çubukları ve ilgili bileşenleri değiştirin.
  • Bazen çubukların düzeneğin alt ucundaki plastik yay tutucudan geçtiği yerlere sönümleyici gres (örneğin Nyogel 767A) uygulayarak sönümlemeyi iyileştirebilirsiniz. Eğer plastik aşınmaya başlamışsa (çubuk içinde gevşek duruyorsa) tüm süspansiyon çubuklarını değiştirin. Belirtildiği gibi, genellikle sönümleme cihazı plastik değil, plastik muhafazanın içindeki kısımdır.
Çeşitli süspansiyon çubukları olduğundan ve hepsi benzer göründüğünden, bunları değiştirirken veya incelerken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç noktayı listeleyeceğiz.
  1. Bazı çubuklarda, yıkama haznesinin yana doğru hareket etmesini engellemeye yardımcı olan Sönümleme Cihazları (yaylar veya elastik bantlar) bulunur. Bunlar çubuğa ve yıkama haznesine üst kısımdan yakın bir yere takılır. Bunlar kopabilir veya esneyebilir ve gevşeyebilir. Yerlerine takıldıklarında üzerlerinde bir miktar gerginlik olmalıdır. Eğer arızalıysalar (gevşek veya kopuk), bunları set olarak değiştirin.
  2. Birçok (çoğu) çubuk makinenin üstünden çıkarılabilir ancak bazılarını üstten ayırıp, çubuğu alttan çıkarmak için makineyi eğmeniz gerekir. Üstten çıkarılabilen çubuklara sahip makinelerde, haznenin yanlarındaki braketlerde çubuğun çıkabilmesi için yuvalar bulunacaktır.
  3. Çubukları değiştirirken, her seferinde bir çubukla işlem yapın, aksi takdirde yeni çubuğu yerine takmak için hazne ve motor düzeneğinin ağırlığını kaldırmak zor olabilir.
  4. Bazı üreticiler, makinede belirli konumlara (ön veya arka) takılmak üzere tasarlanmış çubuklar içerir. Bunu not ettiğinizden emin olun.
İşte bir Whirlpool üstten yüklemeli makinelerde bu çubukları değiştirmeye yönelik bir kılavuz.
İşte Süspansiyon Çubukları hakkında daha fazla açıklama içeren bir video bağlantısı
Yay Arızası
Neredeyse her çamaşır makinesinde yıkama tamburuna veya haznesine bağlı yaylar bulunur. Hareket edebilmesi gerekir, ancak çok fazla değil. Eğer herhangi bir yay değiştirmeniz gerekirse, trambolin yayı aleti çok yardımcı olabilir.
Önden Yüklemeliler
Önden yüklemeli makinelerde genellikle dış tamburu asan iki yay bulunur, her iki tarafta birer tane. Eğer bunlardan biri arızalanırsa, makinenin üst kısmı çıkarıldığında kolayca fark edilebildiği için bu oldukça belirgin olacaktır.
  • Önden yüklemelilerdeki yayları kontrol etmek için makinenin üst kapağını çıkarmanız gerekecektir.
  • Yayların bağlı olduğundan ve bükülmediğinden, kırılmadığından veya paslanmadığından emin olun. Eğer iyilerse Denge Halkası kısmına geçin
Üstten Yüklemeliler
Üstten yüklemeli makineler (özellikle geleneksel tipte olanlar) genellikle çamaşır makinesi haznesinin altında bulunan çok sayıda yaya sahiptir. Haznenin altında oldukları için paslanmaya daha yatkındırlar.
Yaylar genellikle dış haznenin etrafına simetrik desenlerle tutturulmuştur. Bazı makinelerde motorun ağırlığını dengelemek için bir yay daha bulunur ve bu genellikle makinenin arka kısmına doğrudur
  • Bu yayları kontrol etmek için makinenin kasasını veya gövdesini çıkarmanız gerekecektir.
  • Yaylar paslanabilir, ancak genellikle paslanma yüzeyle ilgili bir sorundur ve yayın kendisini etkilemez. Aşırı paslanmış yayları incelemek istersiniz, çünkü bu bobinlerin birbirine yapışmasına neden olabilir ve yay düzgün çalışmayacaktır.
  • Kırık, bağlantısı kopmuş veya gevşek yaylar olup olmadığını kontrol edin.
    • Eğer bağlantısı kopmuş bir tane bulursanız, arızalanıp arızalanmadığını anlamak için bağlantı noktalarını kontrol edin. Genellikle yay, takılı olduğu yerden daha güçlüdür, bu yüzden yakından bakın. Eğer bağlantı noktası arızalandıysa, onarmayı deneyebilirsiniz
    • Eğer gevşek bir yay bulursanız, onu dengelemesi gereken ancak düşmüş veya kırılmış bir tane olabilir.
  • Yaylar zamanla aşınabilir ve yay, bağlantı noktasında sürtündüğü yerlerde incelme görebilirsiniz. Eğer tel çapının 1/4'ünden fazlası aşınmış bir yay görürseniz, tüm yayları değiştirin.
  • Bağlantı noktalarını da aşınma ve paslanma açısından dikkatlice kontrol edin. Paslanma, yayların bağlandığı genellikle ince olan metalin dayanıklılığı üzerinde çok daha büyük bir etkiye sahiptir.
  • Yayın bağlantı noktasıyla metal metale temas ettiği her noktaya az miktarda gres sürün. Bu, gelecekteki aşınmayı önlemeye yardımcı olacaktır
  • Eğer yayın bağlı olduğu bir plastik parça varsa, plastiğin çatlak veya aşınmış olmadığından emin olun.
  • Eğer yaylar sağlamsa bir sonraki adıma geçin.
Süspansiyon Aşınma Parçaları Arızalandı (Üstten Yüklemeliler)
Hayır, bunlar pantolonunuzda kullanabileceğiniz askılar değil. Bunlar, süspansiyon çubukları kullanmayan üstten yüklemeli çamaşır makinelerinde bulunur.
Küçüktürler ancak üstten yüklemeli makinenin süspansiyonunun temel parçalarıdır ve arızalanmaları durumunda büyük sorunlara yol açarlar. Titreşimi emmek için dahili parçaların pürüzsüz ve kontrollü hareketi için gereklidirler.
Onarımlar biraz daha karmaşıktır ancak genellikle neredeyse mucizevi bir sonuç verirler. Sarsılan, çarpan ve zeminde kayan, sanki geri dönüşüme gitmeye hazır gibi ses çıkaran bir makine, aniden uysallaşır. Eğer çarpma ve sarsılmanın zamanla kötüleştiğini fark ettiyseniz bu parçalar çok olası bir nedendir. Bunları kontrol etmek için ünitenizde ciddi bir sökme işlemi yapmanız gerekecektir, ancak yayları kontrol ederken makine zaten açıksa, daha fazlasını yapmak çok da zor değildir. Parçalar şunları içerir:
Snubber Halkası
Makinenizi önemli ölçüde sökmeden snubber halkasının aşınıp aşınmadığını belirlemek biraz zor olabilir. Aşınma pedleri de iyi bir şekilde görünüp aşınıp aşınmadıklarını anlamak için bir miktar sökme işlemi gerektirir. Bu noktaya geldiğinizde denemeye değerdir çünkü
Birkaç çeşit Snubber Halkası vardır ve onarımı gerçekleştirmek için çevrimiçi kaynaklar mevcuttur. İşte yaygın bir snubber halkasına dair iki örnek
https://www.youtube.com/watch?v=ih0_ve1C...
https://www.youtube.com/watch?v=5CKHrxNB...
Aşınma Pedleri ve Snubber Pedleri
Aşınma Pedleri, Whirlpool/Kenmore Geleneksel doğrudan tahrikli makinelerde bulunur. İşte bunların nasıl değiştirileceğini gösteren bir video. Ayrıca dikdörtgen Snubber Pedlerini görmek için de bu videoyu kullanabilirsiniz. Bunlar tıpkı bir aşınma pedi gibi monte edilirler. Makineyi açtığınızda her ikisini de yapmak iyi bir fikirdir.
https://www.youtube.com/watch?v=Fg8xTKR9...
Amortisör Pedleri
Amortisör Pedleri daha eski Maytag ünitelerinde bulunur ve değiştirilmeleri biraz zahmetlidir. Onarım özellikle zor değildir ancak önemli ölçüde sökme işlemi ve yeni pedlerin yerlerine yapıştırılmasını gerektirir. İşte nasıl yapılacağını gösteren iki video.
https://www.youtube.com/watch?v=AJt5MrMK...
https://www.youtube.com/watch?v=uxp9cIPB...
Kaykay Plakası
Bu parça, Aşınma Pedleri ve Snubber Pedleri ile birlikte çalışır. Aşınma pedleri üzerinde kayar ve yerinden çıkabilir. Bu olduğunda, makine kendi içinde kendini yok ediyormuş gibi ses çıkarabilir. İşte sorunu ve çözümünü gösteren bir video.
https://www.youtube.com/watch?v=w-o2JcdY...
Eğer süspansiyonunuz iyi görünüyorsa bir sonraki maddeye geçin.
Tambur Şaftı Arızası
Bu durum, Doğrudan Tahrikli motorlara sahip hem önden hem de üstten yüklemeli makineler için geçerlidir. Bu arızayı tamburu elinizle döndürerek kontrol edebilirsiniz. Eğer bir tıkırtı sesi duyarsanız veya önden yüklemeli bir makinede tamburun dönerken yalpaladığını fark ederseniz (izlemek için kapı contasını geçici olarak kenara çekebilirsiniz), bu durum tambur şaftınızın hasar gördüğünün veya kırıldığının bir işaretidir. Bu onarım genellikle oldukça zahmetlidir, bu nedenle cihazınızın yaşına bağlı olarak onarımı ekonomik olmayabilir.
Diğer Nedenler
Denge Halkası Arızası
Birçok üstten yüklemeli makinede genellikle sıvı dolu halkalar bulunur, eğer sıvı sızarsa makine titrer. Sıvının hala mevcut olduğunu kontrol edin. Bazı önden yüklemeli makineler, çatlayıp parçalar dökebilen beton ağırlıklar kullanır. Sağlam olduklarından ve makinenin altında veya içinde kalıntı olmadığından emin olun.
Arızalı Hazne Rulmanları
Yıkama haznesini veya tamburunu destekleyen rulmanlar arızalanırsa hem üstten hem de önden yüklemeli makineler titreşim sorunu yaşayabilir. Bu durum bilyalı rulmanlarda daha yaygındır, çünkü su girişi veya aşınma ciddi titreşimler yaratacaktır.
Doğrudan Tahrikli Motor Arızası
Bazı Samsung ünitelerinde, rotordaki bir mıknatısın gevşediği doğrudan tahrikli motor arızaları yaşanmıştır. Bu durum titreşime neden olabilir.
Aşınmış Tahrik Bloğu
Tahrik bloğu, üstten yüklemeli makinelerde karıştırıcıyı süren bir parçadır. Yıkama haznesinin içindedir ve karıştırıcı çıkarılarak erişilebilir. Aşındığında, karıştırıcı tıkırdayacağı için makinenin sıkma sırasında titreşmesine yol açabilir.
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
47 Yorum
Tengo un lavarropas dream compacto, no arranca el programa, si funciona el tablero
Monica Ponce - Yanıt Paylaş
tiembla mucho la lavadora como le hago para arreglarla
Julio cesar Valenzuela encinas - Yanıt Paylaş
выставте машину по уровню, если она трясется во время отжима , посмотрите амортизаторы , они находятся внутри стиральной машины под баком , если они износились замените их , так же возможно вы перегружаете стиральную машину попробуйте ложить меньше белья.
Юлик Хогвортс - Yanıt Paylaş
Tengo una lavadora hoover no arranca el lavado ni ningún cicló
Magaly - Yanıt Paylaş
Tengo una lavadora Hyundai ruidiosa , sorrollo
Lotfi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 76
Son 7 gün: 636
Son 30 gün: 2,280
Her zaman: 75,590
