Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
İlerlemeye başlamadan önce, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç soru şunlardır:
  • Makinenizde az önce çok ağır bir yük mü yıkadınız? Motor durduktan sonra motorun termal koruma devreye girebilir ve bu tür sorunlara yol açabilir. Birkaç dakika bekleyin.
  • Makineniz bir hata kodu veriyor mu? Makinenin çalışmasını engelleyen bazı kodlar vardır. Kapı kilidi veya su boşaltma ile ilgili kodlar, çalışmama sorunu için yaygın nedenlerdir. Bu konuda kullanım kılavuzunuzdan yardım alabilirsiniz.
  • Makine su alıyor ancak sonrasında başka bir şey yapmıyor mu? Güç kaynağınızda sorun olmadığı ve başlatma düğmesi çalıştığı için makine su alabiliyor demektir; bu durumda Çocuk Kilidi bölümüne atlayın.
  • Makine su aldıktan sonra uğultu sesi mi çıkarıyor? Kısa Devre Yapmış Kondansatör bölümüne atlayın.
Güç Yok
Şaka yaptığımızı düşünebilirsiniz ancak makinenizin çalışmamasının en yaygın nedeni budur. Kontrol etmesi de oldukça kolaydır.
Fişe Takılı Değil
Fişin takılı olduğundan emin olun. Eğer takılı değilse, bu işlem sorunu muhtemelen çözecektir. Değilse, "Atmış GFCI" bölümüne gidin.
Atmış GFCI
Birçok çamaşır yıkama alanında Kaçak Akım Rölesi (GFCI) korumalı prizler bulunabilir. Bazen bu prizler, belirli koşullar (nem gibi) nedeniyle tetiklenebilir ve elektrik vermeyi kesebilir. Birçoğunun üzerinde Test ve Reset (Sıfırla) olarak işaretlenmiş iki düğme bulunur.
  • Çamaşır makinenizin takılı olduğu prizde bu düğmeler yoksa, yakındaki başka bir prizde olup olmadığını kontrol edin. Özellikle eski evlerde hiçbir yerde bulamazsanız, aşağıdaki "Prizde Elektrik Yok" bölümüne gidin.
  • Çamaşır makinenizin fişini çekin. Reset yazılı düğmeye basın. Hafif bir tık sesi duyabilirsiniz.
  • Makinenizin fişini tekrar takın.
  • Çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer çalışıyorsa, işlem tamam! Değilse, bir sonraki maddeye geçin.
Prizde Elektrik Yok
Prizin elektrik verdiğinden emin olun. Bazen elektrikli ısıtıcı veya ütü gibi başka bir cihaz takıldığında devreye aşırı yük binmesi nedeniyle devre kesici (sigorta) atabilir.
  • Çalıştığından emin olduğunuz bir lambayı prize takarak yanıp yanmadığını kontrol edin. Yanmıyorsa, bu listedeki bir sonraki maddeyi uygulayın.
  • Kurutma makinesini besleyen paneldeki devre kesiciyi (sigorta) kontrol edin.
    • Gazlı kurutma makineleri ile çamaşır makinesi aynı prizi paylaşabildiğinden, sigorta üzerinde “Çamaşır” (Laundry) yazıyor olabilir. (Elektrikli kurutma makineleri için geçerli değildir)
    • Sigorta atmış mı yoksa kapalı mı? Öyleyse, açın.
  • Makineniz şimdi çalışıyor mu? Hepsi bu kadar!
  • Hala çalışmıyor mu? Kontrol etmeye devam edelim.
Kontrol Sorunları
Psikolojik olanlardan değil, çamaşır makinenizin kontrollerinden bahsediyoruz. Neredeyse komik derecede basit olanlardan karmaşık olanlara kadar karşılaştıklarımız şunlar:
Başlatma Düğmesi veya Çevirmeli Düğme
Başlatma düğmesine basın. Birçok makine, programı ayarladıktan sonra bile başlatılması için bir komut bekler. Zamanlayıcısı olan birçok eski makinede, başlatmak için çevirmeli düğmeyi dışarı çekmeniz gerekebilir.
Çocuk Kilidi Açık
Bu kilit etkinleştirildiğinde cihazınız hiçbir tepki vermez ve sizin (veya çocukların) bastığı hiçbir düğmeyi algılamaz.
  • Kontrol panelinde genellikle bebek simgesi veya gülen kilit gibi yanan küçük bir ışık olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Bazı makinelerde kilit program çalışırken etkinleştirilebilir ve "CL" şeklinde yanıp söner (hata kodu gibi görünebilir).
  • Gösterge hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kilidi nasıl kapatacağınızı öğrenmek için kullanım kılavuzunuza göz atın.
Bu kilit, makineyi belirli bir programa ayarlamaya çalışırken yanlışlıkla "sihirli" tuş kombinasyonuna basmanız sonucunda aniden devreye girebilir.
  • Eğer açıksa, kapatın. Sorun çözülmüş olmalı.
  • Eğer makinenizde bu özellik yoksa veya açık değilse, aşağıdaki "Kırık Düğmeler veya Miller" bölümüne gidin.
Çevirmeli düğme, mili üzerinde gevşemiş olabilir; siz döndürdüğünüzü sanırsınız ancak düğme milini çevirmiyordur. Bu durum genellikle kontrol paneli ekranında belirti vermeyen, düğmeli eski makineler için geçerlidir.
  • Düğmelerin millere sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun.
  • Millerin gerçekten bir şeyi çevirip çevirmediğini, boşa dönüp dönmediğini kontrol edin.
  • Eğer bunlar sağlamsa bir sonraki maddeye geçin, değilse düğmeyi veya kontrol mekanizmasını gerektiği gibi değiştirin.
Kapak Anahtarı / Kapı Anahtarı Arızası
Çamaşır makineniz çalışmadığında, en yaygın parça arızası muhtemelen kapak veya kapı anahtarıdır.
Eski, geleneksel üstten yüklemeli makinelerde, makineye kapağın kapalı olduğunu bildiren bir kapak anahtarı bulunur. Eğer bu anahtar arızalanırsa, bu makinelerin çoğu programı başlatmaz. Bazıları su alabilir ancak sonrasında durur.
  • Bu tip makinelerdeki anahtar, Ohms veya Süreklilik moduna ayarlanmış bir multimetre ile test edilebilir.
  • Anahtar kapak kapalı konumdayken açık devre (süreklilik yok/OL) gösteriyorsa arızalıdır ve değiştirilmelidir.
  • İşte eski tip Whirlpool/Maytag/Kenmore kapak anahtarı değişimi işlemine bir örnek.
Eğer makinenizde, özellikle elektronik kontrollerle birlikte bir kapı kilidi varsa, makinenin başlaması için kilitten kapının kilitli olduğunu doğrulayan bir sinyal gelmesi gerekebilir. Programı başlatmaya çalıştığınızda kapı kilitli simgesi görünmüyorsa veya kilit ışığı yanmıyorsa, bu durum anahtar sorununa işaret ediyor olabilir.
Başlatma Anahtarı Arızası
Eski geleneksel makineler, program zamanlayıcı düğmesinin içine yerleştirilmiş ve zamanla arızalanabilen bir anahtar kullanır. Zamanlayıcı düğmesi açık konumdayken (çoğu durumda dışarı çekildiğinde) süreklilik göstermesi gerekir. Makine çalışırken hangi anahtar kontaklarının kapalı olması gerektiğini gösteren bir şema genellikle zamanlayıcının yakınında bulunur.
  • Anahtarın sürekliliğini bir multimetre ile kontrol edebilirsiniz.
  • Şemaya bakarak (genellikle yıkayıcı kontrol konsolunun içinde bulunur) hangi kontakları kontrol etmeniz gerektiğini bulun. Genellikle üzerinde kontak numaraları listelenmiştir.
  • Süreklilik yoksa zamanlayıcıyı değiştirin. Bu, söz konusu makine için kontrol kartı benzeri bir işlev gördüğünden biraz maliyetli olabilir.
  • Süreklilik varsa bir sonraki maddeye geçin.
Daha yeni makineler genellikle dokunmatik kontrollere sahiptir ve bu parçalardaki arızaları teşhis etmek çok daha zordur. Sorun Motor Kontrol Kartınızda veya Kontrol Kartınızda olabilir.
Arızalı bir kondansatör, bazı makinelerde su boşaltma gibi motor dışı fonksiyonların çalışmasına izin verebilir ancak tambur veya karıştırıcı hareket etmez. Yıkama parçalarında herhangi bir hareket olmadan gelen uğultu sesi, arızalı bir kondansatörün işaretidir. Motorun yakınında veya bazen makinenin arka panelinde bulunan, iki elektrik bağlantısı olan küçük bir silindir şeklindedir.
Yıpranmış Motor
Motor üzerindeki çeşitli kontakların sürekliliğini ve doğru direncini kontrol etmek için bir multimetre kullanabilirsiniz. Doğru değerleri öğrenmek için konsoldaki şemalara veya makinedeki teknik belgelere bakmalısınız. Kaba bir tahminle, çoğu motor sargısı için 5-10 ohm arası değerler normaldir.
Arızalı Motor Kontrol Kartı
Uğultu bile duymuyorsanız ancak makine su alıyorsa, kontrol etmeniz gereken başka bir yer de Motor Kontrol Kartıdır. Genellikle motorun yakınında bulunur ve doğrudan ona bağlıdır. Kart üzerinde yanık bileşenler veya kararma izleri olup olmadığına bakın. Eğer bir sorun görünmüyorsa, bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Kontrol Kartı
Ölü bir kontrol kartı, tamamen ölü bir makine demektir. Elektronik kontrollü makinelerde kontrol kartı sistemin beynidir ve eğer buraya kadar geldiyseniz, soruna neden olan son ihtimal bu olabilir. Eğer makineniz hiçbir şey yapmıyorsa ve diğer tüm maddeleri kontrol ettiyseniz, kalan tek çözüm kontrol kartını değiştirmektir.
İlgili Sayfalar
Çamaşır Makinesi Dönmüyor
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
Bonsoir.
Est-il possible de remplacer le bouton de mise en marche ? Le mien s’est enfoncé dans le tableau et ne fonctionne plus: je ne peux pas lancer la machine.
Merci de m’indiquer si c’est réparable.
Au plaisir de vous lire
Pascal Matahati - Yanıt Paylaş
Hi.
Is it possible to replace the on/off button on a whirlpool washing machine ?
Mine sunk into the controle pannel so I can’t launch a program.I It’s really unnerving since the whole machine works fine.
Any ideas ?
Error code f-70
Maytag 3000 series.
Please can You help me?
Abraham - Yanıt Paylaş
Quand j'ai branché la machine ne s allume pas et présente un petit bruit de tchic tchic
Mohamed Kouadri - Yanıt Paylaş
Máquina liga, porém não conclui o procedimento por completo
Jean Dos Santos - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 43
Son 7 gün: 400
Son 30 gün: 1,625
Her zaman: 44,687
