Ana içeriğe geç
Çamaşır makineniz görevini yarım yapıyor. Sıkma yapmıyor ve çamaşırlar hâlâ ıslak. Program tamamlanmıyor. Belki de sıkma programı gerçekten görevini yapamıyor; dönüyor ama yavaş dönüyor. Belki de programı iki kez çalıştırmanız gerekiyor. Olası nedenlere ve çözümlere bakacağız.
Temel Bilgiler
Makinenizde "High-Efficiency" (Yüksek Verimlilik) etiketi olup olmadığını kontrol edin. Bu etiket kontrol panelinde veya kapağın altında olabilir.
Renkli High Efficiency etiketi
High Efficiency (HE) makineler için, her olası nedenin altındaki çözüme bakın. Çözümler farklılık gösterdiğinde Üstten Yüklemeli ve Önden Yüklemeli makineler için ayrı alt başlıklar sunacağız.
Eğer High-Efficiency etiketi olmayan daha eski bir üstten yüklemeli makineniz varsa, "Geleneksel Makineler" bölümlerine bakın; bunlar çoğunlukla 2007 öncesi üretilmiş eski üstten yüklemeli makineleri kapsar. Geleneksel Makineler bölümü yoksa, ana çözümü uygulayın, çünkü High-Efficiency makinelerden bir farkı yoktur.
İlerideki nedenler için şunları varsayıyoruz:
  1. Çamaşır makinenizin fişe takılı olduğunu ve yanlışlıkla prizden çıkmadığını varsayıyoruz. Güç aldığından emin olun.
  2. Eğer makine başlatma komutuna hiç yanıt vermiyorsa, yanlış yerdesiniz; makinenin neden hiç çalışmadığını düşünmeniz gerekir.
  3. Makinenin su alabildiğini varsayıyoruz. Eğer alabiliyorsa, şimdilik suyu kapatın.
  4. Elektronik kontrollere sahipse makinenizde bir Sıfırlama (Reset) işlemi uyguladığınızı varsayıyoruz.
Not: Elektronik kontrollü bir makinede bir bileşeni değiştirirseniz, bir sıfırlama ve kalibrasyon/yeniden kalibrasyon yapmalısınız. Aksi takdirde hatayı gideremeyebilirsiniz.
Bir not daha: Whirlpool, farklı iç bileşenlere sahip olabilen makineler için aynı aile isimlerini kullanmayı sever. Bu yüzden HE üstten yüklemeli makinelerin hepsine "Cabrio" denebilir. Makinenizin alt kısmına bakabilirsiniz, böylece neyle karşılaşacağınızdan daha emin olabilirsiniz.
  • Eğer sol alttaki fotoğrafa benzeyen bir şey görürseniz, Vertical Modular Washer (Dikey Modüler Yıkama) tasarımını kullanan bir üniteniz var demektir. Bunlar kayış tahrikli, nispeten basit makinelerdir ve kontrolü oldukça kolay olan çeşitli arıza noktaları vardır.
  • Eğer sağ alttaki fotoğrafa benzeyen bir şey görürseniz, Geleneksel Direct Drive (Doğrudan Tahrikli) bir makineniz var demektir. Yeşil dikdörtgen Şanzımanı, mavi dikdörtgen motoru ve kahverengi dikdörtgen ise tahliye pompasını çevreler. Kavrama (coupler), motor ile şanzıman arasındaki nesnedir; sol alttaki fotoğrafta sarı dikdörtgen içinde yakından gösterilmiştir.
  • Daha yeni Whirlpool üstten yüklemeli makineler de doğrudan tahrikli motorlar kullanır, bu yüzden o ten rengi "kek motor" orada olacaktır. Ayrıca motorun kendisinden biraz daha büyük olan kare şeklinde metal bir dişli kutusunun kenarlarını göreceksiniz. Sağ altta bir resim bulunmaktadır.
  • Eğer makineniz eskiyse ve yıkama haznesinin altında sadece yuvarlak kek benzeri bir motor (genellikle ten rengi) görüyorsanız, yüzer hazne kullanan doğrudan tahrikli bir makineniz olabilir. Bunun için hızlı bir kontrol, makinedeyken hazneyi yaklaşık 20-25 mm (¾-1 inç) kadar kaldırıp kaldıramayacağınıza bakmaktır. Motor, iki pompayla birlikte doğrudan dış yıkama haznesinin altına monte edilecektir.
Vertical Modular Yıkama Tahriki
Geleneksel Doğrudan Tahrik
Motor Kavraması
Motor Kavraması
Daha Yeni Whirlpool Üstten Yüklemeli
İşte biraz zaman kazanmanızı sağlayacak birkaç belirti sorusu. Listedeki "daha önceki" nedenlere geri dönmeniz gerekebileceğini unutmayın:
Nedenlere geçelim!
Arızalı Kapak Anahtarı / Kapı Kilidi
Çalışması için kapağın veya kapının kapalı ve kilitli olması gerekir. Bu ünitelerde bir kilit mekanizmasının yanı sıra kapı veya kapak anahtarı da bulunur.
  • Eğer kilitlenmiyorsa, önce karşılığı (kilit deliğine giren parça) bükülme veya kırılma gibi hasarlar açısından kontrol edin.
  • Karşılık sağlamsa sadece çamaşır makinası kapağı kilidi grubunu değiştirin. Bu genellikle hem üstten yüklemeli hem de önden yüklemeli makinelerde oldukça basittir.
  • Çamaşır makinası kapağı kilidi grubu genellikle sadece birkaç vidayla tutturulur ve erişim, üstten yüklemeli bir makinede makinenin üst kısmını açmayı veya önden yüklemeli bir makinede kapı contasını/körüğünü kenara çekmeyi gerektirir. Eski parçayı çıkarın, yenisini takın ve diğer parçaları yeniden birleştirdiğinizde işiniz bitmiş olur.
Genellikle, bu makineler kapı anahtarı veya kilit ile ilgili bir sorun olduğunda bir arıza kodu verirler. Kapıyı veya kapağı tekrar tekrar kapatmanın çalışmasını sağladığı bir "idare etme" dönemi olabilir, ancak en iyi çözüm parçayı değiştirmektir.
Bazı yeni üstten yüklemeli üniteler, programın başında çamaşır eklemeniz için kısa bir süre tanır, ancak devam etmek için kilitlenmeleri ve kilit cihazından kilitli olduğunu belirten bir sinyal almaları gerekir. Genellikle kontrol alanında bir kapı kilitli ışığı bulunur. Makine kilitli bir kapak algılayamazsa, bazı durumlarda çalkalama yapabilse de sıkma yapmayacaktır.
Bu, üstten yüklemeli makinenizde, özellikle eski olanlarda kontrol edilecek ilk şeydir. Bu makineler genellikle kapağı açıkken çalkalama yapar, ancak sıkma yapmaz. Bazı yeni makineler ise kapağı açıkken ne çalkalama ne de sıkma yapar. (Islatma programı oluşturmak için kullanışlıdır, sadece kapağı açık bırakın.)
  • Hızlı bir kontrol: Eğer makine, yıkama programında kapağı kapatır kapatmaz çalkalamaya başlıyorsa, sorun anahtarda değildir. Bunu yapıp yapmadığını hatırlayamıyorsanız:
    • Makineyi sıkma programına ayarlayın. Düğmeyi çekin ve ardından kapağı kapatın.
    • Eğer makine çalışmaya başlarsa (veya çalışmaya çalışırsa, sıkma yapamayabilir ama motorun çalıştığını duyabilirsiniz), kapak anahtarı sağlamdır. Kırık Kayış / Gevşek Kayış veya Kavrama bölümüne gidin.
    • Eğer bir yanıt yoksa buradaki bir sonraki maddeye gidin.
  • Kapak anahtarına ulaşmak için makinenin üst kısmını çıkarmanız gerekecektir. Bazı durumlarda bu, üst ve yan kısımlar birleşik olduğu için kabinin büyük bir kısmını içerebilir, ancak onarım basittir.
  • Kapak kapalıyken (anahtar çalışır konumdayken) kapak anahtarındaki sürekliliği kontrol etmeniz gerekir.
    • Bir multimetre kullanın, süreklilik ayarına veya Rx1 ayarına getirin ve anahtar çalıştırıldığında süreklilik olduğundan emin olun.
    • Süreklilik yoksa anahtarı değiştirin.
Kapak anahtarı / çamaşır makinası kapağı kilidi sağlamsa, bir sonraki maddeye geçin.
Kırık Kayış, Gevşek Kayış veya Arızalı Kavrama
Birçok Whirlpool Yüksek Verimlilik (HE) önden yüklemeli ve birçok HE üstten yüklemeli çamaşır makinesinde kopabilen veya kayabilen tahrik kayışları bulunur.
  • Kayış gerginliğini kontrol edebilirsiniz (makinenin fişten çekili olduğundan emin olun) ve kayış kasnaklar üzerinde elle kaydırılabilecek kadar gevşekse, kayışı değiştirmelisiniz.
  • Kayış yıpranmış görünüyorsa, çatlak veya yıpranmışsa değiştirin.
  • Tabii ki, kayış kopmuşsa değiştirin.
  • Düz tip kayışa sahip makinelerde kayışı kontrol etmek için kasnaklardan çıkarabileceğinizi unutmayın. Bu, gevşek bir kayış belirtisi değildir. Bunu bir V-kayışı ile yapabilirsiniz ancak daha zordur ve kendinizi sıkıştırabilirsiniz.
    • Kasnakları döndürürken kayışı bir tarafa çekerek kayışın kasnaklardan çıkmasını sağlayabilirsiniz.
    • Yeniden takmak veya değiştirmek için işlemi tersine çevirmeniz yeterlidir.
Geleneksel Makineler - Kavrama
Geleneksel "doğrudan tahrikli" tip Whirlpool üstten yüklemeli makinelerde, motoru ve şanzımanı doğrudan birbirine bağlayan esnek plastik ve kauçuk bir kavrama (coupler) bulunur. Bu, tahrik sistemi için bir amortisör görevi görür, bu nedenle aşınır ve kırılır.
  • Bu, bu makineler için çok yaygın bir arıza noktasıdır ve motor pompalama veya sıkma için ters yöne döndüğünden yıkama programlarında çalışmaya devam edebilir.
  • Durumunu kontrol etmek için kavramayı sökmeniz gerekir; erişim sağladıktan sonra tarif etmekten daha kısa sürer. Erişmek için çamaşır makinesini sırtüstü yatırabilirsiniz (tahliye hortumuna dikkat edin veya çıkarın).
  • Pompayı motordan ayırın (klipsleri çıtlatarak açın).
  • Motoru şanzımandan ayırın, aynı tür klipse sahiptir ancak bir tespit vidası vardır.
  • Arızalar şunları içerir:
    • Kauçuk kısım çatlak veya kırık olacaktır (bazen makinenin altında parçalar bulabilirsiniz).
    • Plastik "örümcekler" çatlak olacaktır. Dikkatli olun, dışarıdan iyi görünebilirler ve hatta milleri döndürebilirler.
    • Söktüğünüzde, plastik örümceklerdeki "çift D" deliklerini kontrol edin. Motor veya şanzıman milleri tarafından yuvarlatılmış olabilirler. Mil delik içinde boşa döner ve kavramayı döndürmez (veya zayıf bir şekilde döndürür).
Kayış veya kavrama iyi görünüyorsa, bir sonraki maddeye geçin.
Arızalı Splutch ve Vites Aktüatörü veya Kavrama (Üstten Yüklemeli Makineler)
Yeni üstten yüklemeli makinelerde sıkma programının kalbinde kavrama değil, değişken hızlı bir motor bulunur. Motor hızı bir motor kontrolcüsü tarafından kademeli olarak artırılır ve sıkma hızı düşük hızdan yüksek hıza kadar değişebilir. Diğer makineler tek hızlı bir motor kullanır, ancak kayış (kademeli hızlanma ile hafif kayma) makinenin hıza ulaşmasına yardımcı olur.
Sadece çalkalayıcı veya yıkama plakasının hareket etmesinden, tüm haznenin dönmesine geçiş görevi vites aktüatörü (elektrikli) ve splutch (dişli bir kavrama türü) tarafından yapılır. Birçok Whirlpool ünitesi bu sistemi kullanır. Bazı makineler spline'ları birbirine geçiren bir splutch varyasyonu kullanır, biz ikisine de splutch diyeceğiz.
  • Kontrol edilecek bir neden, vites aktüatörünün arızalanıp arızalanmadığını veya bağlantısının kesilip kesilmediğini ve dolayısıyla splutch'ın vites değiştirip değiştirmediğini görmektir. Aşağıdakiler, vites aktüatörlü (kayış tahrikli, ayrıca Vertical Modular makineler olarak da adlandırılır) üstten yüklemeli makineler için geçerlidir.
    • Whirlpool makinesindeki aktüatör motorunu direnç fonksiyonuna ayarlanmış bir multimetre ile test edebilirsiniz. 2000-3500 ohm arasında değer okumalıdır.
    • Ayrıca vites aktüatör kolunun splutch çalışma kolunu düzgün bir şekilde kavradığından ve yerinden çıkmadığından emin olabilirsiniz.
    • Aktüatör paslı veya su hasarlı görünüyorsa değiştirin.
    • Birden fazla tip vardır ve birbirlerine benzerler, doğru parçayı sipariş ettiğinizden emin olun.
  • Whirlpool vites aktüatörü ayrıca, kontrol kartının hatalı okumalar almasına neden olabilen ve genellikle arıza kodunu tetikleyen bir hız algılama bileşenine sahiptir. Bu bileşen, kontrolcünün makinenin dönmeyi durdurduğunu bilmesini sağlar, böylece kilidi açabilir. Ayrıca makinenin sıkma hızını da izler.
Bir diğer neden de splutch'ın kendisinin arızalanmış olmasıdır (sonuçta plastiktir). Makine sıkmaya çalıştığında genellikle tıklama, gıcırdama veya tıkırtı sesi gelir.
Error
Tanınmayan video hizmeti linki.
Example:
[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]
Current text:
[video|[link|https://www.youtube.com/watch?v=FcvxHT5giKw&start=153s%7Cend=646s|https://www.youtube.com/watch?v=FcvxHT5giKw&start=153s%7Cend=646s|new_window=true]
  • Aktüatör çıkarılmış halde splutch hareket kolunun takılıp takılmadığını veya sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin, splutch'ı değiştirin. Aşağıdaki video burada yardımcı olabilir.
  • İşte aktüatör ve splutch ile ilgili yardımcı bir video.
  • Eğer tüm bu parçalar sağlamsa, bir sonraki maddeye geçin.
Bazı yeni Whirlpool üstten yüklemeli makineler (2014+/- Cabrio modelleri), yukarıda açıklanan vites aktüatörü yerine doğrudan tahrikli motorla birlikte manyetik bir kavrama (buna splutch diyeceğiz) kullanır. Bu, haznenin yıkama plakası veya çalkalayıcı ile birlikte dönmesini sağlar. Hareketli plaka spline'ları birbirine geçirdiği için yine bir tür splutch'tır ancak artık manyetik olarak çalıştırılır.
Manyetik splutch, kavrama mıknatısı tarafından kendine doğru çekildiğinde motorun rotorundaki spline'ları birbirine geçiren bir kaydırıcıya (veya Kaydırıcı Dişli) sahip bir parçaya sahiptir. Düzgün bir şekilde geçmiyorsa veya aşınmışsa gıcırtı sesleri çıkarabileceğini görebilirsiniz.
Kontrol etmek için motoru sökmeniz gerekir.
  • Rotor vidasını çıkarın.
  • Rotoru çıkarın. Rotor üzerindeki mıknatıslar statorun yakınında kalmak istediği için bu biraz çaba gerektirebilir.
  • Manyetik kavramayı (teller takılı büyük siyah halka) çıkarın.
  • Statoru çıkarın (tüm bobinlerin olduğu parça).
    • Önce bir Hall-efekt sensörü veya Rotor konum sensörünü çıkarmanız veya en azından bağlantısını kesmeniz gerekebilir.
    • Bobinlerin (genellikle üç) arasına sıkıştırılmış küçük bir parçadır.
    • Kaydırıcı Dişli, yay üzerinde bir tespit parçası olan bir yay ile yerinde tutulur.
  • Tespit parçasını ve ardından yayı ve kaydırıcıyı çıkarırsınız.
  • Kaydırıcı aşınmışsa veya eksik veya kırık spline'ları varsa değiştirin.
    • Yeniden takarken rotor vidasına bir diş kilitleyici (Loctite 242 gibi) uyguladığınızdan emin olun.
  • Eğer sağlamsa bir sonraki uygulanabilir maddeye geçin.
Bu eski doğrudan tahrikli üstten yüklemeli makineler için sıkma yapmama nedenlerinden biri aşınmış bir kavramadır. Kavrama, haznenin kademeli olarak dönmeye başlamasını sağlar ve ani darbe tipi yüklerle makinenin kendine zarar vermesini önler. Bu, kavramanın aşınmasına neden olur ve sonunda o kadar aşınır ki hazne hiç dönmez.
  • Bazı modellerde (1986 sonrası Whirlpool), kavrama bandı, çalkalayıcı çalışırken hazneyi sabit tutan frenin serbest bırakılmasında rol oynar.
  • Bu fren serbest bırakıldığında, hazne çamaşırlarla birlikte dönebilir ve suyun dışarı atılması sağlanır.
  • Kavrama aşındığında, hem freni serbest bırakamaz hem de hazne hıza ulaştıkça kaymayı durduracak kadar kavrama tamburunu tutamaz.
  • Genellikle olması gerekenin sadece yavaş hızlı bir versiyonu olan bir dönme görürsünüz.
Aşınmış bir kavramanın bir işareti, hazneyi elle döndürmeye başlamanın makinenin sıkma yapmasını sağlamasıdır. Bu tehlikeli bir işlemdir çünkü kapak anahtarını baypas etmeniz gerekir; yapabiliyorsanız hazneyi biraz döndürmeye başlayın. Genellikle küçük yardımınız frenin devre dışı kalmasını sağlar ve oradan itibaren kendi kendine sıkma yapar. Makine daha sonra hızlanabilir ve oldukça normal bir şekilde sıkma yapabilir.
Bir diğer belirti ise, çamaşırları kurutucuya koyacak kadar kuru hale getirmek için iki sıkma programı gerektiren çamaşırlardır. İlk sıkmada yeterince su atılır, böylece hazne ikinci sıkmada başlamak için yeterince hafiftir ve o kadar fazla kayma yapmaz, tam hıza ulaşır.
İşte kavrama bandı değişimi üzerine mükemmel bir kılavuz bağlantısı. Bant aşınan parça olduğu için, kavrama arızalandığında değiştirilmesi gereken parça neredeyse her zaman odur.
Eğer tüm bu parçalar sağlamsa, uygulanabilirse bir sonraki maddeye geçin.
Göbekler (Üstten Yüklemeli)
Kayış tahriki (Vertical Modular Washer tasarımı) kullanan Whirlpool üstten yüklemeli makinelerin birçoğu, yıkama haznesinin altındaki bir göbekle ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu göbek plastikten yapılmıştır ve onu şanzıman sıkma borusuna (hazneyi döndüren şey) bağlayan plastik spline'lardaki arızalardan muzdariptir. Bu genellikle bir gıcırtı veya çarpma sesi ile kendini gösterir ve hazne dönmek istemez. Ayrıca yıkama programında çalkalama ile ilgili bir sorun olarak da ortaya çıkabilir. Bu göbeğe erişmek için çalkalayıcıyı veya yıkama plakasını çıkarmanız ve ardından yıkama haznesini çıkarmanız gerekir.
Bunu nasıl yapacağınızı gösteren bir video burada. Bu önemli bir girişimdir, ancak oldukça temel becerileriniz varsa yapabilirsiniz. Göbeğin alt milin spline'larına oturduğunu, yukarı doğru çıkan daha küçük spline'ların ise çalkalayıcı veya yıkama plakası için olduğunu unutmayın.
Arızalı Tahliye Pompası
Bu makineler genellikle kendi ayrı motoru tarafından çalıştırılan bir tahliye pompası kullanır. Ayrıca, daha yüksek sıkma hızları nedeniyle, düzgün şekilde tahliye edilene kadar makinenin en yüksek hızda (veya bazen hiç) sıkma yapmasını önleyen kilitlerle inşa edilmişlerdir.
Sıkma yapmamanın bir nedeni, makinenin tahliye edememesi olabilir, çünkü makine yeterince tahliye edilene kadar hiç sıkma yapmayacaktır.
  • Makineyi manuel olarak tahliye edebilir (kova ve havlu gerekir) ve tahliye edildikten sonra sıkma yapıp yapmayacağını kontrol edebilirsiniz. Yaparsa, tahliye pompası arızalıdır. Yapmazsa, su seviyesi algılama sisteminde bir sorun olması muhtemeldir.
  • Tahliye hortumunun tıkalı olup olmadığını kontrol etmek isteyeceksiniz. Eğer öyleyse, temizleyin.
  • Filtrenin tıkalı olup olmadığını kontrol edin, çünkü makine tıkalı bir filtre ile düzgün şekilde tahliye yapamayabilir. Filtreyi temizlediğinizden emin olun, zaten bu bir bakım işidir.
  • Tahliye pompası arızalanıyor olabilir. Öyleyse, genellikle yüksek sesli bir gıcırtı çıkarır ve bilinen tıkanmamış bir hortumla bile çok yavaş pompalayabilir. Eğer durum buysa pompayı değiştirin.
Sadece Önden Yüklemeli Makineler İçin Ek Adımlar
Ayrıca, birçok yeni önden yüklemeli makine, çeşitli bileşenleri kontrol etmenize yardımcı olabilecek ekranlarında arıza kodları verir.
  • Tahliye hortumunun tıkalı olduğunu belirten bir kod gibi tahliye ile ilgili hatalar alırsanız, makinenizin sıkma yapmayı reddetmesinin nedeni bu olabilir.
  • Bazen arızalı bir pompa, makine tarafından tıkalı bir hortum olarak değerlendirilir. Hata kodları oluşursa kontrol edin.
Eğer pompalama normalse ve hortum açıksa, bir sonraki maddeye geçin.
Bu eski makineler su alma için basit bir sistem kullanır ve genellikle bu durumun sıkmayı engellemesinden muzdarip değildirler. Hatta bazı eski modeller aynı anda hem sıkar hem de tahliye ederdi.
  • Makinenin sadece bir motoru olduğu ve doğrudan pompaya bağlı olduğu için, eğer makine çalışıyorsa tahliye yapacaktır ve su seviyesi sorunları nedeniyle sıkma yapması engellenmeyecektir.
  • Genellikle pompa, motor çalkalama için çalıştığı yönün tersine döndüğünde tahliye yapacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Yine de boruyu temizlemenin bir zararı yoktur, çünkü aşırı dolma veya eksik dolma sorunlarına neden olabilir.
Su Seviyesi Sensör Sistemi Arızası
Bu, makinenizin yukarıdaki "Tam Tahliye Etmeme" durumuna çok benzer şekilde davranmasına neden olabilir.
Gerçek su yerine sorun, su seviyesi sensörünün kandırılması veya arızalı olması nedeniyle ünitenin su olduğuna inanmasıdır.
Makine tahliye etmeye çalışabilir ve aslında tahliye etmiş olabilir, ancak hâlâ dolu olduğunu düşünebilir. Genellikle bu, su seviyesi sensörünü makinenin haznesine bağlayan hattaki bir tıkanıklık nedeniyle ortaya çıkabilir.
Ünitenin içinde eski, geleneksel makinelerde bir anahtar olacaktır. Bunlar mekanik (kötü diyafram) veya elektriksel olarak arızalanabilir.
Bazı yeni makinelerde, makinenin su seviyesini algılamasını sağlayan hareketli bir bobin bulunur. Bu, makinenin dolarken gereken su seviyesini ayarlamasını sağlar.
Bu yeni makineler genellikle sensörle ilgili bir sorun olduğunda hata kodları verir.
  • Eğer sensör makine üzerinde bir arıza modunda kontrol edilebiliyorsa, öyle yapın.
  • Eğer sensör bir anahtarsa (eski modellerde yaygındır) bir multimetre ile kontrol edebilirsiniz.
    • Öncelikle anahtara üfleyin. Anahtarın tık sesini duymak mümkün olmalıdır. Tık sesi gelmiyorsa anahtar değil sensör olabilir.
    • Multimetreyi bir süreklilik veya Direnç ayarına getirin, 20Ω civarında bir şey gösteriyorsa muhtemelen bir sensördür. 1Ω veya daha az alıyorsanız bir anahtardır.
    • Multimetre bağlıyken anahtar çalışmasını kontrol edin. Multimetre problarını anahtar bağlantılarına karşı tutması için bir yardımcıya ihtiyacınız olabilir.
    • İçine üfleyebilmeli ve anahtarın açılıp kapanmasına neden olmalısınız, multimetre bunu onaylayacaktır.
  • Sensör sağlamsa bir sonraki maddeye geçin. değilse değiştirin.
  • Algılama hattının veya borusunun temiz olduğundan emin olun.
    • Birçok makinede sensör, hazneye veya tambura esnek bir boru parçasıyla bağlıdır ve içinden üflemek tıkanıklıkları atmak için yeterlidir.
    • Seviye sensöründen ayırın ve borudan sertçe üfleyin. biraz fokurdama duyabilirsiniz ve biraz direnç olabilir, ancak genellikle bu şekilde bir tıkanıklığı giderebilirsiniz.
Tambur Süspansiyon Arızası
Bazı üstten yüklemeli makineler, çamaşırların makinenin bir tarafına yığılmasına ve makinenin yüksek sıkma moduna girmesini engelleyecek dengesiz bir duruma neden olan bir süspansiyon çubuğu arızası yaşayabilir. Ayrıca hiç sıkma yapmayabilir.
  • Süspansiyonu, hazneyi ister çalkalayıcıdan ister kenarından (çalkalayıcı yoksa) aşağı iterek kontrol edebilirsiniz.
  • Eğer hazne sadece hızlı bir şekilde konumuna geri dönüyorsa, bu iyi bir süspansiyon olduğunu gösterir, bir sonraki nedene geçin.
  • Eğer top gibi birkaç kez zıplıyorsa, bu süspansiyonda bir arıza belirtisidir. Makinedeki süspansiyon çubuklarını grup olarak değiştirin. Eğer biri arızalanıyorsa, diğerleri de yakında arızalanabilir.
    • Bazı Whirlpool modellerinin makinede belirli konumlara giden süspansiyon çubukları olduğunu unutmayın; üzerlerinde renkli kısımlar gibi işaretler olacaktır. Çubukları değiştirirken buna dikkat edin.
  • Ayrıca makine boşken yıkama haznesi bir tarafa eğiliyorsa veya merkez dışı bir konuma dönüyorsa, bu da kötü bir süspansiyon çubuğunun işareti olabilir. Öyleyse hepsini değiştirmelisiniz. Aksi takdirde, her biri sırayla aşındıkça teker teker değiştirirseniz art arda arıza yaşayabilirsiniz. Çubuklar, uygun olan setler halinde satılır.
  • Çubuk setini değiştirirken dördünü birden çıkarmayın, bunun yerine bir çubuk, sonra diğeri vb. olacak şekilde dördü de bitene kadar devam edin. Aksi takdirde, yıkama haznesi süspansiyon olmadan aşağı sarkacak ve yeni çubukları yerine koymak için yukarı kaldırmak çok daha zordur.
Önden yüklemeli makineler aşınmış bir tambur süspansiyonundan muzdarip olabilir. Çoğu önden yüklemeli makine bir amortisör sistemi kullanır ve amortisörler aşındığında, amortisörler tamburun hareketini yavaşlatmayacağından makine çok zıplayan bir hale gelir.
  • Amortisörlerin hâlâ iyi olup olmadığını tambura öne yakın bir aşağı itme kuvveti vererek kontrol edebilirsiniz; hiç zıplama olmadan yumuşak bir şekilde geri dönmelidir.
Kötü amortisörler makinenin titreşmesine neden olur ve kontrol kartı dengesiz bir durum gösterecektir. Makine ayrıca tambur süspansiyonundaki bir arıza ile ilişkili bir hata kodu da gösterebilir.
Bazen makine dönmeye başlar ancak dengesiz bir durum nedeniyle sıkma işlemini tamamlayamaz. Genellikle çok fazla çarpma sesi duyarsınız ve makine kendini kapatır.
Bazı Whirlpool doğrudan tahrikli tasarım makinelerde, hazneyi destekleyen böbrek şeklinde küçük plastik kaydırma şeritleri bulunur. Bu şeritler aşındığında, haznenin hafif dengesiz bir yükle çok şiddetli bir şekilde salınım yapmasına izin verir ve bazı makinelerde sıkma programını durduracak dengesiz bir alarmı tetikleyebilir.
Kondansatör Arızası
Bazen motor çalıştırma kondansatörü arızalanır ve makine sıkma yapmaz (hiç çalışmayabilir ve sadece uğultu yapabilir). Test etmek için önce boşaldığından emin olmanız gerekir. Boşaltmak için her iki kontağa aynı anda dokunmak için bir tornavida kullanın.
Kondansatörü bir multimetre ile ya kapasitans fonksiyonunda (en iyisi) ya da direnç fonksiyonuna getirerek ve değerin kondansatör terminalleri boyunca düşük başlayıp açık devre gösterene kadar artıp artmadığını kontrol ederek test edebilirsiniz.
Tambur / Hazne Rulmanı Arızası
Daha az yaygın ancak yine de önemli bir sorun, tambur/hazne rulmanının arızalanmasıdır.
Bu arızaya genellikle gıcırtı veya inleme sesleri eşlik eder.
Bu, makinenizin önemli ölçüde sökülmesini gerektirdiği için daha kapsamlı onarımlar arasındadır. Tamburu/hazneyi çıkarmanız gerekecektir.
  • Bu onarımı yapmayı seçerseniz (uzun ama özellikle zor değil), işi yaparken tambur/hazne contasını değiştirdiğinizden emin olmalısınız, çünkü bu contanın arızası genellikle rulmanın arızalanmasıyla bağlantılıdır.
  • Bazı üstten yüklemeli makinelerde, conta şanzımanın ayrılmaz bir parçasıdır ve ayrı olarak değiştirilemez.
  • Bir asistana ve çalışacak alana sahip olmak genellikle çok yardımcı olur.
Üstten yüklemeli bir makinede, somun anahtarı veya hazne somunu için özel bir büyük altıgen anahtar gibi bazı özel aletlere ihtiyacınız olacaktır. Hazneyi ve ardından tüm hazne grubunu çıkarabilmeniz gerekecektir. Bu, Geleneksel makineler için de geçerlidir.
Muhtemelen makineyi neredeyse tamamen sökmeniz gerekecektir. Genel olarak, üstten yüklemeli makine gibi iki ayrı dönen parçanız olmadığı için o kadar çok özel alete ihtiyaç duyulmaz.
Motor Arızası
Motor, makinenin sıkma yapmasını imkansız hale getirebilecek şekilde tek bir yönde çalışmayacak şekilde arızalanabilir.
Motorda bir sorun olduğunun güçlü bir işareti, ünitenin bir yıkama programı boyunca çalışmamasıdır, çünkü motor bu eylemde yer alır. Ayrıca, üniteden eylemsiz bir uğultu duymuş olabilirsiniz.
Birçok ünite de bir arıza kodu ile sorunu işaret edecektir.
Arızalı Motor Kontrol Kartı
Eğer motor bazı programlarda çalışıyor ancak diğerlerinde çalışmıyorsa, bu motor kontrol kartına işaret eder. Eğer çalışmadığı bir programla aynı yönde döndüğü programlarda çalışıyorsa, bu kuvvetle muhtemel motor kontrol kartını işaret eder.
Arızalı Ana Kontrol Kartı
Son çare olarak, diğer tüm öğeler kontrol edildiyse, sorun muhtemelen kontrol kartıdır. Ne yazık ki, yaygın olmadığı için değil, maliyetli olduğu için son sıradadır. Birçok makinedeki servis kılavuzları, diğer olasılıkları kontrol ettikten sonra sizi buraya yönlendirecektir ve bunun için bir arıza kodu almış olabilirsiniz.
Ek Bilgi
Harika Video bazı HE Whirlpool üstten yüklemeli makinelerin (düğmenin altındaki 6 program/durum ışığı olanlar) sıkma yapmama sorunlarının birçok yönü hakkında. Uzun ama teşhis ve çözümler üzerine bir kurs niteliğinde. Bu makinelerden birine sahipseniz zaman ayırmaya değer.
Vites Aktüatörleri üzerine bir başka yararlı video
Bill Gilbert
41.156 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
La porte est verrouillée
mohammed Amine - Yanıt Paylaş
تعمل ثم تقف ويجعل في و يشعل فيها ضوء احمر
Simo - Yanıt Paylaş
Mi lavadora no esprime la ropa
Gloria - Yanıt Paylaş
تعمل ولا تقيف عن العمل
Simo Gnawi - Yanıt Paylaş
fuite d eau aux tiroir
PHILIPPE DELMOTTE - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 21
Son 7 gün: 107
Son 30 gün: 571
Her zaman: 34,899
