Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
F3E1 kodunun görüntülenmesinin yanı sıra, muhtemelen makinenizin su almaması veya taşma yapması nedeniyle buradasınız.
Bu sorun giderme sayfası, genellikle model numarası WFW##HE ile başlayan (## kısmının 70 ile 97 arasında olduğu) bazı Whirlpool Duet önden yüklemeli çamaşır makineleri için geçerlidir. Ayrıca 4 haneli model numarasına sahip iki model daha vardır: WFW8640 ve WFW8740. Bunlar, 2009-2014 yılları arasında piyasaya sürülen orta yaşlı Whirlpool Duet modelleridir.
Bunun yanı sıra, bazı Whirlpool Cabrio üstten yüklemeli çamaşır makinelerinde (yaklaşık 2014 yılından itibaren) sayısal kullanıcı arayüzüne sahip Duet önden yüklemeli makineler için belirtilen yöntemleri kullanabilirsiniz. Ne yazık ki, Whirlpool aynı model adını kullanmasına rağmen dahili bileşenleri değiştirebilmektedir, bu nedenle gerçekten görerek karar vermeniz gereken bir durumdur.
Bu durum, kontrol panelinde, genellikle program düğmesinin veya seçici kadranın hemen altında 6 ışıklı bir satır bulunan kontrol panellerine sahip Whirlpool üstten yüklemeli çamaşır makineleri için de geçerlidir. Not: 2007 sonrası birçok Maytag üstten yüklemeli makine de bu tasarımı kullanır. (Bunlar da Whirlpool tarafından üretilmiştir)
Bu kod, su seviyesi ölçüm sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu makineler genellikle ayrı bir bileşen olarak bir basınç şalteri veya kontrol kartına entegre edilmiş bir dönüştürücü kullanır. Sistem, basınç şalteri ve bu şalteri kazandaki veya tamburdaki bir hava boşluğuna bağlayan bir hortumdan oluşur. Basınç şalteri, makine suyla dolarken hava boşluğunda artan hava basıncıyla tetiklenir. Üç ana arıza alanı vardır: hava haznesi, bağlantı hortumu veya borusu ve basınç şalteri veya dönüştürücü.
Ancak başka bir şey yapmadan önce makinenizi sıfırlayın.
  1. Önden yüklemeli makinenizde, fişini çekin ve bir dakika bekleyin. Ardından tekrar fişe takın ve çalıştırın. Kodun hala görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
  2. Üstten yüklemeli makinenizde, program seçici kadranınızı saat 12 konumuna (kadran işareti tam yukarıyı gösterecek şekilde) getirin.
    1. Ardından makinenin fişini bir dakika boyunca çekin.
    2. Bir sonraki adımda, tekrar fişe takın ve 30 saniye bekleyin.
    3. Makineyi deneyin ve kodun hala görüntülenip görüntülenmediğine bakın. Eğer görüntüleniyorsa, Tanılama Test Modu'na gidin.
  3. Üstten yüklemeli makineniz için alternatif bir sıfırlama yöntemi:
    1. Makinenin fişini çekin (düğme tam yukarıda olsun) ve bir dakika bekleyin.
    2. Makineyi tekrar fişe takın ve kapağı hızlı bir şekilde arka arkaya altı (6) kez açıp kapatın (12 saniye içinde). Bu, bazı modeller için bazen daha "kapsamlı" bir sıfırlama işlemidir.
  4. Kod gittiyse bir program çalıştırın. Hala mevcutsa bir sonraki öğeye geçin.
Tanılama Test Modu
Önden Yüklemeli ve Cabrio Üstten Yüklemeli Makineler:
Bu makineler, hata kodunu ekranlarında F# ile E# değerlerini dönüşümlü olarak, yani bir sayı ile F ve bir sayı ile E göstererek görüntüler.
Tanılama Testine girmek için:
  • Makinenin bekleme modunda olduğundan, fişe takılı ancak ışıklarının yanmadığından emin olun.
  • 3 düğme seçin (başlatma düğmesi hariç) ve bunlara arka arkaya 3 kez basın (Düğme1-Düğme2-Düğme3-Düğme1-Düğme2-Düğme3-Düğme1-Düğme2-Düğme3).
    • Düğme 1, 2 veya 3 aramayın; bunlar sadece basma sırasıdır.
    • Kolaylık sağlaması (ve daha iyi sonuç almanız) için birbirine yakın üç düğme seçin, çünkü bu sırayı 8 saniye içinde tamamlamanız gerekir.
Tüm ekran ve kontrol panelindeki tüm ışıklar yandığında, Tanılama Test moduna girdiğinizi anlarsınız.
  • Kodu veya kodları görüntülemek için 3. düğmeye tekrar basın. Makine tüm kodları sırayla gösterecektir.
  • Bu noktada başka bir sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Başka kodlar varsa not edin.
F3-E1 kodunu aldığınızı varsayarak bir sonraki adıma geçebiliriz. Sorunu çözmeye çalışmaya başlayabiliriz. Eğer üstten yüklemeli bir makineniz varsa bir sonraki öğeye geçin. Yoksa Kodları Temizleme bölümüne atlayın.
Not: Saat yönü veya sağa doğru CW, saat yönünün tersi veya sola doğru CCW olarak kısaltılmıştır. Program düğmesi kademeli veya tık sesli döner, bu yüzden farklı yerlerde daha kolay durur. Bu moda girmek için:
  • Kadranı veya düğmeyi tam yukarı (Normal) konuma getirin.
  • Makinenin fişini bir dakika boyunca çekin.
  • Tekrar fişe takın (sıfırlama gibi) ve 30 saniye bekleyin.
  • Program kontrol düğmesini şu şekilde çevirin:
    • Saat yönünün tersine (CCW) tam bir tur atarak saat 12 konumuna veya tam yukarı konuma getirin,
    • Ardından saat yönünde (CW) üç kademe,
    • Ardından saat yönünün tersine (CCW) bir kademe,
    • Ardından saat yönünde (CW) 1 kademe çevirin.
    • Eğer 5 ışık yanıp sönüyorsa (Kilitli ışığı yanmayacaktır), tanılama modundasınız demektir. Tebrikler! Bu modda yapabileceğiniz çok şey var.
Hata kodunu nasıl alacağınız aşağıdadır. Yanıp sönen ışık sistemi kullanacaksınız.
  • Saat yönünde (CW) bir kademe daha çevirmek sizi hata kodları moduna getirir.
  • Kodları görüntülemeye hazırlanmak için başlatma düğmesine basın.
  • İlk kodu görmek için düğmeyi saat yönünde (CW) bir kademe daha çevirin.
Nasıl okuyacağınız aşağıdadır.
Kodlar, hangi ışığın yandığına karşılık gelen bir harf/sayı formatına sahiptir. Kod, F ve ardından bir sayı, ardından E ve bir sayı şeklindedir.
Algılama/Fil (su alma) ışığı (en soldaki ışık) yandığında F değerini gösterir. Sayı, sonraki dört ışıktan hangisinin yandığı ile belirtilir. E ışığı, ikinci grup ışıklar yanıp söndüğünde sadece sayı ışıkları yanacağı için Empty (Boş) olarak hatırlanabilir.
Birden fazla kod varsa, düğmeyi saat yönünde (CW) 1 kademe çevirip kod gösterip göstermediğini bekleyerek bunları okuyabilirsiniz. Sadece en soldaki ışık yanıp sönüyor ve başka hiçbir ışık yanmıyorsa, başka bir kod yoktur.
Değerleri, en soldakinin yanındaki Yıkama (8), ardından Durulama (4), ardından Sıkma (2) ve Bitti (1) ışıklarından toplarsınız. Örneğin, Yıkama ve Bitti yanıyorsa 8+1=9 değerindedir. Durulama, Sıkma ve Bitti yanıyorsa 4+2+1=7 değerindedir.
Bu hata durumunda, F için Fill (Su Alma) ışığının yanmasını ve Sıkma (2) ile Bitti (1) ışıklarının da yanmasını beklersiniz. F(2+1)=F3, ardından E için sadece 1 değerine sahip Bitti ışığı yanar. Toplam: F3E1
  • Sadece bu kod varsa bir sonraki adıma geçin.
  • Başka kodlar varsa not alın ve bir sonraki adıma geçin.
Kodları Temizleme
Bu makinelerde kodları temizlemek için şunları yapın:
  • Kodları temizlemek için Tanılama Test moduna girmek için kullandığınız 3. düğmeyi 5 saniye basılı tutun.
  • Tanılama Test modundan çıkmak için başlatma düğmesine basın.
  • Aşağıdaki Hava Haznesi ve Bağlantı Hortumu bölümüne geçin.
  • Yukarıda açıklandığı gibi tanılama moduna girin.
  • Tanılama modundayken, yukarıda yazıldığı gibi düğmeyi çevirerek hata kodu moduna girin.
  • Ardından düğmeyi saat 9 konumuna getirin ve başlatma düğmesine tekrar basın. Bu, kodu temizleyecektir. Ardından Yeniden Kalibrasyon bölümüne gidebilirsiniz.
Yeniden Kalibrasyon (Üstten Yüklemeli)
Üstten yüklemeli makinenizde ayrıca bir Yeniden Kalibrasyon işlemi çalıştırabilirsiniz. Herhangi bir parça değiştirirseniz bunu tekrar yapmanız gerekecektir, bu yüzden nasıl yapıldığını öğrenmek boşa çaba değildir. Ve bu, sorununuzu çözebilir. İşte nasıl yapılacağı:
  • Önceki adımlardan zaten tanılama modunda değilseniz, şimdi girin (yukarıya bakın).
  • Tüm ışıkların aynı anda yanıp söndüğünü gördüğünüzde, yeniden kalibrasyon modu için düğmeyi saat yönünde 4 kademe çevirin.
  • Başlatma düğmesine basın.
Yeniden kalibrasyon yaklaşık 3 dakika sürer ve her türlü sesi duyabilirsiniz. İşlem bittiğinde tüm ışıklar sönecektir. Makine artık kullanıma hazırdır. Çalışıyorsa tamamladınız demektir, değilse aşağıdaki Hava Haznesi ve Bağlantı Hortumu bölümüne geçmelisiniz.
Arızalı Hava Haznesi ve Bağlantı Hortumu
Hava haznesi ve hortum birikintilerle tıkanabilir. Bunu ters akış prosedürü ile temizleyebilirsiniz. Bu, makinenize zarar vermez ve her şey düzgün akıyor olsa bile boruyu ve hazneyi temizlemek için zaman ayırmaya değer.
  • Hava haznesini basınç şalterine bağlayan hortuma veya boruya erişin ve şalter bağlantısını ayırın.
  • Kazanın yan tarafındaki hava haznesine hala bağlı olup olmadığını kontrol edin. Çıkmışsa yerine takın ve makineyi test edin.
  • Boruda bükülme, çatlak veya ezilme olup olmadığını inceleyin ve sertleşmediğinden emin olmak için boruyu esnetin.
    • Sorun varsa değiştirin ve makineyi test edin.
    • Bağlıysa ve iyi durumdaysa bir sonraki noktaya geçin.
  • Çok küçük bir huni alın ve hortuma bağlayın.
  • En az 1 litre 1 ölçek su ve 1 ölçek beyaz sirke karışımı hazırlayın.
  • Çözeltiyi yavaşça huniden ve borudan içeri, kazana dökün. Çözeltinin geri tepip tepmediğine dikkat edin.
  • Eğer geri tepiyorsa, huniyi çıkarın ve mümkünse küçük basınçlı hava püskürtmeleri kullanarak borudan hava haznesine doğru itin. Bu, tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olacaktır.
    • Boruyu hava haznesi memesinden uçurmamaya dikkat edin.
    • Eğer üzerinde yoksa, gelecekte yerinden çıkmasını önlemek için hortumu hava haznesi bağlantısına bir hortum kelepçesiyle sabitlemek isteyebilirsiniz.
  • Basınçlı havanız yoksa, borunun içinden üflemeyi deneyebilirsiniz.
  • Boru su geçirmeyecek kadar tıkalıysa ve üfleyemiyorsanız, fiziksel olarak temizlemek için çıkarmanız gerekebilir. Borudaki birikintileri itmek için küçük bir çubuk (yaklaşık 3 mm veya 1/8") kullanmayı deneyebilirsiniz.
    • Çubuğu kullanırsanız, birikintileri hava boşluğuna veya haznesine itmemek için basınç hortumunu ayırmak en iyisidir. Bu, makinenizin daha fazla sökülmesini gerektirecektir.
    • Hortum tıkalıysa, hava boşluğunu da birikinti açısından kontrol edin.
  • Bu işlem, makinenizi "tazelemenize" de yardımcı olabilir.
  • Bir tıkanıklık bulup temizlediyseniz, hortumu tekrar bağlayın. Makinenizi düzgün çalışıp çalışmadığı konusunda test edin.
  • Tıkanıklık yoksa, hortumu tekrar bağlayın ve bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Basınç Şalteri
Bu bileşeni kontrol etmek için önce Tanılama Test moduna girebilir ve hızlı Fonksiyonel Testlerden birini çalıştırabilirsiniz.
Önden Yüklemeli Makineler
  • Tanılama Test Moduna, Tanılama Test Modu altında açıklandığı şekilde girin.
  • Moda girmek için kullandığınız İkinci Düğmeye basın, bu Fonksiyonel Teste giriş yapmanızı sağlar. Başlatma düğmesi yanıp sönecektir, basın.
  • Makine testler sırasında ilerlerken bir dizi C0# ekranı göreceksiniz.
  • Başlatma düğmesine basarak, su alma sistemini ve basınç şalterini test eden C:06'ya ilerleyebilirsiniz. C:00 (Kapı Kilidi) ve C:03 (deterjan haznesi) testlerini atlayamazsınız.
  • Makinedeki su seviyesini veya su almaya çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
    • Yanlışsa bir sonraki noktaya geçin.
    • Eğer su alıyorsa, makineyi boşaltmak için başlatma düğmesine tekrar basın ve çalıştırmayı deneyin. Tekrar kod verirse, Kontrol Kartı bölümüne geçin.
  • Bu moddan çıkmak için başlatma düğmesine basın.
Genellikle ayrı basınç şalterlerini içlerine üfleyip tık sesi gelip gelmediğini dinleyerek test edebilirsiniz. Bir ses duyarsanız, şalter kontaklarını bir multimetre ile de kontrol edebilirsiniz. Tık sesi yoksa şalteri değiştirin.
Muhtemelen birinin yardımına ihtiyacınız olacak ve şalteri üfleyerek çalıştırıp kontakların durumunu kontrol edebilmek için muhtemelen bir parça daha hortuma ihtiyacınız olacak.
  • Entegre şalterler için, şaltere bağlı bir multimetre kullanarak şalteri yukarıda açıklandığı gibi çalıştırıp süreklilik kontrolü yapabilirsiniz.
    • Şalterlerin çoğu dahili kablo donanımına sahip olduğundan, şalteri kontrol kartından ayırmanız gerekebilir.
    • Sürekliliği kontrol edin ve ayrıca çalıştırıldığında şalterin devreyi kesip kesmediğini kontrol edin. Süreklilik göstermiyorsa veya çalışmıyorsa değiştirin.
  • Ayrıca basınç şalterinden kontrol kartına giden kablolamayı izolasyon kesikleri, ezikler, bükülmeler, kısa devreler veya diğer olası sorunlar açısından incelemelisiniz.
    • Bir kusur bulursanız onarın veya kablolama şalterin bir parçasıysa şalteri değiştirin.
  • Kesin sonuçlar alamazsanız, bu noktada basınç şalterini değiştirmek genellikle faydalıdır.
  • Kontrol sonuçları olumluysa Kontrol Kartı bölümüne geçin.
Üstten yüklemeli bu makinelerin birçoğunda basınç şalterleri veya sensörleri ana kontrol kartına entegre edilmiştir. Basınç hortumunun kontrol konsoluna doğru yukarı çıktığını ve ana kontrol kartındaki bir bağlantı noktasına bağlandığını göreceksiniz. Bunları test etmek zordur ve arızalıysa kontrol kartının değiştirilmesi gerekir.
Ayrı bir basınç şalteri varsa (hortum konsoldaki kontrol kartına bağlanmıyorsa), yukarıdaki önden yüklemeli bölümünde açıklandığı gibi test edebilirsiniz.
Tanısal bir fonksiyonel test çalıştırabilirsiniz. Makineyi, su dolum seviyesini veya eksikliğini gözlemleyebilmeniz için kandırabilirsiniz. Bunu, kilit mekanizması için delik kısmına giren küçük parçayı (karşılık) kapaktan çıkararak yaparsınız. Hangi yöne baktığına dikkat edin. Ardından, sanki hala kapaktaymış gibi üstteki kilit deliğine yerleştirin.
Bunun TEHLİKELİ olduğunu unutmayın. Kapağın kilitli olmasının bir nedeni vardır, bu yüzden kollarınızı ve ellerinizi çamaşır sepetinden, özellikle programın sıkma kısımlarında uzak tutun. İşte bunun nasıl çalıştırılacağı:
  • Daha önce gösterildiği gibi tanılama moduna girin.
  • Tanılama modundayken, program düğmesini iki kademe çevirin. Ardından Başlat'a basın.
Makine bir dizi test çalıştıracaktır. Makine aşağıdaki ışıkları gösterdiğinde en çok ilgilenmeniz gereken kısımdasınızdır (bu testte her zaman açık olacak olan Kilit ışığı hariç), bunlardan önce birkaç duraklama adımı vardır:
  • Durulama, Sıkma ve Bitti (4+2+1=7) (Sıcak ve soğuk su birlikte akıyor)
  • Yıkama (8) (Çalkalamaya geçer ve makineyi daha fazla doldurabilir. Mümkünse su seviyesini görmek istersiniz; bu yüzden kapak kilidini ve şalterini devre dışı bırakmanızın nedeni budur.)
  • Yıkama ve Bitti (8+1=9) (Çalkalama) Ayrıca daha fazla doldurabilir.
Bir sorun varsa, makine yeni bir hata kodu verecektir, bu yüzden kodu sildikten sonra bunu çalıştırmak iyidir.
  • Testi durdurmak istediğinizde Başlat'a basın ve basılı tutun. Başlat'a hızlıca basmak adımları atlar.
  • İşiniz bittiğinde karşılığı kapağa geri takmayı UNUTMAYIN.
Makine düzgün şekilde dolmuyorsa ve tekrar kod veriyorsa bir sonraki adıma geçin.
Kontrol Kartı Arızası
Bu noktaya geldiyseniz (özellikle basınç şalterini kontrol kartıyla entegre eden makinelerde), burası son duraktır. Kontrol kartınız muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmelidir.
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hello . Good afternoon . In the washing machine and I get f8. How can I fix it, what kind of problem is it?
Cristian Rojas - Yanıt Paylaş
Slt CV Ilyas un problème F26 machine a lavé wirllpol
Abdo Abdo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 65
Son 30 gün: 219
Her zaman: 13,043
