Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  1. Konsolu Kapatın: Xbox cihazınız sıcak hissediliyorsa veya aşırı ısınma nedeniyle kapandıysa, gücünü kesin ve fişini prizden çekin. Başka herhangi bir işleme geçmeden önce soğuması için zaman tanıyın.
  2. Konsolun Yerleşimini İnceleyin: Xbox cihazınızın iyi havalandırılan bir alanda olduğundan emin olun. Konsolun düzgün hava akışı sağlaması için her tarafında en az 10-15 cm boşluk olmalıdır. Eğlence merkezleri veya dolaplar gibi kapalı alanlara yerleştirmekten kaçının ve ısı kaynaklarının yakınında olmadığından emin olun.
  3. Xbox'ınızı ısı kaynaklarından uzak tutun: Xbox'ınızın soğuması için ortam sıcaklığının ciddi şekilde değişmeyeceği bir alanda olması gerekir. Xbox için ideal oda sıcaklığı yaklaşık +5 ºC ile +35 ºC arasında olmalıdır.
  4. Konsolu Tamamen Yeniden Başlatın: Birden fazla uygulama veya oyun aynı anda çalışıyorsa, Xbox'ınız daha fazla kaynak kullanabilir ve bu da sisteminizin normalden daha sıcak çalışmasına neden olabilir. Ayrıca bu işlem, altta yatan yazılım sorunlarını da temizleyecektir.
Düşük Kaliteli Aksesuarların Neden Olduğu Sorunlar
Çözüm: Aksesuarları Teker Teker Test Edin
Düşük kaliteli veya üçüncü taraf aksesuarlar, optimum performans için gereken doğru gücü veya soğutmayı sağlamayabilir. Örneğin, bazı üçüncü taraf Xbox soğutma fanları, hava akışını yanlış yere yönlendirdikleri için bazen Xbox'ın aşırı ısınmasına neden olabilir.
  • Harici fanlar, sabit diskler ve şarj aksesuarları dahil olmak üzere bağlı tüm aksesuarları çıkarın. Ardından, Xbox'ınızı kontrol edin ve sorunun devam edip etmediğine bakın.
  • Sorun çözüldüyse aksesuarlarınızı test edin. Konsolunuz artık aşırı ısınmıyorsa, sorunun belirli bir aksesuardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için aksesuarlarınızı birer birer takmayı deneyin. Durum buysa, iFixit'in kapsamlı Xbox Aksesuarları bölümüne göz atmayı düşünün.
Toz Birikimi
Çözüm: Sisteminizi Temizleyin
Tıkalı havalandırma delikleri ve iç kısımdaki toz birikimi, aşırı ısınmanın yaygın nedenleridir. Havalandırma deliklerini düzenli olarak kontrol ederek hiçbir şeyin onları engellemediğinden emin olun.
  • Havalandırma deliklerindeki tozları temizlemek için basınçlı hava spreyi veya daha çevre dostu bir alternatif kullanın ve sisteminizi mikrofiber bir bezle silin.
  • Eğer toz iç kısımda birikmişse, konsolunuzu açıp temizlemeniz gerekir.
  • Xbox soğutma fanınızın serbestçe döndüğünden ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun.
Aşırı Kullanım
Çözüm: Konsolunuza Molalar Verin
Konsolunuzu sık kullanıyorsanız, sorun aşırı kullanımdan kaynaklanıyor olabilir. Tekrar kullanmadan önce konsolun soğumasına izin vermek için soğuma süreleri tanınmalıdır.
  • Uzun bir süre oyun oynadıysanız, konsolun soğuması için molalar vermeyi düşünün.
  • Daha verimli soğuması için molalar sırasında konsolu lütfen kapatın. İdeal olarak, soğuması için bir saat beklemeniz gerekir.
Dahili Donanım Hasarı
Çözüm: Sisteminizi Açın ve Bileşenleri İnceleyin
Konsolunuzla ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorsanız, potansiyel bir dahili hasar olup olmadığını görmek için onu açmayı düşünün.
  • Konsolun fanını hasar veya bükülme açısından kontrol edin: Xbox soğutma fanınızın yuvasında doğru bir şekilde döndüğünden ve orta şasiye bağlı olup güç aldığından emin olun. Gerekirse, arızalı fanı yenisiyle değiştirin.
  • Xbox'ınızın ısı dağıtıcısında toz birikimi olup olmadığına bakın. Isı dağıtıcı kanatçıklarının temiz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Xbox 360'ta iki adet ısı dağıtıcı düzeneği bulunur: biri ana işlemci (CPU) için, diğeri ise grafik işlemci (GPU) için.
  • Isı dağıtıcının altındaki termal macunu değiştirin. Çoğu termal macun zamanla, özellikle yoğun kullanılan bir sistemde, etkinliğini yitirir. Sisteminizi uzun süredir kullanıyorsanız, termal macununuzu değiştirmeyi düşünün.
  • Konsolun devre kartlarında yanık veya hasarlı bileşen izi olup olmadığını görmek için kapsamlı bir görsel inceleme yapın. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen bileşenler gibi herhangi bir görünür hasar gözlemlerseniz, etkilenen kartın muhtemelen değiştirilmesi gerekir.
Yazar Hakkında
Jake Mehnert
Teknik onarıma olan tutkum ve altı yılı aşkın uygulamalı tecrübemle, MacBook'lardan Acer Chromebook'lara kadar dizüstü bilgisayarlar üzerinde kapsamlı bir şekilde çalıştım ve Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch kontrolcüleri için oyun konsolu donanım onarımlarına odaklandım. Kariyerim, büyük bir tema parkında Satış Noktası (POS) sistemlerinin bakımını yaparak başladı; burada donanım sorunlarını teşhis etme konusunda keskin bir göz geliştirdim. Şimdi, öğrenciler ve öğretmenler için bilgisayar onarımlarından ağ sorun gidermeye kadar her şeyi üstlenerek becerilerimi eğitim ortamında uyguluyorum. Bilgisayar Bilimleri alanında lisans derecemin yanı sıra Ağ Yönetimi ve Siber Güvenlik sertifikalarına sahibim.
Jacob Mehnert
50.849 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 64
Son 30 gün: 221
Her zaman: 3,061
