Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Güç Kaynağını Kontrol Edin: Konsolunuzun güç kablosunun düzgün çalıştığından, fişe takılı olduğundan ve bağlı olduğu prizin elektrik verdiğinden emin olun.
  • Ekran Bağlantısını Kontrol Edin: Konsolun ön güç gösterge LED'i yanıyorsa, sorun konsolunuzun ekranı algılayamaması olabilir.
    1. HDMI kablonuzu kontrol edin. Kablonun ekrana ve konsola sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
    2. Varsa HDMI kablosunu televizyondaki farklı bir bağlantı noktasına takın veya HDMI destekli farklı bir cihaz kullanmayı deneyin.
    3. Yeni bir HDMI kablosu kullanmayı deneyin.
  • Donanımsal Yeniden Başlatma Yapın: Konsolunuzu donanımsal olarak yeniden başlatmak, sistemin normal şekilde açılmasını engelleyebilecek önemli yazılım sorunlarını çözecektir.
    • Xbox 360 konsollarında, konsolu kapatmanız ve ardından konsolun başlatma düğmesi ile konsolu açarken Bind düğmesini (ön USB kapağının yanındaki küçük düğme) basılı tutmanız gerekir.
  • Harici Güç Kaynağınızın Aşırı Isınmadığından Emin Olun: Güç kaynağındaki LED'in kırmızı olup olmadığını kontrol edin. Kırmızıysa, soğumasını beklemeli ve güç kaynağının fanının üniteyi soğuttuğundan emin olmalısınız.
Elektrik Dalgalanması
Çözüm: Güç kaynağını sıfırlayın
Yakın zamanda bir elektrik dalgalanması yaşadıysanız, güç kaynağınızın koruyucu mekanizmaları devreye girmiş olabilir. Güç kaynağını sıfırlamak nispeten kolay bir çözümdür.
  • Harici Güç Kaynağını Sıfırlama: Tüm Xbox 360 konsollarında harici bir güç kaynağı bulunur ve bu şu adımlarla sıfırlanabilir.
    • Güç kablolarını konsoldan, duvardaki elektrik prizinden ve güç kaynağından çıkarın.
    • 10 saniye bekleyin.
    • Güç kablosunu elektrik prizine ve güç kaynağına sıkıca geri takın. Güç ünitesini henüz konsola bağlamayın.
    • Güç kaynağındaki LED'in rengini kontrol edin. Xbox 360 cihazının farklı LED renk kodları olacaktır.
Hatalı Güç Kaynağı
Çözüm: Güç kaynağını onarın veya değiştirin
Bazı durumlarda, güç kaynakları aşırı ısınma veya önemli bir elektrik dalgalanması nedeniyle hasar görebilir. Elektrik dalgalanmaları, güç kaynağınızın içindeki kapasitörlerin patlamasına neden olarak sisteminizin düzgün şekilde açılmasını engelleyebilir.
  • Güç Kaynağınızdaki Fanı Kontrol Edin: Xbox 360'ınızın güç kaynağında, aşırı ısınmayı önlemek için bir soğutucu fan bulunur. Açıldığında fanın dönüp dönmediğini kontrol edin ve kendinize güveniyorsanız, düzgün çalışmıyorsa değiştirin.
  • Güç Kaynağını Değiştirin: Güç kaynağınız hatalıysa, onu yenisiyle değiştirmelisiniz.
Hatalı Anakart
Çözüm: Anakartı değiştirin
Yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını izledikten sonra Xbox'ınız hala açılmıyorsa ne olur? İşaretler, anakart veya çevresindeki bileşenlerle ilgili bir soruna işaret eder.
Çözüm: Anakartı ve Disk Sürücüsünü Değiştirin
  • Devre kartlarını herhangi bir yanık veya hasarlı bileşen izi için kapsamlı bir şekilde gözle kontrol edin. Yanık veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen parçalar gibi herhangi bir görünür hasar gözlemlerseniz, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Jacob Mehnert
50.876 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 279
Her zaman: 3,164
