Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Xbox One cihazınızda aralıklı kapanmalar, oyun sırasında çökmeler veya başlatma sırasında rastgele kapanma sorunları yaşıyorsanız, doğru yere geldiniz. Beklenmedik kapanmalarla ilgili tüm çözümler için okumaya devam edin.
Yanlış Ayarlar
Xbox konsolunuz belirli bir süre işlem yapılmadığında beklenmedik şekilde kapanıyorsa, otomatik olarak kapanmaması için ayarları değiştirmeniz gerekebilir:
1. Konsolu açın ve Ana ekranına ulaşmak için kontrol cihazı üzerindeki Xbox düğmesine basın.
2. Ayarlar seçeneğini seçin.
3. Güç ve başlatma, ardından Kapanma süresi seçeneğini seçin.
4. Konsolun otomatik olarak kapanmasından önce geçecek tercih ettiğiniz hareketsizlik süresini seçin.
Kötü Havalandırma
Xbox cihazınız hâlâ beklenmedik şekilde kapanıyorsa, yeterince havalandırılmıyor olabilir. Konsolun yeterince havalandırılmadığına dair bir mesaj alırsanız şunları yapmalısınız:
1. Konsolu kapatın.
2. En az bir saat bekleyin.
3. Konsolu iyi havalandırılan bir yere taşıyın.
4. Konsolu yeniden başlatın.
İyi havalandırılan bir yer; konsolun üzerinde, altında veya hemen yanında hiçbir nesnenin bulunmadığı yerdir. Tüm havalandırma kanallarının açık olduğundan ve iyi bir hava akışına sahip olduğundan emin olun.
Arızalı Elektrik Prizi
Konsolunuz kullanım sırasında veya boşta beklerken beklenmedik şekilde kapanıyorsa, elektrik prizi arızalı olabilir veya güç kablosu yanlış takılmış olabilir. Güç kablosunu bir akım korumalı priz üzerinden değil, doğrudan farklı bir prize takmayı deneyin ve kablonun prize ve konsola düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Arızalı Güç Kaynağı
Elektrik prizi güç sağlıyor ancak konsol yine de açılmıyorsa, sorun güç kaynağının kendisinde olabilir. Güç kaynağındaki ışığı kontrol edin; ışık sabit beyaz veya turuncu renkteyse güç kaynağı düzgün çalışıyordur. Işık yanmıyorsa, güç kaynağının fişini çekin ve 20 dakika soğumasını bekleyin, ardından tekrar takmayı deneyin. Hâlâ ışık yanmıyorsa, güç kaynağını değiştirin.
Diğer Sorunlar
Daha fazla bilgi ve olası çözümler için Xbox One Kendi Kendine Kapanıyor vikisine bakın.
Gwendolyn Church
1.503 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 115
Her zaman: 1,833
