Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  1. Konsolu Kapatın: Xbox'ınız sıcak hissediliyorsa veya aşırı ısınma nedeniyle kapandıysa, gücünü kesin ve fişini prizden çekin. Diğer adımlara geçmeden önce soğuması için zaman tanıyın.
  2. Konsol Konumunu Kontrol Edin: Xbox'ınızın iyi havalandırılan bir alana yerleştirildiğinden emin olun. Doğru hava akışı için konsolun her tarafında en az 10-15 cm boşluk olmalıdır. Eğlence merkezleri veya dolaplar gibi kapalı alanlara yerleştirmekten kaçının ve herhangi bir ısı kaynağının yakınında olmadığından emin olun.
  3. Xbox'ınızı tüm ısı kaynaklarından uzak tutun: Xbox'ınızın soğuması için ortam hava sıcaklığının aşırı değişmeyeceği bir alanda olması gerekir. Xbox'ınız için ideal oda sıcaklığı yaklaşık +5 ºC ile +35 ºC arasında olmalıdır.
  4. Konsolu Tamamen Yeniden Başlatın: Birden fazla uygulama veya oyun aynı anda çalışıyorsa, Xbox'ınız daha fazla kaynak kullanabilir ve bu da sisteminizin normalden daha sıcak çalışmasına neden olabilir. Ayrıca bu işlem, altta yatan yazılım sorunlarını da temizleyecektir.
Düşük Kaliteli Aksesuarların Neden Olduğu Sorunlar
Çözüm: Aksesuarları Birer Birer Test Edin
Düşük kaliteli veya üçüncü taraf aksesuarlar, en iyi performans için gereken doğru gücü veya soğutmayı sağlamayabilir. Örneğin, bazı üçüncü taraf Xbox soğutucu fanları, hava akışını yanlış yere yönlendirdikleri için bazen Xbox'ın aşırı ısınmasına neden olabilir.
  • Harici fanlar, sabit diskler ve şarj aksesuarları dahil olmak üzere bağlı tüm aksesuarları çıkarın. Ardından, Xbox'ınızı kontrol edin ve sorunun devam edip etmediğine bakın.
  • Sorun çözüldüyse aksesuarlarınızı test edin. Konsolunuz artık aşırı ısınmıyorsa, sorunun belirli bir aksesuardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için aksesuarlarınızı birer birer takmayı deneyin. Eğer durum buysa, iFixit'in Xbox Aksesuarları hakkındaki kapsamlı bölümüne göz atmayı düşünün.
Toz Birikimi
Çözüm: Sisteminizi Temizleyin
Tıkalı havalandırma delikleri ve dahili toz birikimi, aşırı ısınmanın yaygın nedenleridir. Havalandırma deliklerini düzenli olarak kontrol ederek hiçbir şeyin onları engellemediğinden emin olun.
  • Havalandırma deliklerindeki tozları üflemek için basınçlı hava kutusu veya daha çevre dostu bir alternatif kullanın ve sisteminizi silmek için mikrofiber bir bez kullanın.
  • Eğer içeride toz birikmişse, konsolunuzu açıp temizlemelisiniz.
  • Xbox'ınızın soğutucu fanının rahatça döndüğünden ve kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun.
Aşırı Kullanım
Çözüm: Konsolunuza Mola Verdirin
Konsolunuzu sık kullanıyorsanız, sorun aşırı kullanımdan kaynaklanıyor olabilir. Konsolun daha fazla kullanılmadan önce soğumasına izin vermek için soğuma dönemleri uygulanmalıdır.
  • Uzun süredir oyun oynuyorsanız, konsolun soğumasına izin vermek için mola vermeyi düşünün.
  • Lütfen mola sırasında daha verimli soğuması için konsolu kapatın. İdeal olarak, soğuması için bir saat beklemelisiniz.
Dahili Donanım Hasarı
Çözüm: Sisteminizi Açın ve Bileşenleri İnceleyin
Konsolunuzla ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorsanız, dahili bir hasar olup olmadığını görmek için konsolunuzu açmayı düşünün.
  • Konsolun fanını herhangi bir hasar veya yamulma açısından kontrol edin. Xbox'ınızın soğutucu fanının yuvasında düzgün döndüğünden, ayrıca bağlı olduğundan ve merkezi şasiden güç aldığından emin olun. Gerekirse, arızalı fanı yeni bir tane ile değiştirin.
  • Xbox'ınızın ısı emicisinde (heatsink) toz birikimi olup olmadığına bakın. Isı emicisinin kanatlarının temiz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun.
  • Isı emicisinin altındaki termal macunu değiştirin. Çoğu termal macun zamanla, özellikle de yoğun kullanılan bir sistemde kullanıldığında etkisini kaybeder. Sisteminizi uzun süredir kullanıyorsanız termal macununuzu değiştirmeyi düşünün.
  • Konsolun devre kartlarında yanık veya hasarlı bileşen izleri olup olmadığını kapsamlı bir şekilde gözle kontrol edin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş görünen bileşenler gibi gözle görülür bir hasar fark ederseniz, etkilenen kartın muhtemelen değiştirilmesi gerekir.
Yazar Hakkında
Jake Mehnert
Teknik onarıma duyduğum tutku ve altı yılı aşkın uygulamalı deneyimimle; MacBook'lardan Acer Chromebook'lara kadar dizüstü bilgisayarlar üzerinde kapsamlı bir şekilde çalıştım ve Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch kontrolcüleri gibi oyun konsolu donanımlarının onarımlarına odaklandım. Kariyerim, büyük bir tema parkındaki Satış Noktası (POS) sistemlerinin bakımını yapmakla başladı; burada donanım sorunlarını teşhis etme konusunda keskin bir göz geliştirdim. Şimdi becerilerimi eğitim ortamında uyguluyor; öğrencilerden öğretmenlere kadar bilgisayar onarımlarından ağ sorun gidermeye kadar her şeyle ilgileniyorum. Bilgisayar Bilimleri lisans derecesiyle desteklenen Ağ Yönetimi, Siber Güvenlik sertifikalarım ve daha fazlası bulunuyor.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 18
Son 7 gün: 52
Son 30 gün: 184
Her zaman: 2,109
