Ana içeriğe geç
İlk Adımlar
Sıkıntılı anlarda sorun gidermenin temellerini unutmak kolaydır. Cihazınız için önemli onarımlara girişmeden önce konsolunuzda şunları kontrol edin:
  • Sisteminizde mevcut bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin: Güncel bir konsol, sisteminizin aşırı ısınmasını önleyebilecek temel hata düzeltmelerini ve sistem iyileştirmelerini almanızı sağlar.
  • Xbox Series X cihazınızın temiz olduğundan ve hava akışına izin verecek şekilde konumlandırıldığından emin olun: Xbox Series X, alttan giren serin ve temiz havanın sistemin içinden geçerek üstten sıcak hava olarak dışarı atılması için tasarlanmıştır. Konsolun üst kısmındaki havalandırma deliği kapalıysa, sistem içinde sıcak hava birikir.
    • Konsolu dolap içi gibi kapalı alanlara veya halı gibi hava akışını engelleyen yumuşak yüzeylere yerleştirmekten kaçının. Konsolunuzun havalandırma delikleri ile diğer nesneler arasında 10-15 cm açık alan bırakın.
    • Şimdi, Xbox'ınızın üst ve arka havalandırma deliklerinin temiz olduğunu ve toz veya kir içermediğini kontrol etmek için de iyi bir zaman.
  • Xbox'ınızı tüm ısı kaynaklarından uzak tutun: Xbox'ınızın soğuması için ortam hava sıcaklığının aşırı derecede değişmeyeceği bir alanda olması gerekir. Xbox'ınız için ideal oda sıcaklığı yaklaşık +5 ºC ile +35 ºC arasında olmalıdır.
Bu ilk ipuçları sorunu çözemezse, aşağıdaki daha kapsamlı sorun giderme ipuçlarını deneyin.
Çalışan Yazılımdan Kaynaklanan Sorun
Aynı anda birden fazla uygulama veya oyun çalıştırıyorsanız, Xbox'ınız daha fazla kaynak tüketebilir ve sisteminizin normalden daha sıcak çalışmasına neden olabilir.
  • Kullanılmayan uygulamaları veya oyunları kapatın. Sistem üzerindeki yükü azaltmak için arka planda kalan ve kullanılmayan uygulama ve oyunları kapatın; bu, sistemin ürettiği ısı miktarını azaltacaktır.
    • Ayrıca, soruna neden olan hatalı uygulamaları kapatmak için sisteminizi tamamen kapatabilirsiniz.
  • Güç tüketimi ayarlarınızı kontrol edin. Bazı durumlarda sorun, konsolunuzun enerji ayarlarının yapılandırılma biçiminden kaynaklanıyor olabilir. Enerji tasarruflu güç moduna geçmeyi deneyin ve Xbox'ınızın aşırı ısınmaya devam edip etmediğini gözlemleyin.
Düşük Kaliteli Aksesuarlardan Kaynaklanan Sorun
Düşük kaliteli veya üçüncü taraf aksesuarlar, optimum performans için gereken doğru gücü sağlamayabilir veya soğutmayı desteklemeyebilir. Örneğin, bazı üçüncü taraf Xbox soğutucu fanları, hava akışını yanlış yöne yönlendirdikleri için Xbox'ın aşırı ısınmasına neden olabilir.
  • Harici fanlar, sabit diskler ve şarj aksesuarları dahil olmak üzere bağlı tüm aksesuarları çıkarın. Ardından Xbox'ınızı kontrol edin ve sorunun devam edip etmediğine bakın.
  • Sorun çözüldüyse aksesuarlarınızı test edin. Konsolunuz artık aşırı ısınmıyorsa, sorunun belirli bir aksesuardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için aksesuarlarınızı teker teker takmayı deneyin. Durum buysa, iFixit'in geniş Xbox Aksesuarları bölümüne göz atmayı düşünün.
Dahili Olarak Toz ve Kir Birikmesi
Havalandırma delikleriniz temiz ve tozsuz olsa bile, Xbox'ınızın iç bileşenlerinde toz ve kir birikmiş olabilir. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan adımlara ek olarak, 'Xbox Series X aşırı ısınma sorunu nasıl giderilir' iFixit kılavuzuna göz atmayı düşünün.
  • Konsolu kapatın ve güç kaynağından fişini çekin.
  • Havalandırma deliklerini ve fanı nazikçe temizlemek için basınçlı hava veya daha çevre dostu seçenekleri kullanın.
  • Fanın temiz olduğundan ve serbestçe döndüğünden emin olun.
Aşırı Kullanımdan Kaynaklanan Sorun
Konsolunuzu sık kullanıyorsanız, sorun aşırı kullanılan bir sistemden kaynaklanıyor olabilir. Tekrar kullanmadan önce konsolun soğuması için soğuma süreleri tanınmalıdır.
  • Uzun süredir oyun oynuyorsanız, konsolun soğumasına izin vermek için molalar vermeyi düşünün.
  • Daha verimli soğuması için lütfen molalar sırasında konsolu kapatın. İdeal olarak, soğuması için bir saat beklemelisiniz.
Dahili Donanım Hasarından Kaynaklanan Sorun
Konsolunuzla ilgili sorun yaşamaya devam ediyorsanız, içeride olası bir hasar olup olmadığını görmek için Xbox Series X cihazınızı açmayı düşünün.
  • Konsolun fanında herhangi bir hasar veya yamulma olup olmadığını kontrol edin. Xbox'ın soğutucu fanının kendi yuvasında düzgün döndüğünden, ayrıca merkeze bağlı olduğundan ve ana kasadan güç aldığından emin olun. Gerekirse, arızalı fanı yeni bir tane ile değiştirin.
  • Xbox'ınızın soğutucusunda (heatsink) toz birikmesi olup olmadığına bakın. Soğutucu kanatlarının temiz ve kirden arınmış olduğundan emin olun.
  • Soğutucunun altındaki termal macunu yenileyin. Çoğu termal macun, özellikle yoğun kullanılan bir sistemde zamanla etkinliğini yitirir. Sisteminizi uzun süredir kullanıyorsanız termal macununuzu değiştirmeyi düşünün.
  • Konsolun devre kartlarını yanık veya hasarlı bileşen izleri açısından görsel olarak kapsamlı bir şekilde inceleyin. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen bileşenler gibi herhangi bir görünür hasar gözlemlerseniz, etkilenen kartın muhtemelen değiştirilmesi gerekir.
İlgili Sayfalar
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My Xbox is overheating. The cooler works, but does not speed up when the temperature rises. And the Xbox crashes from heavy games to the console menu.
Спелый Яд - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 36
Son 7 gün: 193
Son 30 gün: 733
Her zaman: 30,920
