Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Güç Kaynağını Kontrol Edin: Konsolunuzun güç kablosunun düzgün çalıştığından, fişe takılı olduğundan ve bağlı olduğu prizde elektrik olduğundan emin olun.
  • Ekran bağlantısını kontrol edin: Konsolun ön güç göstergesi LED'i yanıyorsa, sorun konsolunuzun ekranı görmemesi olabilir.
    1. HDMI kablonuzu kontrol edin. Kablonun ekrana ve konsola sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
    2. Varsa, HDMI'ı televizyondaki farklı bir bağlantı noktasına takın veya HDMI destekli başka bir cihaz kullanmayı deneyin.
    3. Yeni bir HDMI kablosu kullanmayı deneyin.
  • Sert Yeniden Başlatma Gerçekleştirin: Konsolunuzu sert bir şekilde yeniden başlatmak, sisteminizin normal şekilde başlamasını engelleyebilecek önemli yazılım sorunlarını çözecektir.
    • Xbox 360 konsolları için konsolu kapatmanız ve ardından konsolun üzerindeki başlatma düğmesine basarak konsolu açarken Bind düğmesini (ön USB kapağının yanındaki küçük düğme) basılı tutmanız gerekir.
    • Xbox One için ise, konsolun önündeki başlatma düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun ve cihaz kapandıktan sonra bırakın.
  • Harici güç kaynağınızın aşırı ısınmadığından emin olun: Sisteminizde harici bir güç kaynağı varsa, güç kaynağı üzerindeki LED'in kırmızı olup olmadığını kontrol edin. Kırmızıysa, soğumasını beklemeniz ve güç kaynağının fanının üniteyi soğuttuğundan emin olmanız gerekir.
Güç Dalgalanması
Çözüm: Güç kaynağını sıfırlayın
Yakın zamanda bir güç dalgalanması yaşadıysanız, güç kaynağınızın koruyucu mekanizmaları devreye girmiş olabilir. Güç kaynağını sıfırlamak oldukça kolay bir çözümdür.
  • Harici Güç Kaynağını Sıfırlama: Tüm Xbox 360 ve orijinal Xbox One konsolları, aşağıdaki adımlarla sıfırlanabilen harici bir güç kaynağına sahiptir.
    • Güç kablolarını konsoldan, duvardaki elektrik prizinden ve güç kaynağından çıkarın.
    • 10 saniye bekleyin.
    • Güç kablosunu sıkıca tekrar elektrik prizine ve güç kaynağına takın. Güç ünitesini henüz konsola takmayın.
    • Güç kaynağındaki LED'in rengini kontrol edin. Xbox 360 ve Xbox One için farklı LED renk kodları bulunur.
  • Dahili Güç Kaynağını Sıfırlama: Xbox Series X|S, Xbox One X ve Xbox One S konsolları, aşağıdaki adımlarla sıfırlanabilen dahili bir güç kaynağına sahiptir.
    • Güç kablosunu konsoldan çıkarın.
    • Kabloyu tekrar konsola takın ve önündeki başlatma düğmesine basın.
Arızalı Güç Kaynağı
Çözüm: Güç Kaynağını Onarın veya Değiştirin
Bazı durumlarda, güç kaynakları aşırı ısınma veya önemli bir güç dalgalanması nedeniyle zarar görebilir. Güç dalgalanmaları, güç kaynağınızın içindeki kapasitörlerin patlamasına neden olarak sisteminizin düzgün şekilde açılmasını engelleyebilir.
  • Güç Kaynağınızdaki Fanı Kontrol Edin: Bazı güç kaynakları, özellikle Xbox 360 ve Xbox One konsollarındakiler, güç kaynağının aşırı ısınmasını önlemek için bir soğutucu fana sahiptir. Güç verildiğinde fanın dönüp dönmediğini kontrol edin ve eğer kendinize güveniyorsanız, düzgün çalışmıyorsa değiştirin.
  • Güç Kaynağını Değiştirin: Güç kaynağınız arızalıysa, yeni bir tanesiyle değiştirmeniz gerekir. iFixit ayrıca çeşitli Xbox konsolları için güç kaynağı değiştirme kılavuzlarına sahiptir.
Arızalı Anakart
Çözüm: Anakartı Değiştirin
Xbox'ınız yukarıdaki tüm sorun giderme adımlarını uyguladıktan sonra bile açılmazsa ne olur? Belirtiler, anakart veya çevresindeki bileşenlerle ilgili bir soruna işaret eder.
Çözüm: Anakartı ve Disk Sürücüsünü Değiştirin
  • Devre kartlarında herhangi bir yanık veya hasarlı bileşen belirtisi olup olmadığını anlamak için kapsamlı bir görsel inceleme yapın. Yanıklar veya fiziksel olarak hasar görmüş parçalar gibi herhangi bir görünür hasar gözlemlerseniz, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Yazar Hakkında
Jake Mehnert
Teknik tamir tutkusu ve altı yılı aşkın uygulamalı deneyimimle, MacBook'lardan Acer Chromebook'lara kadar dizüstü bilgisayarlar üzerinde kapsamlı bir şekilde çalıştım; aynı zamanda Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch kontrolcüleri gibi oyun konsolu donanımlarının onarımına daldım. Kariyerim, büyük bir tema parkında Satış Noktası sistemlerinin bakımını yapmakla başladı ve burada donanım sorunlarını teşhis etme konusunda keskin bir göz geliştirdim. Şimdi, öğrenciler ve öğretmenler için bilgisayar tamirinden ağ sorunlarını gidermeye kadar her şeyi ele alarak becerilerimi eğitim ortamında uyguluyorum. Bilgisayar Bilimleri lisans derecesiyle desteklenen Ağ Yönetimi, Siber Güvenlik sertifikalarına ve daha fazlasına sahibim.
Jacob Mehnert
50.798 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Hoi Goedemiddag
Ik heb en xbox s en wite en het is moelk uit te leggen maar ik heb. Hem nu aan staan maar het zouw zijn dat tie zo weer uit val want hij wil het niet meer doen en ik dnek door stof maar ik weet het niet zo goed
Jordy Vansumren - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 99
Son 30 gün: 341
Her zaman: 2,689
