Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Xiaomi Mi 3 cihazımı açamıyorum
Ne yaparsam yapayım Xiaomi Mi 3 cihazım açılmıyor.
Öncelikle telefonun tepki verip vermediğini görmek için şarj ünitesine takmayı deneyin. Telefon hala tepki vermiyorsa, mümkünse başka bir şarj cihazı ile denemeyi düşünün. Eğer telefon hala tepki vermiyorsa, iyi çalışır durumda olduklarından emin olmak için pili ve anakartı incelemek gerekir.
Telefonun piliyle ilgili değişim bilgileri burada bulunabilir: Xiaomi Mi 3 Batarya Değişimi
Yanlış bir PIN girildi
PIN kodunuz, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korumak için kullanılır. Yanlış bir PIN girilirse, cep telefonunuzu açamazsınız. Telefonun özelliklerini tekrar kullanabilmek için doğru PIN kodunu girin.
Pil bitmiş
En olası neden düşük pil seviyesidir. Telefonu şarj cihazına bağlamayı deneyin. Telefonu tekrar açmaya çalışmadan önce yeterince şarj olması beklenmelidir.
Xiaomi Mi 3 aşırı ısınıyor
Cihaz sık sık ısınıyor
Pil Tasarruf Modunu AÇIN.
Menü > Ayarlar > Gelişmiş Seçenekler > Pil yolunu izleyin ve ardından Pil Tasarruf Modunu açın.
Isınma sorunu olan bir cihazla karşılaşıyorsanız bir diğer yararlı ipucu da, büyük miktarda RAM veya işlemci gücü tüketen uygulamaları ve özellikleri devre dışı bırakmak veya kaldırmaktır.
Ayrıca Bluetooth ve Wi-Fi gibi radyo dalgası yayan özellikleri kapatmanız gerekebilir.
Telefonumu suya düşürdüm, ne yapmalıyım?
Xiaomi Mi 3 suya dayanıklı veya su geçirmez olarak sınıflandırılmamıştır. Telefonunuzun bir sıvı ile temas etmesi gibi talihsiz bir durumda, kalıcı hasar riski oldukça yüksektir. Bununla birlikte, sıvıya maruz kalmanın neden olduğu sorunları çözmeye çalışmanın en iyi yolu şöyledir:
Öncelikle, telefonunuzu sıvı ile temas ettiği yerden çıkarın ve kuru bir havluyla olabildiğince iyi bir şekilde kurulayın. Telefonu açmamaya dikkat edin, çünkü bu büyük olasılıkla telefonunuzda kısa devreye neden olarak bazı bileşenlerinde kalıcı hasara yol açacaktır.
İkinci olarak, telefon kılıfı gibi aksesuarları çıkarmanız ve SIM kartı almanız gerekir. Daha sonra telefonu kurutmak için soğuk ayarda bir saç kurutma makinesi kullanabilir ve ardından kuruması için bir günlüğüne sıcak bir alana bırakabilirsiniz. Telefon kuruduktan sonra açmayı deneyin. Telefon tamamen kurutulduktan sonra hala açılamıyorsa, muhtemelen bazı bileşenleri zarar görmüş demektir ve telefonun çalışır duruma getirilmesi için dahili bileşenlerinin daha detaylı incelenmesi gerekecektir.
Hoparlörlerden ses gelmiyor veya ses bozuk geliyor
Arama yapmaya veya aramaları yanıtlamaya çalışırken hoparlörlerden ses duyulamıyor
Hoparlör bozuk
Telefondaki hoparlör çalışmıyor olabilir. Telefonu kapatmayı, pili çıkarıp yeniden takmayı ve telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Hoparlörün değiştirilmesi gerekebilir.
Telefon sessize alınmış
Ses ayarlarında görüntülenen simge, üzerinde çizgi bulunan bir hoparlör ise, o öğe için ses sessize alınmıştır. Ses seviyesini artırmak için kaydırıcıyı sürüklediğinizde sessize alma durumu kalkacaktır.
Kulaklıklar takılı
Xiaomi Mi 3 cihazına kulaklık takılıysa, ses hoparlöre değil kulaklığa gönderilecektir.
Yardımcı girişten (aux) ses gelmiyor veya ses bozuk geliyor
Harici bir ses kaynağı takılı ancak düzgün çalışmıyor
Telefon düşük ses seviyesine ayarlanmış veya sessize alınmış
Yandaki ses düğmesine basın; cihaz sessize alınmışsa üzerinde çizgi olan bir hoparlör simgesi göreceksiniz. Ses seviyesi düşükse, ses duyulabilir olana kadar artırın.
Yardımcı giriş bağlantı noktası döküntüler nedeniyle tıkalı
Kılıf üzerindeki kulaklık bağlantı noktası her zaman açıktır, bu nedenle içine küçük kalıntılar girebilir. Böyle bir durum olursa, basınçlı hava kutusu kullanabilir veya bağlantı noktasındaki kalıntıları temizlemek ve kulaklık ucunu tekrar çalışır duruma getirmek için sadece içine üfleyebilirsiniz.
Yardımcı giriş bağlantı noktası bozuk
Telefonun yardımcı girişine bağlı cihazlardan ses gelmiyorsa, kulaklık ucunun değiştirilmesi değerlendirilmelidir.
Telefon titremiyor
Telefon titremiyorsa, öncelikle telefon ayarlarında titreşimin etkinleştirildiğinden emin olun. Titreşim motoru hala çalışmıyorsa, modülün değiştirilmesi düşünülmelidir.
Titreşim motoru için bir değişim kılavuzu burada bulunabilir: Xiaomi Mi 3 Telefon Titreşim Motoru Değişimi
Yan kontrol düğmeleri çalışmıyor
Telefonun yan kontrol düğmeleri çalışmayı durdurursa, önce telefonu sıfırlamayı deneyin. Sıfırlamadan sonra yan kontrol düğmeleri hala çalışmıyorsa, yan kontrol düğmelerini değiştirmeyi düşünmelisiniz.
Yan kontrol düğmelerinin değişimine yönelik bir kılavuz burada bulunabilir: Xiaomi Mi 3 Yan kontrol düğmeleri değişimi
Telefonun kamerası çalışmıyor
Telefonun kamerasını kullanma girişimi görüntünün bozuk olmasıyla sonuçlanıyorsa veya kamera kullanılırken görüntü görüntülenmiyorsa, öncelikle kamera lensinin tıkalı olmadığından ve kir/döküntü içermediğinden emin olun. Kamerada hala sorun varsa, kamera işlevini geri yüklemek için telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Kamera hala çalışmıyorsa veya fiziksel olarak hasar görmüşse, değiştirilmesi düşünülmelidir.
Telefonun arka kamerasının nasıl değiştirileceğini anlatan bir kılavuz burada bulunabilir: Xiaomi Mi 3 Arka Kamera Değişimi
Xiaomi Mi 3 SIM kartı okumuyor
Telefon, takıldığında SIM kartı okumakta sorun yaşıyor
Öncelikle SIM kartı yuvadan çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, SIM kartın kendi durumunda sorun olabilir.
Ekran SIM kartınızın geçersiz olduğunu söylüyor
Cihazınız başka bir servis sağlayıcıya kilitlenmiş olabilir. Bir kilit açma kodu kullanarak cep telefonunuzun kilidini açmanız gerekir. Kilit açma kodunu almak için cep telefonunuzu kilitleyen servis sağlayıcıyla iletişime geçin.
Hatalı SIM kart
SIM kartınızı başka bir cep telefonuna takarak hatalı olup olmadığını kontrol edin. SIM kartınız diğer cep telefonu tarafından kabul edilmiyorsa, muhtemelen hatalı olan SIM kartınızdır.
Doğru PIN kodunu girin.
Üst üste üç kez yanlış PIN girilirse, SIM kartınız bloke olur ve PUK kodunuzu girmeniz gerekir. PUK kodu 1688 numaralı müşteri hizmetleri aranarak alınabilir.
Yanlış bir PUK girildi
Üst üste on kez yanlış PUK girilirse, SIM kartınız kalıcı olarak bloke olur.
Yeni bir SIM karta ihtiyacınız olacak.
Ekran çatlak
Daha sonra eklenecek bir kılavuzla değiştirmenizi öneririz (3. aşama)
Ekran tepkisiz
Ekran çalışıyor ancak dokunmaya yanıt vermiyor
Ekran kirli
Ekran kirliyse, telefonun dokunmatik ekranının çalışmasını etkileyebilir. Bir mikrofiber bez kullanarak ekranı silin. Ekranda su veya yağ olmadığından emin olun.
Ekran bozuk
Ekran tepkisiz kalıyor, çatlak veya hiç açılmıyor
Ekranınızı değiştirmeniz önerilir.
(kılavuz daha sonraki bir aşamada eklenecektir)
Eldiven giyiyorsanız veya elleriniz engellenmişse
Ellerinizi kaplayan çoğu malzeme ekranınızı etkileyecektir; ellerinizin mümkün olduğunca temiz, döküntüsüz ve engelsiz olduğundan emin olun, ardından telefonu kullanmayı deneyin.
Xiaomi Mi 3 şarj olmuyor
Telefonunuz bir şarj cihazına bağlı ancak şarj olmuyor
Priz bozuk
Bağlı olduğunuz prizin çalıştığından emin olun. Başka bir cihazı aynı prizde şarj etmeyi deneyebilirsiniz.
Şarj cihazı bozuk
Mümkünse telefonu farklı bir şarj cihazına takmayı deneyin.
Pil bitmiş
Pil şarj tutamıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekiyordur.
Telefon arama yapamıyor
Telefon düzgün çalışıyor ancak arama yapamıyorsunuz
Telefon uçak modunda
Cep telefonu ağlarına erişebilmek için cihazın uçak modunda olmadığından emin olun.
Telefonun şebekesi yok
Telefonu, cep telefonu şebekesinin çektiği bir alanda kullanmaya çalıştığınızdan emin olun.
Telefonun hücresel anteni arızalı
Şebekenin çektiği bir yerde olduğunuzdan eminseniz ve cihazınızı yeniden başlattıysanız, anakartınız veya hücresel anteniniz arızalı olabilir. Bu durumda, telefonunuzun anakartını veya hücresel antenini değiştirmeniz gerekebilir.
Telefonun anakart değişimiyle ilgili bilgiler burada bulunabilir: Xiaomi Mi 3 Anakart Değişimi
Tyler Howard
705 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S1G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Hello i have bought a Xiaomi Red Note 3 but i cant use it as keep telling me that this mobile is associated with MI account can you please help me and tell me what to do i have bought it through Dhgate from a seller
Please can you help me
Thanks
alice cardona - Yanıt Paylaş
it happens with stolen phones...the real owner locks the phone using his account....u can flash a new rom to it
Shafaat Khan - Yanıt Paylaş
I can only see M i lights and nothing
got2believenmagic2000 - Yanıt Paylaş
How to delete mi video app
nilam patel - Yanıt Paylaş
Mi 3 isn’t opening .It’s stucked in logo. but it’s charging.
Sam Round - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 70
Her zaman: 19,908
