Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Redmi 2 açılmıyor
Başlatma düğmesine basılması cihazda güç başlatmıyor.
Pil şarj olmamış
Pilinizin şarj olduğundan emin olun. Telefon açılmazsa, herhangi bir şarj belirtisi olup olmadığını görmek için şarj cihazını telefona takın.
Donanımsal hata
Bir donanımsal hata, telefon ekranının karanlık kalmasına neden olabilir. Pili 10 saniyeliğine çıkarın. Bu, kapasitörlerde depolanan elektriği boşaltacak ve cihazın tamamına giden gücü kesecektir. Pili tekrar takın ve cihazı açın. Eğer sorun donanımsal bir hataysa, bu işlem sorunu çözmelidir.
Telefon ve pil arasındaki altın temas noktaları kirlenmiş olabilir
Telefon ile pil arasındaki altın temas noktaları kirlenmiş olabilir ve bu da pilden telefona giden akımı kesintiye uğratabilir. Pili çıkarın ve temas noktalarını temizleyin. Pili tekrar takın ve cihazı açın.
LCD ekran bozuk olabilir
Telefon hala açılmıyorsa, LCD ekran bozulmuş olabilir. LCD ekranın değiştirilmesi gerekir.
Başlatma düğmesi yerinden çıkmış veya bozuk olabilir
Telefonunuzdaki başlatma düğmesi kusurlu olabilir. Başlatma düğmesi güç almıyorsa, telefonu açıp kapatma işlevini yerine getiremez. Başlatma düğmesinin değiştirilmesi gerekir.
Anakart arızalı
Önceki ayarlamalar uygulanamıyorsa veya Redmi 2 cihazındaki sorunu çözmüyorsa, telefonun anakartı bozuk veya hasarlı olabilir. Bu sorunu teşhis etmek için daha basit çözümlerin işe yaramadığından emin olun ve anakartı değiştirin.
Redmi 2 pili yavaş şarj oluyor
Telefon üç saate kadar şarjda kalsa bile pil göstergesi %100'e ulaşmıyor.
Hatalı şarj
Şarj kaynağı hasar görmüş olabilir. Telefonu prize takın ve şarj göstergelerini kontrol edin. Telefon şarja takıldığında kısa bir süre titremeli ve pil simgesi gri renkten yeşile dönmelidir.
Bağlantısı kesik, hasarlı veya anahtarı kapalı priz
Telefonunuzu şarj etmek için kullandığınız duvar prizinin bağlantısı kesik, hasarlı veya anahtarı kapalı olabilir. Prizinizi başka bir cihazla test edin. Prizin voltajını ve amperini kontrol etmek için bir lamba veya başka bir basit ev aleti takın.
Hasarlı şarj kablosu veya dönüştürücü
Şarj kablonuz ve/veya dönüştürücünüz hasar görmüş olabilir. Şarj kablosunu ve dönüştürücüyü çatlak, soyulma veya yıpranmış kablo açısından inceleyin.
Kusurlu veya kullanım ömrünü tamamlamış pil
Şarj kaynakları sorun değilse, piliniz kusurlu olabilir veya kullanım ömrünü tamamlamış olabilir. Pilin değiştirilmesi gerekir.
Redmi 2 pil kullanım süresi kısa
Pil, şarjını makul bir süre boyunca korumuyor.
Hatalı şarj
Duvar prizi, şarj cihazı veya pille ilgili sorunlar oluşabilir. Bu sorunları gidermek için "Redmi 2 pili yavaş şarj oluyor" başlığı altında verilen çözümlere bakın.
Güç ayarları
Redmi 2 cihazınızdaki güç ayarları 'dengeli' yerine 'gelişmiş' olarak ayarlanmış olabilir. 'Gelişmiş' ayarı, telefonunuzun ekran parlaklığını mümkün olan her durumda en yüksek seviyede tutar, kullandığınız uygulamaları tam performansla çalıştırır ve bir uygulamaya bastığınızda hareket etmesi gibi tüm ekran efektlerini tetikler. Bu ayarı 'dengeli' konuma getirerek telefonunuzun mümkün olduğunda ekran parlaklığını azaltmasını, her uygulama için daha az enerji harcamasını ve ekran efektlerini azaltmasını sağlayabilirsiniz. Bu ayar değişikliği pil kullanım süresini iyileştirecektir.
Yoğun arka plan kullanımı olan uygulamalar
Telefonda yüklü gelen (fotoğraf galerisi, not defteri) veya indirilebilen (sosyal medya uygulamaları, oyunlar) birçok farklı uygulama olduğundan, bunları kullanmıyor olsanız bile pilinizin büyük bir kısmını tüketebilirler. Pil kullanım süresini artırmak için, kullanmayı bitirdiğinizde uygulamaları tamamen kapatın.
Kusurlu veya ömrünü tamamlamış pil
Şarj yöntemleri, arka plan uygulama kullanımı ve güç ayarlarındaki düzenlemeler pil kullanım sürenizin uzunluğunu iyileştirmiyorsa, pil kusurlu olabilir veya kullanım ömrünü tamamlamış olabilir. Bu sorunu çözmek için pil değiştirilmelidir.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Telefon açık görünüyor ancak ekran yanıt vermiyor.
Donmuş ekran
Açma/kapama düğmesini iki saniye basılı tutun. Sorun çözülmezse, pili çıkarın, 10 saniye bekleyin, pili tekrar takın ve cihazı yeniden açın.
Kirli ekran
Ekranınızda aşırı miktarda toz veya kir varsa, bu işlevselliğini engelleyebilir. Herhangi bir toz veya kirin tamamen temizlendiğinden emin olmak için ekranınızı mikrofiber bir bezle silin.
Engellenmiş parmaklar
Ekranınıza dokunmak için kullandığınız parmaklarınız herhangi bir şekilde engellenmişse (örneğin kir veya su), bu durum ekranın dokunuşunuza verdiği yanıtı etkileyebilir. Telefon ekranınıza dokunmadan önce parmaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun.
Fiziksel hasar
Ekranınızda herhangi bir çatlak veya başka bir hasar varsa, bu dokunmatik ekranın yanıt vermemesine neden olabilir. Ekranınız çok hafif de olsa çatlaksa, bu sorunu çözmek için dokunmatik ekranı değiştirin.
Redmi 2 aşırı ısınıyor
Telefondaki anakart, ısı kaynaklarına uzun süre maruz kaldığı için aşırı ısınıyor.
Uyumsuz microSD kart
Eğer microSD kart, Redmi 2 için uygun model değilse, bu uyumsuzluk anakartın aşırı çalışmasına neden olabilir. Bu fazladan yük telefonun aşırı ısınmasına ve zarar görmesine yol açabilir. microSD kartı uyumlu bir modelle değiştirin.
Aşırı şarj
Redmi 2 cihazınızı şarj ederken, telefon prizden ısı alır. Telefon tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazından çıkarmalısınız.
Aşırı kullanım
Telefonunuzu gün boyunca sürekli kullanırsanız, bu pilin ve telefonun diğer parçalarının yıpranmasına neden olabilir. Sürekli aşırı ısınmayı önlemek için gün boyunca telefon kullanımını en aza indirmeye çalışın.
Arızalı anakart
Verilen çözümler aşırı ısınma sorununu gidermiyorsa, telefonunuzdaki anakart arızalı olabilir. Anakart telefonun çoğu parçasını kontrol ettiğinden, anakartın bozuk bir parçası dolaylı olarak aşırı ısınmaya neden olabilir. Bu sorunu gidermek için anakartı değiştirin.
Alicia Brenner
3.569 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 üyesi
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
48 Yorum
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - Yanıt Paylaş
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - Yanıt Paylaş
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - Yanıt Paylaş
Same with me here
Denise - Yanıt Paylaş
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 76
Her zaman: 82,525
