Ana içeriğe geç
Bozuk veya Boş Kayıtlar
Kayıt sırasında, kaydınızı mahveden bozuk bir ses alıyorsunuz.
Lo Cut (Düşük Kesim) özelliğini açın
Daha sessiz ortamlarda bozuk ses alıyorsanız, Zoom H1 Handy Recorder'ın lo cut (düşük kesim) özelliğini kullanmıyor olabilirsiniz. Lo cut özelliği, istenmeyen arka plan gürültüsünü (örneğin dışarıdaki rüzgar sesi) kaydınızdan filtrelemenizi sağlar. Lo cut özelliğine erişmek için cihazın arkasındaki düğmeyi kullanın.
Kulaklıkları takın
Ses bozulması yaşamaya devam ediyorsanız, dahili hoparlör düzgün çalışmıyor olabilir. Bu durum ses kayıtlarınızın oynatma sırasında bozuk duyulmasına neden olur. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için bir çift kulaklık takın ve kaydı kulaklıkla dinleyin. Kayıt net geliyorsa, sorun hoparlördedir. Dahili hoparlörün nasıl değiştirileceğini öğrenmek için buraya gidin. Sorun devam ederse bir sonraki adıma geçin.
Sorunun hoparlörlerden kaynaklanmadığından emin olun
Harici bir mikrofon takmayı deneyin ve başka bir ses kaydı yapın. Sesiniz hala bozuksa, sorun hoparlörün arızalı olmasından kaynaklanıyordur. hoparlörü değiştirmek için adım adım talimatları içeren onarım kılavuzumuza göz atın.
Bilgisayara ses kaydı yapın
Ses bozulması almaya devam ediyorsanız, cihazın dahili mikrofonlarından biri veya her ikisi düzgün çalışmıyor demektir. Bir dosya kaydettikten sonra bilgisayarda oynatın. Kayıt stereo değilse, iki mikrofondan biri arızalı demektir. Dosya mevcut ancak ses yoksa, her iki mikrofon da arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. mikrofonları değiştirmek için kılavuzumuza göz atın.
Cihaz Açılmıyor
Cihazınızı açamıyorsunuz veya cihaz hiçbir şekilde çalışmıyor.
Bataryayı değiştirin
Kaydedici açılmıyorsa bataryayı değiştirmelisiniz. Zoom H1 Handy Recorder, kullanılmadığında bile bataryayı bitirmesine neden olan bilinen bir tasarım kusuruna sahiptir. İlk kontrol edilmesi gereken şey bitmiş bir bataryadır.
Batarya terminallerini temizleyin
Yeni bataryalar bir etki yaratmıyorsa ve cihazınız yanıt vermemeye devam ediyorsa, bataryaların yerleştirildiği batarya terminalleri korozyona uğramış olabilir. Terminallerde yeşil bir tabaka görünüyorsa, terminalleri temizlemeyi deneyin ve taze bataryaları tekrar kullanın.
Terminalleri değiştirin
Terminalleri temizlemek de etkisizse, terminallerin kendisi hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekecektir. Bu değişimi yaparken adım adım yönlendirme için değişim kılavuzumuza bakın.
Cihaz Bilgisayara Bağlanmıyor
Bilgisayara ses kaydı yapmaya çalışırken cihaz bağlanmıyor.
Başka bir USB kablosu deneyin
Sorunun kablonun kendisinden kaynaklanmadığından emin olmak için başka bir kablo kullanın ve cihazı tekrar bağlamayı deneyin.
Başka bir cihaz deneyin
Cihaz yeni bir USB kablosuyla bile bağlanmıyorsa, aynı USB portunda çalışan başka bir cihaz deneyin. Çalışan cihaz bağlandığına göre, kaydedicideki USB portunun değiştirilmesi gerekir. Talimatlar için buraya gidin.
Kulaklıkla Kayıt Dinlenemiyor
Kulaklık takılıyken ses kayıtları dinlenemiyor.
Başka bir kulaklık seti deneyin
Sorunun bozuk kulaklıklardan kaynaklanmadığından emin olmak için kaydı başka bir kulaklık setiyle dinlemeyi denemelisiniz.
Harici Mikrofon Kullanılamıyor
Cihaz, harici bir mikrofon kullanarak kayıt yapmanıza izin vermiyor.
Sorunun mikrofondan kaynaklanmadığından emin olun
Düzgün çalıştığından emin olmak için mikrofonu başka bir cihazda test edin.
Line-in Portunun Değiştirilmesi Gerekir
Mikrofon düzgün çalışıyorsa, line-in portunun değiştirilmesi gerekir. Bu portu değiştirmek için kılavuzu görüntülemek üzere buraya gidin.
Kayıtlar Yarım Kesiliyor
Ses kayıtları amaçlanandan daha erken kesiliyor.
Bit hızını ayarlayın
Kayıtlarınız istenmeden kesiliyorsa, dosya boyutu bu sorunun nedeni olabilir. Zoom H1 Handy Recorder üzerindeki kayıtların maksimum dosya boyutu 2 GB'tır. Bundan daha büyük herhangi bir dosya 2 GB sınırında kesilecektir. Kalan süre ekranındaki hızlı ileri sarma düğmesine basarak bit hızını artırabilir veya aynı ekranda geri sarma düğmesine basarak azaltabilirsiniz. Bit hızını azaltmak, 2 GB sınırına daha fazla ses sığdırmanızı sağlar ancak kaydın kalitesini düşürebilir.
Andrew Haas
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
63 Yorum
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - Yanıt Paylaş
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - Yanıt Paylaş
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - Yanıt Paylaş
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - Yanıt Paylaş
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 100
Her zaman: 64,819
