Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Zoomer Dino Boomer açılmıyor
Güç düğmesi açıldığında Zoomer Dino Boomer açılmıyor.
Zoomer Dino Boomer'ı şarj edin
Eğer anahtar açıldığında Zoomer Dino Boomer çalışmıyorsa, Zoomer Dino Boomer'ı mikro USB şarj kablosuyla bilgisayara bağlamayı deneyin. Zoomer Dino Boomer'ın 20-30 dakika oynanabilmesi için bir saat şarj edilmesi gerekir.
USB şarj kablosunu değiştirin
Zoomer Dino Boomer'ın açılmamasının bir diğer nedeni de USB şarj kablosunun düzgün çalışmaması olabilir. Eğer durum buysa, USB şarj kablosunun değiştirilmesi gerekebilir.
Pili değiştirin
Zoomer Dino Boomer hala açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Elektrik sistemini kontrol edin
Zoomer Dino Boomer, elektrik sistemiyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilir. Ana devre kartını değiştirmek bu sorunu çözebilir. Bkz. Zoomer Dino Boomer ana devre kartı değişim kılavuzu.
Zoomer Dino Boomer el hareketlerine tepki vermiyor
Hareket komutu modu açıldığında, Zoomer Dino Boomer tepki vermiyor.
Oyun modunu kontrol edin
Hareket komutu modunu kullanmak için Zoomer Dino Boomer'ın gözlerinin mor olması gerekir. Eğer Zoomer Dino Boomer'ın gözleri mor değilse, cihaz doğru modda değildir. Zoomer Dino Boomer'ı hareket komutu moduna geçirmek için sırtındaki düğmeye basın. Bu düğme düzgün çalışmıyorsa bkz. Zoomer Dino Boomer sırt düğmesi değişim kılavuzu.
Sensör alanını kontrol edin
Zoomer Dino Boomer'ın el hareketlerini algılayabilmesi için sensörlerin uygun mesafesinde olmanız gerekir. Eliniz, Zoomer Dino Boomer'ın sensörlerinden beş ila on beş santimetre uzakta olmalıdır. Ayrıca eliniz, Zoomer Dino Boomer'ın sensörlerinin 10 santimetreden daha fazla üzerinde veya altında olmamalıdır.
Sensörleri temizleyin
Yukarıdaki yöntemler kullanılmasına rağmen Zoomer Dino Boomer el hareketlerine hala tepki vermiyorsa sensörleri temizleyin. Zoomer Dino Boomer elektronik bir cihazdır, bu yüzden temizlemek için su kullanmayın. Sensörleri çizmemek için kuru ve çizmeyecek bir bez kullanın.
Sensörü değiştirin
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri işe yaramazsa, Zoomer Dino Boomer'ın burun sensörünü değiştirmek gerekebilir. Bkz. Zoomer Dino Boomer burun sensörü değişim kılavuzu.
Zoomer Dino Boomer dengede durmakta ve hareket etmekte zorlanıyor
Zoomer Dino Boomer ile oynarken ya düzgün hareket etmiyor ya da düşüyor ve tekrar ayağa kalkmıyor.
Oyun yüzeyini kontrol edin
Zoomer Dino Boomer en iyi, kısa tüylü halılarda ve pürüzsüz, düz yüzeylerde çalışır. Eğer Zoomer Dino Boomer hareket etmiyorsa, üzerinde bulunduğu yüzeyin çok kaygan, pürüzlü veya kalın halı olmadığından emin olun. Öyleyse, Zoomer Dino Boomer'ı daha düzgün bir yüzeye taşıyın; bu sorunu düzeltecektir.
Zoomer Dino Boomer başının veya kuyruğunun üzerine düşüyor
Eğer Zoomer Dino Boomer başının veya kuyruğunun üzerine düşer ve tekrar ayağa kalkmazsa, sırtındaki düğmeye veya kumanda üzerindeki kızgınlık düğmesine basabilirsiniz. Bu, Zoomer Dino Boomer'ın dengesini tekrar sağlamasına yardımcı olacaktır.
Zoomer Dino Boomer yan tarafına düşüyor
Eğer Zoomer Dino Boomer yan tarafına düşerse, ayağa kaldırmasına yardımcı olmalısınız. Zoomer Dino Boomer'ı tekrar ayakları üzerine koyun ve onunla oynamaya devam etmek için sırtındaki düğmeye ya da kumanda üzerindeki kızgınlık düğmesine basın.
Zoomer Dino Boomer'ın kuyruğu kopuyor
Zoomer Dino Boomer ile oynarken kuyruğunun bir kısmı veya tamamı kopuyor.
Zoomer Dino Boomer'ın kuyruk ucu veya kuyruğunun tamamı kopuyor
Eğer bu gerçekleşirse bkz. Zoomer Dino Boomer kuyruk ucu değişim kılavuzu.
Zoomer Dino Boomer'ın ağzı açılmıyor
Gücü açıkken Zoomer Dino Boomer'ın ağzı açılıp kapanmıyor.
Ağızda yabancı cisim
Eğer Zoomer Dino Boomer'ın ağzı açılmıyorsa, öncelikle hareket etmesini engelleyen bir şeyin ağzının içine sıkışmadığından emin olun. Öyleyse yabancı cismi çıkarın.
Kir birikmesi
Zoomer Dino Boomer'ın ağzında sıkışmış bir şey yoksa, kir birikmesi düzgün hareket etmesini engelliyor olabilir. Kir, kuru ve çizmeyecek bir bez kullanılarak temizlenebilir. Zoomer Dino Boomer'ı temizlemek için su kullanmamayı unutmayın, çünkü su sistemdeki elektronik aksama zarar verebilir. Gelecekte kir birikmesini önlemek için Zoomer Dino Boomer ile temiz ve kuru bir ortamda oynamaya özen gösterin.
Lauren Mannix
398 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 üyesi
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - Yanıt Paylaş
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - Yanıt Paylaş
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 71
Her zaman: 15,608
